  4. Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem
    6.5k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ke-net sagte in Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem:
    Bei einem Habe ich die Batterie gewechselt und noch einmal neu gekoppelt.
    und warum nicht nur die Batterie getauscht und fertig ??
    • AsgothianA Asgothian
      @ke-net du musst die Geräte neu Konfigurieren. Dazu
      • Kachel Umdrehen
      • auf 'reconfigure' clicken
      • warten - entweder kommt ein Timeout, oder es geht so durch. Wenn ein Timeout gekommen ist: gerät aufwecken (knöpfe drücken)
      Damit sollte es klappen.
      A.
      KE-NET
      @asgothian
      Danke für deinen Tip. Hat funktioniert. Nach dem Betätigen aller Tasten wurden die fehlenden endpoint:2 endpoint:3 endpoint:4 angezeigt. Jetzt ist alles wie vorher.
      @arteck
      Da es nach dem Batteriewechsel es nicht funktionierte, dachte ich ich versuche es mit erneutem Koppeln. Es stellte sich dann aber heraus, dass die gewechselte Batterie auch leer war.
        tourer4778
        schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
        @ke-net
        @arteck
        Hallo, ich nutze den gleichen Sensor, allerdings wird bei mir kein Batteriestatus übertragen "(null)%".
        Kann es sein, das es bei den Schaltern unterschiede gibt?
        reconfigure habe ich durchgeführt, ohne erfolg
        • T tourer4778
          @ke-net
          @arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @tourer4778 sagte in Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem:
          @ke-net
          @arteck
          hast du nach dem configure lange genug gewartet ? der Batteriestatus wird oft nur alle 24 oder 48 h gemeldet.
          A.
            @ke-net
            @arteck
            A.
            tourer4778
            @asgothian
            Das reconfigure habe ich erst heute gemacht, allerdings das anlernen ist schon Tage her und der Batteriestatus wurde noch nie übertragen
            • T tourer4778
              @asgothian
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @tourer4778
              Hab den Gleichen?!
              Modellnummer weicht an der letzten Stelle ab.
              Battery und alles andere wird angezeigt und übertragen.
                tourer4778
                @haselchen
                Bei mir zeigt er schon das Falsche bild an.
                9db67152-4f9f-4689-b707-3a4075d05e12-grafik.png ![0_1761394208190_c15239f1-36ec-4aef-8b5d-774fee88bca4-grafik.png](Lade 100% hoch)
                • T tourer4778
                  @haselchen
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @haselchen
                  Nein, tut er nicht.
                  Das Gerät welches Du hast meldet sich als XH-SY-04Z mit dem Herstellercode _TZ3000_zgyzgdua am Netzwerk an.
                  Das Gerät welche @haselchen hat meldet sich als TS0044 mit dem Herstellercode _TZ3000_wkai4g5a am Netzwerk an.
                  Willkommen in der Welt von TuYa Zigbee - wo was gleich aussieht sich nicht gleich anmeldet, was sich gleich anmeldet nicht immer gleich arbeitet, und was sich unterschiedlich anmeldet manchmal dann doch gleich ist.
                  A.
                  Nachtrag: Siehe hier:
                  https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt/issues/28224
                    @haselchen
                    Nein, tut er nicht.
                    A.
                    tourer4778
                    @asgothian
                    Okay, danke – das hatte ich mir schon fast gedacht. Die meisten Geräte von Ali funktionieren ja grundsätzlich gut, aber ein batteriebetriebenes Gerät ohne Batteriestatus ist auf Dauer einfach unpraktisch.
                    Woher bezieht ihr eure Komponenten? Kauft ihr die auch auf gut Glück aus Fernost oder eher über EU-Shops?
                    • T tourer4778
                      @asgothian
                      tourer4778
                      @KE-NET
                      Wo hast du deinen gekauft, bzw wo kann man ein echten Kaufen?
                      • T tourer4778
                        @KE-NET
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @tourer4778 es gibt keine echten oder falschen.. bei den Geräte kann das so oder auch so sein. ist halt eine wilde mischung von Tuya.. und du kannst nicht erkennen ob das was ich gekauft habe das gleich/slbe ist was du kaufst.. noch nicht mal bei dem gleichen Händler
                        also glückssache
                        • arteckA arteck
                          also glückssache
                          tourer4778
                          @arteck
                          Mal etwas anderes.
                          Jetzt zur Weihnachtszeit habe ich meine Zigbee-Steckdose wieder hervorgeholt und wollte sie erneut in Betrieb nehmen. Leider kann ich sie nur noch ein- und ausschalten, was ja nicht schlecht ist, aber früher hat sie zusätzlich Spannung, Leistung usw. angezeigt. Diese Werte werden jetzt nicht mehr übertragen. Da ich dieses Verhalten in letzter Zeit auch bei anderen Sensoren beobachtet habe, frage ich mich, ob eventuell nach einem Update etwas schiefgelaufen ist.
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Nein, du wirst die Steckdose über die Kachel neu konfigurieren müssen damit sie die Werte überträgt.
                            A.
                            • R Offline
                              Ritter
                              ich habe auch so einen 4-fach Taster mit Bezeichnung TS0044 Tuya. Die Knöpfe sind alle da und schalten auch, aber wenn ich auf Binding gehe um eine direkte Verbindung zu einer Funktsteckdose zu erstellen, erscheint der Taster nich bei "select source device" wo auch andere IKEA Taster sind, sondern bei "select target device" bei den Steckdosen und LED Lampen. Ist eine direkte Bindung dann überhaupt möglich?
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Zeig mal welche Cluster dein 4fach tuya unterstützt (info-anzeige vom Gerät)
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  model:TS0044
                                  type:EndDevice
                                  description:Wireless switch with 4 buttons
                                  hasLegacyDef:false
                                  vendor:Tuya
                                  hasOnEvent:false
                                  hasConfigure:true
                                  icon:img/TS0044.png
                                  modelZigbee:TS0044
                                  type:EndDevice
                                  ieee:0xe406bffffe1720f5
                                  nwk:54546
                                  manuf name:_TZ3000_wkai4ga5
                                  manufacturer:Tuya
                                  power:Battery
                                  app version:66
                                  hard version:1
                                  zcl version:3
                                  date code:
                                  interviewstate:SUCCESSFUL
                                  BindSource:true
                                  isGroupable:false
                                  configured:true
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  input clusters:genBasic (0)
                                  genPowerCfg (1)
                                  genOnOff (6)
                                  output clusters:genOta (25)
                                  genTime (10)
                                  endpoint:2
                                  profile:260
                                  input clusters:genPowerCfg (1)
                                  genOnOff (6)
                                  endpoint:3
                                  profile:260
                                  genOnOff (6)
                                  endpoint:4
                                  profile:260
                                  genOnOff (6)
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Meh.. das kann doch keiner Lesen.
                                    Schau mal auf das Bild - hast du irgendwo einen Endpunkt bei den output clustern einer oder mehere von denen stehen:
                                    genGroups (4)
                                    genScenes (5)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    In dem text hab ich keinen gesehen. Damit lassen die sich nicht 'binden'
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        Oder kann ich noch wo anders nachschauen?
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Ja, leider nicht zu binden - der Cluster fehlt.
