  4. [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02
    6.5k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S st01
    @asgothian
    Irgendwo ist noch etwas schräg:
    zigbee.0
    2025-09-09 18:00:18.491	warn	DeviceConfigure:0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> logger.error is not a function
    Diese Fehler Meldung gibts jetzt beim "Reconfigure".
    Ich habe nochmals das SNZB-02 inkludiert:
    interessant ist das pairing log:
    Pairing time left: 60
    Pairing time left: 61
    Pairing time left: 62
    Pairing time left: 63
    Pairing time left: 64
    Pairing time left: 65
    Pairing time left: 66
    Pairing time left: 67
    Pairing time left: 68
    Interview failed: 0x00124b00292c269e
    Pairing time left: 69
    Currently 14 devices are joined:
    Unable to disable LED, unsupported function.
    Network parameters: panID=XNXN channel=11 extendedPanID=XNXNXNXNXNXNXNXN
    Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20220219 (2-1.2.7.1)
    Pairing time left: 70
    Pairing time left: 71
    Pairing time left: 72
    Pairing time left: 73
    Starting zigbee-herdsman...
    Pairing time left: 74
    Pairing time left: 75
    Pairing time left: 76
    Pairing time left: 77
    Pairing time left: 78
    Pairing time left: 79
    Pairing time left: 80
    Pairing time left: 81
    Pairing time left: 82
    Pairing time left: 83
    Pairing time left: 84
    Pairing time left: 85
    New device joined '0x00124b00292c269e' model SNZB-02
    Pairing time left: 86
    Device '0x00124b00292c269e' announced itself
    Interview started: 0x00124b00292c269e
    Pairing time left: 87
    Pairing time left: 88
    Pairing time left: 89
    Pairing time left: 90
    Pairing possible for 90 seconds
    (panID und extendedPanID masked)
    iobroker-2-zigbee.log
    iobroker-2-zigbee.0.00124b00292c269e.log
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @st01 Das ist schon gut - das bedeutet er versucht es zumindest. Die Zeile const b = a.ThrowAnError; dient nur dazu nachzuweisen das er da vorbei kommt und dann einen Fehler wirft. wenn du die raus nimmst sollte keine Meldung kommen.
    Er versucht das Configure also so wie es drin steht
    bitte die Zeile mal heraus nehmen, neu starten und dann nochmal das configure versuchen - einmal mit einem Gerät mit Batterie, einmal mit einem Ohne
    A.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      st01
      schrieb am zuletzt editiert von st01
      @asgothian
      "Reconfigure" ergibt bei beiden dasselbe (das mit Batterie ist wahrscheinlich auch offline)
      zigbee.0
      2025-09-09 18:21:08.793	warn	DeviceConfigure:0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> NS is not defined
      zigbee.0
      2025-09-09 18:20:13.609	warn	DeviceConfigure:0x00124b002935c6dd TH01 Failed to configure. --> NS is not defined
      Nach nochmaligem Inkludieren funktioniert es auf einmal wieder!!!!
      00124b002935c6dd : das ist das SNZB-02 das mit alter Adapter Version funktioniert hatte, dann bei aktueller Version nicht mehr.
      Und jetzt - Halleluja - ich versteh es nicht. Ist das der Konverter?
      Gleich nach dem Inkludieren funktioniert auch das "Reconfigure"!
      Meine Vermutung: Es muss gleich nach dem Inkludieren ein "Reconfigure" gemacht werden damit der Sensor richtig funktioniert.
        A.
        st01
        @asgothian
        Also wenn ich direkt nach Inkludieren ein "Reconfigure" mache dann funktioniert es und es werden die Properties nichtig updated.
        z.B.
        zigbee.0
        2025-09-09 18:51:11.710	debug	value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"measuredValue\":2372},\"linkquality\":105,\"groupID\":0,\"cluster\":\"msTemperatureMeasurement\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":9,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00124b00292fdf2b for 'Message from Zigbee'
        Wenn nicht ist der Sensor später nicht mehr erreichbare für "Reconfigure".
        Geht da evt. nach dem Inkludieren etwas nicht automatisch richtig?
        • S st01
          @asgothian
          z.B.
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @st01 sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
          @asgothian
          z.B.
          zigbee.0
          Weil er wahrscheinlich schläft - du musst den dann auch wach machen bevor du ihn konfigurieren willst. Das hatte ich als bekannt voraus gesetzt. Alles was eine Batterie hat sollte man immer aufwecken bevor man was damit machen will.
          A.
          p.s. ist wie bei Kindern. Wenn du deren Aufmerksamkeit nicht hast, bringt es nichts ihnen zu sagen was sie tun sollen :)
          pps: Seit dem Wechsel auf ZH 4.0 scheint das Interview so lange zu dauern das die Konfiguration nicht immer direkt im Anschluss durch kommt. Oder sie ist nicht mehr im Standard enthalten - das muss ich mir anschauen - wenn ich mit den Gruppen und Bindings fertig bin. Also nächsten Monat oder so.
          A.
            @asgothian
            z.B.
            zigbee.0
            A.
            A.
            st01
            @asgothian Ja das mit dem wakeup ist eigentlich klar 😊
            Ist im SNZB_TEST Konverter nun schon eine Korrektur für etwas drin?
            Besten Dank für die Hilfe 👍
            Dann warte ich auch kommende Update Infos 😅 - beste Grüsse!
            • S st01
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Nein - ich wollte damit nur sicherstellen das das Configure gemacht wird. Den kannst du wieder entfernen - der ist ansonsten genau so wie der eingebaute.
              A.
                A.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @asgothian Axel die Firmware ist zu alt - 20220219
                @st01 mach bitte ein Firmware upadte auf den coordinator ..
                • arteckA arteck
                  st01
                  @arteck
                  Ja - coordinator firmware update hat geholfen 👍
                  • S st01
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @st01 sag ich doch
                    • arteckA arteck
                      @st01 sag ich doch
                      Siepel
                      schrieb am zuletzt editiert von Siepel
                      @arteck
                      Ich habe leider das gleiche Problem. Habe den Conbee 2, überlege aber schon länger auf einen aktuelleren Zigbee Stick upzugraden. Welchen würdest du da empfehlen? Ich bin leider irgendwie zu doof den Conbee 2 ein neuen Firmware zu verpassen :/
                      Edit: ist dieser hier passend und zeitgemäß: https://amzn.eu/d/2yyyREv
                      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Siepel
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @siepel das thema wurde schon zig mal beahndelt.. nutze die suchfunktion bitte
                        • S Siepel
                          @arteck
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @siepel sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                          Edit: ist dieser hier passend und zeitgemäß: htt-s://amzn.eu/d/2yyyREv
                          Und bitte keine Links mit Tracking cookies. Auch nicht als 'short links' Da Clickt man nicht drauf.
                          A.
                            A.
                            Siepel
                            @asgothian said in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                            A.
                            Entschuldige, das wusste ich nicht. Hier mal der lange link (oder sollte man gar keine posten?)
                            https://www.amazon.de/dp/B09KXTCMSC
                            @arteck said in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                            Ich bin auf diesea Thema gekommen, weil ich die Suchfunktion genutzt habe. Ich habe nämlich genau das gleiche Problem wie der Ersteller. Und da du nach dem Conbee 2 gefragt hast, dachte ich, dieser macht die Probleme. Wenn ich es richtig sehe, ist das neuste Firmware Update von 2022. Bringt mir also nichts. Deswegen die Frage nach dem anderen Stick. Auch hier habe ich jetzt die Suchfunktion für genutzt, nur leider, da ich durch ggf falsche Begriffe, nur Empfehlungen gefunden, die von 2023 sind.
                            In meinem Link handelt es um diesen Stick:
                            SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick
                            Vorgeflasht mit Z-Stack 3.x.0-Koordinator-Firmware
                            Basis auf TI CC2652P + CP2102(N)
                            Vielleicht könntet ihr mir nur eine kurze Antwort geben, ob der Stick für mich passend wäre.
                            Ich danke euch schon mal!
                            Grüße Siepel
                            • S Siepel
                              A.
                              Grüße Siepel
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              passend ist schwer zu beantworten.
                              • Funktioniert der Stick ? Ja.
                              • Ist er aktuelle Technologie ? Ja
                              • Ist er der richtige für Dich ? Vielleicht. Das hängt davon ab was du an Hardware / Adapter benutzt.
                              • Kannst du damit die Geräte vom Conbee 1:1 übernehmen ohne neu anzulernen ? Vielleicht - bei einigen hat es geklappt, bei anderen nicht. Eine klare Aussage welche Bedingungen erfüllt sein müssen damit es klappt habe ich nicht.
                              Das Thema 'Battery' und 'Firmware' welches Arteck angesprochen hat ist primär ein Thema der TI Chipsätze, wo es einen Bug in der Firmware gab - da muss ggf. ein Firmware Update gemacht werden (wie in diesem Fall). Beim Conbee kenn ich das Thema nicht im Zusammenhang mit der Firmware. Da ist es eher ein Konfigurationsproblem nach batteriewechsel, sprich du musst bei deinem Sonoff die Rekonfiguration über die Kachel anstossen und den Sensor aufwecken - danach mindestens 48h warten - dann sollten Werte da sein.
                              A.
                                A.
                                Siepel
                                @asgothian
                                Also ich habe nun ein Firmware update gemacht und nun Rekonfiguration. Das hat anscheinend was gebracht. Danke!
                                Ist denn dennoch ein Upgrade auf den Sonoff Stick sinnvoll? Heißt, ist dieser stabiler?
                                Ich habe einige Zigbee Geräte, wie Aqara Temperatur-, Bewegungs- und Kontaktsensoren, LED Stripes von Lidl, Philips Hue Bewegungsmelder und Osram Steckdosen.
                                Für den Zigbee Stick: Ich nutze den Zigbee Adapter. Es wäre natürlich super, wenn ich die Geräte einfach 1:1 übernehmen könnte, damit ich nicht viel Arbeit habe, aber wenns dann so ist, ist es so. Hauptsache es funktioniert stabil :D
                                Vielen Dank für deine Antwort
                                • S Siepel
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @asgothian
                                  Denkbar.
                                  nicht unbedingt
                                  leider nicht die relevante Hardware - es ging darum wo/wie und mit welcher nicht Zigbee Hardware dein ioBroker läuft.
                                  leider auch nicht relevant - auch hier ging es eher um die anderen Adapter / andere Software. Es gibt da verschiedene Effekte die die Entscheidung beeinflussen können.
                                  TLDR:
                                  Mit den vorhandenen Informationen ist es unmöglich eine saubere Aussage zu treffen ob
                                  • es Sinnvoll ist auf einen anderen Koordinator umzusteigen
                                  • der von Dir verlinkte Koordinator der beste für Dich ist.
                                  A.
                                    @asgothian
                                    Denkbar.
                                    nicht unbedingt
                                    TLDR:
                                    A.
                                    Siepel
                                    @asgothian
                                    Ach so! Iobroker läuft auf einem Proxmox Server in einer VM bei der ich den Stick durch reiche.
                                    Ich werde es einfach mal ausprobieren.
                                    Ich danke dir für deine Hilfe! So schnell bekommt man es selten in Foren.
                                    • S Siepel
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @asgothian
                                      Siehst du - an der stelle rate ich davon ab einen USB stick zu nutzen. geh auf einen TI Chipsatz basierten LAN Koordinator. Das ganze Thema mit USB Durchreichen ist generell problematisch. (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hybrid-usb-network)
                                      A.
                                        Siepel
                                        oh, ok. Ich hatte immer gelesen, dass es bei proxmox und VM keine Probleme geben sollte. Und das tat es ja auch nicht.
                                        Gut, dann gucke ich mir mal den SMLIGHT SLZB-06 an.
                                        Dank dir!
                                        • S Siepel
                                          Dank dir!
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Sollte ist das entscheidende Wort.
                                          Ja, es sollte keine Probleme geben. Manchmal gibts die aber schon. Und manchmal gibts die erst nach nem Update. Und. So. Weiter.
                                          SMLIGHT oder Cod.M solltest du dir mal anschauen.
                                          A.
