  4. Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem
    2.7k
    2.9k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    KE-NET
    Hallo, ich bin am Verzweifeln
    Ich habe mehrere Zigbee 4 Scene Switch von MOES mit der Bezeichnung ESW-02AA-EU. Die haben immer funktioniert. Bei einem Habe ich die Batterie gewechselt und noch einmal neu gekoppelt. Jetzt habe ich das Problem, dass die Tasten nicht mehr wie vorher funktionieren. Es kommt beim Drücken keine Meldung mehr z.B bei 1_single 1_double 1_hold
    Die Info bei dem funktionierenden schaut so aus
    Bei dem neu gekoppelten schaut die Info so aus
    Hier fehlen die Einträge:
    endpoint:2
    endpoint:3
    endpoint:4
    Hat da irgendetwas im Adapter oder Konfiguration geändert? Kann mir da jemand helfen?
    Hier noch die Adapter Einstellungen
    • K KE-NET
      endpoint:2
      endpoint:3
      endpoint:4
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ke-net du musst die Geräte neu Konfigurieren. Dazu
      • Kachel Umdrehen
      • auf 'reconfigure' clicken
      • warten - entweder kommt ein Timeout, oder es geht so durch. Wenn ein Timeout gekommen ist: gerät aufwecken (knöpfe drücken)
      Damit sollte es klappen.
      A.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @ke-net sagte in Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem:
        und warum nicht nur die Batterie getauscht und fertig ??
        • AsgothianA Asgothian
          • Kachel Umdrehen
          A.
          KE-NET
          @asgothian
          Danke für deinen Tip. Hat funktioniert. Nach dem Betätigen aller Tasten wurden die fehlenden endpoint:2 endpoint:3 endpoint:4 angezeigt. Jetzt ist alles wie vorher.
          @arteck
          Da es nach dem Batteriewechsel es nicht funktionierte, dachte ich ich versuche es mit erneutem Koppeln. Es stellte sich dann aber heraus, dass die gewechselte Batterie auch leer war.
            tourer4778
            schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
            @ke-net
            @arteck
            Hallo, ich nutze den gleichen Sensor, allerdings wird bei mir kein Batteriestatus übertragen "(null)%".
            Kann es sein, das es bei den Schaltern unterschiede gibt?
            reconfigure habe ich durchgeführt, ohne erfolg
            • T tourer4778
              @ke-net
              @arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @tourer4778 sagte in Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem:
              @ke-net
              @arteck
              hast du nach dem configure lange genug gewartet ? der Batteriestatus wird oft nur alle 24 oder 48 h gemeldet.
              A.
                @ke-net
                @arteck
                A.
                tourer4778
                @asgothian
                Das reconfigure habe ich erst heute gemacht, allerdings das anlernen ist schon Tage her und der Batteriestatus wurde noch nie übertragen
                • T tourer4778
                  @asgothian
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @tourer4778
                  Hab den Gleichen?!
                  Modellnummer weicht an der letzten Stelle ab.
                  Battery und alles andere wird angezeigt und übertragen.
                    tourer4778
                    @haselchen
                    Bei mir zeigt er schon das Falsche bild an.
                    9db67152-4f9f-4689-b707-3a4075d05e12-grafik.png ![0_1761394208190_c15239f1-36ec-4aef-8b5d-774fee88bca4-grafik.png](Lade 100% hoch)
                    • T tourer4778
                      @haselchen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @haselchen
                      Nein, tut er nicht.
                      Das Gerät welches Du hast meldet sich als XH-SY-04Z mit dem Herstellercode _TZ3000_zgyzgdua am Netzwerk an.
                      Das Gerät welche @haselchen hat meldet sich als TS0044 mit dem Herstellercode _TZ3000_wkai4g5a am Netzwerk an.
                      Willkommen in der Welt von TuYa Zigbee - wo was gleich aussieht sich nicht gleich anmeldet, was sich gleich anmeldet nicht immer gleich arbeitet, und was sich unterschiedlich anmeldet manchmal dann doch gleich ist.
                      A.
                      Nachtrag: Siehe hier:
                      https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt/issues/28224
                        @haselchen
                        Nein, tut er nicht.
                        A.
                        tourer4778
                        @asgothian
                        Okay, danke – das hatte ich mir schon fast gedacht. Die meisten Geräte von Ali funktionieren ja grundsätzlich gut, aber ein batteriebetriebenes Gerät ohne Batteriestatus ist auf Dauer einfach unpraktisch.
                        Woher bezieht ihr eure Komponenten? Kauft ihr die auch auf gut Glück aus Fernost oder eher über EU-Shops?
                        • T tourer4778
                          @asgothian
                          tourer4778
                          @KE-NET
                          Wo hast du deinen gekauft, bzw wo kann man ein echten Kaufen?
                          • T tourer4778
                            @KE-NET
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @tourer4778 es gibt keine echten oder falschen.. bei den Geräte kann das so oder auch so sein. ist halt eine wilde mischung von Tuya.. und du kannst nicht erkennen ob das was ich gekauft habe das gleich/slbe ist was du kaufst.. noch nicht mal bei dem gleichen Händler
                            also glückssache
                            • arteckA arteck
                              also glückssache
                              tourer4778
                              @arteck
                              Mal etwas anderes.
                              Jetzt zur Weihnachtszeit habe ich meine Zigbee-Steckdose wieder hervorgeholt und wollte sie erneut in Betrieb nehmen. Leider kann ich sie nur noch ein- und ausschalten, was ja nicht schlecht ist, aber früher hat sie zusätzlich Spannung, Leistung usw. angezeigt. Diese Werte werden jetzt nicht mehr übertragen. Da ich dieses Verhalten in letzter Zeit auch bei anderen Sensoren beobachtet habe, frage ich mich, ob eventuell nach einem Update etwas schiefgelaufen ist.
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Nein, du wirst die Steckdose über die Kachel neu konfigurieren müssen damit sie die Werte überträgt.
                                A.
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  ich habe auch so einen 4-fach Taster mit Bezeichnung TS0044 Tuya. Die Knöpfe sind alle da und schalten auch, aber wenn ich auf Binding gehe um eine direkte Verbindung zu einer Funktsteckdose zu erstellen, erscheint der Taster nich bei "select source device" wo auch andere IKEA Taster sind, sondern bei "select target device" bei den Steckdosen und LED Lampen. Ist eine direkte Bindung dann überhaupt möglich?
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Zeig mal welche Cluster dein 4fach tuya unterstützt (info-anzeige vom Gerät)
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      model:TS0044
                                      type:EndDevice
                                      description:Wireless switch with 4 buttons
                                      hasLegacyDef:false
                                      vendor:Tuya
                                      hasOnEvent:false
                                      hasConfigure:true
                                      icon:img/TS0044.png
                                      modelZigbee:TS0044
                                      type:EndDevice
                                      ieee:0xe406bffffe1720f5
                                      nwk:54546
                                      manuf name:_TZ3000_wkai4ga5
                                      manufacturer:Tuya
                                      power:Battery
                                      app version:66
                                      hard version:1
                                      zcl version:3
                                      date code:
                                      interviewstate:SUCCESSFUL
                                      BindSource:true
                                      isGroupable:false
                                      configured:true
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      input clusters:genBasic (0)
                                      genPowerCfg (1)
                                      genOnOff (6)
                                      output clusters:genOta (25)
                                      genTime (10)
                                      endpoint:2
                                      profile:260
                                      input clusters:genPowerCfg (1)
                                      genOnOff (6)
                                      endpoint:3
                                      profile:260
                                      genOnOff (6)
                                      endpoint:4
                                      profile:260
                                      genOnOff (6)
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Meh.. das kann doch keiner Lesen.
                                        Schau mal auf das Bild - hast du irgendwo einen Endpunkt bei den output clustern einer oder mehere von denen stehen:
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        In dem text hab ich keinen gesehen. Damit lassen die sich nicht 'binden'
                                        • R Offline
                                          Ritter
