  4. Test Adapter Unifi Network
    6.3k
173 Beiträge 34 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @negalein
    Was ist das für ein Rechner? Der braucht mehr als 30s bis die initialisierung überhaupt abgeschlossen ist bzw. bis die datenbank aufgibt.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @scrounger sagte in Test Adapter Unifi Network:
    Controller läuft als VM auf einer Synology 718+.
    Objekte usw. wurden aber alle eingelesen. Und er wird auch grün.
    ° Fixer ---> iob fix
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @negalein
      Ich meinte eigentlich den rechner auf dem iob läuft.
      Mach bitte auf github nen issue auf, alles weitere dann dort. Musst wahrscheinlich nen bissle für mich testen.
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        LXC auf nem guten mini-PC.
        Issue mach ich gleich.
        • MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
          @Scrounger
          Hi, vielen Dank für deinen aktuellen Adapter. Ich habe ihn mal getestet und er funktioniert sehr gut.
          Ich hätte da allerdings ne Frage zu den Einstellungen der Firewall, ich denke es so konfiguriert zu haben das alle Infos aus meinem UCG-max ausgelesen werden sollten. Ich kann in den Objekten aber nur zwei Gruppen sehen und keine einzelnen Regeln. Habe ich etwas falsch gemacht oder ist es gar nicht implementiert?
          Zusätzlich habe ich auch ein Unifi UNAS in meiner Sammlung, weisst du ob es die Möglichkeit gibt dies ebenfalls unter "devices" aufzuführen? Im Webinterface des UCG wird es auch unter Devices ausfgelistet.
          Oder ist hier das Problem das mein UCG, der Switch und die beiden APs im "default" LAN sind und das UNAS in meinem Nutz-LAN?
          Kann ich unter "Controller-Site" mehrere Angaben machen?
          Vielen Dank,
          Michael
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM MichMein
            @Scrounger
            Vielen Dank,
            Michael
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @michmein sagte in Test Adapter Unifi Network:
            Das ist gar nicht implementiert. Sorry hatte damit mal angefangen, aber da ich es dann doch nicht gebraucht habe, hab ich es nicht zu Ende implementiert.
            Wenn du es brauchst, erstell bitte nen Feature Request auf GitHub.
            Es werden nur die Network relevanten Devices angezeigt. Devices von anderen Unifi Applications wie Protect, Talk, Drive, etc. werden nicht angezeigt. Ich weiß auch gar nicht ob die API das mitliefert.
            Mach hierzu am besten auch mal ein Feature Request auf GitHub auf. Brauch ggf. dann unterstützung von Dir weil ich keine NAS / Unifi Drive habe.
            Die bessere Lösung wäre, wenn es einen eigenen Adapter für Unifi Drive geben würde ;-)
            MichMeinM R 3 Antworten Letzte Antwort
            • O Online
              O Online
              oxident
              Hat jemand einen U-LTE als Backup im Einsatz? Ich versuche derzeit, herauszufinden, wann die UDM im Failover-Modus ist...
              • O oxident
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @oxident sagte in Test Adapter Unifi Network:
                Wenn z.B. WAN2 als Failover konfiguriert ist, musst du auf isOnline im isp Channel schauen. Falls WAN1 isOnline = false, dann ist er im Failover modus
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @scrounger
                  Hi, das werde ich dann mal machen.
                  Bezüglich Unterstützung falls du das UNAS „integrieren“ möchtest, sollte kein Problem darstellen sofern ich dienstlich nicht unterwegs bin.
                  Danke und nen schönen Abend noch.
                  Gruß Michael
                    @scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @michmein
                    Unter clients musste das nas aber angezeigt werden?
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                      @Scrounger Leider läuft das Fallback bei dem U-LTE nicht via wan1/wan2. Die UDM scheint den Internet-Traffic via VLAN "ran zu holen". Ergo gibt es bei mir kein wan2.
                      Ich beobachte aber mal den is_online-DP.
                      Danke!
                      • ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        Ok das wundert mich, du musst das doch an einen WAN Port angeschlossen haben?
                        Aber wie auch immer du bekommst mit wenn deine WAN Schnittstelle fürs Internet down ist, listener drauf und dann LTE Modul anschalten / aktivieren
                          @michmein
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          @Scrounger
                          Hi, ja in den Client Objekten ist das UNAS aufgelistet und in der UniFi App sieht es so aus.
                          Gruß Michael
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @MichMein said in Test Adapter Unifi Network:
                            @Scrounger
                            Ok dann passt ja alles. Aus Sicht Netzwerk-Controller ist das ja auch ein Client.
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              @Scrounger sagte in Test Adapter Unifi Network:
                              Feature Request ist erstellt, https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/44
                              Feature Request ist erstellt, https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/45
                              Ja gerne ;)
                              Gruß Michael
                                asman-hm
                                Ich bin gestern durch Zufall auf diesen Adapter gestossen, gleich installiert und ich bin begeistert. Mir ging es wie dir und ich hatte immer wieder Probleme mit dem "originalen" Unifi Adapter, leider fehlen mir deine Fähigkeiten selbst einen zu bauen. Also tausend Dank von meiner Seite.
                                Ich habe allerdings eine Frage / ein Problem. Ich möchte nur deutlich weniger Datenpunkte bei meinen Clients anzeigen. Sobald ich aber mehr als einen Datenpunkt aus der Liste entferne (es bleibt dann eine leere Zeile) erhalte ich die Fehlermeldung: Unzulässiger doppelter Eintrag "" in Spalte id
                                Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden Zeilen zu löschen - hinzufügen geht mit dem "+"-Symbol.
                                Zur Erklärung habe ich einen Screenshot angehängt.
                                Bin ich einfach zu doof?
                                Vielen Dank für die Unterstützung
                                Alexander
                                  Ja gerne ;)
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #66
                                  @MichMein sagte in Test Adapter Unifi Network:
                                  Ja gerne ;)
                                  Wenn mir eine UNAS gesponsort wird, dann wäre ich bereit nen Adapter zu entwickeln.
                                  @asman-hm sagte in Test Adapter Unifi Network:
                                  Bei dir fehlen auch die löschen buttons? Das sollte eigentlich so aussehen:
                                  Das ist aber kein Adapter spezifisches Problem.
                                  Welche Admin Version hast du?
                                  In welchem browser tritt das auf, bzw. auch einen anderen Browser getestet?
                                  A MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ja gerne ;)
                                    asman-hm
                                    #67
                                    @Scrounger
                                    Vielen Dank für dein schnelles Feedback.
                                    Ich nutze v7.7.19 und hatte es mit Safari 26.1 und Firefox 145.0 versucht.
                                    Nachdem du geantwortet hast, habe ich die Instanz nochmals zum editieren geöffnet (wie bereits 20 mal zuvor) und jetzt ist der Lösch-Button da. Ich bin froh, zuvor einen Screenshot gemacht zu haben, sonst würde ich an meinem Verstand zweifeln...
                                    Problem, zumindest bei mir, gelöst. Vielen Dank!
                                      Ja gerne ;)
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #68
                                      Ja gerne ;)
                                      Hmm, wenn ich eines über hätte würde ich den Deal direkt eingehen. Vielleicht finden sich ja weitere Interessierte und wir könnten alle zusammenlegen 🤔 Oder mal bei Ubiquiti anfragen 🤪
                                      Gibt es denn hier weitere UNAS Besitzer?
                                      Gruß Michael
                                        O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        #69
                                        @Scrounger Perfekt, ich sehe die primäre WAN-Verbindung unter ISP/WAN1 und dort finde ich in der Tat alles, was ich brauche. Der Failover zum U-LTE wird von der UDM selber gemacht ... da gibt die API aber nichts her.
                                        Aber damit kann ich gut leben, danke!
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #70
                                          @Scrounger Super, dass du einen neuen Adapter geschrieben hast !
                                          Eine Frage: Kann ich den bedenkenlos parallel zu dem "alten" Unifi Adapter laufen lassen, ohne dass sich die beiden in die Quere kommen, oder ist bei einem Parallelbetrieb beider Adapter mit Problemen o.ä. zu rechnen ?
                                          Beste Grüße
                                          ScroungerS Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
