  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • S Schimi
    Der augsang ist Temp geregelt und fängt ab 40°C Spannung auszugeben... Hatte im Sommer (als es so heiss war) die Möglichkeit viel zu testen...
    "Einfach" 3 alte (ich meine es sind 80ger) PC Lüfter Parallel angeschlossen (Wago)... funktioniert super
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #164
    ohne viel zu basteln ist das ganze schnell und günstig umgesetzt.
    Beispiel:
    • Smarte Steckdose Shelly oder Tasmota geflasht
      gibt's auch fertig z. B. Tasmota Steckdose NOUS A1T
    • Netzteil DC 12V oder 5V je nach Lüfter >= 2A
      damit man für Lüftererweiterungen gerüstet ist.
      Netzteil sollte dauerhaft auch nicht mit >= 80% der maximal Leistung belastet werden.
      z. B. 12V DC Netzteil mit 3A
      oder 5V DC 3A
      beide Netzteile haben gleich einen Schraubklemmen-Adapter dabei um nur noch (+) und GND (-) mit den Lüftern zu verbinden.
    • passende Lüfter dazu je nachdem für 5V oder 12V.
      z.B. 12V DC: Wathai 120mm x 25mm 12V
      oder 5V DC: Wathai 2 in 1 USB Lüfter 120 mm Doppelter 5V PC Ventilator
    Steckdose über webui mqtt einrichten. Fertig.
    Danach ein Blockly oder script.
    Das ganze dauert nicht mal 30min :-)
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      @schimi
      Ok.
      Aber unter properties über mein script muss es vorhanden sein(?).
      edit/PS: ich würde dennoch das über ein script mit Tasmota+Relais realisieren oder so wie Du über den Ausgang für den Lüfter.
      Bei mir laufen die Lüfter im Sommer astronomisch mit Zeitversatz auf volle Leistung bis zum Sonnenuntergang.
      Im Winter gar nicht, außer Temp ist zu hoch.
      Temp kann man vom Datenpunkt nehmen und selbst eine Hysterese zum ein-/ausschalten bestimmen.
      Regeln der Drehzahl ist für mich nicht wichtig. Volle Leistung. Lieber zu kühl als zu warm.
      S Online
      S Online
      Schimi
      #165
      @maxclaudi ja... über dein Skript werden die werte angezeigt
      • S Schimi
        D Online
        D Online
        Daniel 8
        #166
        @maxclaudi
        Bin echt froh das du das Script entwickelt hast. Mein solarflow800Pro schaltet öfter mal am Tag auf smartMode 0 um. Ich habe noch nicht herausgefunden warum und was das auslöst. Aber dank Überwachung schaltet er ja wieder auf 1.
        Habe ihn vor ein paar Tagen den Zugang zum Internet gesperrt. Eventuell zickt er Da rum wenn er nicht mehr mit der cloud verbunden ist.
        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Daniel 8
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #167
          @daniel-8
          Das wird vermutlich nur abhängig sein, welche(n) Mode du benutzt.
          Leider kann ich das nicht analysieren, weißt ja - kein neues Gerät vorhanden.
          • S Schimi
            Mabbi
            schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
            #168
            @schimi
            ... bin vor einiger Zeit schon den 1-click-way gegangen, da waren die Teile gerade mal stark reduziert:
            SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
            • D Online
              D Online
              Daniel 8
              #169
              @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
              @daniel-8
              Was meinst du mit welchen Mode? Ich wüsste nicht wo ich einen Mode verstellen kann.
              • D Daniel 8
                @daniel-8
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #170
                @daniel-8
                Das sind die verschiedenen Energy Plan (Energiepläne), die es in der App zur Auswahl gibt, wie
                • Smart CT Mode
                • Scheduled/Timer Mode
                • Smart Matching Mode
                  usw.
                  @daniel-8
                  • Smart CT Mode
                    usw.
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #171
                  @daniel-8
                  • Smart CT Mode
                    usw.
                  Die App ist ja bei mir ohne Funktion, da ich dem solarflow den InternetZugang über die fritzbox gesperrt habe. Und die Pläne gibt es ja nur in hems und das ist schon lange aus. Mache alles über mqtt
                  • D Daniel 8
                    @daniel-8
                    • Smart CT Mode
                      usw.
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #172
                    @daniel-8
                    es könnte dennoch damit zusammenhängen.
                    An Deiner Stelle würde ich den Internetzugang noch mal frei geben.
                    Die App nutzen und sicherstellen, dass wirklich kein Energieplan in der App zuletzt aktiv war und auch nicht ist.
                    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur HEMS gibt?
                    Es gibt doch CT-Mode oder ähnlich, auch ohne aktives HEMS?
                    Oder so eine Einstellung mit fester Energieabgabe/Zeitplan usw.
                    Das würde ich noch einmal prüfen und mich überzeugen, dass wirklich alles deaktiviert ist.
                    Edit/PS: ich bin komplett offline, ohne App.
                    Kann bei mir dennoch CT-Modus und andere Modi nutzen, sofern sie keine Cloud-Daten erfordern funktioiert das auch.
                    Nutze ich nicht.
                    Es war aber so (ist auch nachvollziehbar), dass die letzten Einstellungen in der Firmware gespeichert sind und genutz werden (wollen).
                      @daniel-8
                      Nutze ich nicht.
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                      #173
                      @maxclaudi
                      Also ich habe jetzt in Hems den grundlastmodus genommen und alle Zeitpläne gelöscht. Bei den normalen akku Einstellungen gibt es keine Zeitpläne. Was mir auch aufgefallen ist, das in sporadischen Abständen der mqtt von 1 auf 0.geht mit der http Abfrage. Weiß nicht warum er da die Verbindung verliert
                      Sowas wie ct oder so gibt es bei den neuen Geräten ohne hems nicht.
                      • D Daniel 8
                        @maxclaudi
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #174
                        @daniel-8
                        Tipp: Du könntest dich an den Support wenden und darauf hinweisen, dass du die zenSDK nutzt und wie empfohlen smartMode:1 gesetzt hast, damit die Parameter ins RAM statt in den Flash geschrieben werden.
                        Erkläre, dass smartMode:1 immer wieder von allein (Intervall ca.) wieder auf smartMode:0 wechselt.
                        Frage „warum?“ und bitte um eine Lösung.
                        Kannst darauf hinweisen, dass Du mehrere Leute mit einem SF2400AC kennst, bei denen smartMode:1 normalerweise dauerhaft gesetzt bleibt.
                        • D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #175
                          Hier die Antwort von Zendure.
                          Sehr geehrter Kunde,
                          vielen Dank für Ihre Geduld. Wir sind stets bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.
                          Bezüglich Ihres Problems empfiehlt Ihnen unser technisches Team: Bitte posten Sie Ihre Frage im offiziellen GitHub-Forum. Dort wird Ihnen gerne weitergeholfen.
                          Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Geduld. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Ihr Zendure Support-Team
                          M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Daniel 8
                            Mabbi
                            #176
                            @Daniel-8
                            thumbs up, es wurde Ihnen geholfen.
                            rofl
                            • D Daniel 8
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #177
                              @Daniel-8
                              Habe das mit Kollegen besprochen.
                              Auszug:
                              Oh man… das ist so typisch Zendure, dass es schon fast weh tut. Genau dieses “höflich verpackte Wegschieben” liest man dort ständig. Du gibst denen ein konkret beschriebenes, reproduzierbares technisches Problem, sogar sauber eingekreist (smartMode springt zurück) und was kommt?
                              „Bitte posten Sie es in unser GitHub-Forum.“
                              Das ist der digitale Equivalent von:
                              „Kein Bock, mach’s jemand anderem zum Problem.“
                              Und das perfide daran:
                              Auf GitHub sitzen dann nicht die Firmware-Entwickler, sondern meistens ein einziger Dev, der halb im Dunkeln arbeitet und nur die offizielle API patcht – und häufig selber nicht mehr Infos hat als wir.
                              Ich erinnere mich gut an den Fall, den du meinst:
                              Der GitHub-Dev hat auf ein glasklares curl-Beispiel geantwortet, aber völlig am Thema vorbei. Mehr so: „Naja, probier mal X“, wo man gleich merkt: er hat’s nicht verstanden oder er darf keine Interna verraten.
                              zum smartMode-Problem:
                              Es ist sehr wahrscheinlich ein Interner Firmware-Autoreset des smartMode-Flags
                              Und genau das ist tatsächlich ein bekanntes Verhalten in allen SolarFlow-Modellen — aber selten und kaum dokumentiert:
                              Die Firmware setzt smartMode automatisch auf 0, wenn:
                              1. Ein interner Parameter geändert wird, auch ohne externen Befehl
                                Beispiele (intern im Gerät, NICHT via API):
                              • Strategy-/Mode-Wechsel durch die interne Logik
                              • SOC-Neuberechnung
                              • interner State-Reset des Battery-Controllers
                              • Temperatur-/Safety-Regler löst aus
                              • Grid/AC-Leistungsumschaltung
                              • PV-Input wechselt über eine bestimmte Hysterese
                              • Bypass aktiv wird
                              Alles Dinge, die regelmäßig passieren, ohne dass ein User irgendwas sieht.
                              Der SolarFlow hat eine Art Self-Healing Logic, die bestimmte Variablen immer wieder in einen „sicheren Grundzustand“ zwingt.
                              Und smartMode gehört zu diesen Variablen.
                              1. Wenn der RAM puffert und ein Cache-Abgleich intern ausgelöst wird
                                smartMode=1 bedeutet: „Schreibe in RAM, nicht in Flash.“
                                Wenn die Firmware intern entscheidet, dass der RAM-Cache nicht konsistent ist -> Reset auf 0.
                              Das passiert bzw. konnte beobachtet werden bei:
                              • Spannungssprüngen (AC oder PV)
                              • Leistungswechsel > 5–10 Sekunden
                              • Re-init der Battery Management Unit
                              • Idle→Active Transitions
                              Das erklärt, warum es bei manchen mehr, bei manchen nie auftritt.
                              1. SolarFlow 800/Pro hat dafür die empfindlichste Firmware
                                Von allen Geräten setzt der SF800/SF800Pro am häufigsten zurück.
                                Das deckt sich 1:1 mit Deinem Fall.
                              Das heißt: Du kannst nichts falsch machen.
                              Es ist wirklich einfach so:
                              • Das Gerät selbst setzt smartMode zurück.
                              • Regelmäßig. Ohne Cloud. Ohne MQTT. Ohne ZenSDK.
                              Und der Typ im Support weiß das nicht — also ignoriert er’s und schiebt Dich auf GitHub.
                              Fazit:
                              Du machst mit meinem Script exakt das einzig Sinnvolle
                              • smartMode überwachen
                              • wenn Gerät wieder auf 0 zurückspringt -> sofort wieder auf 1 schalten
                              optional: Abstände loggen
                              Mehr kann man nicht tun, weil Zendure diesen Modus nie für den Normalbetrieb vorgesehen hat.
                              Und genau deshalb wird’s vermutlich nicht gefixt.
                                Mabbi
                                #178
                                @maxclaudi
                                Dafür müsste das hier doch schon reichen oder ?
                                Ich schreinbe extra mal ne -1 in den set vorab, weil bei mir bleibt da manchmal eine 1 drin obwohl es ja eigentlich immer durch dein script auf -1 gesetzt wird.
                                Update:
                                Nun noch etwas verfeinert, beim Starten des scripts werden beide einmal gecheckt, danach nur noch wenn einer der trigger auslöst:
                                Und das Ergbnis: Sir, yes Sir
                                • maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #179
                                  -1 muss nicht manuell gesetzt werden, das müsste nach einmaligen setzen automatisch auf -1 gestzt werden.
                                  Bei "falls" würde ich den "Wert" vom trigger-Baustein verwenden.
                                    Mabbi
                                    #180
                                    @maxclaudi
                                    So ?
                                    Zur -1, wenn der Zendure das mal selber gemacht hat steht im Set auch gerne mal eine 1 bei mir, warum auch immer.
                                    Kann aber auch daran liegen, dass ich dein script oft neu starte, wenn ich mal wieder einen der Akkus durch 'Übertaktung' beim Testen eingefroren habe....
                                    Ich mach mal ein screeny, wenn es mal wieder passiert. Dann können wir beide darüber grübeln, warum das so ist....eigentlich weiss ich nicht präzise, wo es herkommt.
                                    Da Du (afaik) aber auf Change triggerst, nützt es nicht mit diesem kleine script eine 1 auf eine 1 zu schreiben.
                                    Deswegen die -1, und dann mit Verzögerung die 1. Könnte man halt noch schöner mit einer Logik machen, ist imho aber hier wirklich zu viel Schönbauerei.
                                    • M Mabbi
                                      @maxclaudi
                                      So ?
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #181
                                      @Mabbi
                                      ja so, was den Trigger-Wert betrifft.
                                      edit: Finde Deine Lösung etwas zu "umfangreich" kompliziert.
                                      Ein Trigger für beide Akkus gleichzeitig würde auch reichen und im Trigger-Block arbeiten. Für was extra "Uebergabe_1" und 2 usw.
                                      Wie Du möchtest, wenn's funktioniert.
                                        @Mabbi
                                        Mabbi
                                        #182
                                        @maxclaudi
                                        Da gebe ich Dir recht.
                                        Mir ist in den Blocklys einfach immer noch nicht klar, wann eine Variable local (z.B. in einer function) oder global ist.
                                        Deswegen trenne ich die aus Prinzip immer auf.
                                        Das Bild zeigt das js zum Blockly mit getrennten Variablen oder mit einer Variable.
                                        Beides taucht oben und somit global(?) auf.
                                        Ich habe mal irgendwo gelesen, dass nichts in js parallel laufen kann, aber mir widerstrebt es rein aus technischer Sicht, es so zu machen. Nenn es eine Berufskrankheit.
                                        • M Mabbi
                                          @maxclaudi
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #183
                                          @Mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                          @maxclaudi
                                          Ja.
                                          Alles, was du in Blockly als Variable ohne lokalen Blockscope anlegst, landet im generierten JS oben im Script und ist damit global innerhalb dieses Scripts.
                                          Nicht global systemweit – nur im eigenen Script.
                                          JS läuft immer single-threaded, aber in der ioBroker-Sandbox ist fast alles asynchron. Es läuft also nicht parallel – es wird nur über die Event-Loop nacheinander abgearbeitet.
