  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Ein Wert wird nicht mehr richtig geschrieben !?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
6 Beiträge 3 Kommentatoren 941 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    ich nutze noch InfluxDB V1 da ich für die paar Grafen die ich mit Grafana darstelle keinen Bedarf sehe einen Upgrade zu machen.
    Heute ist mir aufgefallen das ein Wert im Influx Adapter diese Meldungen im Log bringt:
    influxdb.0
    	2025-11-22 14:50:16.723	debug	Send: 500 of: 501 in: 21ms
    influxdb.0
    	2025-11-22 14:50:16.703	debug	Query to execute: SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time <= '2025-11-08T13:51:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "Battery Capacity" WHERE time > '2025-11-08T13:51:00.000Z' AND time < '2025-11-22T13:51:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 500;SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time >= '2025-11-22T13:51:00.000Z' LIMIT 1
    influxdb.0
    	2025-11-22 14:50:16.702	debug	modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity17638194167020.39390693054842796 getHistory message: {"id":"modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity","options":{"instance":"influxdb.0","start":1762609860000,"end":1763819460000,"from":true,"ack":true,"q":true,"addId":false,"aggregate":"none","returnNewestEntries":true,"user":"system.user.admin"}}
    influxdb.0
    	2025-11-22 14:50:16.702	debug	Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
    influxdb.0
    	2025-11-22 14:50:16.667	debug	Send: 500 of: 500 in: 188ms
    influxdb.0
    	2025-11-22 14:50:16.486	debug	Query to execute: SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time <= '1999-12-31T23:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "Battery Capacity" WHERE time > '1999-12-31T23:00:00.000Z' AND time < '2025-11-22T13:50:17.360Z' ORDER BY time ASC LIMIT 500;SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time >= '2025-11-22T13:50:17.360Z' LIMIT 1
    influxdb.0
    	2025-11-22 14:50:16.479	debug	modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity17638194164790.08800547770176248 getHistory message: {"id":"modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity","options":{"instance":"influxdb.0","start":946681200000,"end":1763819417360,"limit":1,"from":false,"ack":false,"q":false,"addId":false,"aggregate":"none","user":"system.user.admin"}}
    Und das Grafana Panel dazu leer ist.
    Jemand eine Idee was die Ursache sein kann?
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      so und wo ist das Problem ?? ich seh debug infos aber keine ERRORS oder WARNINGS
      • arteckA arteck
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        @arteck Vermutlich das er überhaupt was für den Wert ausspuckt, die für anderen nicht richtig @wendy2702 ? Du hast den Adapter gar nicht auf Debug stehen, oder?
        Ich hatte das auch schon studiert bis ich zu dem Schluss gekommen bin
        Eventuell die Aufzeichnung für den Datenpunkt mal beenden, sich die Objektdaten des Datenpunktes genau ansehen und dann wieder die Aufzeichnung aktivieren?
        • wendy2702W
          wendy2702W
          doch die Instanz steht auf Debug:
          In Grafana sieht es halt so aus was die Werte betrifft:
          Wie man am oberen Graphen sieht werden die Werte für die einzelnen Batterie Packs noch geschrieben.
          Nur der SOC nicht mehr.
          Das ist das Objekt:
          Und der dazugehörige Graph aus IOB:
          Sowie die Werte:
          Ich habe iob, Instanz, Influx, Grafana schon alles gestoppt, neu gestartet, kompletten VMs neu gestartet.
          Aber der Wert will aus welchem Grund auch immer nicht mehr in Grafana erscheinen.
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            zeigmal den select aus dem dashboard
            • wendy2702W
              wendy2702W
              Hier der select:
              Dieser Eintrag im log mit dem Limit etc. kommt übrigens nur für dieses eine Objekt:
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:56:22.842	debug	Removed Alias: modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity !-> Battery Capacity
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:56:13.123	debug	Send: 43 of: 44 in: 16ms
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:56:13.109	debug	Query to execute: SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time <= '2025-11-23T23:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "Battery Capacity" WHERE time > '2025-11-23T23:00:00.000Z' AND time < '2025-11-24T08:57:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 500;SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time >= '2025-11-24T08:57:00.000Z' LIMIT 1
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:56:13.107	debug	modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity17639745731070.9087331471236297 getHistory message: {"id":"modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity","options":{"instance":"influxdb.0","start":1763938800000,"end":1763974620000,"from":true,"ack":true,"q":true,"addId":false,"aggregate":"none","returnNewestEntries":true,"user":"system.user.admin"}}
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:56:13.107	debug	Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:56:13.080	debug	Send: 500 of: 500 in: 154ms
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:56:12.929	debug	Query to execute: SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time <= '1999-12-31T23:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "Battery Capacity" WHERE time > '1999-12-31T23:00:00.000Z' AND time < '2025-11-24T08:56:13.795Z' ORDER BY time ASC LIMIT 500;SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time >= '2025-11-24T08:56:13.795Z' LIMIT 1
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:56:12.926	debug	modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity17639745729260.9845860834479072 getHistory message: {"id":"modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity","options":{"instance":"influxdb.0","start":946681200000,"end":1763974573795,"limit":1,"from":false,"ack":false,"q":false,"addId":false,"aggregate":"none","user":"system.user.admin"}}
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:56:12.926	debug	Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:56:12.845	debug	Incoming message features from system.adapter.admin.0
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:55:40.273	debug	Send: 43 of: 44 in: 15ms
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:55:40.259	debug	Query to execute: SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time <= '2025-11-23T23:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "Battery Capacity" WHERE time > '2025-11-23T23:00:00.000Z' AND time < '2025-11-24T08:56:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 500;SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time >= '2025-11-24T08:56:00.000Z' LIMIT 1
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:55:40.258	debug	modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity17639745402580.19325231080612948 getHistory message: {"id":"modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity","options":{"instance":"influxdb.0","start":1763938800000,"end":1763974560000,"from":true,"ack":true,"q":true,"addId":false,"aggregate":"none","returnNewestEntries":true,"user":"system.user.admin"}}
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:55:40.257	debug	Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:54:40.259	debug	Send: 42 of: 43 in: 17ms
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:54:40.243	debug	Query to execute: SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time <= '2025-11-23T23:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "Battery Capacity" WHERE time > '2025-11-23T23:00:00.000Z' AND time < '2025-11-24T08:55:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 500;SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time >= '2025-11-24T08:55:00.000Z' LIMIT 1
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:54:40.242	debug	modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity17639744802420.4969135714440529 getHistory message: {"id":"modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity","options":{"instance":"influxdb.0","start":1763938800000,"end":1763974500000,"from":true,"ack":true,"q":true,"addId":false,"aggregate":"none","returnNewestEntries":true,"user":"system.user.admin"}}
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:54:40.242	debug	Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:53:40.673	debug	Send: 42 of: 43 in: 21ms
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:53:40.653	debug	Query to execute: SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time <= '2025-11-23T23:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "Battery Capacity" WHERE time > '2025-11-23T23:00:00.000Z' AND time < '2025-11-24T08:54:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 500;SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time >= '2025-11-24T08:54:00.000Z' LIMIT 1
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:53:40.652	debug	modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity17639744206520.6842324958529225 getHistory message: {"id":"modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity","options":{"instance":"influxdb.0","start":1763938800000,"end":1763974440000,"from":true,"ack":true,"q":true,"addId":false,"aggregate":"none","returnNewestEntries":true,"user":"system.user.admin"}}
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:53:40.652	debug	Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:52:41.288	debug	Send: 42 of: 43 in: 14ms
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:52:41.275	debug	Query to execute: SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time <= '2025-11-23T23:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "Battery Capacity" WHERE time > '2025-11-23T23:00:00.000Z' AND time < '2025-11-24T08:53:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 500;SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time >= '2025-11-24T08:53:00.000Z' LIMIT 1
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:52:41.274	debug	modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity17639743612740.973533320590052 getHistory message: {"id":"modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity","options":{"instance":"influxdb.0","start":1763938800000,"end":1763974380000,"from":true,"ack":true,"q":true,"addId":false,"aggregate":"none","returnNewestEntries":true,"user":"system.user.admin"}}
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:52:41.274	debug	Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:41.462	debug	Send: 42 of: 43 in: 11ms
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:41.452	debug	Query to execute: SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time <= '2025-11-23T23:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "Battery Capacity" WHERE time > '2025-11-23T23:00:00.000Z' AND time < '2025-11-24T08:52:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 500;SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time >= '2025-11-24T08:52:00.000Z' LIMIT 1
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:41.451	debug	modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity17639743014510.3997624257885206 getHistory message: {"id":"modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity","options":{"instance":"influxdb.0","start":1763938800000,"end":1763974320000,"from":true,"ack":true,"q":true,"addId":false,"aggregate":"none","returnNewestEntries":true,"user":"system.user.admin"}}
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:41.451	debug	Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:41.413	debug	Send: 500 of: 500 in: 88ms
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:41.326	debug	Query to execute: SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time <= '1999-12-31T23:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "Battery Capacity" WHERE time > '1999-12-31T23:00:00.000Z' AND time < '2025-11-24T08:51:42.188Z' ORDER BY time ASC LIMIT 500;SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time >= '2025-11-24T08:51:42.188Z' LIMIT 1
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:41.325	debug	modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity17639743013250.9753410809096223 getHistory message: {"id":"modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity","options":{"instance":"influxdb.0","start":946681200000,"end":1763974302188,"limit":1,"from":false,"ack":false,"q":false,"addId":false,"aggregate":"none","user":"system.user.admin"}}
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:41.325	debug	Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:41.252	debug	Incoming message features from system.adapter.admin.0
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:04.621	debug	Send: 44 of: 43 in: 366ms
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:04.261	debug	Query to execute: SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time <= '2025-11-23T23:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "Battery Capacity" WHERE time > '2025-11-23T23:00:00.000Z' AND time < '2025-11-24T08:52:00.000Z' ORDER BY time ASC;SELECT value from "Battery Capacity" WHERE time >= '2025-11-24T08:52:00.000Z' LIMIT 1
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:04.255	debug	modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity17639742642550.8420108482029569 getHistory message: {"id":"modbus.4.holdingRegisters.4.588_battery_capacity","options":{"instance":"influxdb.0","start":1763938800000,"end":1763974320000,"from":false,"ack":false,"q":false,"addId":false,"aggregate":"minmax","returnNewestEntries":true,"user":"system.user.admin"}}
              influxdb.0
              	2025-11-24 09:51:04.249	debug	Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
