  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hailo Libero 3.0
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Hailo Libero 3.0
hailo libero skript
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @asgothian danke, das hatte ich nicht auf dem Schirm das der Creator das so macht.
    DJ-Zelti
    @jey-cee brauchst du jetzt dennoch weitere Infos von mir oder liegt es jetzt erst mal rein an dem ">="-Befehl?
    Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DJ-Zelti
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @dj-zelti passt erstmal. Fixe ich später und schreib hier wenn das erledigt ist.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • D DJ-Zelti
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @dj-zelti erledigt
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @dj-zelti erledigt
          DJ-Zelti
          @jey-cee Super - danke dir schon mal! Ich werde das gleich mal testen und dir eine Rückmeldung geben!
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @dj-zelti erledigt
            DJ-Zelti
            @jey-cee Hier ein kurzes Update:
            Die Installation hat soweit reibungslos funktioniert. Die IP habe ich durch die vom Router zugewiesene IP (ich habe diese als feste IP-Adresse hinterlegt) ersetzt. Die 192.168.4.1 gilt für das vom Gerät aufgebaute "interne" Netzwerk für die Erstkonfiguration und Einbindung im Heimnetzwerk.
            Das Passwort ließ ich erst mal unverändert beim Default. Der vermeintlich einfachste Befehl, nämlich das simple Öffnen, funktioniert leider nicht, genauso wie die weiteren Einstellungen. Daher hier der Debug-Output:
            hailo-libero.0
            2025-10-27 20:34:23.935 error Failed to open bin lid
            hailo-libero.0
            2025-10-27 20:34:23.935 error Failed to open lid: Request failed with status code 404
            hailo-libero.0
            2025-10-27 20:34:23.872 info Sending open lid command
            hailo-libero.0
            2025-10-27 20:34:23.870 info Opening bin lid...
            hailo-libero.0
            2025-10-27 20:33:28.339 error Failed to get device info: Request failed with status code 404
            hailo-libero.0
            2025-10-27 20:33:28.195 info Successfully connected to Hailo Libero device
            hailo-libero.0
            2025-10-27 20:33:28.182 warn Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
            hailo-libero.0
            2025-10-27 20:33:28.181 warn Authentication response did not include session cookie
            hailo-libero.0
            2025-10-27 20:33:27.728 info Connecting to Hailo Libero device...
            hailo-libero.0
            2025-10-27 20:33:27.672 info Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.XXX.XXX:81
            hailo-libero.0
            2025-10-27 20:33:27.646 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#f523668bf88383ba86423bd1ed02e4351955e409) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
            Anscheinend hat er Probleme mit der Authentication bzw. dem Session Cookie.
            Google lieferte mir dazu einen Thread aus dem Home-Assistant-Forum.
            Darin heißt es:
            Just installed mine today. You need to login before you can open it. A simple shell script looks like this:
            #!/bin/bash
            curl --location 'http://192.168.0.77:81/login' --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' --header 'Cookie: c=mjd8sn94809xw1nqthhl1ha6uxmqtndiX' --data-urlencode 'pin=hailo' --data-urlencode 'submit='
            curl --location 'http://192.168.0.77:81/push' --header 'Cookie: c=mjd8sn94809xw1nqthhl1ha6uxmqtndiX'
            This takes me about 3s. They seem to store the cookie for a while. If I call:
            afterwards, it opens immediately. I’ll try to figure out how long they store the login cookie.#
            Weiter unten heißt es dann noch:
            I figured in the meantime, that the Cookie header is dynamic. Is seems pretty stable until you restart the device. So the Cookie header that is returned from the login call is required for the opendoor command. Unfortunately I couldn’t find a way for the rest_command to return the response header yet.
            Vielleicht hilft das weiter?
            • D DJ-Zelti
              hailo-libero.0
              hailo-libero.0
              hailo-libero.0
              hailo-libero.0
              hailo-libero.0
              hailo-libero.0
              hailo-libero.0
              hailo-libero.0
              hailo-libero.0
              hailo-libero.0
              hailo-libero.0
              Darin heißt es:
              #!/bin/bash
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @dj-zelti Hab den Adapter Aktualisiert. Ich hoffe jetzt tut er wie er soll.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                DJ-Zelti
                @jey-cee Leider habe ich nochmal schlechte Nachrichten, ich hoffe der log-Auszug hilft weiter:
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:54:35.458 error Failed to open bin lid
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:54:35.457 warn Open lid failed: status 200, body: <!DOCTYPE html><html><head lang='de'><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'><title>Hailo Libero 3.0</title><link href='https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100&display=swap' rel='stylesheet'><style>body{font-family:'Roboto',Tahoma,Geneva,sans-serif;color:#45423d;background:#f0efeb;}.visible{display:block}.hidden{display:none}.disabled{opacity:.5;pointer-events:none;}.wrapper{margin:0 auto;width:450px;}.logo{background-image:url('data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4NCjwhLS0gR2VuZXJhdG9yOiBBZG9iZSBJbGx1c3RyYXRvciAxNC4wLjAsIFNWRyBFeHBvcnQgUGx1Zy1JbiAuIFNWRyBWZXJzaW9uOiA2LjAwIEJ1aWxkIDQzMzYzKSAgLS0+DQo8IURPQ1RZUEUgc3ZnIFBVQkxJQyAiLS8vVzNDLy9EVEQgU1ZHIDEuMS8vRU4iICJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9HcmFwaGljcy9TVkcvMS4xL0RURC9zdmcxMS5kdGQiPg0KPHN2ZyB2ZXJzaW9uPSIxLjEiIGlkPSJFYmVuZV8xIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCINCgkgd2lkdGg9IjYwMnB4IiBoZWlnaHQ9IjYwMXB4IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgNjAyIDYwMSIgZW5hYmxlLWJhY2tncm91bmQ9Im5ldyAwIDAgNjAyIDYwMSIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSI+DQo8cGF0aCBmaWxsPSIjRTIwMDFBIiBkPSJNMS4wNDIsMzAxLjUwNkMxLjA0MiwxMzUuNTM2LDEzNS41NzgsMSwzMDEuNTU1LDFjMTY1Ljk1MiwwLDMwMC40OTQsMTM0LjUzNiwzMDAuNDk0LDMwMC41MDYNCgljMCwxNjUuOTYzLTEzNC41NDIsMzAwLjQ5OC0zMDAuNDk0LDMwMC40OThDMTM1LjU3OCw2MDIuMDA0LDEuMDQyLDQ2Ny40NjksMS4wNDIsMzAxLjUwNnoiLz4NCjxwYXRoIGZpbGw9Im5vbmUiIHN0cm9rZT0iI0UyMDAxQSIgZD0iTTEuMDQyLDMwMS41MDZDMS4wNDIsMTM1LjUzNiwxMzUuNTc4LDEsMzAxLjU1NSwxYzE2NS45NTIsMCwzMDAuNDk0LDEzNC41MzYsMzAwLjQ5NCwzMDAuNTA2DQoJYzAsMTY1Ljk2My0xMzQuNTQyLDMwMC40OTgtMzAwLjQ5NCwzMDAuNDk4QzEzNS41NzgsNjAyLjAwNCwxLjA0Miw0NjcuNDY5LDEuMDQyLDMwMS41MDZ6Ii8+DQo8cG9seWxpbmUgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIgcG9pbnRzPSI3Mi4zMzMsMjA2LjkzIDQyLjMwNSwzNjQuNjExIDg5LjU2NCwzNjQuNjExIDEwMi44MTMsMzAyLjM0MSAxNTAuMDgsMzAyLjM0MSAxMzYuODI0LDM2NC42MTEgDQoJMTg1Ljg1NCwzNjQuNjExIDIxNS44ODgsMjA3LjM3MyAxNjYuODU5LDIwNi45MyAxNTkuMzUsMjU3LjI4NiAxMTEuMjA2LDI1Ny4yODYgMTIwLjA0NSwyMDYuOTMgNzIuMzMzLDIwNi45MyAiLz4NCjxwb2x5bGluZSBmaWxsPSIjRkZGRkZGIiBwb2ludHM9IjQxMC4yMzgsMjA3LjM3OSAzODAuNjUyLDM2NC42MjUgNDI2LjU5MywzNjQuNjI1IDQ1NS43MzUsMjA3LjM3OSA0MTAuMjM4LDIwNy4zNzkgIi8+DQo8cGF0aCBmaWxsPSIjRkZGRkZGIiBkPSJNNTI0LjIwNSwyNDkuNzgxYy0yMS42NDgsMC00MC4xOS0wLjQzOC01OC4zLDE3LjY3MWMtMzMuMTI4LDMzLjU2NS0yNy44MzQsOTguMDY0LDMwLjAzNCw5OC4wNjQNCgljMjAuNzQzLDAsMzguODY2LTEuNzY5LDUxLjIzNy0xMi4zNzdDNTg2LjA0MywzMjAuNDU4LDU4NC43MiwyNDkuNzgxLDUyNC4yMDUsMjQ5Ljc4MSIvPg0KPHBhdGggZmlsbD0iI0UyMDAxQSIgZD0iTTUxNC42NzYsMjc5LjU2NGMtMTQuNTcxLDAtMjAuNzU2LDE1LjkwMi0yNC43MjcsMjkuNTk2Yy0zLjUzOCwxMy4yNTUsMi4yMDEsMjYuOTQ5LDE0LjEyNiwyNi45NDkNCgljMTEuNDkyLDAsMjAuNzcxLTE0LjE0LDIzLjg0OS0yNi4wNjRDNTMxLjQ2MywyOTUuNDY2LDUyOS42OTMsMjc5LjU2NCw1MTQuNjc2LDI3OS41NjR6Ii8+DQo8cGF0aCBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9IiNFMjAwMUEiIHN0cm9rZS13aWR0aD0iMCIgZD0iTTUxNC42NzYsMjc5LjU2NGMtMTQuNTcxLDAtMjAuNzU2LDE1LjkwMi0yNC43MjcsMjkuNTk2DQoJYy0zLjUzOCwxMy4yNTUsMi4yMDEsMjYuOTQ5LDE0LjEyNiwyNi45NDljMTEuNDkyLDAsMjAuNzcxLTE0LjE0LDIzLjg0OS0yNi4wNjRDNTMxLjQ2MywyOTUuNDY2LDUyOS42OTMsMjc5LjU2NCw1MTQuNjc2LDI3OS41NjR6Ig0KCS8+DQo8cGF0aCBmaWxsPSIjRkZGRkZGIiBkPSJNMjczLjMxNywzNTMuNTkyYy0xNS40Nyw5LjcxLTI1LjYyNSwxMC41ODgtNDQuMTc0LDEwLjU4OGMtMjAuMzE4LDAtMzUuMzM1LTE1LjQ1Ni0yOC43MTEtMzcuNTQzDQoJYzEyLjgwMi00OS40NjgsODMuNDc5LTI4LjcxMiw4Ny4wMTgtMzkuNzUxYzIuMjA4LTYuNjE3LTAuODg1LTEzLjY5NC0xMy42OTQtMTMuNjk0Yy03Ljk1NSwwLTEzLjY5NCw3LjA3Ny0xNS40NTYsMTUuMDI0aC00Mi44NTENCgljNy45NTQtMzAuNDgsMjMuODU2LTM4Ljg3NCw2Ny41NzgtMzguODc0YzM2LjY2NiwwLDUwLjc5OCwyMi4wOCw0NC4xODEsNDYuMzgybC0xMi4zNzgsNTIuMTE1DQoJYy0xLjc2OSw3LjA2OS0yLjY0NiwxMS40ODUsMC44NzgsMTQuMTMzbC0wLjQzMiwyLjIwOGgtNDIuODQ0QzI3MS45ODcsMzYwLjY1NSwyNzIuODcxLDM1Ny4xMTYsMjczLjMxNywzNTMuNTkyIi8+DQo8cGF0aCBmaWxsPSIjRTIwMDFBIiBkPSJNMjc3LjkyMSwzMTAuNDkxYy00LjQxNiwxNS45MDgtOS4yNzcsMjYuOTU1LTI5LjE1LDI2Ljk1NWMtNy45NTQsMC0xMS4wNDctNC40MTYtOC44MzktMTEuNDkyDQoJQzI0Mi41ODYsMzE0LjAyOSwyNjkuMDg5LDMxNS43OTgsMjc3LjkyMSwzMTAuNDkxeiIvPg0KPHBhdGggZmlsbD0ibm9uZSIgc3Ryb2tlPSIjRTIwMDFBIiBzdHJva2Utd2lkdGg9IjAiIGQ9Ik0yNzcuOTIxLDMxMC40OTFjLTQuNDE2LDE1LjkwOC05LjI3NywyNi45NTUtMjkuMTUsMjYuOTU1DQoJYy03Ljk1NCwwLTExLjA0Ny00LjQxNi04LjgzOS0xMS40OTJDMjQyLjU4NiwzMTQuMDI5LDI2OS4wODksMzE1Ljc5OCwyNzcuOTIxLDMxMC40OTF6Ii8+DQo8cG9seWxpbmUgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIgcG9pbnRzPSIzMjQuMTAyLDM2NC42MjUgMzQ3LjUxOSwyNTMuMzEzIDM5MC4zNTksMjUzLjMxMyAzNjcuODM3LDM2NC42MjUgMzI0LjEwMiwzNjQuNjI1ICIvPg0KPHBvbHlsaW5lIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiIHBvaW50cz0iMzQ5LjczMywyMzcuODQ5IDM1NS45MTksMjA3LjM3MyAzOTguMzEzLDIwNy4zNzMgMzkzLjQ2NiwyMzcuODQ5IDM0OS43MzMsMjM3Ljg0OSAiLz4NCjwvc3ZnPg0K');background-repeat:no-repeat;background-size:100px 100px;width:100px;height:100px;text-align:left;float:right;}.cont{background:#ffffff;margin:15px;padding:30px;width:100%;text-align:left;}.cont2{background:#ffffff;margin:5px 5px 5px 0;padding:10px 10px 10px 0;width:60%;text-align:left;float:left;}.cont3{background:#ffffff;width:60%;text-align:left;float:left;}h1,h2{font-weight:normal;padding:0;margin:0;}.sldrlbl{width:50px;float:left;text-align:right;}.slider{-webkit-appearance:none;width:70%;height:10px;border-radius:5px;background:#d3d3d3;outline:0;opacity:.7;-webkit-transition:.2s;transition:opacity .2s;padding:3px;float:left;}input[type=text],input[type=password]{width:100%;}input,button{font-family:'Roboto',Tahoma,Geneva,sans-serif;}.slider:hover{opacity:1;}.slider::-webkit-slider-thumb{-webkit-appearance:none;appearance:none;width:25px;height:25px;border-radius:50%;background:#E2001A;cursor:pointer;}.slider::-moz-range-thumb{width:25px;height:25px;border-radius:50%;background:#E2001A;cursor:pointer;}.button{background-color:#58514b;border:0;color:white;padding:8px;text-align:center;text-decoration:none;display:inline-block;font-size:16px;margin:4px 2px;border-radius:4px}</style></head><body><div class='wrapper'><div class='cont'><div class='cont3'><h1>HAILO LIBERO 3.0</h1></div><div class='logo'></div><br style='clear:both;'><form action='/login' method='POST' name='login'><p>Password:<br><input type='password' name='pin' placeholder='******'></p><button type='submit' name='submit' class='button'>Login</button></form></div></p></div></body></html>
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:54:35.218 warn Authentication did not redirect; treating as failure
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:54:31.095 info Sending open lid command
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:54:31.093 info Opening bin lid...
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:53:58.606 warn Authentication did not redirect; treating as failure
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:53:54.458 info Successfully connected to Hailo Libero device
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:53:54.446 warn Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:53:54.445 warn Authentication did not redirect; treating as failure
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:53:52.050 info Connecting to Hailo Libero device...
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:53:51.993 info Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.XXX.XXX:81
                hailo-libero.0
                2025-10-28 10:53:51.962 info starting. Version 0.0.2 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#df3a7c60635e868648b95ec60b8823c88c0f3649) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
                Ich habe übrigens auch über die "eigentliche" Konfigurationsseite die Einstellungen geändert, die vorgenommenen Änderungen (ich habe bspw. mal die Auswurfgeschwindigkeit verändert) kommen aber nicht im ioBroker an. Diese Richtung der Kommunikation funktioniert also leider auch nicht...
                • D DJ-Zelti
                  hailo-libero.0
                  hailo-libero.0
                  hailo-libero.0
                  hailo-libero.0
                  hailo-libero.0
                  hailo-libero.0
                  hailo-libero.0
                  hailo-libero.0
                  hailo-libero.0
                  hailo-libero.0
                  hailo-libero.0
                  hailo-libero.0
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @dj-zelti der bleibt an Anscheinend an der Anmeldung hängen. Schwierig ohne ein Gerät das Problem zu finden.
                  Kannst du mir das Gerät per VPN Zugänglich machen?
                  Kannst mich gerne direkt per Chat hier oder über iobroker@all-smart.net anschreiben.
                  • R Offline
                    Rogni
                    schrieb am zuletzt editiert von Rogni
                    hallo @jey-cee , ich hab mir mal den Adpter drauf gemacht, allerdings will er schon beim Passwort nicht ;) wie kann ich Dir helfen das Problem mit dem Teil zu fixen??
                    Zeit
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:52:09.953	error	Failed to open bin lid
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:52:09.952	warn	Open lid failed: status 200, body: <!DOCTYPE HTML><html><body><script>window.location = 'http://'+window.location.hostname+':81'+window.location.pathname+window.location.search;</script></body></html>
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:52:09.895	info	Sending open lid command
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:52:09.893	info	Opening bin lid...
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:51:31.540	info	Successfully connected to Hailo Libero device
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:51:31.531	warn	Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:51:31.531	warn	Authentication did not redirect; treating as failure
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:51:31.452	info	Connecting to Hailo Libero device...
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:51:31.408	info	Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.10.25:80
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:51:31.384	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#df3a7c60635e868648b95ec60b8823c88c0f3649) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:51:24.616	info	terminating
                    hailo-libero.0
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:51:24.241	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:51:24.240	info	terminating
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:51:24.115	info	Cleaning up and shutting down adapter...
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:51:24.114	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:49:10.093	error	Failed to open bin lid
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:49:10.092	warn	Open lid failed: status 200, body: <!DOCTYPE HTML><html><body><script>window.location = 'http://'+window.location.hostname+':81'+window.location.pathname+window.location.search;</script></body></html>
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:49:09.986	info	Sending open lid command
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:49:09.985	info	Opening bin lid...
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:48:23.692	info	Successfully connected to Hailo Libero device
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:48:23.542	warn	Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:48:23.539	warn	Authentication did not redirect; treating as failure
                    hailo-libero.0
                    	2026-01-05 16:48:23.041	info	Connecting to Hailo Libero device...
                    Erik :mrgreen: :mrgreen:
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Dank @rogni gibt es jetzt eine Funktionierende Version 1.0.0
                      Sie kann von Github installiert werden.
                      • R Offline
                        Rogni
                        Moin @jey-cee also sieht so aus als würde alles funktionieren, hab das Ding mal schnell übers Tablet aktualisiert und in der Objekt Ansicht das Ganze gesteuert. Automation mit dem LED Licht geht dann auch endlich mal, hast meine Frau glücklich gemacht, weil man das helle Ding ausschalten kann ;)
                        Morgen mach ich dann Blocklys fertig und versuche auch Alexa einzubinden.
                        Ich danke Dir ;)
                        • R Offline
                          Rogni
                          Guten Morgen, Alexa und Licht aus per Timer funktionieren ;) Heißt also es klappt alles ;)
                          Vielen Dank @jey-cee
                          • R Offline
                            Rogni
                            Hat sich erledigt.
                            @jey-cee leider kackt der Mülleimer nach einer Zeit komplett b. Heißt er ist nicht mehr ansprechbar.
                            Ich hab mal den log angehängt.
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:08:08.135	error	checkAuth failed: connect ECONNREFUSED 192.168.10.25:81
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:07:48.916	error	Failed to read settings: connect ECONNREFUSED 192.168.10.25:81
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:07:43.250	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:07:38.248	error	checkAuth failed: connect ECONNREFUSED 192.168.10.25:81
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:07:22.231	error	Failed to read settings: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.25:81
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:07:18.113	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:07:13.111	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:06:58.116	error	Failed to read settings: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:06:48.113	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:06:43.112	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:06:37.191	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:06:25.950	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 17:06:23.783	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:59:12.362	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:58:55.514	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:58:44.891	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:58:34.688	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:58:19.251	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:58:16.835	error	checkAuth failed: stream has been aborted
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:57:12.385	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:56:57.803	error	Failed to read settings: stream has been aborted
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:56:43.635	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:56:26.490	error	Authentication failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:56:21.487	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:54:28.182	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:54:21.651	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:52:50.333	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:52:48.163	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:51:21.728	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:51:19.477	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:48:20.652	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:48:18.113	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:35:18.718	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:35:16.581	error	checkAuth failed: stream has been aborted
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:31:52.080	info	Successfully authenticated with Hailo Libero device
                            hailo-libero.0
                            	2026-01-10 16:31:49.620	error	checkAuth failed: timeout of 10000ms exceeded
