  4. Zigbee fragen
    6.5k
Zigbee fragen
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    tourer4778
    @asgothian
    8 Batteriebetriebene Sensoren, Schalter , ein Gateway und ein Signalverstärker.
    Die Steckdosen habe ich derzeit nicht im Einsatz.
    Das mit dem available State war mir nicht bewust, aber damit hatte ich eigentlich keine probleme, da meinse Sensoren regelmäßig senden. Aber wenn sie dann man weg sind, sind sie manchmal Tage oder erst nach Neustart des Adapters wieder da.
      tourer4778
      @asgothian
      Den Kanal konnte ich nach einigen Problemen ändern. Leider werden nun manche Werte nicht mehr geliefert, zum Beispiel der Batteriestatus oder Temperaturwerte. Außerdem habe ich ein Firmware-Update des Sonoff Gateways durchgeführt.
      Ich vermute ma das ist nun das Problem.
      • T tourer4778
        @asgothian
        @tourer4778 sagte in Zigbee fragen:
        wie lange hast du gewartet?
        hast du ein Reconfigure angestoßen?
          tourer4778
          @homoran sagte in Zigbee fragen:
          Reconfigure
          Wie geht das mit dem Reconfigure? Konnte kein Button finden .
          5 minuten bestimmt.
          MOD-EDIT: Antwort zur besseren Lesbarkeit aus dem Quote gezogen!
          • T tourer4778
            Reconfigure
            5 minuten bestimmt.
            5 minuten bestimmt.
            viel zu wenig! zumindest für die Batterie
              5 minuten bestimmt.
              tourer4778
              Ändert auch nichts, es kommen nicht alle Werte an.
              • T tourer4778
                hast du jetzt 12h gewartet?
                sonst gilt nach wie vor
                  tourer4778
                  Nein, natürlich nicht, aber ich habe es es jetzt zwei, oder drei mal mit den Sensoren gemacht, jetzt kommen alles Werte.
                  Ich beobachte das jetzt mal, auch was das Funknetz angeht.
                  • T tourer4778
                    tourer4778
                    @tourer4778
                    So, jetzt habe ich auch verstanden, was ihr mit dem längeren Warten meint.
                    Die batteriebetriebenen Sensoren melden sich nur alle 12–24 Stunden mit einem „Lebenszeichen“. Das war mir bisher gar nicht aufgefallen, zumindest nicht bei Tastern oder Fenstersensoren.
                    Ich habe den Zigbee-Kanal nun auf 11 gestellt – ebenso den WLAN-Kanal.
                    Mit Kanal 25 hatte ich irgendwie Probleme.
                    Jetzt läuft das Ganze schon deutlich besser.
                    • T tourer4778
                      @tourer4778
                      tourer4778
                      Ein Sensor macht mir noch Probleme.
                      Beim Reconfigure gibt es einen Fehler.
                      Es ist ein Türsensor mit Batterie. Beim versuch ihn zu löschen, gab es auch einen fehler.
                      Es geht nur mit Löschen erzwingen. Danach neu angelernt, trotzdem verliert er seine Verbindung.
                      Error
                      0xa4c138163bd1be90 SNZB-04 Failed to configure. --> Bind 0xa4c138163bd1be90/1 genPowerCfg from '0x90395efffe340002/1' failed (Delivery failed for '13877'.)
                      • T tourer4778
                        Error
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Error
                        du musst den sensor länger wach halten wenn du ihn anlernst. das configure geht nicht durch.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          Error
                          A.
                          tourer4778
                          @asgothian
                          Das habe ich mit dem Knopf vom Sensor gemacht, bis er am blinken war.
                          der Error ist beim Reconfigure entstanden.
                          • T tourer4778
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @asgothian
                            Hast du den Knopf gehalten oder alle 2 - 4 s gedrückt ?
                            A.
                              @asgothian
                              A.
                              tourer4778
                              @asgothian
                              gehalten, bis er blinkt
                              • T tourer4778
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @asgothian
                                der Korrekte weg:
                                • Sensor aus dem Netz werfen, dabei alle 2 s den button am sensor kurz drücken damit er wach ist.
                                • Wenn der Sensor erfolgreich heraus genommen wurde geht es weiter
                                • Netzwerk öffnen
                                • Button am Sensor halten bis er blinkt
                                • 5 s (ca.) warten - schauen ob er im Netz erkannt wird.
                                • sobald der Sensor im Netz erkannt wird, alle 2-3 sekunden den Button kurz drücken damit der Sensor wach bleibt während er konfiguriert wird.
                                A.
                                  Thias
                                  Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, was dieses Zeichen bedeutet?
                                  Danke!
                                  • T Thias
                                    Danke!
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @thias Das macht das gleiche wie dieser DP:
                                    A.
                                      A.
                                      Thias
                                      @asgothian Danke!
