  4. Zigbee fragen
    6.5k
Zigbee fragen
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @tourer4778 und wie machst du das bei dem signalverstärker ? Der hat doch eigentlich keine Messwerte .
    A.
    tourer4778
    @asgothian
    Er wird als ein Gerät angezeigt und hat auch Empfangswerte.
    • T tourer4778
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tourer4778 sagte in Zigbee fragen:
      @asgothian
      Ja, aber er hat keine Messwerte die er egelmässig übertragen muss, und der available State ist nicht immer aussagekräftig. Seit ZHC24 (Adapter 3.0) kann es sein das Geräte die langsam antworten als ‘Not available’ angezeigt werden. Der fix dafür ist in Arbeit.
      Wie sieht denn dein Netz aus ? Wieviele Router ? Wieviele Endgeräte ?
      A.
        tourer4778
        @asgothian
        8 Batteriebetriebene Sensoren, Schalter , ein Gateway und ein Signalverstärker.
        Die Steckdosen habe ich derzeit nicht im Einsatz.
        Das mit dem available State war mir nicht bewust, aber damit hatte ich eigentlich keine probleme, da meinse Sensoren regelmäßig senden. Aber wenn sie dann man weg sind, sind sie manchmal Tage oder erst nach Neustart des Adapters wieder da.
          tourer4778
          @asgothian
          Den Kanal konnte ich nach einigen Problemen ändern. Leider werden nun manche Werte nicht mehr geliefert, zum Beispiel der Batteriestatus oder Temperaturwerte. Außerdem habe ich ein Firmware-Update des Sonoff Gateways durchgeführt.
          Ich vermute ma das ist nun das Problem.
          • T tourer4778
            @asgothian
            wie lange hast du gewartet?
            hast du ein Reconfigure angestoßen?
              tourer4778
              @homoran sagte in Zigbee fragen:
              Reconfigure
              Wie geht das mit dem Reconfigure? Konnte kein Button finden .
              5 minuten bestimmt.
              MOD-EDIT: Antwort zur besseren Lesbarkeit aus dem Quote gezogen!
              • T tourer4778
                Reconfigure
                5 minuten bestimmt.
                5 minuten bestimmt.
                viel zu wenig! zumindest für die Batterie
                  5 minuten bestimmt.
                  tourer4778
                  Ändert auch nichts, es kommen nicht alle Werte an.
                  • T tourer4778
                    hast du jetzt 12h gewartet?
                    sonst gilt nach wie vor
                      tourer4778
                      Nein, natürlich nicht, aber ich habe es es jetzt zwei, oder drei mal mit den Sensoren gemacht, jetzt kommen alles Werte.
                      Ich beobachte das jetzt mal, auch was das Funknetz angeht.
                      • T tourer4778
                        tourer4778
                        @tourer4778
                        So, jetzt habe ich auch verstanden, was ihr mit dem längeren Warten meint.
                        Die batteriebetriebenen Sensoren melden sich nur alle 12–24 Stunden mit einem „Lebenszeichen“. Das war mir bisher gar nicht aufgefallen, zumindest nicht bei Tastern oder Fenstersensoren.
                        Ich habe den Zigbee-Kanal nun auf 11 gestellt – ebenso den WLAN-Kanal.
                        Mit Kanal 25 hatte ich irgendwie Probleme.
                        Jetzt läuft das Ganze schon deutlich besser.
                        • T tourer4778
                          @tourer4778
                          tourer4778
                          Ein Sensor macht mir noch Probleme.
                          Beim Reconfigure gibt es einen Fehler.
                          Es ist ein Türsensor mit Batterie. Beim versuch ihn zu löschen, gab es auch einen fehler.
                          Es geht nur mit Löschen erzwingen. Danach neu angelernt, trotzdem verliert er seine Verbindung.
                          Error
                          0xa4c138163bd1be90 SNZB-04 Failed to configure. --> Bind 0xa4c138163bd1be90/1 genPowerCfg from '0x90395efffe340002/1' failed (Delivery failed for '13877'.)
                          • T tourer4778
                            Error
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Error
                            du musst den sensor länger wach halten wenn du ihn anlernst. das configure geht nicht durch.
                            A.
                              Error
                              A.
                              tourer4778
                              @asgothian
                              Das habe ich mit dem Knopf vom Sensor gemacht, bis er am blinken war.
                              der Error ist beim Reconfigure entstanden.
                              • T tourer4778
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @asgothian
                                Hast du den Knopf gehalten oder alle 2 - 4 s gedrückt ?
                                A.
                                  @asgothian
                                  A.
                                  tourer4778
                                  @asgothian
                                  gehalten, bis er blinkt
                                  • T tourer4778
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @asgothian
                                    der Korrekte weg:
                                    • Sensor aus dem Netz werfen, dabei alle 2 s den button am sensor kurz drücken damit er wach ist.
                                    • Wenn der Sensor erfolgreich heraus genommen wurde geht es weiter
                                    • Netzwerk öffnen
                                    • Button am Sensor halten bis er blinkt
                                    • 5 s (ca.) warten - schauen ob er im Netz erkannt wird.
                                    • sobald der Sensor im Netz erkannt wird, alle 2-3 sekunden den Button kurz drücken damit der Sensor wach bleibt während er konfiguriert wird.
                                    A.
                                      Thias
                                      Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, was dieses Zeichen bedeutet?
                                      Danke!
                                      • T Thias
                                        Danke!
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @thias Das macht das gleiche wie dieser DP:
                                        A.
                                          A.
                                          Thias
                                          @asgothian Danke!
