  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M Mabbi
    @maxclaudi
    Ohne aktive Kühlung regelt der AC2400 ab plus 65°
    Sensor/hyperTmp
    die Ladeleistung runter, habe hier schon Werte bis zu 15% Ladeleistungs-Reduktion gesehen. Der Kühlkörper wird dann schon ziemlich heiß und die Wärme zieht an der Aussenhaut spürbar bis in den ersten Akkublock unter dem Wechselrichter runter.
    Da dies langfristig für die Elektronik Temperaturen sind, die ich als nicht lebensdauerförderlich ansehe, habe ich an den gesteuerten Lüfter-Ausgangsstecker direkt am Wechselrichter einen Lüfter angeschlossen.
    Nun hält der Wechselrichter grob die 40-41° maximal ein.
    Das der Sensorwert wahrscheinlich nur punktuell irgendwo im Wechselrichter gemessen wird ist mir klar, aber besser irgendwie Kühlen als stumpf Abkochen denke ich.
    Frage:
    Besteht die Möglichkeit
    electricFanState
    noch mit in die mqtt Datenpunkte (Sensor) aufzunehmen ?
    Dann könnte ich anhand von dem Wert und noch zu erwartender Solarleistung (Schätzung) eventuell die Ladeleistung des Akkus reduzieren, wenn der Tag noch genug Sonne bringt.
    Und eine Visualisierung wäre damit auch einfacher machbar.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #161
    @mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    @maxclaudi
    Sensor/hyperTmp
    Frage:
    electricFanState
    In dem mir gesendetem Log des SF2400AC ist kein Datenpunkt
    electricFanState enthalten:
    LOG SF2400AC :
      "timestamp": 17601XXXXX,
      "messageId": 4,
      "sn": "HOXXXXXXXXXXXXX",
      "version": 2,
      "product": "solarFlow2400AC",
      "properties": {
        "heatState": 0,
        "packInputPower": 351,
        "outputPackPower": 0,
        "outputHomePower": 351,
        "remainOutTime": 490,
        "packState": 2,
        "electricLevel": 38,
        "gridInputPower": 0,
        "solarInputPower": 0,
        "solarPower1": 0,
        "solarPower2": 0,
        "solarPower3": 0,
        "solarPower4": 0,
        "solarPower5": 0,
        "solarPower6": 0,
        "pass": 0,
        "reverseState": 0,
        "socStatus": 0,
        "hyperTmp": 3131,
        "gridOffPower": 0,
        "dcStatus": 1,
        "pvStatus": 0,
        "acStatus": 1,
        "dataReady": 1,
        "gridState": 1,
        "BatVolt": 4911,
        "socLimit": 0,
        "writeRsp": 0,
        "acMode": 2,
        "inputLimit": 0,
        "outputLimit": 351,
        "socSet": 1000,
        "minSoc": 100,
        "gridStandard": 0,
        "gridReverse": 2,
        "inverseMaxPower": 2400,
        "lampSwitch": 1,
        "gridOffMode": 2,
        "IOTState": 2,
        "fanSwitch": 1,
        "fanSpeed": 0,
        "bindstate": 0,
        "VoltWakeup": 0,
        "OldMode": 0,
        "OTAState": 0,
        "LCNState": 0,
        "factoryModeState": 0,
        "ts": 1760198737,
        "tsZone": 14,
        "smartMode": 1,
        "chargeMaxLimit": 2400,
        "phaseSwitch": 1,
        "packNum": 3,
        "rssi": -49,
        "is_error": 0
      "packData": [
          "sn": "FO4XXXXXXXXXXXXX3",
          "packType": 5,
          "socLevel": 38,
          "state": 2,
          "power": 127,
          "maxTemp": 3051,
          "totalVol": 4910,
          "batcur": 65510,
          "maxVol": 327,
          "minVol": 327,
          "softVersion": 4103,
          "heatState": 0
          "sn": "FO4XXXXXXXXXXXXXX",
          "packType": 5,
          "socLevel": 38,
          "state": 2,
          "power": 157,
          "maxTemp": 2991,
          "totalVol": 4920,
          "batcur": 65504,
          "maxVol": 328,
          "minVol": 328,
          "heatState": 0
          "packType": 5,
          "socLevel": 38,
          "state": 2,
          "power": 176,
          "maxTemp": 3011,
          "totalVol": 4910,
          "batcur": 65500,
          "maxVol": 327,
          "minVol": 327,
          "heatState": 0
    Das sind die relevanten Werte für den Lüfter beim SF2400AC
    "fanSwitch": 1,
    "fanSpeed": 0,
    und müssten schon automatisch angelegt worden sein unter:
    0_userdata.0.zendure.HOXXXXXXXXXXXXX.solarFlow2400AC.properties
    Bei anderen Modellen wie dem SF800(Pro) heißen sie leicht anders:
    Fanmode und Fanspeed.
    Diese Werte werden – sofern vom Gerät korrekt übertragen – automatisch unter properties angelegt und regelmäßig aktualisiert.
    Wenn sie sich aber nicht verändern oder falsche Werte liefern, liegt das Problem in der Firmware des Geräts oder daran, dass diese Parameter dort (noch) nicht unterstützt werden.
    Das kann man über ioBroker oder das Script nicht beeinflussen.
    Bekannte Werte:
    • fanSwitch / Fanmode: vermutlich 0 = aus, 1 = an
    • fanSpeed / Fanspeed: evtl. Drehzahl oder Stufe (muss man selbst beobachten)
    Am einfachsten:
    Datenpunkte loggen und prüfen, wann und ob sich Werte ändern.
    In den meisten Fällen steht 0 für "aus".
    Zur MQTT-Frage:
    Die Daten kommen nicht über MQTT, sondern über HTTP (zenSDK).
    Dein Wunsch, die Werte zusätzlich in den MQTT-Datenpunkten sichtbar zu machen, ist grundsätzlich möglich – aber nur kosmetisch sinnvoll.
    Man könnte sie zwar per Script zusätzlich publishen, aber das würde die klare Trennung zwischen HTTP- und MQTT-Kommunikation verwischen.
    Wenn du MQTT brauchst, lieber ein kleines Zusatzscript oder Blockly verwenden, das bei Änderungen von fanSwitch oder fanSpeed einen MQTT-Topic publisht.
    Dann bleibt die Struktur sauber.
    Wobei ich denke, dass die 2 states auch über mqtt published werden (?).
    Hinweis:
    Die Aktualisierung dieser Lüfter-Datenpunkte scheint ohnehin nicht zuverlässig zu funktionieren.
    Siehe z. B. das offizielle Issue:
    "fanSwitch":1,"fanSpeed":0 not working #21
    Ob das so ist und/oder gefixt wurde, weiß ich nicht.
    Workaround:
    Wenn du unabhängig von Zendure die Temperatur-bedingte Lüfter- und Leistungssteuerung realisieren willst, bietet sich ein einfacher ESP mit Relais (z. B. Tasmota) an:
    • hyperTmp per Script auswerten
    • ab z. B. ≥ x °C Lüfter einschalten
    • ggf. Ladeleistung reduzieren
    • unter x °C Lüfter wieder ausschalten / Leistung freigeben
    So bist du nicht auf Zendure-Werte angewiesen.
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      @maxclaudi
      Sensor/hyperTmp
      Frage:
      electricFanState
      LOG SF2400AC :
        "messageId": 4,
        "version": 2,
        "properties": {
          "heatState": 0,
          "packState": 2,
          "solarPower1": 0,
          "solarPower2": 0,
          "solarPower3": 0,
          "solarPower4": 0,
          "solarPower5": 0,
          "solarPower6": 0,
          "pass": 0,
          "reverseState": 0,
          "socStatus": 0,
          "hyperTmp": 3131,
          "gridOffPower": 0,
          "dcStatus": 1,
          "pvStatus": 0,
          "acStatus": 1,
          "dataReady": 1,
          "gridState": 1,
          "BatVolt": 4911,
          "socLimit": 0,
          "writeRsp": 0,
          "acMode": 2,
          "inputLimit": 0,
          "outputLimit": 351,
          "socSet": 1000,
          "minSoc": 100,
          "gridStandard": 0,
          "gridReverse": 2,
          "lampSwitch": 1,
          "gridOffMode": 2,
          "IOTState": 2,
          "fanSwitch": 1,
          "fanSpeed": 0,
          "bindstate": 0,
          "VoltWakeup": 0,
          "OldMode": 0,
          "OTAState": 0,
          "LCNState": 0,
          "ts": 1760198737,
          "tsZone": 14,
          "smartMode": 1,
          "phaseSwitch": 1,
          "packNum": 3,
          "rssi": -49,
          "is_error": 0
        "packData": [
            "packType": 5,
            "socLevel": 38,
            "state": 2,
            "power": 127,
            "maxTemp": 3051,
            "totalVol": 4910,
            "batcur": 65510,
            "maxVol": 327,
            "minVol": 327,
            "heatState": 0
            "packType": 5,
            "socLevel": 38,
            "state": 2,
            "power": 157,
            "maxTemp": 2991,
            "totalVol": 4920,
            "batcur": 65504,
            "maxVol": 328,
            "minVol": 328,
            "heatState": 0
            "packType": 5,
            "socLevel": 38,
            "state": 2,
            "power": 176,
            "maxTemp": 3011,
            "totalVol": 4910,
            "batcur": 65500,
            "maxVol": 327,
            "minVol": 327,
            "heatState": 0
      "fanSwitch": 1,
      "fanSpeed": 0,
      Bekannte Werte:
      Am einfachsten:
      Zur MQTT-Frage:
      Hinweis:
      Workaround:
      S Online
      S Online
      Schimi
      #162
      @maxclaudi sie werden über (das offizielle) MQTT nicht ausgegeben
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schimi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #163
        @schimi
        Ok.
        Aber unter properties über mein script muss es vorhanden sein(?).
        edit/PS: ich würde dennoch das über ein script mit Tasmota+Relais realisieren oder so wie Du über den Ausgang für den Lüfter.
        Bei mir laufen die Lüfter im Sommer astronomisch mit Zeitversatz auf volle Leistung bis zum Sonnenuntergang.
        Im Winter gar nicht, außer Temp ist zu hoch.
        Temp kann man vom Datenpunkt nehmen und selbst eine Hysterese zum ein-/ausschalten bestimmen.
        Regeln der Drehzahl ist für mich nicht wichtig. Volle Leistung. Lieber zu kühl als zu warm.
        • S Schimi
          Der augsang ist Temp geregelt und fängt ab 40°C Spannung auszugeben... Hatte im Sommer (als es so heiss war) die Möglichkeit viel zu testen...
          "Einfach" 3 alte (ich meine es sind 80ger) PC Lüfter Parallel angeschlossen (Wago)... funktioniert super
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #164
          ohne viel zu basteln ist das ganze schnell und günstig umgesetzt.
          Beispiel:
          • Smarte Steckdose Shelly oder Tasmota geflasht
            gibt's auch fertig z. B. Tasmota Steckdose NOUS A1T
          • Netzteil DC 12V oder 5V je nach Lüfter >= 2A
            damit man für Lüftererweiterungen gerüstet ist.
            Netzteil sollte dauerhaft auch nicht mit >= 80% der maximal Leistung belastet werden.
            z. B. 12V DC Netzteil mit 3A
            oder 5V DC 3A
            beide Netzteile haben gleich einen Schraubklemmen-Adapter dabei um nur noch (+) und GND (-) mit den Lüftern zu verbinden.
          • passende Lüfter dazu je nachdem für 5V oder 12V.
            z.B. 12V DC: Wathai 120mm x 25mm 12V
            oder 5V DC: Wathai 2 in 1 USB Lüfter 120 mm Doppelter 5V PC Ventilator
          Steckdose über webui mqtt einrichten. Fertig.
          Danach ein Blockly oder script.
          Das ganze dauert nicht mal 30min :-)
            @schimi
            Ok.
            S Online
            S Online
            Schimi
            #165
            @maxclaudi ja... über dein Skript werden die werte angezeigt
            • S Schimi
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #166
              @maxclaudi
              Bin echt froh das du das Script entwickelt hast. Mein solarflow800Pro schaltet öfter mal am Tag auf smartMode 0 um. Ich habe noch nicht herausgefunden warum und was das auslöst. Aber dank Überwachung schaltet er ja wieder auf 1.
              Habe ihn vor ein paar Tagen den Zugang zum Internet gesperrt. Eventuell zickt er Da rum wenn er nicht mehr mit der cloud verbunden ist.
              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
              • D Daniel 8
                @maxclaudi
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #167
                @daniel-8
                Das wird vermutlich nur abhängig sein, welche(n) Mode du benutzt.
                Leider kann ich das nicht analysieren, weißt ja - kein neues Gerät vorhanden.
                • S Schimi
                  Mabbi
                  schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                  #168
                  @schimi
                  ... bin vor einiger Zeit schon den 1-click-way gegangen, da waren die Teile gerade mal stark reduziert:
                  SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                  • D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #169
                    @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                    @daniel-8
                    Was meinst du mit welchen Mode? Ich wüsste nicht wo ich einen Mode verstellen kann.
                    • D Daniel 8
                      @daniel-8
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #170
                      @daniel-8
                      Das sind die verschiedenen Energy Plan (Energiepläne), die es in der App zur Auswahl gibt, wie
                      • Smart CT Mode
                      • Scheduled/Timer Mode
                      • Smart Matching Mode
                        usw.
                        @daniel-8
                        • Smart CT Mode
                          usw.
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #171
                        @daniel-8
                        • Smart CT Mode
                          usw.
                        Die App ist ja bei mir ohne Funktion, da ich dem solarflow den InternetZugang über die fritzbox gesperrt habe. Und die Pläne gibt es ja nur in hems und das ist schon lange aus. Mache alles über mqtt
                        • D Daniel 8
                          @daniel-8
                          • Smart CT Mode
                            usw.
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #172
                          @daniel-8
                          es könnte dennoch damit zusammenhängen.
                          An Deiner Stelle würde ich den Internetzugang noch mal frei geben.
                          Die App nutzen und sicherstellen, dass wirklich kein Energieplan in der App zuletzt aktiv war und auch nicht ist.
                          Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur HEMS gibt?
                          Es gibt doch CT-Mode oder ähnlich, auch ohne aktives HEMS?
                          Oder so eine Einstellung mit fester Energieabgabe/Zeitplan usw.
                          Das würde ich noch einmal prüfen und mich überzeugen, dass wirklich alles deaktiviert ist.
                          Edit/PS: ich bin komplett offline, ohne App.
                          Kann bei mir dennoch CT-Modus und andere Modi nutzen, sofern sie keine Cloud-Daten erfordern funktioiert das auch.
                          Nutze ich nicht.
                          Es war aber so (ist auch nachvollziehbar), dass die letzten Einstellungen in der Firmware gespeichert sind und genutz werden (wollen).
                            @daniel-8
                            Nutze ich nicht.
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                            #173
                            @maxclaudi
                            Also ich habe jetzt in Hems den grundlastmodus genommen und alle Zeitpläne gelöscht. Bei den normalen akku Einstellungen gibt es keine Zeitpläne. Was mir auch aufgefallen ist, das in sporadischen Abständen der mqtt von 1 auf 0.geht mit der http Abfrage. Weiß nicht warum er da die Verbindung verliert
                            Sowas wie ct oder so gibt es bei den neuen Geräten ohne hems nicht.
                            • D Daniel 8
                              @maxclaudi
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #174
                              @daniel-8
                              Tipp: Du könntest dich an den Support wenden und darauf hinweisen, dass du die zenSDK nutzt und wie empfohlen smartMode:1 gesetzt hast, damit die Parameter ins RAM statt in den Flash geschrieben werden.
                              Erkläre, dass smartMode:1 immer wieder von allein (Intervall ca.) wieder auf smartMode:0 wechselt.
                              Frage „warum?“ und bitte um eine Lösung.
                              Kannst darauf hinweisen, dass Du mehrere Leute mit einem SF2400AC kennst, bei denen smartMode:1 normalerweise dauerhaft gesetzt bleibt.
                              • D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #175
                                Hier die Antwort von Zendure.
                                Sehr geehrter Kunde,
                                vielen Dank für Ihre Geduld. Wir sind stets bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.
                                Bezüglich Ihres Problems empfiehlt Ihnen unser technisches Team: Bitte posten Sie Ihre Frage im offiziellen GitHub-Forum. Dort wird Ihnen gerne weitergeholfen.
                                Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Geduld. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Ihr Zendure Support-Team
                                M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Daniel 8
                                  Mabbi
                                  #176
                                  @Daniel-8
                                  thumbs up, es wurde Ihnen geholfen.
                                  rofl
                                  • D Daniel 8
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #177
                                    @Daniel-8
                                    Habe das mit Kollegen besprochen.
                                    Auszug:
                                    Oh man… das ist so typisch Zendure, dass es schon fast weh tut. Genau dieses “höflich verpackte Wegschieben” liest man dort ständig. Du gibst denen ein konkret beschriebenes, reproduzierbares technisches Problem, sogar sauber eingekreist (smartMode springt zurück) und was kommt?
                                    „Bitte posten Sie es in unser GitHub-Forum.“
                                    Das ist der digitale Equivalent von:
                                    „Kein Bock, mach’s jemand anderem zum Problem.“
                                    Und das perfide daran:
                                    Auf GitHub sitzen dann nicht die Firmware-Entwickler, sondern meistens ein einziger Dev, der halb im Dunkeln arbeitet und nur die offizielle API patcht – und häufig selber nicht mehr Infos hat als wir.
                                    Ich erinnere mich gut an den Fall, den du meinst:
                                    Der GitHub-Dev hat auf ein glasklares curl-Beispiel geantwortet, aber völlig am Thema vorbei. Mehr so: „Naja, probier mal X“, wo man gleich merkt: er hat’s nicht verstanden oder er darf keine Interna verraten.
                                    zum smartMode-Problem:
                                    Es ist sehr wahrscheinlich ein Interner Firmware-Autoreset des smartMode-Flags
                                    Und genau das ist tatsächlich ein bekanntes Verhalten in allen SolarFlow-Modellen — aber selten und kaum dokumentiert:
                                    Die Firmware setzt smartMode automatisch auf 0, wenn:
                                    1. Ein interner Parameter geändert wird, auch ohne externen Befehl
                                      Beispiele (intern im Gerät, NICHT via API):
                                    • Strategy-/Mode-Wechsel durch die interne Logik
                                    • SOC-Neuberechnung
                                    • interner State-Reset des Battery-Controllers
                                    • Temperatur-/Safety-Regler löst aus
                                    • Grid/AC-Leistungsumschaltung
                                    • PV-Input wechselt über eine bestimmte Hysterese
                                    • Bypass aktiv wird
                                    Alles Dinge, die regelmäßig passieren, ohne dass ein User irgendwas sieht.
                                    Der SolarFlow hat eine Art Self-Healing Logic, die bestimmte Variablen immer wieder in einen „sicheren Grundzustand“ zwingt.
                                    Und smartMode gehört zu diesen Variablen.
                                    1. Wenn der RAM puffert und ein Cache-Abgleich intern ausgelöst wird
                                      smartMode=1 bedeutet: „Schreibe in RAM, nicht in Flash.“
                                      Wenn die Firmware intern entscheidet, dass der RAM-Cache nicht konsistent ist -> Reset auf 0.
                                    Das passiert bzw. konnte beobachtet werden bei:
                                    • Spannungssprüngen (AC oder PV)
                                    • Leistungswechsel > 5–10 Sekunden
                                    • Re-init der Battery Management Unit
                                    • Idle→Active Transitions
                                    Das erklärt, warum es bei manchen mehr, bei manchen nie auftritt.
                                    1. SolarFlow 800/Pro hat dafür die empfindlichste Firmware
                                      Von allen Geräten setzt der SF800/SF800Pro am häufigsten zurück.
                                      Das deckt sich 1:1 mit Deinem Fall.
                                    Das heißt: Du kannst nichts falsch machen.
                                    Es ist wirklich einfach so:
                                    • Das Gerät selbst setzt smartMode zurück.
                                    • Regelmäßig. Ohne Cloud. Ohne MQTT. Ohne ZenSDK.
                                    Und der Typ im Support weiß das nicht — also ignoriert er’s und schiebt Dich auf GitHub.
                                    Fazit:
                                    Du machst mit meinem Script exakt das einzig Sinnvolle
                                    • smartMode überwachen
                                    • wenn Gerät wieder auf 0 zurückspringt -> sofort wieder auf 1 schalten
                                    optional: Abstände loggen
                                    Mehr kann man nicht tun, weil Zendure diesen Modus nie für den Normalbetrieb vorgesehen hat.
                                    Und genau deshalb wird’s vermutlich nicht gefixt.
                                      Mabbi
                                      #178
                                      @maxclaudi
                                      Dafür müsste das hier doch schon reichen oder ?
                                      Ich schreinbe extra mal ne -1 in den set vorab, weil bei mir bleibt da manchmal eine 1 drin obwohl es ja eigentlich immer durch dein script auf -1 gesetzt wird.
                                      Update:
                                      Nun noch etwas verfeinert, beim Starten des scripts werden beide einmal gecheckt, danach nur noch wenn einer der trigger auslöst:
                                      Und das Ergbnis: Sir, yes Sir
                                      • maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #179
                                        -1 muss nicht manuell gesetzt werden, das müsste nach einmaligen setzen automatisch auf -1 gestzt werden.
                                        Bei "falls" würde ich den "Wert" vom trigger-Baustein verwenden.
                                          Mabbi
                                          #180
                                          @maxclaudi
                                          So ?
                                          Zur -1, wenn der Zendure das mal selber gemacht hat steht im Set auch gerne mal eine 1 bei mir, warum auch immer.
                                          Kann aber auch daran liegen, dass ich dein script oft neu starte, wenn ich mal wieder einen der Akkus durch 'Übertaktung' beim Testen eingefroren habe....
                                          Ich mach mal ein screeny, wenn es mal wieder passiert. Dann können wir beide darüber grübeln, warum das so ist....eigentlich weiss ich nicht präzise, wo es herkommt.
                                          Da Du (afaik) aber auf Change triggerst, nützt es nicht mit diesem kleine script eine 1 auf eine 1 zu schreiben.
                                          Deswegen die -1, und dann mit Verzögerung die 1. Könnte man halt noch schöner mit einer Logik machen, ist imho aber hier wirklich zu viel Schönbauerei.
