  4. Wanddisplay zur Steuerung
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M markusk1407
    Hallo!
    Ich möchte demnächst ein Zimmer bei uns renovieren und dabei möglichst viele der einzelnen Gerät über ein Wanddisplay (z. B. SONOFF NSPanel pro) steuern, sollte auch ungefähr diese Größe haben. Ich habe mit solchen Displays leider wenig Erfahrung und deshalb hier die Frage, ob und was Ihr da empfehlen könnt?
    Zu steuern wären Lampen über eine Hue-Bridge, die ein oder andere Steckdose (über decons und smartlife), Heizung und Rollanden über Bosch Smart Home.
    Schön wäre es auch wenn beim Klingeln das Livebild der Türklingel (Eufy) auf dem Display zu sehen wäre.
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    Markus
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    @markusk1407 said in Wanddisplay zur Steuerung:
    SONOFF NSPanel pro
    Nur eine Idee....
    Ich habe mit den Radxa SBCs (pi) nur Erfahrung im ServerMode, jedoch vermute ich, dass eine abgespeckte (alle Default-Apps runter) Desktop-Version problemlos laufen sollte, so dass Du Dir via VIS da eine beliebige Oberfläche hinzaubern könntest, derweil die Arbeit von Deinem Rechner mit ioBroker erledigt wird.
    In Kombination mit einem kleinen (8") Touchscreen solltest Du kostenmäßig drunter bleiben.
    Gruss von der Ostsee
    Chris
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • M markusk1407
      Hallo!
      Markus
      Bambulko
      @markusk1407 Hat du hier etwas gefunden? So etwas suchen ich auch. Was spricht gegen das Sonoff?
      • B Bambulko
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @bambulko sagte in Wanddisplay zur Steuerung:
        was willst du den alles machen ?? steuern ja geht.. live bild von der Kamera geht nicht. zumindest noch nicht
        @ticaki kann da aber was zu sagen
        • arteckA arteck
          Bambulko
          @arteck Mir würde es im Moment schon reichen, wenn ich da eine VIS anzeigen könnte.
          • B Bambulko
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @bambulko nö zumindest nicht frei definierbar..
            lesen
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation
            ganz unten sind paar Bilder.. wie es aussieht und was geht..
            eine komplette VIS oder VIS2 kriegst da nicht drauf..da es keinen Browser besitzt
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Das Sonoff NSPanel Pro wird weder vom Skript, noch vom Adapter unterstützt. Das ist ein Android Panel AFAIK - davon hab ich keinen Plan. Das normale NSPanel wird niemals Livebilder können - das gibt die Schnittstelle zwischen Tasmota und Nspanel sowie die CPU auf dem Panel nicht her.
              Spenden
              • T ticaki
                Bambulko
                @ticaki Es gibt wohl bei dem kleinen NSPanel Pro die Möglichkeit per ADB einen alternativen Launcher mit Browser zu installieren:
                https://www.youtube.com/shorts/Iv66HBjswdA
                Aber das Video ist schon ein Jahr alt, und ich weiß nicht ob sich die Firmware wieder geändert hat, oder ob das auf dem 120er genauso geht.
                • B Bambulko
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @bambulko
                  wie geschrieben, mit dem NSPanel pro kenne ich mich nicht aus. Ich hab für Kameras ein 10" Androidpanel was sonst nix anderes macht.
                  Spenden
                    Bambulko
                    @ticaki Ist das inklusive Stromversorgung an der Wand befestigt?
                    • madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                      ohne weitere Prüfung schmeisse ich mal das Shelly Display rein: https://www.shelly.com/de/pages/shelly-smart-controllers
                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • madingM mading
                        @mading bitte tracking cookies / affiliate information entfernen!
                        • madingM mading
                          Bambulko
                          @mading Ja, schon gesehen. Die sind aber deutlich teurer als die Sonoff, dafür aber auch noch etwas größer.
