  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
    TheCrusher
    #272
    seit genau heute Nacht 2Uhr hat der Adapter keine Verbindung mit Gerät oder Dienst! Jemand die gleichen Probleme und evt. Abhilfe?
    Vg
    • T TheCrusher
      Vg
      sigma5345
      #273
      @thecrusher Ja bei mir ist genau das selbe Problem. Ich konnte noch nicht herausfinden woran es liegt.
      • L Offline
        Lighthammer
        #274
        Das selbe Problem auch bei mir. Alpha-ESS scheint es mal wieder nicht im Griff zu haben 😧
          sigma5345
          #275
          Okay im IoBroker kommt die Meldung:
          2025-10-26 08:52:11.481 - debug: alpha-ess.0 (4130807) Error performing get request getSumDataForCustomer?sysSn=MeineSN&queryDate=2025-10-26: Error: certificate has expired
          • S sigma5345
            sigma5345
            #276
            @sigma5345 Das Zertifikat bei Alpha ist abgelaufen:
            echo | openssl s_client -connect openapi.alphaess.com:443 -servername openapi.alphaess.com 2>/dev/null
            | openssl x509 -noout -dates -issuer -subject
            notBefore=Oct 22 00:00:00 2024 GMT
            notAfter=Oct 25 23:59:59 2025 GMT
            issuer=C = US, O = DigiCert Inc, OU = www.digicert.com, CN = Encryption Everywhere DV TLS CA - G1
            subject=CN = *.alphaess.com
            • L Offline
              Lighthammer
              #277
              Äusserst professionell, das Zertifikat ablaufen zu lassen. 😠
              • GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #278
                Ja, auf https://openapi.alphaess.com/ ist das SSL Zertifikat abgelaufen. Da kann man leider nicht viel mehr tun als warten, bis Alpha-ESS es erneuert.
                Theoretisch könnte man noch den Versuch starten, den Zugriff unverschlüsselt über http zu probieren, aber das ist nicht dokumentiert, und selbst wenn es klappen würde, wäre das ggfs. ein Sicherheitsrisiko.
                Also lasst uns erst mal abwarten, ob Alpha-ESS sich der Sache zeitnah annimmt. Leider hat Alpha-ESS uns Entwicklern den Ansprechpartner genommen, so weiß ich nicht, an wen ich mich wenden kann. Aber ich suche mal ...
                • GaspodeG Gaspode
                  Anri
                  #279
                  @gaspode
                  You can do thomething on your own for the time the error coours:
                  Just edit the main.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess and change there
                  const OA_BaseURI = 'https://openapi.alphaess.com/api';
                  to
                  const OA_BaseURI = 'http://openapi.alphaess.com/api';
                  Restart instance.
                  Samson71S GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Lothar W.L Offline
                    Lothar W.L Offline
                    Lothar W.
                    #280
                    Guten Morgen,
                    gut das es solche Foren gibt.
                    Ich habe mir den ganzen Morgen einen Wolf an Adapterversionen installiert.
                    Logischer weise ohne Erfolg.
                    Hätte ich erst mal hier gelesen, wäre diese Installationszeit besser zu nutzen gewesen.
                    Wie dem auch sei, wir warten einfach mal ab.
                    Ich habe, in meiner "Verzweiflung" ein Ticket bei Alpha ESS aufgemacht.
                    Mal sehen, was die dazu schreiben ;-).
                    Wünsche euch einen schönen Sonntag
                    Lothar
                    TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Anri
                      @gaspode
                      to
                      Restart instance.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #281
                      @anri
                      Warum eine Antwort auf Englisch in einem Deutschen Beitrag im Deutschen Forumsteil? Der IP nach bist Du ja auch aus D.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • A Anri
                        @gaspode
                        to
                        Restart instance.
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #282
                        @anri said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                        @gaspode
                        to
                        Restart instance.
                        Since I’m the adapter developer, I could change this in general. However, because access via HTTP isn’t officially documented, I won’t do that for now, and I also strongly advise everyone else to stay away from it for the time being.
                        If I implement it at all, I’ll make it configurable so you can explicitly choose whether you really want to use HTTP. By default, it will remain HTTPS. Let’s just wait another day to see if Alpha-ESS renews the certificate.
                        Da ich der Adapter-Entwickler bin, könnte ich das auch generell ändern. Da der Zugriff per http aber nicht offiziell dokumentiert ist, werde ich das zumindest vorerst nicht machen, und ich rate auch jedem anderen, vorerst die Finger davon zu lassen.
                        Wenn überhaupt, werde ich das dann so implementieren, dass man auswählen kann, ob man den Zugriff per http wirklich will. Default wird nach wie vor https sein. Lasst uns einfach mal noch einen Tag warten, ob Alpha-ESS das Zertifikat erneuert.
                        • Lothar W.L Lothar W.
                          Guten Morgen,
                          Lothar
                          TilimankaT Offline
                          TilimankaT Offline
                          Tilimanka
                          #283
                          @lothar-1
                          wäre interessant, was Deine Ticket Aktion am Ende gebracht hat.
                          Kannst ja mal berichten ........
                          Lothar W.L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • TilimankaT Tilimanka
                            @lothar-1
                            Lothar W.L Offline
                            Lothar W.L Offline
                            Lothar W.
                            #284
                            @tilimanka Mache ich ;-)
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #285
                              Hallo, und nochmal eine kurze Zusammenfassung:
                              Das Problem liegt wie schon mehrfach erwähnt aktuell daran, dass das HTTPS-Zertifikat des API-Servers abgelaufen ist. Solange das nicht erneuert wurde, blockieren aktuelle Systeme aus Sicherheitsgründen den Zugriff.
                              Ich versuche gerade, einen alten Entwicklerkontakt zu erreichen, außerdem gibt es bereits einige Tickets bei Alpha-ESS zum Thema.
                              Einen „Notfallmodus“, bei dem der Adapter das Zertifikat einfach ignoriert, werde ich nicht einbauen – das wäre zwar ein schneller Fix, aber sicherheitstechnisch unprofessionell.
                              Falls Alpha-ESS die Erneuerung nicht zeitnah umsetzt, prüfe ich optional eine technisch sichere Zwischenlösung (z. B. Public-Key-Pinning), die aber sorgfältig evaluiert werden muss.
                              Sobald es Neuigkeiten gibt, melde ich mich hier direkt wieder. Danke für eure Geduld!
                              • GaspodeG Gaspode
                                Lueghi
                                #286
                                @gaspode: Du brauchst Dich aus meiner Sicht nicht für unsere Geduld zu bedanken. Es ist an uns, sich bei Dir zu bedanken für Deinen unermüdlichen und professionellen Einsatz bei dem Adapter. Ohne Dich und Deine Arbeit wären hier viele (mich inclusiv) "lost".
                                Vielen Dank.
                                Gruß Lueghi
                                (iobroker unter proxmox)
                                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #287
                                  Na also, Alpha-ESS hat das Zertifikat heute früh gegen 2:30 erneuert. Sollte also wieder laufen.
                                  • L Lueghi
                                    Vielen Dank.
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #288
                                    @lueghi sagte in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                                    Vielen Dank.
                                    ... schließe mich voll umfänglich an !
                                      Lothar W.L Offline
                                      Lothar W.
                                      #289
                                      Freuen wir uns, dass Alpha ESS reagiert und das Zertifikat erneuert hat.
                                      Mir wurde auch gleich heute Früh auf mein Ticket wie folgt geantwortet:
                                      "Sehr geehrte Damen und Herren,
                                      vielen Dank für Ihr Feedback. Nach Durchsicht Ihrer Nachricht und Ihrer Anfrage zur Nutzung der Open API auf der Webseite möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir dies an das Entwicklungsteam der Cloud-Plattform weitergeleitet haben. Die uns vorliegenden Informationen bestätigen, dass die Webseite nun wieder normal funktioniert. Bitte versuchen Sie, auf die Webseite zuzugreifen.
                                      Sollten Sie dennoch Schwierigkeiten haben, auf die Seite zuzugreifen, bitten wir Sie, uns Screenshots oder ein Video der aktuellen Fehlermeldung zur Verfügung zu stellen, damit wir das Problem bezüglich des Zugriffsports genauer untersuchen können.
                                      Falls Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns jederzeit zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und helfen Ihnen weiter.
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Ihr Alpha ESS Service Team"
                                      Lothar
                                      • RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #290
                                        @gaspode
                                        ... ich hab da mal 'ne Frage ... welche Werte (=strings) kann dein Adapter hier annehmen:
                                        Danke für die Antwort.
                                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • RaspiUserR RaspiUser
                                          @gaspode
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #291
                                          @RaspiUser
                                          Gute Frage. Der String kommt direkt über die API und ist leider nicht näher dokumentiert.
