  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hailo Libero 3.0
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Hailo Libero 3.0
hailo libero skript
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @dj-zelti
    Hab zwar keine Ahnung wie du den Sensor direkt steuern kannst. Aber wenn er einen Stromausfall vernünftig verdaut wäre es ev. eine Möglichkeit in der Nachtruhe dem Ding ganz einfach den Strom abzudrehen. Das sollte mit allen Shellies, Schaltsteckdosen etc. möglich sein. Finster genug sollte der Sensor dann allemal sein,
    DJ-Zelti
    @mcm1957 Ja gut das wäre dann die "brutale" Lösung, ich habe aber die Befürchtung dass das keinem Gerät auf Dauer gut tut? Falls ich wirklich keine andere Option habe wäre das die Ultima Ratio, aber ich wollte die schonende Möglichkeit zumindest nicht unversucht lassen.. ;)
    • mcm1957M mcm1957
      @dj-zelti
      DJ-Zelti
      @mcm1957 Ich glaube jemand hatte schon mal ein ähnliches Problem mit dem Saugroboter, siehe:
      https://github.com/voldemarpanso/ha_hailolibero
      Ich gucke mir das morgen nochmal an, ggf. brauche ich dann dazu nochmal Hilfe :/
      • D DJ-Zelti
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @dj-zelti hab mal auf die schnelle gebastelt, geh davon aus das er noch nicht funktioniert. Aber teste ihn mal.
        https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero
        Zum installieren musst du in den Expertenmodus wechseln, dann auf ecc8f441-8918-4b8f-a244-e6d8258f0348-image.png "Installieren aus eigener URL" und dann Benutzerdefiniert.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          DJ-Zelti
          @jey-cee Erst mal vielen lieben Dank!
          Während der Installation ist eine Fehlermeldung zur Admin-Version aufgetreten (s. Alert weiter unten). Die aktuelle Log-Datei spuckt folgende Outputs aus:
          Warning:
          hailo-libero has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/password","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"placeholder"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
          Alert:
          startInstance system.adapter.hailo-libero.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "7.7.2", required "7.0.23"!
          Ich hoffe, das hilft erst mal weiter?
          mcm1957M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DJ-Zelti
            Warning:
            Alert:
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @dj-zelti said in Hailo Libero 3.0:
            Warning:
            Die Warning kannst du zunächst mal ignorieren.
            Alert:
            Da stimmt was mit der installierten Admin Version nicht. Allerdings ist die Fehlermeldung verwirrend. Hast du ein MULTIHOST System? Kannst du ggF schaun was da am Slave für eine Admin Version installiert ist?
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              Warning:
              Alert:
              DJ-Zelti
              schrieb am zuletzt editiert von DJ-Zelti
              @mcm1957 Also einen Multihost-Aufbau habe ich nicht... Ich hatte das ganze mal von einer Micro-SD auf eine SSD umgesiedelt, kann da was schief gelaufen sein?
              Kann ich hier sonst irgendwie weiterhelfen? Irgendwelche Log-Dateien oder sowas?
              • D DJ-Zelti
                @dj-zelti sagte in Hailo Libero 3.0:
                Mit der Ausgabe von
                iob diag
                sieht man mehr.
                • mcm1957M mcm1957
                  Warning:
                  Alert:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @mcm1957 sagte in Hailo Libero 3.0:
                  Warning:
                  Alert:
                  Nein, das Problem kommt hier aus dem Adapter von @Jey-Cee :
                  io-package.json sagt:
                  		"globalDependencies": [
                  				"admin": "7.0.23"
                  Das erinnert mich an meinen eigenen Versuch mit dem adapter-creator - den Fehler musste ich auch beheben.
                  • D DJ-Zelti
                    Warning:
                    Alert:
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @dj-zelti hast du ein Multihost system?
                    Eigentlich passt deine Admin Version.
                    • AsgothianA Asgothian
                      Warning:
                      Alert:
                      				"admin": "7.0.23"
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @asgothian danke, das hatte ich nicht auf dem Schirm das der Creator das so macht.
                      AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jey-cee sagte in Hailo Libero 3.0:
                        ich hab mal nen issue dazu am Adapter-Creator gemacht. Mir war das bei einem Test aufgefallen, aber nachdem ich es korrigiert hatte um mit dem Adapter test weiter zu kommen wusste ich nicht mehr genau was ich da hatte, deswegen damals kein Issue :)
                        A.
                          A.
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @asgothian
                          Du meinst wohl das Issue
                          https://github.com/ioBroker/create-adapter/issues/1228
                          Es fehlt schlicht und einfach das >= Zeichen !
                          Sollte in der neuen Release (wip) schon gefixed sein.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            DJ-Zelti
                            @jey-cee brauchst du jetzt dennoch weitere Infos von mir oder liegt es jetzt erst mal rein an dem ">="-Befehl?
                            • D DJ-Zelti
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @dj-zelti passt erstmal. Fixe ich später und schreib hier wenn das erledigt ist.
                              • D DJ-Zelti
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @dj-zelti erledigt
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  @dj-zelti erledigt
                                  DJ-Zelti
                                  @jey-cee Super - danke dir schon mal! Ich werde das gleich mal testen und dir eine Rückmeldung geben!
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    @dj-zelti erledigt
                                    DJ-Zelti
                                    @jey-cee Hier ein kurzes Update:
                                    Die Installation hat soweit reibungslos funktioniert. Die IP habe ich durch die vom Router zugewiesene IP (ich habe diese als feste IP-Adresse hinterlegt) ersetzt. Die 192.168.4.1 gilt für das vom Gerät aufgebaute "interne" Netzwerk für die Erstkonfiguration und Einbindung im Heimnetzwerk.
                                    Das Passwort ließ ich erst mal unverändert beim Default. Der vermeintlich einfachste Befehl, nämlich das simple Öffnen, funktioniert leider nicht, genauso wie die weiteren Einstellungen. Daher hier der Debug-Output:
                                    hailo-libero.0
                                    2025-10-27 20:34:23.935 error Failed to open bin lid
                                    hailo-libero.0
                                    2025-10-27 20:34:23.935 error Failed to open lid: Request failed with status code 404
                                    hailo-libero.0
                                    2025-10-27 20:34:23.872 info Sending open lid command
                                    hailo-libero.0
                                    2025-10-27 20:34:23.870 info Opening bin lid...
                                    hailo-libero.0
                                    2025-10-27 20:33:28.339 error Failed to get device info: Request failed with status code 404
                                    hailo-libero.0
                                    2025-10-27 20:33:28.195 info Successfully connected to Hailo Libero device
                                    hailo-libero.0
                                    2025-10-27 20:33:28.182 warn Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
                                    hailo-libero.0
                                    2025-10-27 20:33:28.181 warn Authentication response did not include session cookie
                                    hailo-libero.0
                                    2025-10-27 20:33:27.728 info Connecting to Hailo Libero device...
                                    hailo-libero.0
                                    2025-10-27 20:33:27.672 info Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.XXX.XXX:81
                                    hailo-libero.0
                                    2025-10-27 20:33:27.646 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#f523668bf88383ba86423bd1ed02e4351955e409) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
                                    Anscheinend hat er Probleme mit der Authentication bzw. dem Session Cookie.
                                    Google lieferte mir dazu einen Thread aus dem Home-Assistant-Forum.
                                    Darin heißt es:
                                    Just installed mine today. You need to login before you can open it. A simple shell script looks like this:
                                    #!/bin/bash
                                    curl --location 'http://192.168.0.77:81/login' --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' --header 'Cookie: c=mjd8sn94809xw1nqthhl1ha6uxmqtndiX' --data-urlencode 'pin=hailo' --data-urlencode 'submit='
                                    curl --location 'http://192.168.0.77:81/push' --header 'Cookie: c=mjd8sn94809xw1nqthhl1ha6uxmqtndiX'
                                    This takes me about 3s. They seem to store the cookie for a while. If I call:
                                    afterwards, it opens immediately. I’ll try to figure out how long they store the login cookie.#
                                    Weiter unten heißt es dann noch:
                                    I figured in the meantime, that the Cookie header is dynamic. Is seems pretty stable until you restart the device. So the Cookie header that is returned from the login call is required for the opendoor command. Unfortunately I couldn’t find a way for the rest_command to return the response header yet.
                                    Vielleicht hilft das weiter?
                                    • D DJ-Zelti
                                      hailo-libero.0
                                      hailo-libero.0
                                      hailo-libero.0
                                      hailo-libero.0
                                      hailo-libero.0
                                      hailo-libero.0
                                      hailo-libero.0
                                      hailo-libero.0
                                      hailo-libero.0
                                      hailo-libero.0
                                      hailo-libero.0
                                      Darin heißt es:
                                      #!/bin/bash
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @dj-zelti Hab den Adapter Aktualisiert. Ich hoffe jetzt tut er wie er soll.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        DJ-Zelti
                                        @jey-cee Leider habe ich nochmal schlechte Nachrichten, ich hoffe der log-Auszug hilft weiter:
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:54:35.458 error Failed to open bin lid
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:54:35.457 warn Open lid failed: status 200, body: <!DOCTYPE html><html><head lang='de'><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'><title>Hailo Libero 3.0</title><link href='https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100&display=swap' rel='stylesheet'><style>body{font-family:'Roboto',Tahoma,Geneva,sans-serif;color:#45423d;background:#f0efeb;}.visible{display:block}.hidden{display:none}.disabled{opacity:.5;pointer-events:none;}.wrapper{margin:0 auto;width:450px;}.logo{background-image:url('data:image/svg+xml;base64,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');background-repeat:no-repeat;background-size:100px 100px;width:100px;height:100px;text-align:left;float:right;}.cont{background:#ffffff;margin:15px;padding:30px;width:100%;text-align:left;}.cont2{background:#ffffff;margin:5px 5px 5px 0;padding:10px 10px 10px 0;width:60%;text-align:left;float:left;}.cont3{background:#ffffff;width:60%;text-align:left;float:left;}h1,h2{font-weight:normal;padding:0;margin:0;}.sldrlbl{width:50px;float:left;text-align:right;}.slider{-webkit-appearance:none;width:70%;height:10px;border-radius:5px;background:#d3d3d3;outline:0;opacity:.7;-webkit-transition:.2s;transition:opacity .2s;padding:3px;float:left;}input[type=text],input[type=password]{width:100%;}input,button{font-family:'Roboto',Tahoma,Geneva,sans-serif;}.slider:hover{opacity:1;}.slider::-webkit-slider-thumb{-webkit-appearance:none;appearance:none;width:25px;height:25px;border-radius:50%;background:#E2001A;cursor:pointer;}.slider::-moz-range-thumb{width:25px;height:25px;border-radius:50%;background:#E2001A;cursor:pointer;}.button{background-color:#58514b;border:0;color:white;padding:8px;text-align:center;text-decoration:none;display:inline-block;font-size:16px;margin:4px 2px;border-radius:4px}</style></head><body><div class='wrapper'><div class='cont'><div class='cont3'><h1>HAILO LIBERO 3.0</h1></div><div class='logo'></div><br style='clear:both;'><form action='/login' method='POST' name='login'><p>Password:<br><input type='password' name='pin' placeholder='******'></p><button type='submit' name='submit' class='button'>Login</button></form></div></p></div></body></html>
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:54:35.218 warn Authentication did not redirect; treating as failure
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:54:31.095 info Sending open lid command
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:54:31.093 info Opening bin lid...
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:53:58.606 warn Authentication did not redirect; treating as failure
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:53:54.458 info Successfully connected to Hailo Libero device
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:53:54.446 warn Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:53:54.445 warn Authentication did not redirect; treating as failure
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:53:52.050 info Connecting to Hailo Libero device...
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:53:51.993 info Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.XXX.XXX:81
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-28 10:53:51.962 info starting. Version 0.0.2 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#df3a7c60635e868648b95ec60b8823c88c0f3649) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
                                        Ich habe übrigens auch über die "eigentliche" Konfigurationsseite die Einstellungen geändert, die vorgenommenen Änderungen (ich habe bspw. mal die Auswurfgeschwindigkeit verändert) kommen aber nicht im ioBroker an. Diese Richtung der Kommunikation funktioniert also leider auch nicht...
                                        • D DJ-Zelti
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @dj-zelti der bleibt an Anscheinend an der Anmeldung hängen. Schwierig ohne ein Gerät das Problem zu finden.
                                          Kannst du mir das Gerät per VPN Zugänglich machen?
                                          Kannst mich gerne direkt per Chat hier oder über iobroker@all-smart.net anschreiben.
