  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    Kann es sein das das update auch auswirkungen auf andere achen hatte ? muss noch im detail schauen aber die tabellen via
    JSON.parse(__0) in webui-simple_table_css eingebunden waren gehen nicht mehr .
    grad mal getestet mit 1.30.0 gehts noch mit Allem was neuer ist nicht mehr
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #1093
    @smilie108
    kann schon sein.
    Ist das auf dem beispiel server?
    Zeigs mir dann kann ich es fixen.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @smilie108
      kann schon sein.
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #1094
      @jogibear9988 hab das control mal reingespielt simple_table_css heist es aber das betrifft alle controls bei mir auch das mit date und datetime usw
      die gehen alle nicht mehr so muss ich and en variabeln was ändern ?
      Mfg und danke tom
      jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
        Mfg und danke tom
        jogibear9988
        #1095
        @smilie108
        der aufruf ist auch drin?
          Mfg und danke tom
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
          #1096
          @jogibear9988 mhm der sieht so aus
          <webui-simple_table_css bind-prop:data='{"signal":"0_userdata.0.PVanlage.Archiv.Vortageswerte_Elektrisch","expression":"JSON.parse(__0)"}' id="table1" style="position:absolute;left:0px;top:750px;width:1419px;height:171.017px;"></webui-simple_table_css>
          zb auf der startseite habe dir eine übersichtseite unter screens smilie108 reinkopiert die daten sind in einem iobrocker objekt drin . sehen so aus :
          0_userdata.0.PVanlage.Archiv.Gesammtwerte_Elektrisch
          [{"Zeit":"26-08-2025","Tage in DB":180,"PV Erzeugt<br>kW/h":14217.82,"Hausverbrauch<br>kW/h":4688.01,"kW/h<br>pro Tag":26.04,"kW/h<br>Pro H":1.09,"Bezogen<br>(Gekauft)":550.38,"Geliefert<br>(Verkauft)":8543.18,"Batterie<br>Laden kW/h":2960.83,"Batterie<br>Entladen kW/h":2199.48,"Batterie<br>Cosphi":0.74,"Differenz<br>kW/h":7992.8,"Kosten<br>€":89.61,"Verdient<br>€":601.51,"Differenz<br>€":511.9,"Gespart<br>€":1160,"Gesammt<br>€":1671.9}]
          [{"Datum":"25-08-2025","PV_Azzurro":111,"PV_Kostal":7.73,"PV_Solax":0,"PV Gesamt":118.73,"Haus- verbrauch Gesamt":20.33,"kW/h pro h":0.85,"Zugekauft":0.32,"Verkauft":82.16,"Batterie Laden":16.34,"Batterie Entladen":10.71,"Bat. Cosphi ":0.66,"Autark<br>%":99.13,"Differenz":81.84,"Kosten €":0.07,"Verdient €":4.93,"Diff_€":4.86,"Gespart_€":7.01,"Ges_€":13.27},{"Datum":"24-08-2025","PV_Azzurro":98.2,"PV_Kostal":7.01,"PV_Solax":0,"PV Gesamt":105.21,"Haus- verbrauch Gesamt":36.09,"kW/h pro h":1.5,"Zugekauft":0.53,"Verkauft":57.21,"Batterie Laden":13.55,"Batterie Entladen":11.52,"Bat. Cosphi ":0.85,"Autark<br>%":98.93,"Differenz":56.68,"Kosten €":0.12,"Verdient €":3.43,"Diff_€":3.31,"Gespart_€":9.2,"Ges_€":14.35}]
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            jogibear9988
            #1097
            @smilie108
            Denke ich hab was gefunden... Ein NaN check war falsch...
            Updte wird gerade von github gebaut, sollte in 10-15 min online sein
              @smilie108
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #1098
              @jogibear9988 ok dann test ich wieder 👍🙂🍺🍷☕
                jogibear9988
                #1099
                @smilie108
                denke geht wieder...
                  @smilie108
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #1100
                  @jogibear9988 hi ja jezt geht wieder alles was ich zumindest so auf den ersten blick sehe vielen danke vorab
                  • Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #1101
                    @jogibear9988
                    mit was kann diese meldung zusammenhängen bekomme sie seit ich auf die letzte version upgedatet habe im editor sobald ich irgendwein feld aktiviere
                    • jogibear9988J Offline
                      jogibear9988
                      #1102
                      Sorry, mein Fehler.... ist gefixt
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #1103
                        Danke ;)
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1104
                          @jogibear9988
                          Hab gerade update gemacht bekomme nun wenn ich ein fenster verändere folgendes
                            jogibear9988
                            #1105
                            was muss ich ändern damit das kommt?
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #1106
                              mhm bei mir langt es wenn ich ein input fenster in der breite mit der maus vergrößere oder verkleinere anaosnten muss ich mal probieren ob das auch auf dem testserver so ist
                                jogibear9988
                                #1107
                                ich kann es nicht nachstellen... kannst in der demo einen test screen machen...
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #1108
                                  @jogibear9988 hab dir unter smilie108 die weihnachtsbeleuchtung rein wenn ich auf ein inputfeld clicke dann bekomme ich die meldung da auch ( mit firefox) ;)
                                    jogibear9988
                                    #1109
                                    hättest das gleich dazu gesagt, "Firefox". Nun kann ichs nachstellen...
                                    Ich fixe es...
                                      Martin 5
                                      schrieb am zuletzt editiert von Martin 5
                                      #1110
                                      kann man bei einem CustomControl auch vom Script auf ein control_prob zugreifen?
                                      Wie kann man von einem Select-Element den Wert Value mit Simple Script an einen ioBroker-Datenpunkt senden?
                                      Ich möchte von einem Select-Element den Wert des Value an einen ioBroker-Datenpunkt senden.
                                      Danke.
                                        jogibear9988
                                        #1111
                                        So sollte es gehen:
                                        vorne auf die 3 punkte bei "value" klicken, dann "elementProperty" und die property "value" verwenden
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          So sollte es gehen:
                                          Martin 5
                                          #1112
                                          @jogibear9988
                                          Danke, ich werde es probieren. Im Moment habe ich es über ein Script gelöst.
                                          Übrigens vielen Dank für den Adapter. Finde ich persönlich besser wie den Vis-Adapter.
                                          Grüße Martin
