  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hailo Libero 3.0
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Hailo Libero 3.0
hailo libero skript
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @dj-zelti said in Hailo Libero 3.0:
    Warning:
    hailo-libero has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/password","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"placeholder"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
    Die Warning kannst du zunächst mal ignorieren.
    Alert:
    startInstance system.adapter.hailo-libero.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "7.7.2", required "7.0.23"!
    Da stimmt was mit der installierten Admin Version nicht. Allerdings ist die Fehlermeldung verwirrend. Hast du ein MULTIHOST System? Kannst du ggF schaun was da am Slave für eine Admin Version installiert ist?
    DJ-Zelti
    schrieb am zuletzt editiert von DJ-Zelti
    @mcm1957 Also einen Multihost-Aufbau habe ich nicht... Ich hatte das ganze mal von einer Micro-SD auf eine SSD umgesiedelt, kann da was schief gelaufen sein?
    Kann ich hier sonst irgendwie weiterhelfen? Irgendwelche Log-Dateien oder sowas?
    • D DJ-Zelti
      @dj-zelti sagte in Hailo Libero 3.0:
      Mit der Ausgabe von
      iob diag
      sieht man mehr.
      • mcm1957M mcm1957
        Warning:
        Alert:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mcm1957 sagte in Hailo Libero 3.0:
        Warning:
        Alert:
        Nein, das Problem kommt hier aus dem Adapter von @Jey-Cee :
        io-package.json sagt:
        		"globalDependencies": [
        				"admin": "7.0.23"
        Das erinnert mich an meinen eigenen Versuch mit dem adapter-creator - den Fehler musste ich auch beheben.
        • D DJ-Zelti
          @jey-cee Erst mal vielen lieben Dank!
          Während der Installation ist eine Fehlermeldung zur Admin-Version aufgetreten (s. Alert weiter unten). Die aktuelle Log-Datei spuckt folgende Outputs aus:
          Warning:
          Alert:
          Ich hoffe, das hilft erst mal weiter?
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @dj-zelti hast du ein Multihost system?
          Eigentlich passt deine Admin Version.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • AsgothianA Asgothian
            Warning:
            Alert:
            				"admin": "7.0.23"
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @asgothian danke, das hatte ich nicht auf dem Schirm das der Creator das so macht.
            AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @jey-cee sagte in Hailo Libero 3.0:
              ich hab mal nen issue dazu am Adapter-Creator gemacht. Mir war das bei einem Test aufgefallen, aber nachdem ich es korrigiert hatte um mit dem Adapter test weiter zu kommen wusste ich nicht mehr genau was ich da hatte, deswegen damals kein Issue :)
              A.
                A.
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @asgothian
                Du meinst wohl das Issue
                https://github.com/ioBroker/create-adapter/issues/1228
                Es fehlt schlicht und einfach das >= Zeichen !
                Sollte in der neuen Release (wip) schon gefixed sein.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  DJ-Zelti
                  @jey-cee brauchst du jetzt dennoch weitere Infos von mir oder liegt es jetzt erst mal rein an dem ">="-Befehl?
                  Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DJ-Zelti
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @dj-zelti passt erstmal. Fixe ich später und schreib hier wenn das erledigt ist.
                    • D DJ-Zelti
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @dj-zelti erledigt
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        @dj-zelti erledigt
                        DJ-Zelti
                        @jey-cee Super - danke dir schon mal! Ich werde das gleich mal testen und dir eine Rückmeldung geben!
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          @dj-zelti erledigt
                          DJ-Zelti
                          @jey-cee Hier ein kurzes Update:
                          Die Installation hat soweit reibungslos funktioniert. Die IP habe ich durch die vom Router zugewiesene IP (ich habe diese als feste IP-Adresse hinterlegt) ersetzt. Die 192.168.4.1 gilt für das vom Gerät aufgebaute "interne" Netzwerk für die Erstkonfiguration und Einbindung im Heimnetzwerk.
                          Das Passwort ließ ich erst mal unverändert beim Default. Der vermeintlich einfachste Befehl, nämlich das simple Öffnen, funktioniert leider nicht, genauso wie die weiteren Einstellungen. Daher hier der Debug-Output:
                          hailo-libero.0
                          2025-10-27 20:34:23.935 error Failed to open bin lid
                          hailo-libero.0
                          2025-10-27 20:34:23.935 error Failed to open lid: Request failed with status code 404
                          hailo-libero.0
                          2025-10-27 20:34:23.872 info Sending open lid command
                          hailo-libero.0
                          2025-10-27 20:34:23.870 info Opening bin lid...
                          hailo-libero.0
                          2025-10-27 20:33:28.339 error Failed to get device info: Request failed with status code 404
                          hailo-libero.0
                          2025-10-27 20:33:28.195 info Successfully connected to Hailo Libero device
                          hailo-libero.0
                          2025-10-27 20:33:28.182 warn Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
                          hailo-libero.0
                          2025-10-27 20:33:28.181 warn Authentication response did not include session cookie
                          hailo-libero.0
                          2025-10-27 20:33:27.728 info Connecting to Hailo Libero device...
                          hailo-libero.0
                          2025-10-27 20:33:27.672 info Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.XXX.XXX:81
                          hailo-libero.0
                          2025-10-27 20:33:27.646 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#f523668bf88383ba86423bd1ed02e4351955e409) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
                          Anscheinend hat er Probleme mit der Authentication bzw. dem Session Cookie.
                          Google lieferte mir dazu einen Thread aus dem Home-Assistant-Forum.
                          Darin heißt es:
                          Just installed mine today. You need to login before you can open it. A simple shell script looks like this:
                          #!/bin/bash
                          curl --location 'http://192.168.0.77:81/login' --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' --header 'Cookie: c=mjd8sn94809xw1nqthhl1ha6uxmqtndiX' --data-urlencode 'pin=hailo' --data-urlencode 'submit='
                          curl --location 'http://192.168.0.77:81/push' --header 'Cookie: c=mjd8sn94809xw1nqthhl1ha6uxmqtndiX'
                          This takes me about 3s. They seem to store the cookie for a while. If I call:
                          afterwards, it opens immediately. I’ll try to figure out how long they store the login cookie.#
                          Weiter unten heißt es dann noch:
                          I figured in the meantime, that the Cookie header is dynamic. Is seems pretty stable until you restart the device. So the Cookie header that is returned from the login call is required for the opendoor command. Unfortunately I couldn’t find a way for the rest_command to return the response header yet.
                          Vielleicht hilft das weiter?
                          • D DJ-Zelti
                            hailo-libero.0
                            hailo-libero.0
                            hailo-libero.0
                            hailo-libero.0
                            hailo-libero.0
                            hailo-libero.0
                            hailo-libero.0
                            hailo-libero.0
                            hailo-libero.0
                            hailo-libero.0
                            hailo-libero.0
                            Darin heißt es:
                            #!/bin/bash
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @dj-zelti Hab den Adapter Aktualisiert. Ich hoffe jetzt tut er wie er soll.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              DJ-Zelti
                              @jey-cee Leider habe ich nochmal schlechte Nachrichten, ich hoffe der log-Auszug hilft weiter:
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:54:35.458 error Failed to open bin lid
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:54:35.457 warn Open lid failed: status 200, body: <!DOCTYPE html><html><head lang='de'><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'><title>Hailo Libero 3.0</title><link href='https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100&display=swap' rel='stylesheet'><style>body{font-family:'Roboto',Tahoma,Geneva,sans-serif;color:#45423d;background:#f0efeb;}.visible{display:block}.hidden{display:none}.disabled{opacity:.5;pointer-events:none;}.wrapper{margin:0 auto;width:450px;}.logo{background-image:url('data:image/svg+xml;base64,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');background-repeat:no-repeat;background-size:100px 100px;width:100px;height:100px;text-align:left;float:right;}.cont{background:#ffffff;margin:15px;padding:30px;width:100%;text-align:left;}.cont2{background:#ffffff;margin:5px 5px 5px 0;padding:10px 10px 10px 0;width:60%;text-align:left;float:left;}.cont3{background:#ffffff;width:60%;text-align:left;float:left;}h1,h2{font-weight:normal;padding:0;margin:0;}.sldrlbl{width:50px;float:left;text-align:right;}.slider{-webkit-appearance:none;width:70%;height:10px;border-radius:5px;background:#d3d3d3;outline:0;opacity:.7;-webkit-transition:.2s;transition:opacity .2s;padding:3px;float:left;}input[type=text],input[type=password]{width:100%;}input,button{font-family:'Roboto',Tahoma,Geneva,sans-serif;}.slider:hover{opacity:1;}.slider::-webkit-slider-thumb{-webkit-appearance:none;appearance:none;width:25px;height:25px;border-radius:50%;background:#E2001A;cursor:pointer;}.slider::-moz-range-thumb{width:25px;height:25px;border-radius:50%;background:#E2001A;cursor:pointer;}.button{background-color:#58514b;border:0;color:white;padding:8px;text-align:center;text-decoration:none;display:inline-block;font-size:16px;margin:4px 2px;border-radius:4px}</style></head><body><div class='wrapper'><div class='cont'><div class='cont3'><h1>HAILO LIBERO 3.0</h1></div><div class='logo'></div><br style='clear:both;'><form action='/login' method='POST' name='login'><p>Password:<br><input type='password' name='pin' placeholder='******'></p><button type='submit' name='submit' class='button'>Login</button></form></div></p></div></body></html>
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:54:35.218 warn Authentication did not redirect; treating as failure
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:54:31.095 info Sending open lid command
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:54:31.093 info Opening bin lid...
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:53:58.606 warn Authentication did not redirect; treating as failure
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:53:54.458 info Successfully connected to Hailo Libero device
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:53:54.446 warn Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:53:54.445 warn Authentication did not redirect; treating as failure
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:53:52.050 info Connecting to Hailo Libero device...
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:53:51.993 info Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.XXX.XXX:81
                              hailo-libero.0
                              2025-10-28 10:53:51.962 info starting. Version 0.0.2 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#df3a7c60635e868648b95ec60b8823c88c0f3649) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
                              Ich habe übrigens auch über die "eigentliche" Konfigurationsseite die Einstellungen geändert, die vorgenommenen Änderungen (ich habe bspw. mal die Auswurfgeschwindigkeit verändert) kommen aber nicht im ioBroker an. Diese Richtung der Kommunikation funktioniert also leider auch nicht...
                              • D DJ-Zelti
                                hailo-libero.0
                                hailo-libero.0
                                hailo-libero.0
                                hailo-libero.0
                                hailo-libero.0
                                hailo-libero.0
                                hailo-libero.0
                                hailo-libero.0
                                hailo-libero.0
                                hailo-libero.0
                                hailo-libero.0
                                hailo-libero.0
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @dj-zelti der bleibt an Anscheinend an der Anmeldung hängen. Schwierig ohne ein Gerät das Problem zu finden.
                                Kannst du mir das Gerät per VPN Zugänglich machen?
                                Kannst mich gerne direkt per Chat hier oder über iobroker@all-smart.net anschreiben.
                                • R Offline
                                  Rogni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rogni
                                  hallo @jey-cee , ich hab mir mal den Adpter drauf gemacht, allerdings will er schon beim Passwort nicht ;) wie kann ich Dir helfen das Problem mit dem Teil zu fixen??
                                  Zeit
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:52:09.953	error	Failed to open bin lid
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:52:09.952	warn	Open lid failed: status 200, body: <!DOCTYPE HTML><html><body><script>window.location = 'http://'+window.location.hostname+':81'+window.location.pathname+window.location.search;</script></body></html>
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:52:09.895	info	Sending open lid command
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:52:09.893	info	Opening bin lid...
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:51:31.540	info	Successfully connected to Hailo Libero device
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:51:31.531	warn	Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:51:31.531	warn	Authentication did not redirect; treating as failure
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:51:31.452	info	Connecting to Hailo Libero device...
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:51:31.408	info	Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.10.25:80
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:51:31.384	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#df3a7c60635e868648b95ec60b8823c88c0f3649) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:51:24.616	info	terminating
                                  hailo-libero.0
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:51:24.241	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:51:24.240	info	terminating
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:51:24.115	info	Cleaning up and shutting down adapter...
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:51:24.114	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:49:10.093	error	Failed to open bin lid
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:49:10.092	warn	Open lid failed: status 200, body: <!DOCTYPE HTML><html><body><script>window.location = 'http://'+window.location.hostname+':81'+window.location.pathname+window.location.search;</script></body></html>
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:49:09.986	info	Sending open lid command
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:49:09.985	info	Opening bin lid...
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:48:23.692	info	Successfully connected to Hailo Libero device
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:48:23.542	warn	Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:48:23.539	warn	Authentication did not redirect; treating as failure
                                  hailo-libero.0
                                  	2026-01-05 16:48:23.041	info	Connecting to Hailo Libero device...
                                  Erik :mrgreen: :mrgreen:
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Dank @rogni gibt es jetzt eine Funktionierende Version 1.0.0
                                    Sie kann von Github installiert werden.
                                    • R Offline
                                      Rogni
                                      Moin @jey-cee also sieht so aus als würde alles funktionieren, hab das Ding mal schnell übers Tablet aktualisiert und in der Objekt Ansicht das Ganze gesteuert. Automation mit dem LED Licht geht dann auch endlich mal, hast meine Frau glücklich gemacht, weil man das helle Ding ausschalten kann ;)
                                      Morgen mach ich dann Blocklys fertig und versuche auch Alexa einzubinden.
                                      Ich danke Dir ;)
                                      • R Offline
                                        Rogni
                                        Guten Morgen, Alexa und Licht aus per Timer funktionieren ;) Heißt also es klappt alles ;)
                                        Vielen Dank @jey-cee
                                        • R Offline
                                          Rogni
                                          Hat sich erledigt.
                                          @jey-cee leider kackt der Mülleimer nach einer Zeit komplett b. Heißt er ist nicht mehr ansprechbar.
                                          Ich hab mal den log angehängt.
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:08:08.135	error	checkAuth failed: connect ECONNREFUSED 192.168.10.25:81
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:07:48.916	error	Failed to read settings: connect ECONNREFUSED 192.168.10.25:81
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:07:43.250	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:07:38.248	error	checkAuth failed: connect ECONNREFUSED 192.168.10.25:81
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:07:22.231	error	Failed to read settings: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.25:81
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:07:18.113	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:07:13.111	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:06:58.116	error	Failed to read settings: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:06:48.113	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:06:43.112	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:06:37.191	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:06:25.950	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 17:06:23.783	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:59:12.362	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:58:55.514	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:58:44.891	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:58:34.688	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:58:19.251	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:58:16.835	error	checkAuth failed: stream has been aborted
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:57:12.385	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:56:57.803	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:56:43.635	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:56:26.490	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:56:21.487	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:54:28.182	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:54:21.651	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:52:50.333	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:52:48.163	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:51:21.728	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:51:19.477	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:48:20.652	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:48:18.113	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:35:18.718	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:35:16.581	error	checkAuth failed: stream has been aborted
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:31:52.080	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                                          hailo-libero.0
                                          	2026-01-10 16:31:49.620	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
