  3. Einsteigerfragen
  4. Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler
    5.3k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T thoka
    @martinp said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
    @thoka sorry-stimmt ich nutze WLAN.
    Die Module sind einfach preiswerter und kleiner
    Wie viele Sensoren hast Du da angeschlossen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @thoka
    Kann Dir auch nur zu den DS18B20 raten.
    Ich hab es damals nach der Anleitung gemacht
    https://www.youtube.com/watch?v=jQrcybWapuA
    Per MQTT wird es an den IoBroker gesendet.
    • T thoka
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @thoka bei mir sind drei Sensoren über einen Portpin angeschlossen.
      Wenn Du nicht löten willst, wird es aber schwierig...
      • MartinPM MartinP
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @martinp
        Muss nix gelötet werden.
        Kannst sogar Wagoklemmen benutzen mit Widerständen zusammen.
        • haselchenH haselchen
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @haselchen Im Lieferzustand der meisten ESP32 Module liegen selbst die Pfostenleisten nur lose bei...
          • MartinPM MartinP
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @martinp
            Deshalb gibt es ja als Alternative den ESP8266, der zu 99% fertig mit Steckerleisten kommt.
            Wie ich schon sagte, es muss nicht gelötet werden.
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @haselchen Wie macht man an 2,54 mm Steckerleisten Wago-Klemmen?
              Ich antworte mal selber
              https://www.amazon.de/Hailege-3x40pcs-Breadboard-Prototype-Assortment/dp/B07YZDVJ9D
              Die Buchse auf Buchse Kabel zerschneiden, und an die offenen Enden Wago Klemmen.
              Wenn man aber die Konstruktion einigermaßen Rüttelsicher hinbekommen will, sollte man die Verbindungen irgendwie sichern (Heißkleber?) und da kann man dann auch gleich löten ....
              • MartinPM MartinP
                thoka
                danke mal für eure zahlreichen Antworten.
                Löten ist nicht das Problem, ich dachte anfangs ich will was "Professionelles", daher bin ich auf Allnet gestoßen.
                Läuft das mit dem ESP via Wlan stabil?
                lg thomas
                • T thoka
                  lg thomas
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @thoka das hängt davon ab ob dein WLAN Stabil ist.
                  Ich hab schon sehr viel mit ESPs realisiert das bei Kunden läuft und das absolut Zuverlässig.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    thoka
                    @jey-cee
                    das klingt perfekt, in welche Gehäuse baust du sowas ein?
                    T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T thoka
                      @jey-cee
                      thoka
                      schrieb am zuletzt editiert von thoka
                      2025-10-26 13_44_22-diymore 3 Stück für ESP32 Breakout Board 1 into 2 für 38PIN Entwicklungs Board_ .png
                      Ich denke ich habe nun gefunden was ich suche.
                      Wen ich da den ESP32 draufsetze dann kann ich die Temperatursensoren einfach dort anschließen.
                      link
                      Was meint ihr?
                      • T thoka
                        @jey-cee
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @thoka in den meisten fällen Aufputzdosen, da ich damit IP44 Schutz habe. Drucke aber auch teilweise selbst passende Gehäuse.
