Supportthread Resol-Adapter
Also wenn es dir drum geht, dass das NAME Feld überschrieben wird, dann erstell doch ein Issue beim Adapter,
Da sollte beim extendObject ein 'preserve' ergänzt werden, dann ist das Ganze sauber. -
Das mit dem update ist mir bewusst.....
Wenn ich den Adapter bevor ich update pausiere dann die main.js anpasse und danach den adapter wiedwr starte dürfte nichts überschrieben werden......
@mcm1957 sagte in Supportthread Resol-Adapter:
Ich finde nicht wo.....
@noio
Sollte dieser Adapater sein:
https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol/issues -
ey danke......dass ist doch von @Grizzelbee der hier supportet ?
Wenn @Grizzelbee es hier für sinnlos erklärt ,wird er seine Meinung auch nicht ändern , wenn ich dort ein issue eröffne ......
@NoLo
Nor zur Sicherheit:
Welche Änderung beim Adapterrestart stört deine Anwendung genau?
Wenn ich die vorhergehenden Postings richtig interpretiere geht es um das state Attribiute NAME das ja prinzipiell von Anwender frei änderbar ist.
Stimmt das? Oder hab ich das falsch verstanden?Und damit's nicht falsch rüber kommt. Die Verwendung von alis hat viele Vorteile. Insbesondere wenn sich die Id eine states ändert (z.B bei HW Tausch). Aber nichts desto trotz sollte das Name field nicht überschrieben werden.
@NoLo
Nor zur Sicherheit:
Stimmt das? Oder hab ich das falsch verstanden?Der Adapter überschreibt bei jedem Datenpoll das state Attribiute NAME und mehr vom Datenpunkt.....
Grudsetztlich stört mich dass nicht weiter , hab ja einen relativ einfachen workaround.
Es war eher als Vorschlag gedacht dass zu ändern.....MFG
noio -
Keine Ahnung ob das falsch sein soll wenn der Adapter -100 / +300 als min/max werte angibt....
Sehe dass eher so dass der Einsatzbereich den min/max Wert vorgibt , und den kann hier eg. nur der wissen der den Regler im Einsatz hat....
Da es hier teils frei progammierbare zuweisungen bei den Sensoren gibt ...ist das so.... -
ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich habe den resol Adapter installiert und eingerichtet. Die Verbindung steht, aber alle Objekte - und das sind sehr viele - liefern nur Null oder False Werte.
Über Web Interface sowie über vbus.net ereiche ich meine Anlage (Tuxhorn eTherm P9+)
Woran könnte das liegen?
Danke!
Bernhard -
Danke!
BernhardÜber Web Interface sowie über vbus.net ereiche ich meine Anlage (Tuxhorn eTherm P9+)
Soviel ich weiß werden nur Resol Devices unterstützt.
siehe auch Supported Devices & Services -
Danke!
BernhardSoweit ich mich erinnere - ist ein bisschen her, das ich zuletzt an dem Adapter war - sollten eigentlich die Basisdaten (also was vbus-konform und mit der lib von Daniel kompatibel ist) durchaus auch von anderen Herstellern korrekt mit Daten gefüllt werden. Ich habe dunkel in Erinnerung das es da ein Beispiel gab.
Was definitiv nicht funktionieren und auch zu Fehlern im Log führen wird ist das schalten von irgendetwas. Aber wie auch immer - deine Infos sind etwas dünn. Was steht denn im (evtl sogar debug-) Log?
Das könnte Hinweise geben.
viele Grüße
grizzelbee -
Du klickst bei den Instanzen auf den Resol-adapter. Dann klappt der nach unten auf. Dort gibt es dann eine Option, die Log-Level oder so ähnlich heißt. Da sollte aktuell Info hinter stehen. Wenn du da drauf klickst rollt ein drop-down nach unten aus - da bitte auf debug umstellen und den adapter neu starten. Dann bist du im debug-log-level.
gar nicht so einfach (für mich): Beim Versuch, das Logfile (920MB) herunter zu laden, ging erst mal gar nichts mehr. Hier ein Auszug, den ich mit Copy&Paste erzeugt habe (am Ende noch meine Konfiguration):loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":16384,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":16384,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"_maxListeners":100,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"192.168.1.182","port":7053,"viaTag":null,"password":"Scuba2026","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer":{"type":"Buffer","data":[170,16,0,48,26,16,0,1,37,111,31,108,123,25,14,82,42,17,90,48,2,56,33,101,117,5,6,121,0,8,0,0,0,119,1,1,42,1,5,77,47,2,15,39,0,24,15,39,0,0,0,73,0,0,0,0,0,127,0,0,0,0,0,127,0,0,2,0,0,125,73,0,0,0,0,54,28,0,0,0,0,99,7,0,0,0,0,120,0,0,0,0,0,127,0,0,0,0,0,127,115,0,0,0,0,12,72,0,0,0,1,54,110,41,0,0,3,101,0,0,0,0,0,127,12,5,0,0,0,110,5,61,16,0,1,44,0,0,0,0,0,127,15,21,3,0,0,88,0,0,0,0,0,127,61,16,48,0,1,1,52,24,0,49,8,122,8,0,0,0,0,119,64,0,0,0,0,63,93,1,0,0,0,33,117,0,0,0,0,10,70,1,99,1,0,84,0,0,0,0,0,127,0,0,0,0,0,127,0,0,0,0,0,127,15,39,0,0,0,73,15,39,0,0,0]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":16384,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":16384,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_maxListeners":100,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding
Hier die Antwort dazu (es scheint immer um ein unbekanntes Gerät zu gehen, ???)
received data: [{"id":"00_6651_1A30_10_0200_000_1_0","name":"Drehzahl Relais 1.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_001_3_0","name":"Timer 1.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Seconds","unitText":" s","typeId":"Number_1_Seconds","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":65536}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_004_1_0","name":"Drehzahl Relais 1.2","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_005_3_0","name":"Timer 1.2","rawValue":1,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Seconds","unitText":" s","typeId":"Number_1_Seconds","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":65536}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_008_1_0","name":"Drehzahl Relais 2.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_009_3_0","name":"Timer 2.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Seconds","unitText":" s","typeId":"Number_1_Seconds","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":65536}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_012_1_0","name":"Drehzahl Relais 2.2","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_013_3_0","name":"Timer 2.2","rawValue":1,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Seconds","unitText":" s","typeId":"Number_1_Seconds","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":65536}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_016_1_0","name":"Drehzahl Relais 3.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651","addressId":6704,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_6651_1A30_10_0200_017_3_0","name":"Timer 3.1","rawValue":0,"deviceName":"Unbekanntes Gerät (0x1A30)","deviceId":"001A306651
...Meine resol Adapter Einstellung (der Button Controller-Erkennen brachte leider auch nichts. Ich habe eine Tuxhorn eTherm 9+)
Danke!
