  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 164.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • B
    B
    Bongo
    schrieb am zuletzt editiert von Bongo
    #526
    @oxident sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    @bongo Ja, ist bei mir auch so. Ich frage mich halt, ob es in der Logik des Adapters (oder von Alexa selbst) überhaupt vorgesehen ist, dass ein Gerät so viele Zustandsänderungen kann. Rein von der Logik her sieht es so aus, als könnte ein einzelnes Gerät entweder Farbtemperatur, Farbe, Helligkeit oder An/Aus unterstützen. Aber nicht alles zusammen.
    Bisher habe ich in meiner Konstellation auch nicht geschafft, den Hue-Lampen eine Farbe zu sagen. Entweder passiert nichts, es wird eine völlig falsche Farbe gewählt oder nur der Weißton geändert. Wobei selbst die Weißtöne nicht funktionieren. Bei mir wird scheinbar immer Kaltweiß gewählt, egal, was ich sage.
    Danke für die Rückmeldung.
    Ok, bei dir funktioniert der letzte Wert für die Helligkeit auch nicht. Dann bitte in dem Issue schreiben, dass es bei dir auch so ist:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1068
    Für mich sieht es so aus als ob Farbtemperatur, Farbe, Helligkeit oder An/Aus über Alexa funktioniert. Denn bei mir funktioniert folgendes:
    Alexa, Tischlampe 1 an
    Alexa, Tischlampe 1 auf 50%
    Alexa, Tischlampe 1 auf Warmweiß
    Alexa, Tischlampe 1 auf Kaltweiß
    Alexa, Tischlampe 1 auf Rot
    Alexa, Tischlampe 1 auf Grün
    Deshalb ist mein Problem mit dem letzten Zustand entweder ein Bug im Adapter oder ein Problem der Konfiguration.
    Da die anderen Eigenschaften bei mir funktionieren ist es bei dir vermutlich ein Problem der Konfiguration.
    Ich vermisse eine Anleitung wie man zum Beispiel für farbige Hue-Lampen die einzelnen Datenpunkte konfiguriert. Oder welche Datenpunkte man überhaupt braucht.
    Genauso für Shutter, Thermostat, Button, Switch, usw. Viele haben Probleme weil sie nicht wissen wie man alles einstellt und sterben den Konfigurations-Tot ;-)
    Die meisten Probleme die hier gepostet werden, würden vermutlich durch eine Anleitung/Beispiele nicht entstehen.
    Hier werden zwar die Types aufgelistet aber so richtig schlau werde ich auch nicht daraus.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
    @apollon77
    Gib es vielleicht schon eine art Anleitung die für Normalos wie uns verstädlich ist?
    Kannst du dazu was sagen?
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • Martin HofstätterM
      Martin HofstätterM
      Martin Hofstätter
      #527
      Servus!
      Vielleicht kann mir jemand helfen. Wenn ich V3 anklicke findet er zwar die alten Geräte aber zusätzlich noch 100 andere. Z.B. von der Homematic IP Fernbedienung die Tasten oder vom Raffstore den Status. Also unendlich viele Gruppen. Ich habe schon versucht die alle manuell zu löschen aber einige bleiben trotzdem erhalten. Bitte um Hilfe. Danke.
      • Martin HofstätterM Martin Hofstätter
        Servus!
        sigi234S
        sigi234S
        #528
        @martin-hofstätter sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        Servus!
        Entscheidend ist das:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Joel
          @esp8266
          Hattest du zu deinem gemeldeten Fehler ein issue auf Github angelegt? Ich stelle dasselbe Verhalten mit multiplen Gruppen fest und würde mich dranhängen. Oder hast du herausgefunden was evtl. mit den Kategorien/Enums die selbst angelegt sind falsch läuft?
          ESP8266E
          ESP8266E
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #529
          @joel sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
          @esp8266
          Hey @joel, lese das erst jetzt. Ich nutze Kategorien/Enums derzeit für die Thermostate und auch für das Licht nicht mehr. Es wir so zugemüllt, das ich jedesmal über die 300 Device Grenze komme. Habe mir ein paar Scripts gebastelt. So geht es erstmal. Für das Licht habe ich switches für Steckdosen genommen und für die Thermostate Level.Temperature. Funzt genauso aber umständlicher. Mode habe ich erstmal gelassen. Läuft eh alles Automatisch ab.
          • d34df4c3D d34df4c3
            I searching for Alexa skill "ioBroker.assistant" but it seems it is not available on Amazon.fr.
            Would it be possible to publish it?
            Thanks in advance,
            Julien.
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            #530
            @d34df4c3
            The Skill should be available now
            Markus
            Bitte beachten:
            • B Baki074
              Hi, bin auch gerade bei der Migration. Vielen Dank für die Arbeit und die Anleitung - das macht vieles einfacher!
              Bei mir hakt es, weil meine Alexa App auf italienisch ist - da ich dott wohne. Somit auch der "Skill Shop". Dort scheint der Skill iobroker.assistant nämlich nicht verfügbar zu sein. Weiß jemand wie ich das lösen kann und den Skill trotzdem installieren kann? Oder ist dies gar nicht möglich?
              Danke euch!
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              #531
              @baki074
              Der Skill sollte jetzt auch für Italien verfügbar sein
              Markus
              Bitte beachten:
                Martin HofstätterM
                Martin Hofstätter
                #532
                Vielen Dank. Hat funktioniert. Jetzt habe ich noch das Problem dass ich zwei Sachen nicht hinauslöschen kann. Nach dem Löschen ist dies zwar kurz rot, geht aber dann wieder auf grün und bleibt bestehen. OG_Schlafzimmer.png Markise.png
                Vielleicht weiß jemand eine Lösung. Danke.
                lg martin
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  lg martin
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  #533
                  @martin-hofstätter
                  Schalt mal V1 an dann kannst du die 2 löschen und dann V1 wieder deaktivieren.
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    Martin HofstätterM
                    Martin Hofstätter
                    #534
                    Danke für den Tipp, schon probiert aber das Ding will einfach nicht weg.
                    LG Martin
                      LG Martin
                      Samson71S
                      Samson71S
                      Samson71
                      #535
                      @martin-hofstätter
                      Ggf. das Gerät im entsprechenden Adapter in ioBroker temporär löschen und hinterher wieder hinzufügen. Dann geht das Teil auch auch da weg. Nicht ganz so der elegante Weg, sollte aber funktionieren.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • ESP8266E ESP8266
                        @esp8266
                        J
                        J
                        Joel
                        #536
                        @esp8266
                        Danke für die Hilfe!
                        Martin HofstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Joel
                          @esp8266
                          Martin HofstätterM
                          Martin HofstätterM
                          Martin Hofstätter
                          #537
                          @joel ok danke, werde das mal probieren. Vielleicht habe ich mehr Glück. lg
                          • S
                            S
                            Spark
                            #538
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe die Umstellung vor ein paar Wochen gemacht. Hat alles bestens geklappt. Auch habe ich schon neuen Geräte hinzugefügt. Probleme habe ich aktuell aber bei Thermometern. Ich kann sie im Adapter anlegen ohne Probleme, aber Alexa erkennt sie einfach nicht. Andere Geräte die ich neu Anlege mit Datenpunkten true/false als Steckdose und Lampe werden erkannt. Was mache ich falsch? Habe ein Zigbee Thermometer mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Habe Testweise auch das "Auto" rausgenommen und nur die Temperatur als Datenpunkt hinterlegt. Aber klappt auch nicht.
                            Hat jemand eine Idee? Danke euch.
                            • Samson71S Samson71
                              @baki074
                              B
                              B
                              Baki074
                              #539
                              @samson71
                              Vielen Dank hat super funktioniert! :)
                              • d34df4c3D
                                d34df4c3D
                                d34df4c3
                                #540
                                Hi @samson71
                                I confirm the application is available.
                                I have installed it, configured it and ... seems to work :)
                                Thanks a lot for the support,
                                Regards.
                                • S Spark
                                  Hallo Zusammen,
                                  DuffyD
                                  DuffyD
                                  Duffy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                  #541
                                  @spark
                                  Probier es mal mit umbenennen auf „perents“.
                                  Ich hatte auch das Problem und nachdem ich den Namen von Deutsch auf Englisch geändert hatte hat es funktioniert.
                                  Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @spark
                                    Duffy
                                    S
                                    S
                                    Spark
                                    schrieb am zuletzt editiert von Spark
                                    #542
                                    @duffy
                                    Danke für den Hinweis. Habe es mal mit Englisch "perents" Versucht. Leider kein Erfolg.
                                    Ich sehe bei dir im Datenpunkt Das hier die Zusätze "Actual" und "Second" auch dort drin stehen.
                                    Bei mir ist das ja nicht der Fall. Vielleicht hat es damit zu tun.
                                    EDIT: Habe es mal über ein Alias mit ACTUAL und SECOND probiert. Leider auch ohne Erfolg.
                                    DuffyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Spark
                                      @duffy
                                      DuffyD
                                      DuffyD
                                      Duffy
                                      #543
                                      @spark
                                      Ich habe mir die Alias Datenpunkte durch den Device Adapter anlegen lassen. Daher auch ACTUAL und SECOND.
                                      Vielleicht ist da ein Versuch Wert.
                                      VG Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • S Spark
                                        @duffy
                                        #544
                                        @spark sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                        meinst du "parents" für 'Eltern'?
                                        DuffyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DuffyD
                                          DuffyD
                                          Duffy
                                          #545
                                          Ja das meinte ich. Vermutlich hattest du mich gemeint ;-)
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
