  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 164.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • d34df4c3D d34df4c3
    I searching for Alexa skill "ioBroker.assistant" but it seems it is not available on Amazon.fr.
    Would it be possible to publish it?
    Thanks in advance,
    Julien.
    Samson71S
    Samson71S
    Samson71
    #530
    @d34df4c3
    The Skill should be available now
    Markus
    Bitte beachten:
    • B Baki074
      Hi, bin auch gerade bei der Migration. Vielen Dank für die Arbeit und die Anleitung - das macht vieles einfacher!
      Bei mir hakt es, weil meine Alexa App auf italienisch ist - da ich dott wohne. Somit auch der "Skill Shop". Dort scheint der Skill iobroker.assistant nämlich nicht verfügbar zu sein. Weiß jemand wie ich das lösen kann und den Skill trotzdem installieren kann? Oder ist dies gar nicht möglich?
      Danke euch!
      Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      #531
      @baki074
      Der Skill sollte jetzt auch für Italien verfügbar sein
      Markus
      Bitte beachten:
      • Martin HofstätterM
        Martin HofstätterM
        Martin Hofstätter
        #532
        Vielen Dank. Hat funktioniert. Jetzt habe ich noch das Problem dass ich zwei Sachen nicht hinauslöschen kann. Nach dem Löschen ist dies zwar kurz rot, geht aber dann wieder auf grün und bleibt bestehen. OG_Schlafzimmer.png Markise.png
        Vielleicht weiß jemand eine Lösung. Danke.
        lg martin
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • Martin HofstätterM Martin Hofstätter
          lg martin
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          #533
          @martin-hofstätter
          Schalt mal V1 an dann kannst du die 2 löschen und dann V1 wieder deaktivieren.
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
            Martin HofstätterM
            Martin Hofstätter
            #534
            Danke für den Tipp, schon probiert aber das Ding will einfach nicht weg.
            LG Martin
              LG Martin
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              #535
              @martin-hofstätter
              Ggf. das Gerät im entsprechenden Adapter in ioBroker temporär löschen und hinterher wieder hinzufügen. Dann geht das Teil auch auch da weg. Nicht ganz so der elegante Weg, sollte aber funktionieren.
              Markus
              Bitte beachten:
              • ESP8266E ESP8266
                @joel sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                @esp8266
                Hattest du zu deinem gemeldeten Fehler ein issue auf Github angelegt? Ich stelle dasselbe Verhalten mit multiplen Gruppen fest und würde mich dranhängen. Oder hast du herausgefunden was evtl. mit den Kategorien/Enums die selbst angelegt sind falsch läuft?
                Hey @joel, lese das erst jetzt. Ich nutze Kategorien/Enums derzeit für die Thermostate und auch für das Licht nicht mehr. Es wir so zugemüllt, das ich jedesmal über die 300 Device Grenze komme. Habe mir ein paar Scripts gebastelt. So geht es erstmal. Für das Licht habe ich switches für Steckdosen genommen und für die Thermostate Level.Temperature. Funzt genauso aber umständlicher. Mode habe ich erstmal gelassen. Läuft eh alles Automatisch ab.
                J
                J
                Joel
                #536
                @esp8266
                Danke für die Hilfe!
                Martin HofstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Joel
                  @esp8266
                  Martin HofstätterM
                  Martin HofstätterM
                  Martin Hofstätter
                  #537
                  @joel ok danke, werde das mal probieren. Vielleicht habe ich mehr Glück. lg
                  • S
                    S
                    Spark
                    #538
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe die Umstellung vor ein paar Wochen gemacht. Hat alles bestens geklappt. Auch habe ich schon neuen Geräte hinzugefügt. Probleme habe ich aktuell aber bei Thermometern. Ich kann sie im Adapter anlegen ohne Probleme, aber Alexa erkennt sie einfach nicht. Andere Geräte die ich neu Anlege mit Datenpunkten true/false als Steckdose und Lampe werden erkannt. Was mache ich falsch? Habe ein Zigbee Thermometer mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Habe Testweise auch das "Auto" rausgenommen und nur die Temperatur als Datenpunkt hinterlegt. Aber klappt auch nicht.
                    Hat jemand eine Idee? Danke euch.
                    • Samson71S Samson71
                      @baki074
                      B
                      B
                      Baki074
                      #539
                      @samson71
                      Vielen Dank hat super funktioniert! :)
                      • d34df4c3D
                        d34df4c3D
                        d34df4c3
                        #540
                        Hi @samson71
                        I confirm the application is available.
                        I have installed it, configured it and ... seems to work :)
                        Thanks a lot for the support,
                        Regards.
                        • S Spark
                          Hallo Zusammen,
                          DuffyD
                          DuffyD
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                          #541
                          @spark
                          Probier es mal mit umbenennen auf „perents“.
                          Ich hatte auch das Problem und nachdem ich den Namen von Deutsch auf Englisch geändert hatte hat es funktioniert.
                          Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @spark
                            Duffy
                            S
                            S
                            Spark
                            schrieb am zuletzt editiert von Spark
                            #542
                            @duffy
                            Danke für den Hinweis. Habe es mal mit Englisch "perents" Versucht. Leider kein Erfolg.
                            Ich sehe bei dir im Datenpunkt Das hier die Zusätze "Actual" und "Second" auch dort drin stehen.
                            Bei mir ist das ja nicht der Fall. Vielleicht hat es damit zu tun.
                            EDIT: Habe es mal über ein Alias mit ACTUAL und SECOND probiert. Leider auch ohne Erfolg.
                            DuffyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Spark
                              @duffy
                              DuffyD
                              DuffyD
                              Duffy
                              #543
                              @spark
                              Ich habe mir die Alias Datenpunkte durch den Device Adapter anlegen lassen. Daher auch ACTUAL und SECOND.
                              Vielleicht ist da ein Versuch Wert.
                              VG Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • S Spark
                                @duffy
                                #544
                                @spark sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                meinst du "parents" für 'Eltern'?
                                DuffyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DuffyD
                                  DuffyD
                                  Duffy
                                  #545
                                  Ja das meinte ich. Vermutlich hattest du mich gemeint ;-)
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    S
                                    S
                                    Spark
                                    #546
                                    @duffy
                                    @Homoran
                                    Hab es hinbekommen. Bei mir ist es so, das wenn ich den skill bei Alexa deaktiviere und dann neu Verknüpfe, die Geräte gefunden werden. Nach dem Verknüpfen startet ja die Suche automatisch. Da werden die devices dann gefunden. Warum das so ist weiß ich nicht. Habe den Alias gelassen, der Name ist aber Elternschlafzimmer" nun wird er gefunden.
                                    • DuffyD Duffy
                                      #547
                                      @duffy sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                      nöö, bei @spark hatte es ja mit perents nicht geklappt
                                        DuffyD
                                        DuffyD
                                        Duffy
                                        #548
                                        Aber ich hatte es falsch vorgeschlagen, sorry
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                          S
                                          S
                                          Spark
                                          #549
                                          @homoran sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                          Hatte "Parents" benutz. Sieh screenshot. Hatte aber nix gebracht. Siehe Antwort von mir.
                                          Danke für eure Hilfe.
