  3. Einsteigerfragen
  4. Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler
    5.3k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @thomas-karer ich nutze DS18B20 Sensoren mit einem ESP32 S2 Mini.
    Die Kabellänge ist aber max 2 Meter.
    Weiß nicht, wie weit man da gehen kann, was die Länge angeht bei OneWire.
    geschildG Offline
    geschildG Offline
    geschild
    schrieb am zuletzt editiert von geschild
    @martinp Wenn du sie schon auf dem ESP32 hast könntest du sie via Mqtt anbinden z.B. mit Tasmota: https://www.youtube.com/watch?v=1HJuibPSdSE
    Kabellänge -> https://wiki.fhem.de/wiki/1-Wire_Busverlegung
    • geschildG geschild
      @thoka Um welche Art Temperaturfühler handelt es sich.
      thoka
      schrieb am zuletzt editiert von thoka
      @geschild said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
      Ich hätte den ALLNET MSR Sensor ALL3016 genommen.
      • MartinPM MartinP
        thoka
        @martinp said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
        hast du den ESP32 S2 Mini via LAN Angeschlossen?
        Lt. meiner Recherche kann der nur WLAN?
          thoka
          Ich habe keinen ESP32.
          Soweit ich das gesehen habe, gibt es den nur mit WLAN und nicht mit LAN?
          Jey CeeJ geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
          • T thoka
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @thoka gibt den WT32-ETH, da drauf Tasmota und dann ds18b20. Das Allnet Zeug ist zwar gut weil Plug and Play, aber der Preis ist hart Grenzwertig.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • T thoka
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @thoka sorry-stimmt ich nutze WLAN.
              Die Module sind einfach preiswerter und kleiner
              • Jey CeeJ Jey Cee
                thoka
                @jey-cee said in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
                WT32-ETH,
                danke das hilft mir schon weiter.
                habe mir das gerade angeschaut.
                wäre das sowas:
                https://www.amazon.de/Waveshare-ESP32-S3-Development-Ethernet-Processor/dp/B0DKJ5VXC9/
                Gibt es das auch mit schraubbaren Anschlüssen?
                lg thomas
                • MartinPM MartinP
                  thoka
                  Wie viele Sensoren hast Du da angeschlossen?
                  haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T thoka
                    WT32-ETH,
                    wäre das sowas:
                    lg thomas
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @thoka sagte in Einfachste Lösung für 10 Temperaturfühler:
                    Nein da musst du noch etwas Basteln und eine Platine Löten mit den Klemmen deiner Wahl.
                    • T thoka
                      geschildG Offline
                      geschildG Offline
                      geschild
                      @thoka Habe keinen ESP: Sorry habe nicht richtig hingeschaut, von wem der Post kam.
                      • T thoka
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @thoka
                        Kann Dir auch nur zu den DS18B20 raten.
                        Ich hab es damals nach der Anleitung gemacht
                        https://www.youtube.com/watch?v=jQrcybWapuA
                        Per MQTT wird es an den IoBroker gesendet.
                        • T thoka
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @thoka bei mir sind drei Sensoren über einen Portpin angeschlossen.
                          Wenn Du nicht löten willst, wird es aber schwierig...
                          • MartinPM MartinP
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @martinp
                            Muss nix gelötet werden.
                            Kannst sogar Wagoklemmen benutzen mit Widerständen zusammen.
                            • haselchenH haselchen
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @haselchen Im Lieferzustand der meisten ESP32 Module liegen selbst die Pfostenleisten nur lose bei...
                              • MartinPM MartinP
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @martinp
                                Deshalb gibt es ja als Alternative den ESP8266, der zu 99% fertig mit Steckerleisten kommt.
                                Wie ich schon sagte, es muss nicht gelötet werden.
                                  @martinp
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @haselchen Wie macht man an 2,54 mm Steckerleisten Wago-Klemmen?
                                  Ich antworte mal selber
                                  https://www.amazon.de/Hailege-3x40pcs-Breadboard-Prototype-Assortment/dp/B07YZDVJ9D
                                  Die Buchse auf Buchse Kabel zerschneiden, und an die offenen Enden Wago Klemmen.
                                  Wenn man aber die Konstruktion einigermaßen Rüttelsicher hinbekommen will, sollte man die Verbindungen irgendwie sichern (Heißkleber?) und da kann man dann auch gleich löten ....
                                  • MartinPM MartinP
                                    thoka
                                    danke mal für eure zahlreichen Antworten.
                                    Löten ist nicht das Problem, ich dachte anfangs ich will was "Professionelles", daher bin ich auf Allnet gestoßen.
                                    Läuft das mit dem ESP via Wlan stabil?
                                    lg thomas
                                    • T thoka
                                      lg thomas
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @thoka das hängt davon ab ob dein WLAN Stabil ist.
                                      Ich hab schon sehr viel mit ESPs realisiert das bei Kunden läuft und das absolut Zuverlässig.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        thoka
                                        @jey-cee
                                        das klingt perfekt, in welche Gehäuse baust du sowas ein?
                                        T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T thoka
                                          @jey-cee
                                          thoka
                                          2025-10-26 13_44_22-diymore 3 Stück für ESP32 Breakout Board 1 into 2 für 38PIN Entwicklungs Board_ .png
                                          Ich denke ich habe nun gefunden was ich suche.
                                          Wen ich da den ESP32 draufsetze dann kann ich die Temperatursensoren einfach dort anschließen.
                                          link
                                          Was meint ihr?
