  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter
183 Beiträge 11 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • N
    N
    noio
    #166
    ey danke......dass ist doch von @Grizzelbee der hier supportet ?
    • mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      #167
      Ja und - was meinst du?
      Dachte du findet das Repo nicht.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • N
        N
        noio
        #168
        Wenn @Grizzelbee es hier für sinnlos erklärt ,wird er seine Meinung auch nicht ändern , wenn ich dort ein issue eröffne ......
        • mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          #169
          @NoLo
          Nor zur Sicherheit:
          Welche Änderung beim Adapterrestart stört deine Anwendung genau?
          Wenn ich die vorhergehenden Postings richtig interpretiere geht es um das state Attribiute NAME das ja prinzipiell von Anwender frei änderbar ist.
          Stimmt das? Oder hab ich das falsch verstanden?
          Und damit's nicht falsch rüber kommt. Die Verwendung von alis hat viele Vorteile. Insbesondere wenn sich die Id eine states ändert (z.B bei HW Tausch). Aber nichts desto trotz sollte das Name field nicht überschrieben werden.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @NoLo
            Nor zur Sicherheit:
            N
            N
            noio
            #170
            @mcm1957 sagte in Supportthread Resol-Adapter:
            Der Adapter überschreibt bei jedem Datenpoll das state Attribiute NAME und mehr vom Datenpunkt.....
            Grudsetztlich stört mich dass nicht weiter , hab ja einen relativ einfachen workaround.
            Es war eher als Vorschlag gedacht dass zu ändern.....
            MFG
            noio
            • mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #171
              Was ist das "mehr" ?
              Außer dem name solltest du ja eigentlich kaum etwas am State ändern.
              • N
                N
                noio
                #172
                z.B: das hie Markierte
                • mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  #173
                  Na ja, wenn min /max Werte vom Adapter falsch gesetzt werden, dann ist das wohl ein BUG. Diese Werte sind jedenaflsl definitiv nicht dazu gedacht dass sie der User ändert.
                  • N
                    N
                    noio
                    #174
                    Keine Ahnung ob das falsch sein soll wenn der Adapter -100 / +300 als min/max werte angibt....
                    Sehe dass eher so dass der Einsatzbereich den min/max Wert vorgibt , und den kann hier eg. nur der wissen der den Regler im Einsatz hat....
                    Da es hier teils frei progammierbare zuweisungen bei den Sensoren gibt ...ist das so....
                    • mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #175
                      Ok, in dem Fall sollte der Adapter auch diese Werte nicht ändern.
                      • mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        #176
                        Issue: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol/issues/203
                        • Be. eS.B
                          Be. eS.B
                          Be. eS.
                          schrieb am zuletzt editiert von Be. eS.
                          #177
                          ich hoffe, ich bin hier richtig.
                          Ich habe den resol Adapter installiert und eingerichtet. Die Verbindung steht, aber alle Objekte - und das sind sehr viele - liefern nur Null oder False Werte.
                          Über Web Interface sowie über vbus.net ereiche ich meine Anlage (Tuxhorn eTherm P9+)
                          Woran könnte das liegen?
                          Danke!
                          Bernhard
                          GarganoG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Be. eS.B Be. eS.
                            Danke!
                            Bernhard
                            GarganoG
                            GarganoG
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                            #178
                            @Be.-eS. sagte:
                            Soviel ich weiß werden nur Resol Devices unterstützt.
                            siehe auch Supported Devices & Services
                            Schau auch mal hier : vbus-to-homie
                            • Be. eS.B Be. eS.
                              Danke!
                              Bernhard
                              GrizzelbeeG
                              GrizzelbeeG
                              Grizzelbee
                              #179
                              @Be.-eS.
                              Soweit ich mich erinnere - ist ein bisschen her, das ich zuletzt an dem Adapter war - sollten eigentlich die Basisdaten (also was vbus-konform und mit der lib von Daniel kompatibel ist) durchaus auch von anderen Herstellern korrekt mit Daten gefüllt werden. Ich habe dunkel in Erinnerung das es da ein Beispiel gab.
                              Was definitiv nicht funktionieren und auch zu Fehlern im Log führen wird ist das schalten von irgendetwas. Aber wie auch immer - deine Infos sind etwas dünn. Was steht denn im (evtl sogar debug-) Log?
                              Das könnte Hinweise geben.
                              viele Grüße
                              grizzelbee
                              • Be. eS.B
                                Be. eS.B
                                Be. eS.
                                #180
                                Schalten will/muss ich nichts. Ich möchte lediglich ein paar Werte im iobroker anzeigen können.
                                Wenn du mir sagst, wie ich das debug log erzeuge, liefere ich das gerne nach. Sorry für meine Nachfrage, aber so tief stecke ich da nicht drin
                                • GrizzelbeeG
                                  GrizzelbeeG
                                  Grizzelbee
                                  #181
                                  Du klickst bei den Instanzen auf den Resol-adapter. Dann klappt der nach unten auf. Dort gibt es dann eine Option, die Log-Level oder so ähnlich heißt. Da sollte aktuell Info hinter stehen. Wenn du da drauf klickst rollt ein drop-down nach unten aus - da bitte auf debug umstellen und den adapter neu starten. Dann bist du im debug-log-level.
                                  • Be. eS.B
                                    Be. eS.B
                                    Be. eS.
                                    #182
                                    gar nicht so einfach (für mich): Beim Versuch, das Logfile (920MB) herunter zu laden, ging erst mal gar nichts mehr. Hier ein Auszug, den ich mit Copy&Paste erzeugt habe (am Ende noch meine Konfiguration):
                                    loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":16384,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":16384,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"_maxListeners":100,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"192.168.1.182","port":7053,"viaTag":null,"password":"Scuba2026","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer":{"type":"Buffer","data":[170,16,0,48,26,16,0,1,37,111,31,108,123,25,14,82,42,17,90,48,2,56,33,101,117,5,6,121,0,8,0,0,0,119,1,1,42,1,5,77,47,2,15,39,0,24,15,39,0,0,0,73,0,0,0,0,0,127,0,0,0,0,0,127,0,0,2,0,0,125,73,0,0,0,0,54,28,0,0,0,0,99,7,0,0,0,0,120,0,0,0,0,0,127,0,0,0,0,0,127,115,0,0,0,0,12,72,0,0,0,1,54,110,41,0,0,3,101,0,0,0,0,0,127,12,5,0,0,0,110,5,61,16,0,1,44,0,0,0,0,0,127,15,21,3,0,0,88,0,0,0,0,0,127,61,16,48,0,1,1,52,24,0,49,8,122,8,0,0,0,0,119,64,0,0,0,0,63,93,1,0,0,0,33,117,0,0,0,0,10,70,1,99,1,0,84,0,0,0,0,0,127,0,0,0,0,0,127,0,0,0,0,0,127,15,39,0,0,0,73,15,39,0,0,0]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":16384,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":16384,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_maxListeners":100,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding
                                    Hier die Antwort dazu (es scheint immer um ein unbekanntes Gerät zu gehen, ???)
                                    received data: [{"id":"00_6651_1A30_10_0200_000_1_0","name":"Drehzahl Relais 1.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_001_3_0","name":"Timer 1.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Seconds","unitText":" s","typeId":"Number_1_Seconds","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":65536}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_004_1_0","name":"Drehzahl Relais 1.2","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_005_3_0","name":"Timer 1.2","rawValue":1,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Seconds","unitText":" s","typeId":"Number_1_Seconds","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":65536}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_008_1_0","name":"Drehzahl Relais 2.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_009_3_0","name":"Timer 2.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Seconds","unitText":" s","typeId":"Number_1_Seconds","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":65536}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_012_1_0","name":"Drehzahl Relais 2.2","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_013_3_0","name":"Timer 2.2","rawValue":1,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Seconds","unitText":" s","typeId":"Number_1_Seconds","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":65536}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_016_1_0","name":"Drehzahl Relais 3.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_017_3_0","name":"Timer 3.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651
                                    Meine resol Adapter Einstellung (der Button Controller-Erkennen brachte leider auch nichts. Ich habe eine Tuxhorn eTherm 9+)
                                    Danke!
                                    • Be. eS.B
                                      Be. eS.B
                                      Be. eS.
                                      #183
                                      Das Thema hat sich erledigt: Ich habe den Resol- und auch den myvbus Adapter deinstalliert und eine weitere Instanz vom Modbus Adapter installiert. Damit hat es auf Anhieb funktioniert und ich habe meine Werte nun im iobroker!
                                      83.8k
