  4. LIDL Silvercrest Zigbee Steckdosenleiste "spinnt"
hardware lidl steckdosenleiste
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S sit-in
    @amg_666 und @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Inwiefern hat sich das bei Euch gezeigt?
    Ich habe plötzlich auch - im Abstand von wenigen Tagen - mittlerweile 4 Silvercrest Outdoor Steckdosen, welche ich eigentlich als Repeater nutzte.
    Aber plötzlich haben sie Anfangs im eingeschalteten Zustand eingesteckte Lichter flackern lassen und jetzt tut sich gar nichts mehr. Es blinkt nur noch die ganze Zeit die Verbindungsleuchte und man hört ein leises klackern...
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @sit-in Exakt so hat sich das bei mir verhallten. Die Steckdose hat erst permanent aus/eingeschaltet, ich hab die dann vom Strom genommen wg Reset, danach gings vielleicht eine Stunde gut, dann fing das wieder an. Irgendwann ging nix mhr und man hörte Klackergeräusche.
    • amg_666A amg_666
      sit-in
      @amg_666 Okay, danke für die Info! Dann werde ich die morgen auch mal aufschrauben :)
      Habe gerade schon spezielle Schrauberbits bestellt, weil da Sicherheitsschrauben drin sind :D
        sit-in
        schrieb am zuletzt editiert von sit-in
        Ich benötige noch einmal Eure Hilfe/Rat, vielleicht kennt ihr euch mit den Kondensatoren ja besser aus, da ich in Elektronik nicht so fit bin...
        Auf der Platine befinden sich 4 Kondensatoren:
        2x 470 uF, 10 V
        2x 4,7 uF, 400 V
        Wenn ich mit dem Multimeter messe, sehe ich, dass sich die beiden 470 uF 10 V Kondensatoren anscheinend aufladen, der Wert steigt.
        Bei den beiden anderen Kondensatoren wird mir auf dem Multimeter gar nichts angezeigt.
        Heißt das im Umkehrschluss, dass die beiden defekt sind?
        Muss man genau diesen Typ (4,7 uF, 400 V) verwenden, oder kann man da auch einen anderen einsetzen?
        Wie gesagt, bin leider in Elektronik überhaupt nicht fit... :(
        EDIT:
        Habe folgende Kondensatoren da:
        • S sit-in
          2x 470 uF, 10 V
          2x 4,7 uF, 400 V
          EDIT:
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @sit-in sagte in LIDL Silvercrest Zigbee Steckdosenleiste "spinnt":
          Das kann ich dir leider nicht beantworten, bei mir wars wie geschrieben ein 470 uF 10 V Kondensator und da brauchte ich nichts messen, da habe ich gesehen, dass der "ausgebeult" war. Ich hab den durch einen 16V ersetzt, die Kapazität habe ich nicht geändert, also wieder 470 uF
            sit-in
            Mahlzeit :)
            Tatsächlich waren es bei mir auch die 470 uF 10V, welche defekt waren. Habe jetzt alle gegen 16V getauscht und alle Steckdosen funktionieren wieder!
            Vielen Dank nochmal für deinen Post und deine Infos!!! 😊😊
            Y 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sit-in
              Mahlzeit :)
              Y Offline
              Y Offline
              yogibär
              @sit-in … ich konnte heute auch eine solche Steckdosen Leiste instandsetzen. Es war auch hier der besagte Kondensator 10 Volt und 470 Micro Farad habe ein mit 25v eingebaut gleiche Kapazität
              • amg_666A amg_666
                falls es hier jemanden interessiert, kurze Info zu der Silvercrest Steckdosenleiste (die hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06338.html ).
                Ich hab das Teil seit einigen Jahren in Betrieb und seit ein paar Tagen spinnt die Leiste, schaltet wahllos an/aus.
                Erst hatte ich den zigbee Adapter in Verdacht, da das Phänomen auftrat seit ich die vorletzte/letzte Version im iob eingespielt habe (Adapter Version 3.1.2 bzw 3.1.4).
                Das wars aber nicht, de Stekdose selbst hat den Geist aufgegeben, hier hat sich ein Elko vearbschiedet. Es gibt Reparaturanleitungen, die man googeln kann. Also wer auch solche Probleme bei der Steckdose hat und es sich zutraut, kann den defekten Elko austauschen, dann funzt wieder alles. Der verbaute Elko ist ein 10 v /470 μf Elko, ich hab da jetzt einen 16 v /470 μf drin, damit funktioniert es wieder einwandfrei und ich hoffe dass der länger hält, weil er ein paar Volt mehr abkann.
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @amg_666 Ich hab das selbe Phänomen. Danke für die Info, muß ich mir mal anschauen.
                • amg_666A amg_666
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  Nu mal zur Info: Meine Steckdosenleiste war im Regal "verbaut" und da hing u.a. ein Fernseher dran, der dann permanent an/ausgeschaltet wurde. Ich habe die Leiste wie beschrieben repariert aber noch nicht wieder hinter dem TV montiert, weil ich erstmal langfristig testen wollte. Die Leiste ist jetzt sei ca 3 Wochen unter Strom und liegt auf meinem Schreibtisch, alles läuft super.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    O Offline
                    O Offline
                    @amg_666
                    Meine lag die ganze Zeit auf dem Highboard und wurde kaum genutzt.
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @amg_666
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Bei mir ähnlich. Ist dann wohl ein Altersproblem der Kondensatoren.
                      • amg_666A amg_666
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @amg_666 Nochmals Danke für die Info. Hab beide Leisten wieder hinbekommen. Die Schäden an den Elkos waren mit bloßem Auge kaum erkennbar.
                        • 1Topf1 1Topf
                          O Offline
                          O Offline
                          @1topf
                          Nicht wichtig, aber alle Elkos, die ich bisher ausgetauscht habe, haben deutlich Elektrolyt ausgeschieden.
                          Edit:
                          Und noch mal der Hinweis: Lidl gewährt 2 Jahre Garantie bzw. ist bzgl. der Gewährleistung kulant. Holt euch das Geld zurück!
                            @1topf
                            Edit:
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Meine sind schon älter, da gibt´s auch keine Kassenzettel mehr.
                            • 1Topf1 1Topf
                              O Offline
                              O Offline
                              @1topf
                              Okay, meine 3 Geräte waren alle unter 2 Jahren.
