  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 160.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @bluelightcrew
    Dann klemmt da generell was mit Passwort bzw. Zugang. Das liegt dann nicht am konkreten Skill. Kannst Du Dich mit Deinen Zugangsdaten in Deinem PRO-Account denn direkt einloggen?
    rebel85
    @samson71 ja da habe ich drauf geachtet gehabt das ich den selben pro Account nutze mit dem ich mich dort anmelde.
    ich habe jeweils mal auf Zertifikate Aktualisieren geklickt damit die neu geladen werden und noch mal Anmelde Daten Überprüft.
      @hebeyer sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Können die alten Routinen weiterverwendet oder angepasst und dann weiterverwendet werden oder müssen die alle aus der Alexa-App gelöscht und von Grund auf neu angelegt werden?
      Routinen werden grundsätzlich noch da sein, aber die darin enthaltenen Geräte sind dann vermutlich weg -> Routinen also alle einmal öffnen und die (neuen) Geräte wieder einfügen.
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Ja, richtig, das ist ein wichtiger Punkt. Natürlich funktioniert eine Routine nicht, wenn die Geräte nicht mehr da sind. Alexa meldet das nicht und man sieht es nur, wenn man die Routine öffnet. Also wenn etwas nicht funktioniert immer auch in die Routinen schauen oder gleich löschen.
      • B B0untyhunter
        Alles gut bisher, aber ich habe leider bei einigen Geräten (hauptsächlich Thermostate) das Problem, dass wenn ich Alexa frage, wie die Temperatur in einem Raum ist, dass sie antwortet: Der mit Wohnzimmer verbundene Skill ist nicht aktiviert...
        Wenn ich Wohnzimmer jetzt umbenenne in Wohnzimmer 2 geht es.
        Wie bekomme ich diese Bindung an den alten Skill weg?
        Und: Kann ich eigentlich im schlimmsten Fall alle Geräte bei Alexa löschen und dann Geräte suchen lassen und alles ist wieder neu da (ohne Duplikate)? Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass das das Problem ist...
        B0untyhunter
        schrieb am zuletzt editiert von B0untyhunter
        @b0untyhunter said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        Und außerdem haben ich diese Fehlermeldung in den Logs und bekomme auch keine Geräte angezeigt in dieser Instanz:
        "Error: Control ID hm-rpc.0.PEQ0595469.1.ERROR_REDUCED is used twice, this would lead to unexpected behavior". Woran kann jetzt das liegen?
        • R renedivx
          Guten Morgen,
          vielen Dank für die rechtzeitige Lösung. Hat soweit reibungslos funktioniert.
          Nur eine Frage bezgl. meinen Rollladen. Ich nutze Homematic Rollladenaktoren. Vor dem Update konnte ich auch sagen „Schalte Rollladen an oder aus“, dann gingen diese entweder ganz zu oder ganz auf. Zusätzlich war es möglich Befehle mit Prozenten zugeben. Also z.B. „Rollladen auf 20%“. Es war also beides möglich.
          Jetzt nachdem update reagiert er nur noch auf Prozente, nicht mehr auf an und aus.
          Aktuell sieht das so bei mir aus, muss ich da noch was ergänzen, damit auch an und aus wieder zusätzlich zu den % funktioniert?
          LG Rene
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          @renedivx said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
          Dafür reagiert Alexa jetzt auf hoch/runter (25 % in die entsprechende Richtung) und ganz hoch/ganz runter.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @bluelightcrew
            Du möchtest damit sagen, dass es wenn Du es jetzt "richtig" machst, es auch funktioniert?
            Bluelightcrew
            @samson71 nein ich will sagen beim iobroker pro kann ich mich ohne probleme einloggen. Das geht aber das verknüpfen mit dem skill eben nicht.
            Samson71S R 2 Antworten Letzte Antwort
              Maxim
              habt ihr auch das Problem, dass sich eine Lampe ausschaltet, wenn man sie zweimal einschaltet?
              Mir ist aufgefallen, dass eine bereits eingeschaltete Lampe ausgeht, wenn ich den gesamten Raum einschalten möchte.
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                hebeyer
                schrieb am zuletzt editiert von hebeyer
                @samson71 @Winni Vielen lieben Dank! 👍
                • M Maxim
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @maxim said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  Kannst du einstellen:
                    @eggert1976 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    Alexa skill findet aber keine Geräte .
                    Welcher? Bist mit dem richtigen Skill (assistant) unterwegs und im iot-Adapter ist V3 ausgewählt (und nur der) und die Geräte sind unter V3 auch sichtbar?
                    eggert1976
                    schrieb am zuletzt editiert von eggert1976
                    @samson71
                    in der Alexa APP ist der neue Skill "ioBroker.assistant" aktiviert und unter Einstellungen steht bei Kontoverknüpfung in grün "Verknüpft".
                    Im iobroker bei der Instanzeinstellung: iot.0 v5.0.5 ist auf der Registerkarte Optionen nur noch "Amazon Alexa V3" aktiviert.
                    Unter der Registerkarte "Alexa-Geräte V3" sind die Geräte aufgeführt.
                    Habe jetzt zum testen 1 Gerät gelöscht und neu hinzugefügt, aber auch jetzt wird über die Alesa APP leider kein Gerät gefunden.
                    Bin aktuell etwas Ratlos.
                    iobroker.pro - Fernzugriff Gültig bis 13.01.2026 23:59 , und ja Login funktioniert
                    • F flobroker
                      @apollon77 Hallo.
                      Ich nutze Iobroker seit es euch gibt. Hatte sogar das vor Programm noch.
                      Wollte nur bescheid geben, das die scenen aus dem scene.0 adapter nicht mehr in den Iot adapter kommen. Wie kann ich das Lösen ohne jetzt Alias zuerstellen?
                      @flobroker Da brauchen wir wohl mehr details. Am besten mit screenshot wie die objekte genau aussehen und was wie nicht geht als github issue
                      • R renedivx
                        Guten Morgen,
                        LG Rene
                        @renedivx Naja Alexa V3 kann jetzt Rolladen offiziell, also sind die sprachbefehle hoch und runter
                        - 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R renedivx
                          @samson71
                          Hi Markus,
                          danke dir für die schnelle Antwort.
                          Ja vorher ging das komischerweise. Habe es jetzt mal bei einem über Routinen versuchet. Das geht dann, nur dann muss man für jede Rollladen 2 Routine anlegen. Eine für auf und eine für zu, richtig?
                          @renedivx Also an sich korrekten typ im iot Adapter wöhlen und es sollte automatisch gehen wenn die Rollen stimen. Also automatisch heisst das er es alls Rolladen erkennt und man hoch und runter sagen kann
                          • M ManfredHi
                            Hallo, ich habe eine Problem:
                            Irrtümlich habe ich ein falsche Gerät hinzugefügt und dieses lässt sich nicht mehr löschen im Adapter. Wenn ich es in Alexa lösche taucht es dann trotz wieder dort auf. Beim hinzufügen des Datenpunktes ist eine Meldung gekommen, dass es sich um unbekanntes Gerät handelt. Konnte des aber nur bestätigen und nicht abbrechen. Seitdem habe ich das dort und kann es auch mit dem Bleistift-Symbol nicht umbenennen (geht schon, aber dieser Eintrag bleibt trotzdem). LÖschen geht überhaupt nicht. Auch das No auto hat keine funktion lässt sich nicht anhaken.
                            wie bringe ich das ganze wieder weg?
                            Eine weitere Frage:
                            was hat es mit dieser Einstellung unter erweiterte Einstellungen auf sich? Soll man das anhaken oder nicht ?
                            Danke !
                            @manfredhi sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                            Die ist nur nötig wenn man mehrere instanzen des iot Adapters hat und hier unterschiedliche Listen will - bedarf aber auch zwei pro accounts und zwei Amazon Accounts, also wenn du es nicht gebraucht hast bisher brauchst Du es auch jetzt nicht
                            • B Bluelightcrew
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @bluelightcrew
                              Dann Sonderzeichen prüfen und Passwort mal etwas einfacher machen zum Testen. Wenn man zu komischen Kram nutzt kann das auch ein Problem sein. Sonst email an info@iobroker.net.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • B B0untyhunter
                                @b0untyhunter Wenn die Geräte von dem alte Skill noch da sind kann es sein das Alexa den falschen fragen will. Mit dem neuen Skill alleine sollte das nicht passieren
                                • B Bluelightcrew
                                  Probiere seit gestern den skill zu verknüpfen aber ich bin langsam ratlos warum das bei mir nicht funktioniert.
                                  Es kommt immer konten konnten nicht verknüpft werden.
                                  Ich hab die app neu installiert, zig mal den Adapter neu installiert, iobroker neu gestartet. Screenshot_2025-11-01-09-22-46-344_com.android.chrome.jpg
                                  @bluelightcrew Wenn Richtiger Skill und korrektes Passwort (bitte auf der https://iobroekr.pro versuchen) dann bitte Email an info@iobroker.net ... das muss Denis prüfen.
                                  ggff mal schauen ob du "zu special zeichen" im Passwort hast?
                                  • L Offline
                                    LokutusOfBorg
                                    Hallo zusammen :-) Ich habe ein seltsames Problem : Nach dem aufheben der Kontoverknüpfung und dem deaktivieren des alten IOBroker Skills kann ich die alten Geräte nicht löschen. Neuer Skill ist noch nicht verknüpft. Will halt erst aufräumen damit ich keine Doppelnamen habe. Früher gab es da "Alle Geräte anzeigen" und dann konnte ich sie anwählen und dann löschen. Das ist weg. Ich sehe aber wenn ich im Alexa App eine Routine erstellen will und dort auf "Alle Geräte anzeigen" sehe ich noch alles was ich mit dem alten IO Broker hatte. Aber da kann ich nicht löschen. Andere Geräte wie von X-Sense die auch über ein Externes App eingebunden sind sehe ich in der normalen Übersicht. Ich bin total verwirrt wieso ich alle alten IO Broker Geräte nicht sehe egal ob ich angemeldet und verknüpft bin mit dem altem Skill oder nicht... Weiß da einer Rat?
                                    • R rebel85
                                      hab bei mir das problem,...
                                      nach dem ich merkte das doch was fehlte unter Alex V3, hab ich es ergänzt.
                                      jetzt bei neuer geräte suche sind jedesmal die alten geräte mit dabei aus dem normalen Alex Abschnitt wieder da, in der Alexa App.
                                      Jedes mal wenn ich das sage mach an oder aus fängt sie wieder diesen langen text runter zu rattern auch wenn schon geschaltet worden ist.
                                      gibt es da ein fix für? der alte Skill ist seid gestern auch schon deaktiviert.
                                      @rebel85 Ich verstehe dein Problem nicht. Bitte versuch es mal konkreter zusagen, ggf mit Beispielen. Welche Geräte kommen wieder? Was sagt Alexa?
                                      • B B0untyhunter
                                        @b0untyhunter GitHub issue bitte. Zeigen wie die Objekte von dem Gerät aussehen und Debug log von iot.
                                        • apollon77A apollon77
                                          rebel85
                                          @apollon77 es kahmen auch die geräte von dem alten iobroker skill bzw adapter weil ich vorner mehrere haken aktiev hatte.
                                          hatte ich aber schon rausgefunden heute morgen, es muss ja nur v3 aktiv sein. ist so in der anleitung nciht verständlich gewesen.
