  3. Einsteigerfragen
  4. Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler
    5.3k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T thoka
    @martinp said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
    @thomas-karer ich nutze DS18B20 Sensoren mit einem ESP32 S2 Mini.
    Die Kabellänge ist aber max 2 Meter.
    Weiß nicht, wie weit man da gehen kann, was die Länge angeht bei OneWire.
    hast du den ESP32 S2 Mini via LAN Angeschlossen?
    Lt. meiner Recherche kann der nur WLAN?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @thoka sorry-stimmt ich nutze WLAN.
    Die Module sind einfach preiswerter und kleiner
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @thoka gibt den WT32-ETH, da drauf Tasmota und dann ds18b20. Das Allnet Zeug ist zwar gut weil Plug and Play, aber der Preis ist hart Grenzwertig.
      thoka
      @jey-cee said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
      WT32-ETH,
      danke das hilft mir schon weiter.
      habe mir das gerade angeschaut.
      wäre das sowas:
      https://www.amazon.de/Waveshare-ESP32-S3-Development-Ethernet-Processor/dp/B0DKJ5VXC9/
      Gibt es das auch mit schraubbaren Anschlüssen?
      lg thomas
      • MartinPM MartinP
        thoka
        Wie viele Sensoren hast Du da angeschlossen?
        haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        • T thoka
          WT32-ETH,
          wäre das sowas:
          lg thomas
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @thoka sagte in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
          Nein da musst du noch etwas Basteln und eine Platine Löten mit den Klemmen deiner Wahl.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • T thoka
            @geschild said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
            @martinp Wenn du sie schon auf dem ESP32 hast könntest du sie via Mqtt anbinden z.B. mit Tasmota: https://www.youtube.com/watch?v=1HJuibPSdSE
            Kabellänge -> https://wiki.fhem.de/wiki/1-Wire_Busverlegung
            Ich habe keinen ESP32.
            Soweit ich das gesehen habe, gibt es den nur mit WLAN und nicht mit LAN?
            geschildG Offline
            geschildG Offline
            geschild
            @thoka Habe keinen ESP: Sorry habe nicht richtig hingeschaut, von wem der Post kam.
            • T thoka
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @thoka
              Kann Dir auch nur zu den DS18B20 raten.
              Ich hab es damals nach der Anleitung gemacht
              https://www.youtube.com/watch?v=jQrcybWapuA
              Per MQTT wird es an den IoBroker gesendet.
              • T thoka
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @thoka bei mir sind drei Sensoren über einen Portpin angeschlossen.
                Wenn Du nicht löten willst, wird es aber schwierig...
                • MartinPM MartinP
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @martinp
                  Muss nix gelötet werden.
                  Kannst sogar Wagoklemmen benutzen mit Widerständen zusammen.
                  • haselchenH haselchen
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @haselchen Im Lieferzustand der meisten ESP32 Module liegen selbst die Pfostenleisten nur lose bei...
                    • MartinPM MartinP
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @martinp
                      Deshalb gibt es ja als Alternative den ESP8266, der zu 99% fertig mit Steckerleisten kommt.
                      Wie ich schon sagte, es muss nicht gelötet werden.
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @haselchen Wie macht man an 2,54 mm Steckerleisten Wago-Klemmen?
                        Ich antworte mal selber
                        https://www.amazon.de/Hailege-3x40pcs-Breadboard-Prototype-Assortment/dp/B07YZDVJ9D
                        Die Buchse auf Buchse Kabel zerschneiden, und an die offenen Enden Wago Klemmen.
                        Wenn man aber die Konstruktion einigermaßen Rüttelsicher hinbekommen will, sollte man die Verbindungen irgendwie sichern (Heißkleber?) und da kann man dann auch gleich löten ....
                        • MartinPM MartinP
                          thoka
                          danke mal für eure zahlreichen Antworten.
                          Löten ist nicht das Problem, ich dachte anfangs ich will was "Professionelles", daher bin ich auf Allnet gestoßen.
                          Läuft das mit dem ESP via Wlan stabil?
                          lg thomas
                          • T thoka
                            lg thomas
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @thoka das hängt davon ab ob dein WLAN Stabil ist.
                            Ich hab schon sehr viel mit ESPs realisiert das bei Kunden läuft und das absolut Zuverlässig.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              thoka
                              @jey-cee
                              das klingt perfekt, in welche Gehäuse baust du sowas ein?
                              T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T thoka
                                @jey-cee
                                thoka
                                schrieb am zuletzt editiert von thoka
                                2025-10-26 13_44_22-diymore 3 Stück für ESP32 Breakout Board 1 into 2 für 38PIN Entwicklungs Board_ .png
                                Ich denke ich habe nun gefunden was ich suche.
                                Wen ich da den ESP32 draufsetze dann kann ich die Temperatursensoren einfach dort anschließen.
                                link
                                Was meint ihr?
                                • T thoka
                                  @jey-cee
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @thoka in den meisten fällen Aufputzdosen, da ich damit IP44 Schutz habe. Drucke aber auch teilweise selbst passende Gehäuse.
