  3. Einsteigerfragen
  4. Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler
    5.3k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @thoka sorry-stimmt ich nutze WLAN.
    Die Module sind einfach preiswerter und kleiner
    thoka
    @martinp said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
    Wie viele Sensoren hast Du da angeschlossen?
    haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thoka
      @jey-cee said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
      WT32-ETH,
      danke das hilft mir schon weiter.
      habe mir das gerade angeschaut.
      wäre das sowas:
      https://www.amazon.de/Waveshare-ESP32-S3-Development-Ethernet-Processor/dp/B0DKJ5VXC9/
      Gibt es das auch mit schraubbaren Anschlüssen?
      lg thomas
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @thoka sagte in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
      Nein da musst du noch etwas Basteln und eine Platine Löten mit den Klemmen deiner Wahl.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • T thoka
        @geschild said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
        @martinp Wenn du sie schon auf dem ESP32 hast könntest du sie via Mqtt anbinden z.B. mit Tasmota: https://www.youtube.com/watch?v=1HJuibPSdSE
        Kabellänge -> https://wiki.fhem.de/wiki/1-Wire_Busverlegung
        Ich habe keinen ESP32.
        Soweit ich das gesehen habe, gibt es den nur mit WLAN und nicht mit LAN?
        geschildG Offline
        geschildG Offline
        geschild
        @thoka Habe keinen ESP: Sorry habe nicht richtig hingeschaut, von wem der Post kam.
        • T thoka
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @thoka
          Kann Dir auch nur zu den DS18B20 raten.
          Ich hab es damals nach der Anleitung gemacht
          https://www.youtube.com/watch?v=jQrcybWapuA
          Per MQTT wird es an den IoBroker gesendet.
          • T thoka
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @thoka bei mir sind drei Sensoren über einen Portpin angeschlossen.
            Wenn Du nicht löten willst, wird es aber schwierig...
            • MartinPM MartinP
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @martinp
              Muss nix gelötet werden.
              Kannst sogar Wagoklemmen benutzen mit Widerständen zusammen.
              • haselchenH haselchen
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @haselchen Im Lieferzustand der meisten ESP32 Module liegen selbst die Pfostenleisten nur lose bei...
                • MartinPM MartinP
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @martinp
                  Deshalb gibt es ja als Alternative den ESP8266, der zu 99% fertig mit Steckerleisten kommt.
                  Wie ich schon sagte, es muss nicht gelötet werden.
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @haselchen Wie macht man an 2,54 mm Steckerleisten Wago-Klemmen?
                    Ich antworte mal selber
                    https://www.amazon.de/Hailege-3x40pcs-Breadboard-Prototype-Assortment/dp/B07YZDVJ9D
                    Die Buchse auf Buchse Kabel zerschneiden, und an die offenen Enden Wago Klemmen.
                    Wenn man aber die Konstruktion einigermaßen Rüttelsicher hinbekommen will, sollte man die Verbindungen irgendwie sichern (Heißkleber?) und da kann man dann auch gleich löten ....
                    • MartinPM MartinP
                      thoka
                      danke mal für eure zahlreichen Antworten.
                      Löten ist nicht das Problem, ich dachte anfangs ich will was "Professionelles", daher bin ich auf Allnet gestoßen.
                      Läuft das mit dem ESP via Wlan stabil?
                      lg thomas
                      • T thoka
                        lg thomas
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @thoka das hängt davon ab ob dein WLAN Stabil ist.
                        Ich hab schon sehr viel mit ESPs realisiert das bei Kunden läuft und das absolut Zuverlässig.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          thoka
                          @jey-cee
                          das klingt perfekt, in welche Gehäuse baust du sowas ein?
                          T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T thoka
                            @jey-cee
                            thoka
                            schrieb am zuletzt editiert von thoka
                            2025-10-26 13_44_22-diymore 3 Stück für ESP32 Breakout Board 1 into 2 für 38PIN Entwicklungs Board_ .png
                            Ich denke ich habe nun gefunden was ich suche.
                            Wen ich da den ESP32 draufsetze dann kann ich die Temperatursensoren einfach dort anschließen.
                            link
                            Was meint ihr?
                            • T thoka
                              @jey-cee
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @thoka in den meisten fällen Aufputzdosen, da ich damit IP44 Schutz habe. Drucke aber auch teilweise selbst passende Gehäuse.
