  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 160.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    newbie2007
    schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
    Ich habe den neuen Adapter erfolgreich konfiguriert. Ist auch auf grün und hat Verbindung zu Amazon.
    Allerdings finde ich in der Alexa-App keine eingerichteten V3-Geräte.
    Was kann ich tun?
    Uwe
    Ergänzung: Läuft, hatte falsche Zugangsdaten im Skill eingetragen
    E H 2 Antworten Letzte Antwort
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      Hallo, ich habe eine Problem:
      Irrtümlich habe ich ein falsche Gerät hinzugefügt und dieses lässt sich nicht mehr löschen im Adapter. Wenn ich es in Alexa lösche taucht es dann trotz wieder dort auf. Beim hinzufügen des Datenpunktes ist eine Meldung gekommen, dass es sich um unbekanntes Gerät handelt. Konnte des aber nur bestätigen und nicht abbrechen. Seitdem habe ich das dort und kann es auch mit dem Bleistift-Symbol nicht umbenennen (geht schon, aber dieser Eintrag bleibt trotzdem). LÖschen geht überhaupt nicht. Auch das No auto hat keine funktion lässt sich nicht anhaken.
      wie bringe ich das ganze wieder weg?
      Eine weitere Frage:
      was hat es mit dieser Einstellung unter erweiterte Einstellungen auf sich? Soll man das anhaken oder nicht ?
      Danke !
      P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • portyP Offline
        portyP Offline
        porty
        Danke für eure Arbeit!
        Anleitung befolgt und es klappt bei mir alles auf Anhieb.
        • N newbie2007
          Was kann ich tun?
          Uwe
          eggert1976
          Gleiches Problem , Adapter aktualisiert , ist aber grün.
          Alexa skill findet aber keine Geräte .
          Wie vorgehen um ggf. Fehler zu identifizieren?
          Vorab vielen Dank , für konstruktive Tipps .
          Node.js: v20.19.0(20.19.5 / 22.21.1)
            B0untyhunter
            Alles gut bisher, aber ich habe leider bei einigen Geräten (hauptsächlich Thermostate) das Problem, dass wenn ich Alexa frage, wie die Temperatur in einem Raum ist, dass sie antwortet: Der mit Wohnzimmer verbundene Skill ist nicht aktiviert...
            Wenn ich Wohnzimmer jetzt umbenenne in Wohnzimmer 2 geht es.
            Wie bekomme ich diese Bindung an den alten Skill weg?
            Und: Kann ich eigentlich im schlimmsten Fall alle Geräte bei Alexa löschen und dann Geräte suchen lassen und alles ist wieder neu da (ohne Duplikate)? Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass das das Problem ist...
            B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              Eine weitere Frage:
              Danke !
              PeZi
              @manfredhi
              Wenn Du den Teil des Objektbaums "hm-rpc.2.INT00006.1" löschst, verschwindet das Gerät aus iot. Anschließend hm-rpc.2 neu starten um den Objektbaum wiederherzustellen...
                Bluelightcrew
                Probiere seit gestern den skill zu verknüpfen aber ich bin langsam ratlos warum das bei mir nicht funktioniert.
                Es kommt immer konten konnten nicht verknüpft werden.
                Ich hab die app neu installiert, zig mal den Adapter neu installiert, iobroker neu gestartet. Screenshot_2025-11-01-09-22-46-344_com.android.chrome.jpg
                Samson71S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • E eggert1976
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @eggert1976 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  Welcher? Bist mit dem richtigen Skill (assistant) unterwegs und im iot-Adapter ist V3 ausgewählt (und nur der) und die Geräte sind unter V3 auch sichtbar?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  B E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bluelightcrew
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @bluelightcrew
                    Die Verknüpfung des Skills müsste erstmal grundsätzlich unabhängig vom Adapter funktionieren. Du hast auch den richtigen (assistant) Skill am Start und einen PRO-Account?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      Bluelightcrew
                      @samson71
                      Ja mit dem iobroker assistent skill. Iot Adapter läuft und nur v3 ist ein Häkchen, und es werden auch alle Geräte unter v3 angezeigt. Hab auch schon das Passwort zurück gesetzt aber es geht einfach nicht
                        @bluelightcrew
                        Bluelightcrew
                        @samson71 ja hab den assistant skill und hab das Fernzugriff packet bis 22.06.26
                        • B Bluelightcrew
                          shellyrulestheworld
                          die Anleitung hat super funktioniert. Herzlichen Dank !!
                          • R Offline
                            rebel85
                            hab bei mir das problem,...
                            nach dem ich merkte das doch was fehlte unter Alex V3, hab ich es ergänzt.
                            jetzt bei neuer geräte suche sind jedesmal die alten geräte mit dabei aus dem normalen Alex Abschnitt wieder da, in der Alexa App.
                            Jedes mal wenn ich das sage mach an oder aus fängt sie wieder diesen langen text runter zu rattern auch wenn schon geschaltet worden ist.
                            gibt es da ein fix für? der alte Skill ist seid gestern auch schon deaktiviert.
                            • B Bluelightcrew
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @bluelightcrew
                              Andere Skills (z.B. der ioBroker Custom Skill) funktionieren, sprich lassen sich (ggf. neu) verknüpfen? Ich versuche gerade einzugrenzen, ob das ein generelles Problem mit Deinem Account ist oder wirklich nur an dem speziellen Skill liegt.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • R rebel85
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @rebel85
                                Wie sehen die Einstellungen im iot-Adapter aus? Macht den Eindruck als wären V1 und V3 im Adapter angehakt.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Offline
                                  hebeyer
                                  schrieb am zuletzt editiert von hebeyer
                                  erst einmal vielen Dank für eure großartige Mühe - und das in echt knapper Zeit!
                                  Ich bin derzeit noch auf dem alten System und möchte/muss die nächsten Tage dann auch mal auf v5.0.5+ umstellen. Was die Umstellung angeht, bin ich mir bei fast allen Punkten im Klaren darüber, wie das ablaufen soll.
                                  Eine Frage habe ich jedoch noch: In der Alexa-App am Smartphone bekomme ich nach der Umstellung ja zunächst die Doubletten bei den Geräten. So weit ist es mir klar, dass die alten Geräte von mir nacheinander aus der Alexa-App gelöscht werden müssen. Was ist aber mit den Routinen, die die alten Geräte gesteuert hatten? Können die alten Routinen weiterverwendet oder angepasst und dann weiterverwendet werden oder müssen die alle aus der Alexa-App gelöscht und von Grund auf neu angelegt werden?
                                  Beispiel: Ich habe in Alexa die Routine "Alexa, schalte den Fernseher ein". Wenn ich das sage, wird über den IOT-Skill in ioBroker unter _0userdata der zuvor angelegte Datenpunkt "TV" von false auf true gesetzt. Ein Blockly wertet nun diesen State aus und schaltet den Fernseher ein.
                                  Ich verwende im Moment auschließlich eine deratige Vorgehensweise mit etwa 50 eigenen Datenpunkten, die ja alle jeweils auch in der Alexa-App eine eigene Routine haben. Wenn ich neben den Geräten auch noch alle Routinen in der Alexa-App löschen und neu anlegen müsste, wäre das schon ein ziemlicher Zeitaufwand...
                                  Viele Grüße
                                  Henning
                                    @bluelightcrew
                                    Bluelightcrew
                                    @samson71
                                    Hab mal im iot auf custom gestellt und versucht den custom skill zu verknüpften, auch das geht nicht
                                      @rebel85
                                      rebel85
                                      @samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                      @rebel85
                                      Ja Gerade Kontrolliert, und diese Waren angehakt, nach dem ich jetzt ausschlieslich nur noch V3 aktiv habe ist auch nur noch der V3 Berreich sichtbar.
                                      Ist in der anleitung verwirrend da dort nur steht das man auch aktivierung von V3 achten soll damit der Adapter mit dem Skill Funktioniert ;-)
                                      bin grad am aufräumen und mal gespannt was dann kommt.
                                      • B Bluelightcrew
                                        @samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @bluelightcrew
                                        Dann klemmt da generell was mit Passwort bzw. Zugang. Das liegt dann nicht am konkreten Skill. Kannst Du Dich mit Deinen Zugangsdaten in Deinem PRO-Account denn direkt einloggen?
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        B R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hebeyer
                                          Viele Grüße
                                          Henning
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @hebeyer sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                          Routinen werden grundsätzlich noch da sein, aber die darin enthaltenen Geräte sind dann vermutlich weg -> Routinen also alle einmal öffnen und die (neuen) Geräte wieder einfügen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          WinniW H 2 Antworten Letzte Antwort
