  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    Ja, auf https://openapi.alphaess.com/ ist das SSL Zertifikat abgelaufen. Da kann man leider nicht viel mehr tun als warten, bis Alpha-ESS es erneuert.
    Theoretisch könnte man noch den Versuch starten, den Zugriff unverschlüsselt über http zu probieren, aber das ist nicht dokumentiert, und selbst wenn es klappen würde, wäre das ggfs. ein Sicherheitsrisiko.
    Also lasst uns erst mal abwarten, ob Alpha-ESS sich der Sache zeitnah annimmt. Leider hat Alpha-ESS uns Entwicklern den Ansprechpartner genommen, so weiß ich nicht, an wen ich mich wenden kann. Aber ich suche mal ...
    Anri
    #279
    @gaspode
    You can do thomething on your own for the time the error coours:
    Just edit the main.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess and change there
    const OA_BaseURI = 'https://openapi.alphaess.com/api';
    to
    const OA_BaseURI = 'http://openapi.alphaess.com/api';
    Restart instance.
    Samson71S GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lothar W.L Offline
      Lothar W.L Offline
      Lothar W.
      #280
      Guten Morgen,
      gut das es solche Foren gibt.
      Ich habe mir den ganzen Morgen einen Wolf an Adapterversionen installiert.
      Logischer weise ohne Erfolg.
      Hätte ich erst mal hier gelesen, wäre diese Installationszeit besser zu nutzen gewesen.
      Wie dem auch sei, wir warten einfach mal ab.
      Ich habe, in meiner "Verzweiflung" ein Ticket bei Alpha ESS aufgemacht.
      Mal sehen, was die dazu schreiben ;-).
      Wünsche euch einen schönen Sonntag
      Lothar
      TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Anri
        @gaspode
        to
        Restart instance.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #281
        @anri
        Warum eine Antwort auf Englisch in einem Deutschen Beitrag im Deutschen Forumsteil? Der IP nach bist Du ja auch aus D.
        Markus
        Bitte beachten:
        • A Anri
          @gaspode
          to
          Restart instance.
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #282
          @anri said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
          @gaspode
          to
          Restart instance.
          Since I’m the adapter developer, I could change this in general. However, because access via HTTP isn’t officially documented, I won’t do that for now, and I also strongly advise everyone else to stay away from it for the time being.
          If I implement it at all, I’ll make it configurable so you can explicitly choose whether you really want to use HTTP. By default, it will remain HTTPS. Let’s just wait another day to see if Alpha-ESS renews the certificate.
          Da ich der Adapter-Entwickler bin, könnte ich das auch generell ändern. Da der Zugriff per http aber nicht offiziell dokumentiert ist, werde ich das zumindest vorerst nicht machen, und ich rate auch jedem anderen, vorerst die Finger davon zu lassen.
          Wenn überhaupt, werde ich das dann so implementieren, dass man auswählen kann, ob man den Zugriff per http wirklich will. Default wird nach wie vor https sein. Lasst uns einfach mal noch einen Tag warten, ob Alpha-ESS das Zertifikat erneuert.
          • Lothar W.L Lothar W.
            Guten Morgen,
            Lothar
            TilimankaT Offline
            TilimankaT Offline
            Tilimanka
            #283
            @lothar-1
            wäre interessant, was Deine Ticket Aktion am Ende gebracht hat.
            Kannst ja mal berichten ........
            Lothar W.L 1 Antwort Letzte Antwort
            • TilimankaT Tilimanka
              @lothar-1
              Lothar W.L Offline
              Lothar W.L Offline
              Lothar W.
              #284
              @tilimanka Mache ich ;-)
              • GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #285
                Hallo, und nochmal eine kurze Zusammenfassung:
                Das Problem liegt wie schon mehrfach erwähnt aktuell daran, dass das HTTPS-Zertifikat des API-Servers abgelaufen ist. Solange das nicht erneuert wurde, blockieren aktuelle Systeme aus Sicherheitsgründen den Zugriff.
                Ich versuche gerade, einen alten Entwicklerkontakt zu erreichen, außerdem gibt es bereits einige Tickets bei Alpha-ESS zum Thema.
                Einen „Notfallmodus“, bei dem der Adapter das Zertifikat einfach ignoriert, werde ich nicht einbauen – das wäre zwar ein schneller Fix, aber sicherheitstechnisch unprofessionell.
                Falls Alpha-ESS die Erneuerung nicht zeitnah umsetzt, prüfe ich optional eine technisch sichere Zwischenlösung (z. B. Public-Key-Pinning), die aber sorgfältig evaluiert werden muss.
                Sobald es Neuigkeiten gibt, melde ich mich hier direkt wieder. Danke für eure Geduld!
                • GaspodeG Gaspode
                  Lueghi
                  #286
                  @gaspode: Du brauchst Dich aus meiner Sicht nicht für unsere Geduld zu bedanken. Es ist an uns, sich bei Dir zu bedanken für Deinen unermüdlichen und professionellen Einsatz bei dem Adapter. Ohne Dich und Deine Arbeit wären hier viele (mich inclusiv) "lost".
                  Vielen Dank.
                  Gruß Lueghi
                  (iobroker unter proxmox)
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #287
                    Na also, Alpha-ESS hat das Zertifikat heute früh gegen 2:30 erneuert. Sollte also wieder laufen.
                    • L Lueghi
                      Vielen Dank.
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #288
                      @lueghi sagte in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                      Vielen Dank.
                      ... schließe mich voll umfänglich an !
                        Lothar W.L Offline
                        Lothar W.
                        #289
                        Freuen wir uns, dass Alpha ESS reagiert und das Zertifikat erneuert hat.
                        Mir wurde auch gleich heute Früh auf mein Ticket wie folgt geantwortet:
                        "Sehr geehrte Damen und Herren,
                        vielen Dank für Ihr Feedback. Nach Durchsicht Ihrer Nachricht und Ihrer Anfrage zur Nutzung der Open API auf der Webseite möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir dies an das Entwicklungsteam der Cloud-Plattform weitergeleitet haben. Die uns vorliegenden Informationen bestätigen, dass die Webseite nun wieder normal funktioniert. Bitte versuchen Sie, auf die Webseite zuzugreifen.
                        Sollten Sie dennoch Schwierigkeiten haben, auf die Seite zuzugreifen, bitten wir Sie, uns Screenshots oder ein Video der aktuellen Fehlermeldung zur Verfügung zu stellen, damit wir das Problem bezüglich des Zugriffsports genauer untersuchen können.
                        Falls Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns jederzeit zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und helfen Ihnen weiter.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Ihr Alpha ESS Service Team"
                        Lothar
                        • RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #290
                          @gaspode
                          ... ich hab da mal 'ne Frage ... welche Werte (=strings) kann dein Adapter hier annehmen:
                          Danke für die Antwort.
                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • RaspiUserR RaspiUser
                            @gaspode
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #291
                            @RaspiUser
                            Gute Frage. Der String kommt direkt über die API und ist leider nicht näher dokumentiert.
                            • RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #292
                              Danke für die Info.
                              Ich habe eine "Notstrom-Versorgung" incl. und wollte den daraus resultierenden "EMS_status" wissen. Dann muss ich mich bei Gelegenheit überwinden und die Netztrennung per Hand auslösen ... ;-)
                              • RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                #293
                                ... das hat mir der Alpha-Service geantwortet (sinnvoll gekürzt):
                                Das EMS weist in der Regel drei verschiedene Zustände auf, die auf der
                                Cloud-Plattform wie folgt angezeigt werden: Normal, Protection und Fault.
                                Mit freundlichen Grüßen,
                                AlphaESS Customer Service
                                Vielleicht auch für andere von Interesse.
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #294
                                  im Beta Repository ist ab sofort Version 4.1.0 verfügbar.
                                  Neben der normalen Adapterpflege gibt es jetzt die Möglichkeit, die Stromvorgabe einer Alpha-ESS Wallbox zu lesen und zu schreiben. Da ich leider keine Alpha-ESS Wallbox habe, kann ich nicht testen, was eine Änderung an dem Wert bewirkt.
                                  Die Funktion muss eingeschaltet werden, dazu gibt es auf der Konfigurationsseite des Adapters die neue Einstellung "Lesen der Wallbox-Stromvorgabe": Da die Infos dazu seitens Alpha-ESS mal wieder sehr dürftig sind, habe ich als mögliche Intervallzeiten Sekunden mit einem Mindestwert von 10 Sekunden vorgesehen, Default ist 30 Sekunden. Seid da zu Beginn lieber etwas vorsichtig, nicht, dass ihr in irgendwelche Rate Limits lauft.
                                  Viel Spaß, da ich nicht selbst die Auswirkunggen testen kann, freue ich mich diesmal besonders über Feedback.
                                  Gaspode
                                  • A. MüllerA Offline
                                    A. MüllerA Offline
                                    A. Müller
                                    #295
                                    Hallo Gaspode,
                                    vielen Dank für das Adapter Update. Ich teste gerade das Setzen des Wallbox Currents. Wenn ich nach dem Setzen über iobroker in der App das Ergebnis überprüfe, scheint es dass nicht der Ladestrom, sondern die Hausstrom-Einstellung gesetzt wird. Dieser steht bei mir normal auf 32A, nach dem Schreiben des States für iobroker reduziert sich dieser auf 9A (diese Wert hatte ich geschrieben). Ich denke aber, zur Begrenzung des Ladestroms hilft das nicht, oder ich mache noch was falsch.
                                    Danke und viele Grüße,
                                    Andreas
                                    • A. MüllerA A. Müller
                                      Hallo Gaspode,
                                      Andreas
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                      #296
                                      @A.-Müller
                                      Hallo Andreas,
                                      nein, du machst (leider) nichts falsch. Das wurde auch schon ausführlich im Herstellerforum diskutiert und Alpha-ESS hat wohl tatsächlich einen völlig sinnfreien Parameter in die API genommen. Das ist auch der Grund, weshalb die Version des Adapters noch nicht im Stable Repository ist. Ich hoffe ja noch auf eine Anpassung in der Alpha-ESS API, die endlich eine vernünftige Steuerung zulässt.
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #297
                                        Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter (4.1.0) gelb bleibt. Im Log stehen dann so Sachen:
                                        alpha-ess.0
                                        2026-06-04 09:30:32.728	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group System
                                        alpha-ess.0
                                        2026-06-04 09:30:32.728	error	System: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                                        alpha-ess.0
                                        2026-06-04 09:30:32.648	debug	Unknown error occurred: null (#7) Group:System
                                        alpha-ess.0
                                        2026-06-04 09:30:32.645	debug	Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded
                                        alpha-ess.0
                                        2026-06-04 09:30:14.629	debug	Watchdog interval started!
                                        Er scheint aber Werte zu aktualisieren und ich kann auch z.B. den discharging cuttoff SOC ändern.
                                        Beta-Tester
                                        • GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #298
                                          Das Log ist etwas kurz, da kann ich nur raten. Evtl. Werden die API Aufrufe für Systemdaten nicht vom Server beantwortet. Mach mal testweise das Häkchen bei Systeminformationsdaten bei der Adapter Konfiguration weg.
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
