  4. Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem
    6.5k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    tourer4778
    @haselchen
    Bei mir zeigt er schon das Falsche bild an.
    9db67152-4f9f-4689-b707-3a4075d05e12-grafik.png ![0_1761394208190_c15239f1-36ec-4aef-8b5d-774fee88bca4-grafik.png](Lade 100% hoch)
    • T tourer4778
      @haselchen
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tourer4778 sagte in Zigbee MOES 4fach Scene Switch problem:
      @haselchen
      Nein, tut er nicht.
      Das Gerät welches Du hast meldet sich als XH-SY-04Z mit dem Herstellercode _TZ3000_zgyzgdua am Netzwerk an.
      Das Gerät welche @haselchen hat meldet sich als TS0044 mit dem Herstellercode _TZ3000_wkai4g5a am Netzwerk an.
      Willkommen in der Welt von TuYa Zigbee - wo was gleich aussieht sich nicht gleich anmeldet, was sich gleich anmeldet nicht immer gleich arbeitet, und was sich unterschiedlich anmeldet manchmal dann doch gleich ist.
      A.
      Nachtrag: Siehe hier:
      https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt/issues/28224
      • AsgothianA Asgothian
        @haselchen
        Nein, tut er nicht.
        A.
        tourer4778
        @asgothian
        Okay, danke – das hatte ich mir schon fast gedacht. Die meisten Geräte von Ali funktionieren ja grundsätzlich gut, aber ein batteriebetriebenes Gerät ohne Batteriestatus ist auf Dauer einfach unpraktisch.
        Woher bezieht ihr eure Komponenten? Kauft ihr die auch auf gut Glück aus Fernost oder eher über EU-Shops?
        • T tourer4778
          @asgothian
          tourer4778
          @KE-NET
          Wo hast du deinen gekauft, bzw wo kann man ein echten Kaufen?
          • T tourer4778
            @KE-NET
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @tourer4778 es gibt keine echten oder falschen.. bei den Geräte kann das so oder auch so sein. ist halt eine wilde mischung von Tuya.. und du kannst nicht erkennen ob das was ich gekauft habe das gleich/slbe ist was du kaufst.. noch nicht mal bei dem gleichen Händler
            also glückssache
            • arteckA arteck
              also glückssache
              tourer4778
              @arteck
              Mal etwas anderes.
              Jetzt zur Weihnachtszeit habe ich meine Zigbee-Steckdose wieder hervorgeholt und wollte sie erneut in Betrieb nehmen. Leider kann ich sie nur noch ein- und ausschalten, was ja nicht schlecht ist, aber früher hat sie zusätzlich Spannung, Leistung usw. angezeigt. Diese Werte werden jetzt nicht mehr übertragen. Da ich dieses Verhalten in letzter Zeit auch bei anderen Sensoren beobachtet habe, frage ich mich, ob eventuell nach einem Update etwas schiefgelaufen ist.
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Nein, du wirst die Steckdose über die Kachel neu konfigurieren müssen damit sie die Werte überträgt.
                A.
                • R Offline
                  Ritter
                  ich habe auch so einen 4-fach Taster mit Bezeichnung TS0044 Tuya. Die Knöpfe sind alle da und schalten auch, aber wenn ich auf Binding gehe um eine direkte Verbindung zu einer Funktsteckdose zu erstellen, erscheint der Taster nich bei "select source device" wo auch andere IKEA Taster sind, sondern bei "select target device" bei den Steckdosen und LED Lampen. Ist eine direkte Bindung dann überhaupt möglich?
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Zeig mal welche Cluster dein 4fach tuya unterstützt (info-anzeige vom Gerät)
                    • R Offline
                      Ritter
                      model:TS0044
                      type:EndDevice
                      description:Wireless switch with 4 buttons
                      hasLegacyDef:false
                      vendor:Tuya
                      hasOnEvent:false
                      hasConfigure:true
                      icon:img/TS0044.png
                      modelZigbee:TS0044
                      type:EndDevice
                      ieee:0xe406bffffe1720f5
                      nwk:54546
                      manuf name:_TZ3000_wkai4ga5
                      manufacturer:Tuya
                      power:Battery
                      app version:66
                      hard version:1
                      zcl version:3
                      date code:
                      interviewstate:SUCCESSFUL
                      BindSource:true
                      isGroupable:false
                      configured:true
                      endpoint:1
                      profile:260
                      input clusters:genBasic (0)
                      genPowerCfg (1)
                      genOnOff (6)
                      output clusters:genOta (25)
                      genTime (10)
                      endpoint:2
                      profile:260
                      input clusters:genPowerCfg (1)
                      genOnOff (6)
                      endpoint:3
                      profile:260
                      genOnOff (6)
                      endpoint:4
                      profile:260
                      genOnOff (6)
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Meh.. das kann doch keiner Lesen.
                        Schau mal auf das Bild - hast du irgendwo einen Endpunkt bei den output clustern einer oder mehere von denen stehen:
                        genGroups (4)
                        genScenes (5)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        In dem text hab ich keinen gesehen. Damit lassen die sich nicht 'binden'
                        • R Offline
                          Ritter
                          • R Offline
                            Ritter
                            Oder kann ich noch wo anders nachschauen?
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Ja, leider nicht zu binden - der Cluster fehlt.
                              • R Offline
                                Ritter
                                Bei dem TS004F wie bei den Anfang Posts sind diese Datenpunkte zu sehen. Sehen gleich aus sind aber trotzdem anders.
