  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    apollon77A
680 Beiträge 152 Kommentatoren 189.6k Aufrufe 140 Beobachtet
  • N newbie2007
    Ich habe den neuen Adapter erfolgreich konfiguriert. Ist auch auf grün und hat Verbindung zu Amazon.
    Allerdings finde ich in der Alexa-App keine eingerichteten V3-Geräte.
    Was kann ich tun?
    Uwe
    Ergänzung: Läuft, hatte falsche Zugangsdaten im Skill eingetragen
    E
    E
    eggert1976
    Gleiches Problem , Adapter aktualisiert , ist aber grün.
    Alexa skill findet aber keine Geräte .
    Wie vorgehen um ggf. Fehler zu identifizieren?
    Vorab vielen Dank , für konstruktive Tipps .
    Node.js: v20.19.0(20.19.5 / 22.21.1)
    • B
      B
      B0untyhunter
      Alles gut bisher, aber ich habe leider bei einigen Geräten (hauptsächlich Thermostate) das Problem, dass wenn ich Alexa frage, wie die Temperatur in einem Raum ist, dass sie antwortet: Der mit Wohnzimmer verbundene Skill ist nicht aktiviert...
      Wenn ich Wohnzimmer jetzt umbenenne in Wohnzimmer 2 geht es.
      Wie bekomme ich diese Bindung an den alten Skill weg?
      Und: Kann ich eigentlich im schlimmsten Fall alle Geräte bei Alexa löschen und dann Geräte suchen lassen und alles ist wieder neu da (ohne Duplikate)? Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass das das Problem ist...
      B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        Hallo, ich habe eine Problem:
        Irrtümlich habe ich ein falsche Gerät hinzugefügt und dieses lässt sich nicht mehr löschen im Adapter. Wenn ich es in Alexa lösche taucht es dann trotz wieder dort auf. Beim hinzufügen des Datenpunktes ist eine Meldung gekommen, dass es sich um unbekanntes Gerät handelt. Konnte des aber nur bestätigen und nicht abbrechen. Seitdem habe ich das dort und kann es auch mit dem Bleistift-Symbol nicht umbenennen (geht schon, aber dieser Eintrag bleibt trotzdem). LÖschen geht überhaupt nicht. Auch das No auto hat keine funktion lässt sich nicht anhaken.
        wie bringe ich das ganze wieder weg?
        Eine weitere Frage:
        was hat es mit dieser Einstellung unter erweiterte Einstellungen auf sich? Soll man das anhaken oder nicht ?
        Danke !
        P
        P
        PeZi
        @manfredhi
        Wenn Du den Teil des Objektbaums "hm-rpc.2.INT00006.1" löschst, verschwindet das Gerät aus iot. Anschließend hm-rpc.2 neu starten um den Objektbaum wiederherzustellen...
        • B
          B
          Bluelightcrew
          Probiere seit gestern den skill zu verknüpfen aber ich bin langsam ratlos warum das bei mir nicht funktioniert.
          Es kommt immer konten konnten nicht verknüpft werden.
          Ich hab die app neu installiert, zig mal den Adapter neu installiert, iobroker neu gestartet. Screenshot_2025-11-01-09-22-46-344_com.android.chrome.jpg
          Samson71S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • E eggert1976
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            @eggert1976 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            Welcher? Bist mit dem richtigen Skill (assistant) unterwegs und im iot-Adapter ist V3 ausgewählt (und nur der) und die Geräte sind unter V3 auch sichtbar?
            Markus
            Bitte beachten:
            B E 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bluelightcrew
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              @bluelightcrew
              Die Verknüpfung des Skills müsste erstmal grundsätzlich unabhängig vom Adapter funktionieren. Du hast auch den richtigen (assistant) Skill am Start und einen PRO-Account?
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                B
                B
                Bluelightcrew
                @samson71
                Ja mit dem iobroker assistent skill. Iot Adapter läuft und nur v3 ist ein Häkchen, und es werden auch alle Geräte unter v3 angezeigt. Hab auch schon das Passwort zurück gesetzt aber es geht einfach nicht
                  @bluelightcrew
                  B
                  B
                  Bluelightcrew
                  @samson71 ja hab den assistant skill und hab das Fernzugriff packet bis 22.06.26
                  • B Bluelightcrew
                    S
                    S
                    shellyrulestheworld
                    die Anleitung hat super funktioniert. Herzlichen Dank !!
                    • R
                      R
                      rebel85
                      hab bei mir das problem,...
                      nach dem ich merkte das doch was fehlte unter Alex V3, hab ich es ergänzt.
                      jetzt bei neuer geräte suche sind jedesmal die alten geräte mit dabei aus dem normalen Alex Abschnitt wieder da, in der Alexa App.
                      Jedes mal wenn ich das sage mach an oder aus fängt sie wieder diesen langen text runter zu rattern auch wenn schon geschaltet worden ist.
                      gibt es da ein fix für? der alte Skill ist seid gestern auch schon deaktiviert.
                      • B Bluelightcrew
                        @samson71
                        Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        @bluelightcrew
                        Andere Skills (z.B. der ioBroker Custom Skill) funktionieren, sprich lassen sich (ggf. neu) verknüpfen? Ich versuche gerade einzugrenzen, ob das ein generelles Problem mit Deinem Account ist oder wirklich nur an dem speziellen Skill liegt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • R rebel85
                          Samson71S
                          Samson71S
                          Samson71
                          @rebel85
                          Wie sehen die Einstellungen im iot-Adapter aus? Macht den Eindruck als wären V1 und V3 im Adapter angehakt.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H
                            H
                            hebeyer
                            schrieb am zuletzt editiert von hebeyer
                            erst einmal vielen Dank für eure großartige Mühe - und das in echt knapper Zeit!
                            Ich bin derzeit noch auf dem alten System und möchte/muss die nächsten Tage dann auch mal auf v5.0.5+ umstellen. Was die Umstellung angeht, bin ich mir bei fast allen Punkten im Klaren darüber, wie das ablaufen soll.
                            Eine Frage habe ich jedoch noch: In der Alexa-App am Smartphone bekomme ich nach der Umstellung ja zunächst die Doubletten bei den Geräten. So weit ist es mir klar, dass die alten Geräte von mir nacheinander aus der Alexa-App gelöscht werden müssen. Was ist aber mit den Routinen, die die alten Geräte gesteuert hatten? Können die alten Routinen weiterverwendet oder angepasst und dann weiterverwendet werden oder müssen die alle aus der Alexa-App gelöscht und von Grund auf neu angelegt werden?
                            Beispiel: Ich habe in Alexa die Routine "Alexa, schalte den Fernseher ein". Wenn ich das sage, wird über den IOT-Skill in ioBroker unter _0userdata der zuvor angelegte Datenpunkt "TV" von false auf true gesetzt. Ein Blockly wertet nun diesen State aus und schaltet den Fernseher ein.
                            Ich verwende im Moment auschließlich eine deratige Vorgehensweise mit etwa 50 eigenen Datenpunkten, die ja alle jeweils auch in der Alexa-App eine eigene Routine haben. Wenn ich neben den Geräten auch noch alle Routinen in der Alexa-App löschen und neu anlegen müsste, wäre das schon ein ziemlicher Zeitaufwand...
                            Viele Grüße
                            Henning
                              @bluelightcrew
                              B
                              B
                              Bluelightcrew
                              @samson71
                              Hab mal im iot auf custom gestellt und versucht den custom skill zu verknüpften, auch das geht nicht
                                @rebel85
                                R
                                R
                                rebel85
                                @samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                @rebel85
                                Ja Gerade Kontrolliert, und diese Waren angehakt, nach dem ich jetzt ausschlieslich nur noch V3 aktiv habe ist auch nur noch der V3 Berreich sichtbar.
                                Ist in der anleitung verwirrend da dort nur steht das man auch aktivierung von V3 achten soll damit der Adapter mit dem Skill Funktioniert ;-)
                                bin grad am aufräumen und mal gespannt was dann kommt.
                                • B Bluelightcrew
                                  @samson71
                                  Samson71S
                                  Samson71S
                                  Samson71
                                  @bluelightcrew
                                  Dann klemmt da generell was mit Passwort bzw. Zugang. Das liegt dann nicht am konkreten Skill. Kannst Du Dich mit Deinen Zugangsdaten in Deinem PRO-Account denn direkt einloggen?
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  B R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hebeyer
                                    Viele Grüße
                                    Henning
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    @hebeyer sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                    Routinen werden grundsätzlich noch da sein, aber die darin enthaltenen Geräte sind dann vermutlich weg -> Routinen also alle einmal öffnen und die (neuen) Geräte wieder einfügen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    WinniW H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bluelightcrew
                                      B
                                      B
                                      Bluelightcrew
                                      @samson71 ja das geht, beim pro kann ich mich einloggen. Ich muss allerdings dazu sagen ich hab den iot vor paar Jahren installiert bist gestern liefe das alles hab ich nie was dran gemacht, weil ich da was von einmal Passwort lese 😅das hab ich garnicht mitgemacht
                                      • B Bluelightcrew
                                        Samson71S
                                        Samson71S
                                        Samson71
                                        @bluelightcrew
                                        Du möchtest damit sagen, dass es wenn Du es jetzt "richtig" machst, es auch funktioniert?
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @bluelightcrew
                                          R
                                          R
                                          rebel85
                                          @samson71 ja da habe ich drauf geachtet gehabt das ich den selben pro Account nutze mit dem ich mich dort anmelde.
                                          ich habe jeweils mal auf Zertifikate Aktualisieren geklickt damit die neu geladen werden und noch mal Anmelde Daten Überprüft.
                                          84.0k
