  3. Einsteigerfragen
  4. Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler
    5.3k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • geschildG geschild
    @thoka Um welche Art Temperaturfühler handelt es sich.
    thoka
    schrieb am zuletzt editiert von thoka
    @geschild said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
    Ich hätte den ALLNET MSR Sensor ALL3016 genommen.
    • MartinPM MartinP
      @thomas-karer ich nutze DS18B20 Sensoren mit einem ESP32 S2 Mini.
      Die Kabellänge ist aber max 2 Meter.
      Weiß nicht, wie weit man da gehen kann, was die Länge angeht bei OneWire.
      thoka
      @martinp said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
      hast du den ESP32 S2 Mini via LAN Angeschlossen?
      Lt. meiner Recherche kann der nur WLAN?
        @martinp Wenn du sie schon auf dem ESP32 hast könntest du sie via Mqtt anbinden z.B. mit Tasmota: https://www.youtube.com/watch?v=1HJuibPSdSE
        Kabellänge -> https://wiki.fhem.de/wiki/1-Wire_Busverlegung
        thoka
        Ich habe keinen ESP32.
        Soweit ich das gesehen habe, gibt es den nur mit WLAN und nicht mit LAN?
        Jey CeeJ geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
        • T thoka
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @thoka gibt den WT32-ETH, da drauf Tasmota und dann ds18b20. Das Allnet Zeug ist zwar gut weil Plug and Play, aber der Preis ist hart Grenzwertig.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • T thoka
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @thoka sorry-stimmt ich nutze WLAN.
            Die Module sind einfach preiswerter und kleiner
            • Jey CeeJ Jey Cee
              thoka
              @jey-cee said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
              WT32-ETH,
              danke das hilft mir schon weiter.
              habe mir das gerade angeschaut.
              wäre das sowas:
              https://www.amazon.de/Waveshare-ESP32-S3-Development-Ethernet-Processor/dp/B0DKJ5VXC9/
              Gibt es das auch mit schraubbaren Anschlüssen?
              lg thomas
              • MartinPM MartinP
                thoka
                Wie viele Sensoren hast Du da angeschlossen?
                haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thoka
                  WT32-ETH,
                  wäre das sowas:
                  lg thomas
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @thoka sagte in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
                  Nein da musst du noch etwas Basteln und eine Platine Löten mit den Klemmen deiner Wahl.
                  • T thoka
                    geschildG Offline
                    geschildG Offline
                    geschild
                    @thoka Habe keinen ESP: Sorry habe nicht richtig hingeschaut, von wem der Post kam.
                    • T thoka
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @thoka
                      Kann Dir auch nur zu den DS18B20 raten.
                      Ich hab es damals nach der Anleitung gemacht
                      https://www.youtube.com/watch?v=jQrcybWapuA
                      Per MQTT wird es an den IoBroker gesendet.
                      • T thoka
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @thoka bei mir sind drei Sensoren über einen Portpin angeschlossen.
                        Wenn Du nicht löten willst, wird es aber schwierig...
                        • MartinPM MartinP
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @martinp
                          Muss nix gelötet werden.
                          Kannst sogar Wagoklemmen benutzen mit Widerständen zusammen.
                          • haselchenH haselchen
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @haselchen Im Lieferzustand der meisten ESP32 Module liegen selbst die Pfostenleisten nur lose bei...
                            • MartinPM MartinP
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @martinp
                              Deshalb gibt es ja als Alternative den ESP8266, der zu 99% fertig mit Steckerleisten kommt.
                              Wie ich schon sagte, es muss nicht gelötet werden.
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @haselchen Wie macht man an 2,54 mm Steckerleisten Wago-Klemmen?
                                Ich antworte mal selber
                                https://www.amazon.de/Hailege-3x40pcs-Breadboard-Prototype-Assortment/dp/B07YZDVJ9D
                                Die Buchse auf Buchse Kabel zerschneiden, und an die offenen Enden Wago Klemmen.
                                Wenn man aber die Konstruktion einigermaßen Rüttelsicher hinbekommen will, sollte man die Verbindungen irgendwie sichern (Heißkleber?) und da kann man dann auch gleich löten ....
                                • MartinPM MartinP
                                  thoka
                                  danke mal für eure zahlreichen Antworten.
                                  Löten ist nicht das Problem, ich dachte anfangs ich will was "Professionelles", daher bin ich auf Allnet gestoßen.
                                  Läuft das mit dem ESP via Wlan stabil?
                                  lg thomas
                                  • T thoka
                                    lg thomas
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @thoka das hängt davon ab ob dein WLAN Stabil ist.
                                    Ich hab schon sehr viel mit ESPs realisiert das bei Kunden läuft und das absolut Zuverlässig.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      thoka
                                      @jey-cee
                                      das klingt perfekt, in welche Gehäuse baust du sowas ein?
                                      T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T thoka
                                        @jey-cee
                                        thoka
                                        2025-10-26 13_44_22-diymore 3 Stück für ESP32 Breakout Board 1 into 2 für 38PIN Entwicklungs Board_ .png
                                        Ich denke ich habe nun gefunden was ich suche.
                                        Wen ich da den ESP32 draufsetze dann kann ich die Temperatursensoren einfach dort anschließen.
                                        link
                                        Was meint ihr?
                                        • T thoka
                                          @jey-cee
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @thoka in den meisten fällen Aufputzdosen, da ich damit IP44 Schutz habe. Drucke aber auch teilweise selbst passende Gehäuse.
