  5. Herausfinden, ob ein Timeout in der Pipeline ist
    6.3k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 692 Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @guitardoc sagte in Herausfinden, ob ein Timeout in der Pipeline ist:
    Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, ob ein Timeout schon angestoßen wurde? Außer umständlich einen Datenpunkt dafür anzulegen und es selbst mitzuloggen?
    Danke schon mal für die Info!
    Einen Datenpunkt anlegen muss man nicht, sondern nur eine Variable in dem Blockly-Script, z.B. MyTimeOutStarted
    Die setzt man beim Starten des Scripts auf false, und beim Starten des Timeouts auf true. Bei regulärem Ablauf des Timeouts und bei vorzeitigem stoppen muss die Variable aber auf false gesetzt werden ...
    Das Design-Pattern, zu vermeiden, dass ein Timeout doppelt gestartet wird, ist es, routinemäßig ein stop des Timeouts auszuführen, bevor man ihn startet...
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @martinp sagte in Herausfinden, ob ein Timeout in der Pipeline ist:
    eine zusätzliche Variable ist eigentlich unnötig. Allerdings sollte man immer den handle des Timeouts behalten. Den braucht man um den Timeout zu stoppen. Und der sollte dann auch im Timeout auf null gesetzt werden. (macht Blockly automatisch).
    Dann kann man vor dem Starten des Timeout den Handle verifizieren *if (!handle) handle=setTimeout(...);)
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @asgothian Ist die Frage, ob man das mit reinem Blockly bewerkstelligt bekommt, oder da ein Javascript-Einsprengsel in sein Blockly Script gebraucht wird...
      • MartinPM MartinP
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        wie gesagt - Blockly macht es automatisch - es legt die Variable (timeout, timeout2, ...) an, nutzt diese um den Handle zu speichern, und setzt diesen auf null.
        Wenn man in einem Blockly ein JS Skript Anteil nutzt (als Funktion) dann kann man diese Variable auch nutzen.
        A.
          A.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @asgothian Okay, also würde es reichen, in Blockly abzufragen, ob timeout == 0?
          Leider kann aber in Blockly nicht direkt auf die timeouts zugegriffen werden ... also doch Javascript ... oder
          Javascript Funktionscode
          return timeout;
          Debug Ausgaben
          javascript.0	14:02:09.136	info	1 timeout = undefined
          javascript.0	14:02:09.136	info	setTimeout(ms=1000)
          javascript.0	14:02:09.136	info	3 timeout = 98061448
          javascript.0	14:02:09.137	info	setTimeout(ms=2000)
          javascript.0	14:02:09.137	info	subscribe: {"pattern":{"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Spielwiese.Test"}
          javascript.0	14:02:09.137	info	registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	14:02:10.136	info	2 timeout = null
          javascript.0	14:02:11.137	info	4 timeout = null
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            ..würde schon denken, dass das geht:
            • JLegJ JLeg
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @jleg Stimmt, das funktioniert ... Hatte "Verzögerung" für eine Aktion gehalten...
              • MartinPM MartinP
                return timeout;
                Debug Ausgaben
                @martinp sagte: Leider kann aber in Blockly nicht direkt auf die timeouts zugegriffen werden
                Doch:
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  Doch:
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  @paul53 Jepp, das funktioniert. Kurz zum Hintergrund, falls das interessiert:
                  Bei allen batteriebetriebenen Geräten schaue ich per "IDs vom Selektor", ob sich der Ladestand eines der Geräte geändert hat und wenn einbestimmter Wert unterschritten wird, dann sende ich eine Nachricht per Telegram.
                  Ich habe unterschiedliche batteriebetriebene Geräte (Shellys, unterschiedliche Geräte im Zigbee-Netzwerk), welche in unterschiedlichen Abständen den Ladezustand aktualisieren. Eines der Zigbee-Geräte (ein Lichtsensor) liefert aus unerklärlichen Gründen immer mal 0%, obwohl die Ladung viel größer ist. Hab schon alles versucht, er sagt zwischendurch immer wieder 0%, und das teilweise über Stunden, bevor er den richtigen Wert wieder liefert.
                  Ich habe den Timeout auf 6h(!) setzen müssen, damit ich nicht immer eine Nachricht bekomme, dass er auf 0% ist, nur weil sich der Ladezustand eines anderen Gerätes geändert hat und das Blockly ausgelöst wird. In der Liste der Geräte, deren Ladung zu gering ist, steht dann ja jedesmal die 0% drin, auch wenn ich die 0% schon vor Stunden erfasst hab.
                  Wenn ich nun den Timeout jedesmal vor Ausführung lösche, dann fängt er immer wieder an 6h zu warten, mit dem Ergebnis, dass ich vielleicht gar keine Meldung mehr bekomme, denn eines der Geräte wird sich in der Zeit vermutlich schon mit einem geänderten Ladungszustand melden. Daher die Frage, wie man herausbekommt, ob der Timeout schon läuft.
                  Hier noch das Blockly zur Veranschaulichung (hoffentlich kann man was erkennen).
                  paul53P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G guitardoc
                    @guitardoc sagte: Eines der Zigbee-Geräte (ein Lichtsensor) liefert aus unerklärlichen Gründen immer mal 0%, obwohl die Ladung viel größer ist.
                    Weshalb nicht nur die Sonderbehandlung per Timer für dieses eine Gerät?
                    EDIT: Etwa so:
                    • G guitardoc
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @guitardoc Hier ist der Timeout eigentlich das zu komplizierte Design Pattern. Timeouts braucht man, wenn das Problem adressiert werden muss, dass eine zu lange Zeit gar nichts passiert.
                      Hier werden aber regelmäßig Null-Werte gesendet, sodass man zu diesem Zeitpunkten prüfen kann, wie lange es her ist, dass ein "guter" Batteriewert hereingekommen ist.
                      Auf der anderen Seite kann man mit dem Timeout auch gleich prüfen, ob ein Sensor komplett Funkstille hat, also gar nicht mehr sendet.
