  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hailo Libero 3.0
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Hailo Libero 3.0
hailo libero skript
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @dj-zelti erledigt
    DJ-Zelti
    @jey-cee Super - danke dir schon mal! Ich werde das gleich mal testen und dir eine Rückmeldung geben!
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @dj-zelti erledigt
      DJ-Zelti
      @jey-cee Hier ein kurzes Update:
      Die Installation hat soweit reibungslos funktioniert. Die IP habe ich durch die vom Router zugewiesene IP (ich habe diese als feste IP-Adresse hinterlegt) ersetzt. Die 192.168.4.1 gilt für das vom Gerät aufgebaute "interne" Netzwerk für die Erstkonfiguration und Einbindung im Heimnetzwerk.
      Das Passwort ließ ich erst mal unverändert beim Default. Der vermeintlich einfachste Befehl, nämlich das simple Öffnen, funktioniert leider nicht, genauso wie die weiteren Einstellungen. Daher hier der Debug-Output:
      hailo-libero.0
      2025-10-27 20:34:23.935 error Failed to open bin lid
      hailo-libero.0
      2025-10-27 20:34:23.935 error Failed to open lid: Request failed with status code 404
      hailo-libero.0
      2025-10-27 20:34:23.872 info Sending open lid command
      hailo-libero.0
      2025-10-27 20:34:23.870 info Opening bin lid...
      hailo-libero.0
      2025-10-27 20:33:28.339 error Failed to get device info: Request failed with status code 404
      hailo-libero.0
      2025-10-27 20:33:28.195 info Successfully connected to Hailo Libero device
      hailo-libero.0
      2025-10-27 20:33:28.182 warn Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
      hailo-libero.0
      2025-10-27 20:33:28.181 warn Authentication response did not include session cookie
      hailo-libero.0
      2025-10-27 20:33:27.728 info Connecting to Hailo Libero device...
      hailo-libero.0
      2025-10-27 20:33:27.672 info Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.XXX.XXX:81
      hailo-libero.0
      2025-10-27 20:33:27.646 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#f523668bf88383ba86423bd1ed02e4351955e409) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
      Anscheinend hat er Probleme mit der Authentication bzw. dem Session Cookie.
      Google lieferte mir dazu einen Thread aus dem Home-Assistant-Forum.
      Darin heißt es:
      Just installed mine today. You need to login before you can open it. A simple shell script looks like this:
      #!/bin/bash
      curl --location 'http://192.168.0.77:81/login' --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' --header 'Cookie: c=mjd8sn94809xw1nqthhl1ha6uxmqtndiX' --data-urlencode 'pin=hailo' --data-urlencode 'submit='
      curl --location 'http://192.168.0.77:81/push' --header 'Cookie: c=mjd8sn94809xw1nqthhl1ha6uxmqtndiX'
      This takes me about 3s. They seem to store the cookie for a while. If I call:
      afterwards, it opens immediately. I’ll try to figure out how long they store the login cookie.#
      Weiter unten heißt es dann noch:
      I figured in the meantime, that the Cookie header is dynamic. Is seems pretty stable until you restart the device. So the Cookie header that is returned from the login call is required for the opendoor command. Unfortunately I couldn’t find a way for the rest_command to return the response header yet.
      Vielleicht hilft das weiter?
      • D DJ-Zelti
        hailo-libero.0
        hailo-libero.0
        hailo-libero.0
        hailo-libero.0
        hailo-libero.0
        hailo-libero.0
        hailo-libero.0
        hailo-libero.0
        hailo-libero.0
        hailo-libero.0
        hailo-libero.0
        Darin heißt es:
        #!/bin/bash
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @dj-zelti Hab den Adapter Aktualisiert. Ich hoffe jetzt tut er wie er soll.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          DJ-Zelti
          @jey-cee Leider habe ich nochmal schlechte Nachrichten, ich hoffe der log-Auszug hilft weiter:
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:54:35.458 error Failed to open bin lid
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:54:35.457 warn Open lid failed: status 200, body: <!DOCTYPE html><html><head lang='de'><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'><title>Hailo Libero 3.0</title><link href='https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100&display=swap' rel='stylesheet'><style>body{font-family:'Roboto',Tahoma,Geneva,sans-serif;color:#45423d;background:#f0efeb;}.visible{display:block}.hidden{display:none}.disabled{opacity:.5;pointer-events:none;}.wrapper{margin:0 auto;width:450px;}.logo{background-image:url('data:image/svg+xml;base64,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');background-repeat:no-repeat;background-size:100px 100px;width:100px;height:100px;text-align:left;float:right;}.cont{background:#ffffff;margin:15px;padding:30px;width:100%;text-align:left;}.cont2{background:#ffffff;margin:5px 5px 5px 0;padding:10px 10px 10px 0;width:60%;text-align:left;float:left;}.cont3{background:#ffffff;width:60%;text-align:left;float:left;}h1,h2{font-weight:normal;padding:0;margin:0;}.sldrlbl{width:50px;float:left;text-align:right;}.slider{-webkit-appearance:none;width:70%;height:10px;border-radius:5px;background:#d3d3d3;outline:0;opacity:.7;-webkit-transition:.2s;transition:opacity .2s;padding:3px;float:left;}input[type=text],input[type=password]{width:100%;}input,button{font-family:'Roboto',Tahoma,Geneva,sans-serif;}.slider:hover{opacity:1;}.slider::-webkit-slider-thumb{-webkit-appearance:none;appearance:none;width:25px;height:25px;border-radius:50%;background:#E2001A;cursor:pointer;}.slider::-moz-range-thumb{width:25px;height:25px;border-radius:50%;background:#E2001A;cursor:pointer;}.button{background-color:#58514b;border:0;color:white;padding:8px;text-align:center;text-decoration:none;display:inline-block;font-size:16px;margin:4px 2px;border-radius:4px}</style></head><body><div class='wrapper'><div class='cont'><div class='cont3'><h1>HAILO LIBERO 3.0</h1></div><div class='logo'></div><br style='clear:both;'><form action='/login' method='POST' name='login'><p>Password:<br><input type='password' name='pin' placeholder='******'></p><button type='submit' name='submit' class='button'>Login</button></form></div></p></div></body></html>
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:54:35.218 warn Authentication did not redirect; treating as failure
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:54:31.095 info Sending open lid command
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:54:31.093 info Opening bin lid...
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:53:58.606 warn Authentication did not redirect; treating as failure
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:53:54.458 info Successfully connected to Hailo Libero device
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:53:54.446 warn Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:53:54.445 warn Authentication did not redirect; treating as failure
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:53:52.050 info Connecting to Hailo Libero device...
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:53:51.993 info Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.XXX.XXX:81
          hailo-libero.0
          2025-10-28 10:53:51.962 info starting. Version 0.0.2 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#df3a7c60635e868648b95ec60b8823c88c0f3649) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
          Ich habe übrigens auch über die "eigentliche" Konfigurationsseite die Einstellungen geändert, die vorgenommenen Änderungen (ich habe bspw. mal die Auswurfgeschwindigkeit verändert) kommen aber nicht im ioBroker an. Diese Richtung der Kommunikation funktioniert also leider auch nicht...
          • D DJ-Zelti
            hailo-libero.0
            hailo-libero.0
            hailo-libero.0
            hailo-libero.0
            hailo-libero.0
            hailo-libero.0
            hailo-libero.0
            hailo-libero.0
            hailo-libero.0
            hailo-libero.0
            hailo-libero.0
            hailo-libero.0
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @dj-zelti der bleibt an Anscheinend an der Anmeldung hängen. Schwierig ohne ein Gerät das Problem zu finden.
            Kannst du mir das Gerät per VPN Zugänglich machen?
            Kannst mich gerne direkt per Chat hier oder über iobroker@all-smart.net anschreiben.
            • R Offline
              Rogni
              schrieb am zuletzt editiert von Rogni
              hallo @jey-cee , ich hab mir mal den Adpter drauf gemacht, allerdings will er schon beim Passwort nicht ;) wie kann ich Dir helfen das Problem mit dem Teil zu fixen??
              Zeit
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:52:09.953	error	Failed to open bin lid
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:52:09.952	warn	Open lid failed: status 200, body: <!DOCTYPE HTML><html><body><script>window.location = 'http://'+window.location.hostname+':81'+window.location.pathname+window.location.search;</script></body></html>
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:52:09.895	info	Sending open lid command
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:52:09.893	info	Opening bin lid...
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:51:31.540	info	Successfully connected to Hailo Libero device
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:51:31.531	warn	Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:51:31.531	warn	Authentication did not redirect; treating as failure
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:51:31.452	info	Connecting to Hailo Libero device...
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:51:31.408	info	Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.10.25:80
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:51:31.384	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#df3a7c60635e868648b95ec60b8823c88c0f3649) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:51:24.616	info	terminating
              hailo-libero.0
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:51:24.241	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:51:24.240	info	terminating
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:51:24.115	info	Cleaning up and shutting down adapter...
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:51:24.114	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:49:10.093	error	Failed to open bin lid
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:49:10.092	warn	Open lid failed: status 200, body: <!DOCTYPE HTML><html><body><script>window.location = 'http://'+window.location.hostname+':81'+window.location.pathname+window.location.search;</script></body></html>
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:49:09.986	info	Sending open lid command
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:49:09.985	info	Opening bin lid...
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:48:23.692	info	Successfully connected to Hailo Libero device
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:48:23.542	warn	Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:48:23.539	warn	Authentication did not redirect; treating as failure
              hailo-libero.0
              	2026-01-05 16:48:23.041	info	Connecting to Hailo Libero device...
              Erik :mrgreen: :mrgreen:
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Dank @rogni gibt es jetzt eine Funktionierende Version 1.0.0
                Sie kann von Github installiert werden.
                • R Offline
                  Rogni
                  Moin @jey-cee also sieht so aus als würde alles funktionieren, hab das Ding mal schnell übers Tablet aktualisiert und in der Objekt Ansicht das Ganze gesteuert. Automation mit dem LED Licht geht dann auch endlich mal, hast meine Frau glücklich gemacht, weil man das helle Ding ausschalten kann ;)
                  Morgen mach ich dann Blocklys fertig und versuche auch Alexa einzubinden.
                  Ich danke Dir ;)
                  • R Offline
                    Rogni
                    Guten Morgen, Alexa und Licht aus per Timer funktionieren ;) Heißt also es klappt alles ;)
                    Vielen Dank @jey-cee
                    • R Offline
                      Rogni
                      Hat sich erledigt.
                      @jey-cee leider kackt der Mülleimer nach einer Zeit komplett b. Heißt er ist nicht mehr ansprechbar.
                      Ich hab mal den log angehängt.
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:08:08.135	error	checkAuth failed: connect ECONNREFUSED 192.168.10.25:81
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:07:48.916	error	Failed to read settings: connect ECONNREFUSED 192.168.10.25:81
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:07:43.250	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:07:38.248	error	checkAuth failed: connect ECONNREFUSED 192.168.10.25:81
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:07:22.231	error	Failed to read settings: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.25:81
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:07:18.113	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:07:13.111	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:06:58.116	error	Failed to read settings: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:06:48.113	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:06:43.112	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:06:37.191	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:06:25.950	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 17:06:23.783	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:59:12.362	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:58:55.514	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:58:44.891	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:58:34.688	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:58:19.251	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:58:16.835	error	checkAuth failed: stream has been aborted
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:57:12.385	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:56:57.803	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:56:43.635	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:56:26.490	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:56:21.487	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:54:28.182	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:54:21.651	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:52:50.333	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:52:48.163	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:51:21.728	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:51:19.477	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:48:20.652	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:48:18.113	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:35:18.718	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:35:16.581	error	checkAuth failed: stream has been aborted
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:31:52.080	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                      hailo-libero.0
                      	2026-01-10 16:31:49.620	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
