  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • d34df4c3D
    d34df4c3D
    d34df4c3
    #540
    Hi @samson71
    I confirm the application is available.
    I have installed it, configured it and ... seems to work :)
    Thanks a lot for the support,
    Regards.
    • S Spark
      Hallo Zusammen,
      ich habe die Umstellung vor ein paar Wochen gemacht. Hat alles bestens geklappt. Auch habe ich schon neuen Geräte hinzugefügt. Probleme habe ich aktuell aber bei Thermometern. Ich kann sie im Adapter anlegen ohne Probleme, aber Alexa erkennt sie einfach nicht. Andere Geräte die ich neu Anlege mit Datenpunkten true/false als Steckdose und Lampe werden erkannt. Was mache ich falsch? Habe ein Zigbee Thermometer mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Habe Testweise auch das "Auto" rausgenommen und nur die Temperatur als Datenpunkt hinterlegt. Aber klappt auch nicht.
      Hat jemand eine Idee? Danke euch.
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      #541
      @spark
      Probier es mal mit umbenennen auf „perents“.
      Ich hatte auch das Problem und nachdem ich den Namen von Deutsch auf Englisch geändert hatte hat es funktioniert.
      Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @spark
        Duffy
        S
        S
        Spark
        schrieb am zuletzt editiert von Spark
        #542
        @duffy
        Danke für den Hinweis. Habe es mal mit Englisch "perents" Versucht. Leider kein Erfolg.
        Ich sehe bei dir im Datenpunkt Das hier die Zusätze "Actual" und "Second" auch dort drin stehen.
        Bei mir ist das ja nicht der Fall. Vielleicht hat es damit zu tun.
        EDIT: Habe es mal über ein Alias mit ACTUAL und SECOND probiert. Leider auch ohne Erfolg.
        DuffyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Spark
          @duffy
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          #543
          @spark
          Ich habe mir die Alias Datenpunkte durch den Device Adapter anlegen lassen. Daher auch ACTUAL und SECOND.
          Vielleicht ist da ein Versuch Wert.
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • S Spark
            @duffy
            #544
            @spark sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            meinst du "parents" für 'Eltern'?
            DuffyD S 2 Antworten Letzte Antwort
              DuffyD
              DuffyD
              Duffy
              #545
              Ja das meinte ich. Vermutlich hattest du mich gemeint ;-)
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                S
                S
                Spark
                #546
                @duffy
                @Homoran
                Hab es hinbekommen. Bei mir ist es so, das wenn ich den skill bei Alexa deaktiviere und dann neu Verknüpfe, die Geräte gefunden werden. Nach dem Verknüpfen startet ja die Suche automatisch. Da werden die devices dann gefunden. Warum das so ist weiß ich nicht. Habe den Alias gelassen, der Name ist aber Elternschlafzimmer" nun wird er gefunden.
                • DuffyD Duffy
                  #547
                  @duffy sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  nöö, bei @spark hatte es ja mit perents nicht geklappt
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    #548
                    Aber ich hatte es falsch vorgeschlagen, sorry
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      S
                      S
                      Spark
                      #549
                      @homoran sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                      Hatte "Parents" benutz. Sieh screenshot. Hatte aber nix gebracht. Siehe Antwort von mir.
                      Danke für eure Hilfe.
                      • sigi234S sigi234
                        @martin-hofstätter sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                        Servus!
                        Vielleicht kann mir jemand helfen. Wenn ich V3 anklicke findet er zwar die alten Geräte aber zusätzlich noch 100 andere. Z.B. von der Homematic IP Fernbedienung die Tasten oder vom Raffstore den Status. Also unendlich viele Gruppen. Ich habe schon versucht die alle manuell zu löschen aber einige bleiben trotzdem erhalten. Bitte um Hilfe. Danke.
                        Entscheidend ist das:
                        G
                        G
                        gluecksmann
                        #550
                        @sigi234
                        Ich wähle V3 aus, bekomme dann aber gar keine Geräte angezeigt. Hat dafür jemand eine Lösung?
                        • B
                          B
                          bullemausberlin
                          #551
                          Heizungssteuerung max!
                          Nach den Tipps von @winni und @Gaspode habe ich alles zum laufen gebracht, AUSSER meine Heizungssteuerung MAX!
                          Ich denke, dass ich nicht der Einzige bin, der diese noch nutzt und das auch in Verbindung mit Alexa.
                          Mein Ziel ist es, wie vor der Umstellung, drei Funktionen pro Heizungsthermostat zum laufen zu bekommen.
                          Einen Teil bekomme ich mehr oder weniger hin, aber nicht alle.
                          Folgende drei Funktionen sind mir wichtig:
                          1. mode - das ist der Modus (0-AUTO / 1-MANUAL / 2-URLAUB / 3-BOOST)
                          2. temp - das ist die aktuelle Temperatur im Raum (im Screenshot dummerweise 0°C)
                          3. setpoint - das ist der Sollwert des Thermostats
                          4. Für mich ist die erste Funktion am Wichtigsten. Ich möchte sagen, "Alexa, setzte Thermostat Zimmer xy auf 3". Dann wird der Boost-Modus aktiviert und das Thermostat öffnet für 10 Minuten zu 100% und geht danach wieder in den vorherigen Modus.
                            Das habe ist mir in einem Raum gelungen, in den anderen Räumen noch nicht. Aber selbt es gibt auch einen Schönheitsfehler. Alexa antwortet, dass das Thermostat auf 3°C gestellt wurde.
                          5. Hier möchte ich die aktuelle Temperatur erfragen "Alexa, wie ist die Temperatur im Zimmer xy"
                            Als Datentyp habe ich "Temperatur" gewählt. Da sehe ich in der Alexa-App die Temperatur, aber Alexa sagt immer, dass "Thermostat Zimmer xy untertstützt das nicht". Ich habe es auch mit dem Datentyp "Thermostat" probiert - gleiches Ergebnis. Manchmal kommt auch die Meldung, dass der Echo das nicht untertstützt. Soll er ja auch nicht ;)
                          6. Nicht ganz so wichtig, aber ab und zu genutzt: "Alexa, stelle Heizung Zimmer xy auf xx Grad". Auch das funktioniert nicht überall.
                          Ich muss gestehen, dass ich auch ein wenig rumgespielt habe und mir nicht alles notiert habe. Was ich aber nie hinbekommen habe, das mir Alexa die aktuelle Temperatur nennt.
                          Hier meine aktuellen Einstellungen:
                          Wenn jemand die Probleme auch hatte oder Ideen und Tipps hat - ich bin für alles dankbar.
                          • B bullemausberlin
                            B
                            B
                            B0untyhunter
                            #552
                            Hat mittlerweile jemand eine Lösung, wie man die Namen, die im alten Skill "festhängen" gelöst bekommt? Ich möchte nicht alle Zimmer umbenennen...
                            Wenn ich frage: "wie ist die Temperatur im Bad" kommt: der Skill der mit Bad verbunden ist, ist nicht aktiviert. Wenn ich Bad umbenenne in Nassraum geht es sofort. Möchte ich aber nicht :/
                            Hat jemand eine Lösung? Mit Amazon habe ich schon gesprochen, die meinen das wäre Sache von iobroker und nicht von Alexa...toll...
                            haselchenH GaspodeG DuffyD padrinoP 4 Antworten Letzte Antwort
                            • B B0untyhunter
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #553
                              @b0untyhunter
                              Dann mach doch Badezimmer oder Baderaum draus.
                              Sei kreativ.
                              Es gibt keine Lösung dafür.
                              • B B0untyhunter
                                GaspodeG
                                GaspodeG
                                Gaspode
                                #554
                                @b0untyhunter said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                Eine Lösung nicht, nur einen Versuch. Ich hatte früher die Software HA Bridge verwendet, um HUE Lampen zu simulieren. Da blieben regelmäßig gelöschte Geräte hängen und mogelten sich immer wieder in den Vordergrund. Das lag in diesem Fall daran, dass sich die Echo Devices teilweise auch Geräte merken. Abhilfe schaffte nur, alle Echos abzuschalten, getrennt für jeden Echo einen Reset auf Werkseinstellungen durchzuführen und erst, wenn das für alle erledigt ist, sie wieder einzurichten. Ist nur eine vage Hoffnung, aber evtl. hilft das bei dir in diesem Fall auch.
                                Wenn du viele Echos hast, kannst du das auch mit etwas weniger Aufwand testen:
                                Alle Echos aus.
                                Nur einen einschalten und Werksreset durchführen. Geräte neu suchen lassen. Ausprobieren, ob es jetzt geht.
                                Wie gesagt: Ohne Gewähr.
                                Der Tipp kam damals übrigens nach langem hin und her vom Amazon Support. Zunächst wurde auch geantwortet, dass es ein Problem des HUE Skills sei.
                                • B B0untyhunter
                                  DuffyD
                                  DuffyD
                                  Duffy
                                  #555
                                  @b0untyhunter
                                  Eine möglichkeit bzw. ein workaround gibt es. Lege dir in der Alexa eine Gruppe mit Bad an. Dieser ordnest du dann das Thermometer zu und wenn du im Bad ein Echo hast kannst du diesen auch noch zuordnen.
                                  Dann kannst du im Bad fragen: Alexa Temperatur oder in anderen Räumen mit echo Alexa Temperatur Bad
                                  Ich habe es, nachdem ich die Geräte auf Englisch umgestellt hatte und mir das zu doof war, so gemacht und es funktioniert einwandfrei.
                                  DUffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • B B0untyhunter
                                    padrinoP
                                    padrinoP
                                    padrino
                                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                    #556
                                    @b0untyhunter sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                    Wie wäre umbenennen und eine Routine anlegen mit der Frage "wie ist die Temperatur im Bad" und als Aktion "Benutzerdefiniert: wie ist die Temperatur im nassraum"?
                                    PS: Wie entsteht das Problem genau?
                                    Habe im Thead den Überblick verloren...
                                    • W
                                      W
                                      wuchti
                                      #557
                                      vielen Dank für die tolle Arbeit und den neuen Skill. Bisher funktioniert alles sehr gut, nur mein Z-Wave-Dimmer lässt sich nicht ausschalten.
                                      Der Befehl EIN und das Aufrufen von %-Werten funktionieren. Wenn ich sage „stelle Lichtleiste auf 0%“, geht die Lampe aus. Aber wenn ich sage „schalte Lichtleiste AUS“, wechselt der Zustand unter „ON_SETzwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.up“ auf „Stop (false)“ aber die Lampe bleibt weiterhin eingeschaltet.
                                      Habt ihr eine Idee, was ich ändern muss, um das Gerät wieder über den Befehl „Lichtleiste AUS“ ausschalten zu können?
                                      • AutodidaktA
                                        AutodidaktA
                                        Autodidakt
                                        schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                                        #558
                                        Bei mir kommt die Fehlermeldung nur bei Geräten die "Licht" heißen.
                                        Bei Licht Block an -> "ab 4. November", bla, bla..
                                        Bei Kochen an -> ohne Murren...
                                        • J
                                          J
                                          jjmargis
                                          #559
                                          ich muss mich jetzt leider auch mit einem Problem melden.
                                          Meine iobroker Installation war Jahre alt.
                                          Die Updates habe ich zwischenzeitlich leider versäumt, lief ja alles.
                                          Jetzt muss ich das System neu aufsetzen.
                                          Soweit habe ich auch alle neu aufgesetzt.
                                          Der ioBroker läuft über einem KNX System.
                                          Ich habe den Import durchgeführt und sehen auch alle Geräte in der Instanz.
                                          Ich habe nun auch den neue Alexa Skill aktiviert, doch bei der Suche werden keine Geräte gefunden.
                                          Mehrmals versucht, ohne Erfolg.
                                          Ich hoffe jemand hat einen Tipp, wie ich die KNX Geräte in Alexa finden kann.
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          Jens
