  4. Zigbee fragen
    6.5k
Zigbee fragen
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tourer4778
    Nein, natürlich nicht, aber ich habe es es jetzt zwei, oder drei mal mit den Sensoren gemacht, jetzt kommen alles Werte.
    Ich beobachte das jetzt mal, auch was das Funknetz angeht.
    tourer4778
    @tourer4778
    So, jetzt habe ich auch verstanden, was ihr mit dem längeren Warten meint.
    Die batteriebetriebenen Sensoren melden sich nur alle 12–24 Stunden mit einem „Lebenszeichen“. Das war mir bisher gar nicht aufgefallen, zumindest nicht bei Tastern oder Fenstersensoren.
    Ich habe den Zigbee-Kanal nun auf 11 gestellt – ebenso den WLAN-Kanal.
    Mit Kanal 25 hatte ich irgendwie Probleme.
    Jetzt läuft das Ganze schon deutlich besser.
    • T tourer4778
      @tourer4778
      tourer4778
      Ein Sensor macht mir noch Probleme.
      Beim Reconfigure gibt es einen Fehler.
      Es ist ein Türsensor mit Batterie. Beim versuch ihn zu löschen, gab es auch einen fehler.
      Es geht nur mit Löschen erzwingen. Danach neu angelernt, trotzdem verliert er seine Verbindung.
      Error
      0xa4c138163bd1be90 SNZB-04 Failed to configure. --> Bind 0xa4c138163bd1be90/1 genPowerCfg from '0x90395efffe340002/1' failed (Delivery failed for '13877'.)
      • T tourer4778
        Error
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @tourer4778 sagte in Zigbee fragen:
        Error
        du musst den sensor länger wach halten wenn du ihn anlernst. das configure geht nicht durch.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          Error
          A.
          tourer4778
          @asgothian
          Das habe ich mit dem Knopf vom Sensor gemacht, bis er am blinken war.
          der Error ist beim Reconfigure entstanden.
          • T tourer4778
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian
            Hast du den Knopf gehalten oder alle 2 - 4 s gedrückt ?
            A.
              @asgothian
              A.
              tourer4778
              @asgothian
              gehalten, bis er blinkt
              • T tourer4778
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                der Korrekte weg:
                • Sensor aus dem Netz werfen, dabei alle 2 s den button am sensor kurz drücken damit er wach ist.
                • Wenn der Sensor erfolgreich heraus genommen wurde geht es weiter
                • Netzwerk öffnen
                • Button am Sensor halten bis er blinkt
                • 5 s (ca.) warten - schauen ob er im Netz erkannt wird.
                • sobald der Sensor im Netz erkannt wird, alle 2-3 sekunden den Button kurz drücken damit der Sensor wach bleibt während er konfiguriert wird.
                A.
                  Thias
                  Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, was dieses Zeichen bedeutet?
                  Danke!
                  • T Thias
                    Danke!
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @thias Das macht das gleiche wie dieser DP:
                    A.
                      A.
                      Thias
                      @asgothian Danke!
