  4. Ring Intercom
Ring Intercom
69 Beiträge 14 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • FyanJJF FyanJJ
    Ich muss mich da auch einmal anschließen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn man die Batterieanzeige abrufen könnte, wie es in der App auch geht. Diese würde ich gern in Vis mit hineinnehmen für mein Dashboard.
    Was bräuchte man dazu ? Würde mich bereit erklären zu helfen. Ring anschreiben und nach api fragen ?
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    @fyanjj
    Der Akku Stand wäre in der Tat super hilfreich!
    Was mich veranlasst mal zu fragen wie lange bei Euch der Akku hält?
    Habe zwei Akkus, jeder hält gerade mal 7 Tage. Und es ist jetzt nicht gerade so dass bei mir ständig die Klingel geht.
    2 Mal am Tag maximal.
    Wie sieht das bei Euch aus?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Albert KA Albert K
      @fyanjj
      ltsalvatore
      @albert-k sagte in Ring Intercom:
      @fyanjj
      dann solltest du das ding oder die akkus definitv reklamieren, denn 7 tage bei einer vollen ladung sind extrem wenig.
      mein normaler akku hält 2 - 3 monate
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Online
        R Online
        Reese1
        also bei mir hält der Akku locker 3 Monate,
        • L ltsalvatore
          @fyanjj
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @ltsalvatore
          @Reese1
          Danke für das Feedback 👍
          Genau so hab ich mir das gedacht. Muß ich doch noch mal den Support kontaktieren 😞 . Das sind nicht die Akkus. Ich hab mir den Rink Interkom im Dezember 2022 gekauft. Trotz positiver Kompatibilitätsprüfung etc. war das Ding mit meiner Tür Anlage nicht zum Laufen zu bekommen.
          Der Ring Support, zwar höflich und immer mit Benachrichtigungen, hat fast 4 Monate gebraucht um das Gerät dann so einzustellen dass es mehr oder weniger funktionierte. Die Klingel und Bedienfunktion war nie sehr zuverlässig, mir aber nicht so wichtig. Ich brauch das Ding hauptsächlich um mir selbst die Haustür zu öffnen.
          Ich vermute ganz stark dass da viel rumprogrammiert wurde und das auf die Akku Laufzeit schlägt. Ich darf auch keine Updates manuell installieren oder das Gerät zurücksetzen. Die Akkus haben von Anfang an (also von da ab als der Interkom funktionierte) nie länger als eine Woche gehalten. 😞
            @ltsalvatore
            @Reese1
            biker1602
            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
            @FyanJJ
            Mein Akku hält locker 3 Monate
            • B biker1602
              @FyanJJ
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von dtp
              Nach meinem Umzug in eine neue Wohnung war die dortige Video-Gegensprechanlage von ELCOM nicht mehr kompatibel mit dem Ring Intercom. Also musste zwischenzeitlich eine andere Lösung her, die auch hervorragend funktionierte. Diese Woche wurde nun aber die komplette Gegensprechanlage vom Vermieter gegen eine neue ausgetauscht, weil es für die ca. 15 Jahre alte ELCOM keine Ersatzteile mehr gab. Und nun ist es bei mir in der Wohnung eine BSV2012 von SKS-Kinkel geworden. Und die kann nun auch wieder mit dem Ring Intercom betrieben werden. Glücklicherweise hatte ich meinen nicht verkauft, sondern ins Regal gelegt. Der Einbau war kein Problem und soweit scheint auch alles zu funktionieren (das Gegensprechen übers iPhone konnte ich aber noch nicht testen).
              Auch der Datenpunkt intercom_unlock_request kann angesprochen werden. Hab mir den gleich mal über den yahka-Adapter in Homekit eingebunden. Eine Sache wundert mich aber etwas (das hat jedoch nichts mit dem Adapter zu tun, sondern ist eher eine allgemeine Frage). In meinem Haus ist die Anlage so eingestellt, dass der Haustüröffner nur dann betätigt werden kann, wenn jemand vorher die Klingel betätigt hat. Beim Klick auf den Button "TÜR ENTRIEGELN" in der Ring App erhalte ich einen entsprechenden Hinweis. Scheinbar kann man das sogar über den Support von Ring ändern lassen, aber das ist ein anderes Thema.
              Schalte ich nun aber den obigen Datenpunkt auf "true", erhalte ich sofort folgende Push-Nachricht, die auch im Verlauf der App angezeigt wird:
              Der Haustüröffner reagiert aber erwartungsgemäß nicht. Ich wunde mich halt, warum ich diese Push-Nachricht bekomme. Oder ist die Fernauslösung durch Dritte davon unberührt, ob die Haustür nur nach vorherigen Klingeln geöffnet werden kann oder nicht?
              Ach, und ich habe mal wieder die Herausforderung, dass der Datenpunkt intercom_unlock_request nicht nach kurzer Zeit wieder autormatisch auf "false" gesetzt wird. Entsprechend bleibt auch der Schalter in Homekit dann immer in der jeweiligen Position stehen. Wäre schön, wenn man irgendwo einstellen könnte, dass der Datenpunkt nach einem Setzen auf "true" wieder automatisch auf "false" springt.
              • D dtp
                dtp
                Aus mir nicht erklärbaren Gründen funktioniert der Ring Intercom nicht mehr mit meiner BSV2012 von SKS-Kinkel. Das Klingelsignal wird nicht mehr erkannt und der Test kann folglich nicht abgeschlossen werden. Schade.
                Ich hatte bei meiner BSV2012 zwischenzeitlich die Türautomatik (Ring to Open) aktiviert. Kann sein, dass es daran liegt. Hab zwar den Ring-Support angeschrieben, erwarte mir hier aber kaum Hilfe.
                • D dtp
                  dtp
                  Habe heute den neuen Ring Intercom Video bekommen und der funktioniert nun wieder mit meiner BSV2012 von SKS. Allerdings werden im Ring Adapter die relevanten Datenpunkte für das Klingesignal und den Türöffner nicht mehr angezeigt.
                  Entsprechendes Issue habe ich hier bereits gestartet.
                  • D dtp
                    dtp
                    Scheint bei den Home-Assistant-Usern auch noch nicht angekommen zu sein.
                    https://github.com/home-assistant/core/issues/156007
                    Auch in Scypted wird Ring Intercom Video noch nicht unterstützt.
                      dtp
                      #66
                      So, im Home-Assistant-Bereich gibt es mittlerweile eine Lösung. Hier leider noch nicht, oder?
                      https://github.com/home-assistant/core/issues/156007#issuecomment-3542941968
                        dtp
                        #67
                        Schade, für den neuen Intercom Video scheint sich kein Entwickler zu interessieren. Mir würde es ja schon genügen, wenn der Adapter wenigstens wieder das Klingelsignal erkennen und das Türöffner-Signal erzeugen könnte. Letzteres würde ich eben gerne auch über den yahka-Adapter in Apple Home einbinden.
                          dtp
                          #68
                          Wow, hier ist ja der Bär los. 😇
                          Ich bin übrigens gerade am Testen des Home Assistant und da wird der Ring Intercom Video über das dortige ring-mqtt Add-On unterstützt. Allerdings im Moment auch nur Ding und Open. Aber immerhin.
                            dtp
                            #69
                            Also mit dem Home Assistant und der Ring-MQTT Integration funktioniert es nun super.
