  4. Test Adapter Unifi Network
    6.3k
173 Beiträge 34 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • O oxident
    Hat jemand einen U-LTE als Backup im Einsatz? Ich versuche derzeit, herauszufinden, wann die UDM im Failover-Modus ist...
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @oxident sagte in Test Adapter Unifi Network:
    Wenn z.B. WAN2 als Failover konfiguriert ist, musst du auf isOnline im isp Channel schauen. Falls WAN1 isOnline = false, dann ist er im Failover modus
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @michmein sagte in Test Adapter Unifi Network:
      Ich hätte da allerdings ne Frage zu den Einstellungen der Firewall, ich denke es so konfiguriert zu haben das alle Infos aus meinem UCG-max ausgelesen werden sollten. Ich kann in den Objekten aber nur zwei Gruppen sehen und keine einzelnen Regeln. Habe ich etwas falsch gemacht oder ist es gar nicht implementiert?
      Das ist gar nicht implementiert. Sorry hatte damit mal angefangen, aber da ich es dann doch nicht gebraucht habe, hab ich es nicht zu Ende implementiert.
      Wenn du es brauchst, erstell bitte nen Feature Request auf GitHub.
      Zusätzlich habe ich auch ein Unifi UNAS in meiner Sammlung, weisst du ob es die Möglichkeit gibt dies ebenfalls unter "devices" aufzuführen? Im Webinterface des UCG wird es auch unter Devices ausfgelistet.
      Es werden nur die Network relevanten Devices angezeigt. Devices von anderen Unifi Applications wie Protect, Talk, Drive, etc. werden nicht angezeigt. Ich weiß auch gar nicht ob die API das mitliefert.
      Mach hierzu am besten auch mal ein Feature Request auf GitHub auf. Brauch ggf. dann unterstützung von Dir weil ich keine NAS / Unifi Drive habe.
      Die bessere Lösung wäre, wenn es einen eigenen Adapter für Unifi Drive geben würde ;-)
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      @scrounger
      Hi, das werde ich dann mal machen.
      Bezüglich Unterstützung falls du das UNAS „integrieren“ möchtest, sollte kein Problem darstellen sofern ich dienstlich nicht unterwegs bin.
      Danke und nen schönen Abend noch.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichMeinM MichMein
        @scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @michmein
        Unter clients musste das nas aber angezeigt werden?
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          O Online
          O Online
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          @Scrounger Leider läuft das Fallback bei dem U-LTE nicht via wan1/wan2. Die UDM scheint den Internet-Traffic via VLAN "ran zu holen". Ergo gibt es bei mir kein wan2.
          Ich beobachte aber mal den is_online-DP.
          Danke!
          • ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            Ok das wundert mich, du musst das doch an einen WAN Port angeschlossen haben?
            Aber wie auch immer du bekommst mit wenn deine WAN Schnittstelle fürs Internet down ist, listener drauf und dann LTE Modul anschalten / aktivieren
              @michmein
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @Scrounger
              Hi, ja in den Client Objekten ist das UNAS aufgelistet und in der UniFi App sieht es so aus.
              Gruß Michael
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @MichMein said in Test Adapter Unifi Network:
                @Scrounger
                Ok dann passt ja alles. Aus Sicht Netzwerk-Controller ist das ja auch ein Client.
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Unifi Network:
                  Feature Request ist erstellt, https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/44
                  Feature Request ist erstellt, https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/45
                  Ja gerne ;)
                  Gruß Michael
                    asman-hm
                    Ich bin gestern durch Zufall auf diesen Adapter gestossen, gleich installiert und ich bin begeistert. Mir ging es wie dir und ich hatte immer wieder Probleme mit dem "originalen" Unifi Adapter, leider fehlen mir deine Fähigkeiten selbst einen zu bauen. Also tausend Dank von meiner Seite.
                    Ich habe allerdings eine Frage / ein Problem. Ich möchte nur deutlich weniger Datenpunkte bei meinen Clients anzeigen. Sobald ich aber mehr als einen Datenpunkt aus der Liste entferne (es bleibt dann eine leere Zeile) erhalte ich die Fehlermeldung: Unzulässiger doppelter Eintrag "" in Spalte id
                    Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden Zeilen zu löschen - hinzufügen geht mit dem "+"-Symbol.
                    Zur Erklärung habe ich einen Screenshot angehängt.
                    Bin ich einfach zu doof?
                    Vielen Dank für die Unterstützung
                    Alexander
                      Ja gerne ;)
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #66
                      @MichMein sagte in Test Adapter Unifi Network:
                      Ja gerne ;)
                      Wenn mir eine UNAS gesponsort wird, dann wäre ich bereit nen Adapter zu entwickeln.
                      @asman-hm sagte in Test Adapter Unifi Network:
                      Bei dir fehlen auch die löschen buttons? Das sollte eigentlich so aussehen:
                      Das ist aber kein Adapter spezifisches Problem.
                      Welche Admin Version hast du?
                      In welchem browser tritt das auf, bzw. auch einen anderen Browser getestet?
                      A MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ja gerne ;)
                        asman-hm
                        #67
                        @Scrounger
                        Vielen Dank für dein schnelles Feedback.
                        Ich nutze v7.7.19 und hatte es mit Safari 26.1 und Firefox 145.0 versucht.
                        Nachdem du geantwortet hast, habe ich die Instanz nochmals zum editieren geöffnet (wie bereits 20 mal zuvor) und jetzt ist der Lösch-Button da. Ich bin froh, zuvor einen Screenshot gemacht zu haben, sonst würde ich an meinem Verstand zweifeln...
                        Problem, zumindest bei mir, gelöst. Vielen Dank!
                          Ja gerne ;)
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #68
                          Ja gerne ;)
                          Hmm, wenn ich eines über hätte würde ich den Deal direkt eingehen. Vielleicht finden sich ja weitere Interessierte und wir könnten alle zusammenlegen 🤔 Oder mal bei Ubiquiti anfragen 🤪
                          Gibt es denn hier weitere UNAS Besitzer?
                          Gruß Michael
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            #69
                            @Scrounger Perfekt, ich sehe die primäre WAN-Verbindung unter ISP/WAN1 und dort finde ich in der Tat alles, was ich brauche. Der Failover zum U-LTE wird von der UDM selber gemacht ... da gibt die API aber nichts her.
                            Aber damit kann ich gut leben, danke!
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #70
                              @Scrounger Super, dass du einen neuen Adapter geschrieben hast !
                              Eine Frage: Kann ich den bedenkenlos parallel zu dem "alten" Unifi Adapter laufen lassen, ohne dass sich die beiden in die Quere kommen, oder ist bei einem Parallelbetrieb beider Adapter mit Problemen o.ä. zu rechnen ?
                              Beste Grüße
                              ScroungerS Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Q Qlink
                                Beste Grüße
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #71
                                @Qlink
                                sollte gehen, am besten einfach Mal ausprobieren. Datenpunkte sind ja getrennt, also kannst nix kaputt machen.
                                • Q Qlink
                                  Beste Grüße
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #72
                                  @Qlink sagte in Test Adapter Unifi Network:
                                  Beste Grüße
                                  Ich habe den jetzt mal auf einem Testsystem laufen. Dann kann aus meiner Sicht ganz sicher nichts passieren.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • D Dragon
                                    @Scrounger
                                    Ein riesen Kompliment für diesen super Adapter. Er funktioniert hervorragend und die Anwesenheitserkennung hat noch nie so gut funktioniert wie mit diesem Adapter. Mit vorigen Unifi Adapter war das etwas tricky, aber hier unglaublich schnell, super zuverlässig und es sind genau die Dinge enthalten die ich benötige. Vielen Dank!
                                    australien
                                    #73
                                    @Dragon hallo
                                    wie hast du die Anwesenheitserkennung realisiert?
                                    Gibt es dazu ein Script?
                                      australien
                                      schrieb am zuletzt editiert von australien
                                      #74
                                      ich bekomme unregelmässig diese Fehler:
                                      unifi-network.0
                                         2025-11-29 18:18:17.557	error	[eventHandler.client.connected]: error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase') at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:108 at Array.find (<anonymous>) at Object.connected (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:92) at UnifiNetwork.onNetworkEvent (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1253:51) at UnifiNetwork.onNetworkMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1217:28) at NetworkApi.eventListener (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:42:20) at NetworkApi.emit (node:events:519:28) at WebSocket.messageHandler (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:1076:30) at WebSocket.emit (node:events:519:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20), meta: {"rc":"ok","message":"events"}, data: {"user":"c6:a8:08:91:e3:82","ssid":"FR@home","hostname":"Watch","ap":"78:8a:20:83:5d:ce","duration":1071,"bytes":7408,"ap_model":"U7LT","ap_name":"1-OG","ap_displayName":"1-OG","key":"EVT_WU_Disconnected","subsystem":"wlan","is_negative":false,"site_id":"5c8fc859235a1104257abc78","time":1764436388000,"datetime":"2025-11-29T17:13:08Z","msg":"User[c6:a8:08:91:e3:82] disconnected from \"FR@home\" (17m 51s connected, 7.23K bytes, last AP[78:8a:20:83:5d:ce])","_id":"692b2ad9c2a8f629633b8707"}
                                      unifi-network.0
                                         2025-11-29 18:13:42.551	error	[eventHandler.client.connected]: error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase') at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:108 at Array.find (<anonymous>) at Object.connected (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:92) at UnifiNetwork.onNetworkEvent (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1253:51) at UnifiNetwork.onNetworkMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1217:28) at NetworkApi.eventListener (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:42:20) at NetworkApi.emit (node:events:519:28) at WebSocket.messageHandler (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:1076:30) at WebSocket.emit (node:events:519:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20), meta: {"rc":"ok","message":"events"}, data: {"user":"dc:41:a9:67:a0:93","ssid":"FR@home","ap":"78:8a:20:d9:65:87","radio":"na","channel":"104","channelWidth":"40","hostname":"Surface-Pro-7","ap_model":"U7LT","ap_name":"2-EG","ap_displayName":"2-EG","key":"EVT_WU_Connected","subsystem":"wlan","is_negative":false,"site_id":"5c8fc859235a1104257abc78","time":1764436413463,"datetime":"2025-11-29T17:13:33Z","msg":"User[dc:41:a9:67:a0:93] has connected to AP[78:8a:20:d9:65:87] with SSID \"FR@home\" on \"channel 104(na)\"","_id":"692b29c2c2a8f629633b86bf"}
                                      unifi-network.0
                                         2025-11-29 18:13:12.550	error	[eventHandler.client.connected]: error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase') at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:108 at Array.find (<anonymous>) at Object.connected (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:92) at UnifiNetwork.onNetworkEvent (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1253:51) at UnifiNetwork.onNetworkMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1217:28) at NetworkApi.eventListener (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:42:20) at NetworkApi.emit (node:events:519:28) at WebSocket.messageHandler (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:1076:30) at WebSocket.emit (node:events:519:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20), meta: {"rc":"ok","message":"events"}, data: {"user":"dc:41:a9:67:a0:93","ssid":"FR@home","hostname":"Surface-Pro-7","ap":"78:8a:20:d9:65:87","duration":7007,"bytes":137983826,"ap_model":"U7LT","ap_name":"2-EG","ap_displayName":"2-EG","key":"EVT_WU_Disconnected","subsystem":"wlan","is_negative":false,"site_id":"5c8fc859235a1104257abc78","time":1764436379000,"datetime":"2025-11-29T17:12:59Z","msg":"User[dc:41:a9:67:a0:93] disconnected from \"FR@home\" (1h 56m connected, 131.59M bytes, last AP[78:8a:20:d9:65:87])","_id":"692b29a4c2a8f629633b86ba"}
                                      unifi-network.0
                                         2025-11-29 18:06:52.539	error	[eventHandler.client.connected]: error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase') at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:108 at Array.find (<anonymous>) at Object.connected (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:92) at UnifiNetwork.onNetworkEvent (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1253:51) at UnifiNetwork.onNetworkMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1217:28) at NetworkApi.eventListener (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:42:20) at NetworkApi.emit (node:events:519:28) at WebSocket.messageHandler (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:1076:30) at WebSocket.emit (node:events:519:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20), meta: {"rc":"ok","message":"events"}, data: {"user":"d0:d2:b0:9c:f3:df","ssid":"FR@home","hostname":"Wohnzimmer","ap":"78:8a:20:d9:65:87","duration":0,"bytes":0,"ap_model":"U7LT","ap_name":"2-EG","ap_displayName":"2-EG","key":"EVT_WU_Disconnected","subsystem":"wlan","is_negative":false,"site_id":"5c8fc859235a1104257abc78","time":1764436007000,"datetime":"2025-11-29T17:06:47Z","msg":"User[d0:d2:b0:9c:f3:df] disconnected from \"FR@home\" (0s connected, 0.00 bytes, last AP[78:8a:20:d9:65:87])","_id":"692b282cc2a8f629633b8623"}
                                      bei unterschiedlichen MAC und zu unterschiedlichen Zeiten
                                      • A australien
                                        unifi-network.0
                                        unifi-network.0
                                        unifi-network.0
                                        unifi-network.0
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #75
                                        @australien
                                        Bitte Issue mit allen relevanten Infos auf GitHub erstellen
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #76
                                          @scrounger
                                          Ich hab am WE deinen Adapter installiert.
                                          Er läuft soweit stabil und zuverlässig parallel zum alten Unifi Adapter.
                                          Super Arbeit!
                                          Mir fehlt allerdings eine ganz essentielle Funktion, die der alte Adapter bietet:
                                          Die Möglichkeit die PoE Ports meiner Unifi Switch zu schalten. (+ den aktuellen Stromverbrauch der PoE Geräte anzuzeigen)
                                          Hast du das Feature auf der Roadmap ?
                                          Falls ja, dann könnte ich den alten Unifi Adapter tatsächlich kübeln und komplett auf deinen umsteigen.
                                          Falls du Infos dazu brauchst, versuche ich gerne nach meinen Möglichkeiten zu unterstützen.
                                          Beste Grüße
