  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @smilie108
    So, nun bin ich zurück...
    Es gibt ne neue Version. Erstmal, in der geht 0 als default value von Properties.
    Hab in das Beispiel nun auch was reingemacht, einmal eine lokale Signal, wo ich den default value über ein Script setze, und einmal eine Screen Property welche besser mit default value benutzt werden kann.
    Vlt baue ich noch was ein, das man für lokale Signale einfach einen default value setzen kann, aber im Moment gibts nix dazu.
    Und die SimpleScript Commands gehen nun auch um properties zu setzen. Schau mal in die 2ten buttons des controls
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #1088
    @jogibear9988 DANKE DANKE
    jetzt geht das echt gut ;)
    mfg tom muss noch a bissal code aufräumen dann stell ich euch das hier rein damit kann man graphane samt steuerung in die webui einbinden
    • Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
      #1089
      @jogibear9988
      Kann es sein das das update auch auswirkungen auf andere achen hatte ? muss noch im detail schauen aber die tabellen via
      JSON.parse(__0) in webui-simple_table_css eingebunden waren gehen nicht mehr .
      grad mal getestet mit 1.30.0 gehts noch mit Allem was neuer ist nicht mehr
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kamikaze
        @jogibear9988 Danke schön. Jetzt habe ich alles, was ich brauche.
        Deine Lösung mit dem npm-Modul ist natürlich eleganter, was ich auch nutzen werde.
        Die Einbindung meiner Klasse hilft mir bei der zentralen Pflege.
        Kamikaze
        #1090
        @jogibear9988 : Ich habe ein kleines Problem.
        Auf einem Raspi4 habe ich über docker eine neue iobroker Instanz erstellt.
        Dies inzwischen auf mehreren versionen buanet/iobroker:latest-v10 , buanet/iobroker:latest-v11, buanet/iobroker:latest und buanet/iobroker:v11.0.0-build.20250816.234435-arm64v8.
        Alle Version bringen wenn ich webui installiere die gleich Fehlermeldung:
        Hast du eine Idee, woran das liegen kann?
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.903	info	Rebuild for adapter system.adapter.webui.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.903	error	instance system.adapter.webui.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: }
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: url: 'file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/TokenRefresher'
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND',
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) {
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: at ModuleJob._link (node:internal/modules/esm/module_job:183:49)
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.getModuleJobForImport (node:internal/modules/esm/loader:307:38)
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:690:38)
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:707:25)
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:783:12)
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:983:11)
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:859:10)
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: at finalizeResolution (node:internal/modules/esm/resolve:274:11)
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/TokenRefresher' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/index.js
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: ^
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_MODULE_NOT_FOUND(
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.899	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/esm/resolve:274
        host.iobroker
        2025-08-25 14:50:50.748	info	instance system.adapter.webui.0 in version "1.30.0" started with pid 892
        • K Kamikaze
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          Kamikaze
          #1091
          @kamikaze Kann das mit der 64Bit Version zusammenhängen?
          • K Kamikaze
            jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #1092
            @kamikaze said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
            1.30 ist zu alt....
            musst die neuste version nutzen
            Check my ioBroker webui - a vis alternative
            see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            • Smilie108S Smilie108
              @jogibear9988
              jogibear9988
              #1093
              @smilie108
              kann schon sein.
              Ist das auf dem beispiel server?
              Zeigs mir dann kann ich es fixen.
              Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                @smilie108
                kann schon sein.
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #1094
                @jogibear9988 hab das control mal reingespielt simple_table_css heist es aber das betrifft alle controls bei mir auch das mit date und datetime usw
                die gehen alle nicht mehr so muss ich and en variabeln was ändern ?
                Mfg und danke tom
                jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Mfg und danke tom
                  jogibear9988
                  #1095
                  @smilie108
                  der aufruf ist auch drin?
                    Mfg und danke tom
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #1096
                    @jogibear9988 mhm der sieht so aus
                    <webui-simple_table_css bind-prop:data='{"signal":"0_userdata.0.PVanlage.Archiv.Vortageswerte_Elektrisch","expression":"JSON.parse(__0)"}' id="table1" style="position:absolute;left:0px;top:750px;width:1419px;height:171.017px;"></webui-simple_table_css>
                    zb auf der startseite habe dir eine übersichtseite unter screens smilie108 reinkopiert die daten sind in einem iobrocker objekt drin . sehen so aus :
                    0_userdata.0.PVanlage.Archiv.Gesammtwerte_Elektrisch
                    [{"Zeit":"26-08-2025","Tage in DB":180,"PV Erzeugt<br>kW/h":14217.82,"Hausverbrauch<br>kW/h":4688.01,"kW/h<br>pro Tag":26.04,"kW/h<br>Pro H":1.09,"Bezogen<br>(Gekauft)":550.38,"Geliefert<br>(Verkauft)":8543.18,"Batterie<br>Laden kW/h":2960.83,"Batterie<br>Entladen kW/h":2199.48,"Batterie<br>Cosphi":0.74,"Differenz<br>kW/h":7992.8,"Kosten<br>€":89.61,"Verdient<br>€":601.51,"Differenz<br>€":511.9,"Gespart<br>€":1160,"Gesammt<br>€":1671.9}]
                    [{"Datum":"25-08-2025","PV_Azzurro":111,"PV_Kostal":7.73,"PV_Solax":0,"PV Gesamt":118.73,"Haus- verbrauch Gesamt":20.33,"kW/h pro h":0.85,"Zugekauft":0.32,"Verkauft":82.16,"Batterie Laden":16.34,"Batterie Entladen":10.71,"Bat. Cosphi ":0.66,"Autark<br>%":99.13,"Differenz":81.84,"Kosten €":0.07,"Verdient €":4.93,"Diff_€":4.86,"Gespart_€":7.01,"Ges_€":13.27},{"Datum":"24-08-2025","PV_Azzurro":98.2,"PV_Kostal":7.01,"PV_Solax":0,"PV Gesamt":105.21,"Haus- verbrauch Gesamt":36.09,"kW/h pro h":1.5,"Zugekauft":0.53,"Verkauft":57.21,"Batterie Laden":13.55,"Batterie Entladen":11.52,"Bat. Cosphi ":0.85,"Autark<br>%":98.93,"Differenz":56.68,"Kosten €":0.12,"Verdient €":3.43,"Diff_€":3.31,"Gespart_€":9.2,"Ges_€":14.35}]
                      jogibear9988
                      #1097
                      @smilie108
                      Denke ich hab was gefunden... Ein NaN check war falsch...
                      Updte wird gerade von github gebaut, sollte in 10-15 min online sein
                        @smilie108
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #1098
                        @jogibear9988 ok dann test ich wieder 👍🙂🍺🍷☕
                          jogibear9988
                          #1099
                          @smilie108
                          denke geht wieder...
                            @smilie108
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #1100
                            @jogibear9988 hi ja jezt geht wieder alles was ich zumindest so auf den ersten blick sehe vielen danke vorab
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #1101
                              @jogibear9988
                              mit was kann diese meldung zusammenhängen bekomme sie seit ich auf die letzte version upgedatet habe im editor sobald ich irgendwein feld aktiviere
                              • jogibear9988J Offline
                                jogibear9988
                                #1102
                                Sorry, mein Fehler.... ist gefixt
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #1103
                                  Danke ;)
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #1104
                                    @jogibear9988
                                    Hab gerade update gemacht bekomme nun wenn ich ein fenster verändere folgendes
                                      jogibear9988
                                      #1105
                                      was muss ich ändern damit das kommt?
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #1106
                                        mhm bei mir langt es wenn ich ein input fenster in der breite mit der maus vergrößere oder verkleinere anaosnten muss ich mal probieren ob das auch auf dem testserver so ist
                                          jogibear9988
                                          #1107
                                          ich kann es nicht nachstellen... kannst in der demo einen test screen machen...
