  3. Cloud Dienste
  4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
124 Beiträge 21 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    Möchte eine "Schalter" aus 0_userdata.0 einbinden, bekomme aber aber folgenden Fehler:
    Error information
    Bridged Device is in an error state. Fix the error before enabling it again.
    Uuid
    9e069315-360a-48a5-92b6-130dd6ee3880 on 75192990-152d-4846-8b64-ba34c28a798c
    Error: undefined
    so sieht der DP aus
      "_id": "0_userdata.0.Neuladen",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Neuladen",
        "desc": "Manuell erzeugt – Schalter über Matter steuerbar",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      "native": {
        "matter": {
          "expose": true,
          "type": "switch",
          "name": "Neuladen",
          "category": "switch"
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1761933253139,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Andere "Geräte" die nicht unter 0_userdata sind kann ich einfügen? ist das noch ein bug oder mache ich was falsch?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #96
    @chris76e Ja das ist ein Issue offen was ich ansehen muss. Leg ein Folder dazu an und pack es da rein dann gehts :-)
      mehrwiedu
      #97
      Man kann ja eine Matter Bridge mehrfach an verschiedene Ökosysteme weitergeben, indem man aus dem zuerst verbundenen Controller dann einen neuen QR Code erzeugt.
      In meinem Fall wären neben Alexa noch HomeKit (was mich nicht interessiert) und ein Aqara System zur Verfügung.
      Ich habe bereits mit dem Matter Adapter einmal ein wenig gespielt und ein Relais als Gerät (nicht über die Bridge) aus einem State hinzugefügt und den QR Code dann in der Aqara App zur Verfügung gestellt. Das wird einwandfrei als Schalter erkannt und erscheint sowohl in der App als auch auf einem Panel Hub von Aqara als Schaltersymbol und lässt sich bedienen.
      Wenn ich nun die Matter Bridge aus ioBroker mit den inkludierten Geräten zuerst ins Aqara Ökosystem implementiere und von dort aus die native Einbindung über Aqara zu Alexa mache, wäre das doch auch möglich anschließend die gesamten Geräte aus der ioBroker Matter Bridge über Alexa zu steuern, oder?
      • M mehrwiedu
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #98
        @mehrwiedu Na klar. Du kannst auch so einen "Umweg" gehen wenn es für die Aqara Brudge Geräte einen Alexa Skill gibt geht das
        • EddeE Offline
          EddeE Offline
          Edde
          #99
          ich möchte gern meine Tasmota Steckdosen einbinden die über den mqtt Adapter steuerbar sind. Ich bekomme aber die folgende Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee was da falsch läuft?
          • EddeE Edde
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #100
            @edde Bitte mal neue Screenshots nicht von Mobile oder mit angezeigter Spalte für die Rollen.
            EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
              mehrwiedu
              schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
              #101
              @apollon77 sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
              Ich habe das jetzt mal ausprobiert und das funktioniert überraschend gut. Man benötigt auch nicht diesen unsäglichen Alexa Skill von Aqara. Die ioBroker Matter Bridge taucht in der Aqara App als Hub auf, wenn man sie mit diesem Ökosystem verbindet. Das ist mein erstes Ziel, nämlich die Schalter auch auf dem Panel Hub S1 von Aqara sehen und schalten zu können.
              Und wenn man diese dann als Aqara Matter Gerät an die Alexa App übergibt mit dem entsprechenden Pairing Code aus der Aqara App, sind alle Geräte aus dem Adapter in Alexa vorhanden und können da eingerichtet und Räumen zugeordnet werden.
              Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als ich es vorher hatte mit dem IoT Adapter. Aber für mein Szenario wahrscheinlich vollkommen ausreichend, denn wenn vorher der ioBroker bei mir gestreikt hat, war auch der IoT Adapter nicht erreichbar und Alexa hat auch nicht reagiert. Jetzt hängt es in erster Linie von dem Aqara Ökosystem ab. Da muss ich dann wahrscheinlich erst noch Langzeiterfahrungen sammeln.
              Möglicherweise gehts auch umgekehrt. Erst die Bridge aus ioBroker an Alexa übergeben und dann daraus weiter an Aqara um die Geräte auf dem Panel sehen und steuern zu können. Nur erscheint mir das durch die Möglichkeit der nativen Einbindung von Aqara zu Alexa ein wenig wie durch den Rücken ins Knie. ;)
              /edit
              Und wenn ich nun der Bridge im ioBroker ein Gerät hinzufüge, wird das in genau der Sekunde über Aqara auch an Alexa weitergegeben und sie puscht mir eine Nachricht, dass ein neues Gerät mit dem Namen "XYZ" hinzugefügt wurde.
              Das ist ziemlich genial. Danke für diese tolle Entwicklung. Das macht mich gerade wieder ein wenig glücklicher, nachdem ich mit meinen ersten Ansätzen so hilflos dagestanden habe und es schien, als ob nichts mehr funktionieren wollte.
              • apollon77A apollon77
                EddeE Offline
                EddeE Offline
                Edde
                #102
                @apollon77
                Danke, der Hinweis mit der Rolle reichte schon. Ich habe die richtige Rolle vergeben und schon klappte es.
                • M mehrwiedu
                  /edit
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #103
                  @mehrwiedu sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                  Was meinst DU ? Ist jetzt die Aqara bridge (die können meistens beides) mit Alexa gekoppelt oder die iobroker Bridge als zweitest Ökosystem mit Alexa verbunden? Zweiteres ist sinnvoll, ersteres wäre etwas doppelt gemoppelt
                    mehrwiedu
                    #104
                    Was meinst DU ? Ist jetzt die Aqara bridge (die können meistens beides) mit Alexa gekoppelt öoder die iobroker Bridge als zweitest Ökosystem mit Alexa verbunden? Zweiteres ist sinnvoll, ersteres wäre etwas doppelt gemoppelt
                    Äh, nein. Ich habe keinen Aqara eigenen Hub (M3 oder den der G410 Türklingel oder den des Panel Hub S1) mit Alexa verbunden.
                    Ich habe die ioBroker Standard Bridge aus dem Matter Adapter mit der Aqara App als Matter Gerät über den Pairing Code aus ioBroker verbunden.
                    Dort erscheint sie als eigenständiger Hub mit zugeordneten Geräten. Siehe Screenshot 1 aus meinem Post.
                    Die untergeordneten Geräte sind die aus dem Objektbaum von ioBroker, die ich dort der Standard Bridge im Matter Adapter hinzugefügt hab.
                    An Alexa habe ich dann nur diesen Hub aus der Aqara App als Matter Gerät mit dem von Aqara erzeugten Pairing Code übergeben. Das ist dann Screenshot Nr 2.
                    Und wenn ich jetzt der Matter Bridge in ioBroker ein Gerät hinzufüge, wird es automatisch sowohl an die Aqara App in den dort erzeugten Hub übergeben und von dort auch automatisch an Alexa weitergereicht.
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #105
                      Hallo zusammen:
                      ich nutze den Matter Adapter nun seit August als ioT alternative. Nun habe ich en Problem mit einem 4-Kanal-Relais.
                      Die Objekte als Alias:
                      Die Objekte im Matter:
                      Fehlerbild:
                      Egal, welches Licht in Alexa anspreche, es werden IMMER 'Raum' und 'Regal' ein-/ausgeschaltet.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        Hallo zusammen:
                        Fehlerbild:
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        #106
                        @skvarel wie hast du die drei Geräte in Matter hinzugefügt? Wenn du noch nicht probiert hast mach doch mal folgendes. Als State hinzufügen und die Chexbox aktivieren.
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        skvarelS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FabioF Fabio
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #107
                          @fabio .. genau so!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            @fabio .. genau so!
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #108
                            @skvarel okay melde das doch mal bitte @apollon77 ich denke das könnte ein Bug sein.
                            Hast du das auch mal ohne Alias probiert?
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FabioF Fabio
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #109
                              @fabio .. ich gucke nachher mal die Issues durch, ob es da schon etwas gibt.
                              Ohne Alias, das selbe Verhalten.
                              Andere Namen, Steckdose anstatt Licht, auf verschiede Bridge aufgeteilt .... bringt alles keine Besserung.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #110
                                Ich glaube, ich habe da was gefunden:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/594
                                SOLL:
                                IST:
                                Wenn Alexa nun die 'Bewegung' schaltet, ist das Verhalten logisch. Bei Bewegung sollen beide Lampen angehen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                  #111
                                  ES KLAPPT :)
                                  Es lag an der 'falschen' Rolle!
                                  Vorher 'state', jetzt 'switch.light'
                                  EDIT ... zu früh gefreut.
                                  Jedes neue Gerät wird mit dem Vorhandenen verknüpft.
                                  EDIT ... ich habe mich jetzt an das bestehende Issue geheftet.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    ES KLAPPT :)
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #112
                                    @skvarel du nimmst switch_light. Nimm mal nur switch und in der Alexa App machst du ne Lampe draus. Edit: Ich sehe du hast auch switch probiert. Okay dann mal abwarten was @apollon77 👍 dazu sagt.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #113
                                      @fabio .. das ändert leider nichts. Ich habe einige Rollen ausprobiert. Es wird immer wieder ein falscher Datenpunkt verknüpft.
                                      Ich habe aktuell alle Rollen auf switch. Siehe mein Kommentar im Issue:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/594#issuecomment-3479475857
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #114
                                        Meine Lösung:
                                        Ich habe jetzt pro Licht einen 'Kanal' unter Alisa angelegt. Darin dann die Lichter:
                                        Dann in Matter über Kanal hinzugefügt:
                                        Jetzt geht es!
                                        Ich kann alle Lampen einzeln per Alexa steuern.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          Meine Lösung:
                                          Jetzt geht es!
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #115
                                          @skvarel sehr gut. 👍
                                          Iobroker:
