  4. [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02
    6.5k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S st01
    @asgothian
    Leider nein.
    Ich denke mal mit einer der letzten 1.x Version, da ich mit der 2.0.x noch gewartet habe.
    Da war doch was mit breaking change.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @st01 Mach mal bitte folgendes:
    • nimm den sensor den du als letzten neu angelernt hast
    • entfern die Batterie
    • drück 4 mal den kleinen Taster, um irgendwelche Kondensatoren zu entladen
    • versuch den zu konfigurieren
    Mich interessiert die Meldung die da kommt.
    Parallel bereite ich noch einen weiteren Test vor.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Hier die Daten für Test #2:
      • Nimm den Code der sich im Spoiler befindet
      • Speichere diesen als SNZB_TEST.JS im Datenverzeichnis des Adapters ab. (da wo auch die shepherd.db liegt)
      • halte den Adapter an
      • trage SNZB_TEST.JS bei den Externen Konvertern in der Konfiguration ein
      • starte den Adapter
      • prüfe im Log des Startups ob da Info- oder Warn- Meldungen (oder sogar Fehler) zu SNZB_TEST auftauchen.
      • versuche dann einen Sensor neu zu konfigurieren. Da müsste es eigentlich eine Meldung geben.
      A.
      import * as fz from "../converters/fromZigbee";
      import * as constants from "../lib/constants";
      import * as exposes from "../lib/exposes";
      import {logger} from "../lib/logger";
      import * as reporting from "../lib/reporting";
      const defaultResponseOptions = {disableDefaultResponse: false};
      const e = exposes.presets;
      const ea = exposes.access;
      const converters = [
             fingerprint: [
                 // ModelID is from the button (SNZB-01) but this is SNZB-02, wrong modelID in firmware?
                 // https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4338
                     type: "EndDevice",
                     manufacturerName: "eWeLink",
                     modelID: "WB01",
                     endpoints: [{ID: 1, profileID: 260, deviceID: 770, inputClusters: [0, 3, 1026, 1029, 1], outputClusters: [3]}],
                     type: "EndDevice",
                     modelID: "66666",
                     type: "EndDevice",
                     modelID: "DS01",
                     type: "EndDevice",
                     manufacturerName: "Zbeacon",
                     modelID: "TH01",
             zigbeeModel: ["TH01", "SNZB-02", "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)"],
             model: "SNZB-02",
             vendor: "SONOFF",
             whiteLabel: [
                 {vendor: "eWeLink", model: "RHK08"},
                     vendor: "eWeLink",
                     model: "SNZB-02_eWeLink",
                     fingerprint: [{modelID: "SNZB-02", manufacturerName: "eWeLink"}],
                     vendor: "eWeLink",
                     model: "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)",
                     fingerprint: [{modelID: "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)", manufacturerName: "eWeLink"}],
                     vendor: "Zbeacon",
                     model: "TH01",
                     fingerprint: [{modelID: "TH01", manufacturerName: "Zbeacon"}],
             description: "Temperature and humidity sensor 2",
             exposes: [e.battery(), e.temperature(), e.humidity(), e.battery_voltage()],
             fromZigbee: [fz.SNZB02_temperature, fz.humidity, fz.battery],
             toZigbee: [],
             configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                 device.powerSource = "Battery";
                 device.save();
                 try {
                     const endpoint = device.getEndpoint(1);
                     const bindClusters = ["msTemperatureMeasurement", "msRelativeHumidity", "genPowerCfg"];
                     await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, bindClusters);
                     await reporting.temperature(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.MINUTES_5, change: 20});
                     await reporting.humidity(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.MINUTES_5, change: 100});
                     await reporting.batteryVoltage(endpoint, {min: 3600, max: 7200});
                     await reporting.batteryPercentageRemaining(endpoint, {min: 3600, max: 7200});
                     const a = 0;
                     const b = a.ThrowAnError;
                 } catch (e) {
                     /* Not required for all: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5562 */
                     logger.error(`Configure failed: ${e}`, NS);
      module.exports converters;
        A.
               fingerprint: [
                       type: "EndDevice",
                       modelID: "WB01",
                       type: "EndDevice",
                       modelID: "66666",
                       type: "EndDevice",
                       modelID: "DS01",
                       type: "EndDevice",
                       modelID: "TH01",
               model: "SNZB-02",
               vendor: "SONOFF",
               whiteLabel: [
                       vendor: "eWeLink",
                       vendor: "eWeLink",
                       vendor: "Zbeacon",
                       model: "TH01",
               toZigbee: [],
                   device.save();
                   try {
                       const a = 0;
                   } catch (e) {
        st01
        @asgothian
        Habe das versucht: Hat einen error log entry gegeben
        zigbee.0
        2025-09-09 17:07:13.333	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/SNZB_TEST.JS - the code does not run: SyntaxError: Unexpected identifier 'converters'
        Sollte doch
        module.exports = converters;
        sein?
        Habe es im SNZB_TEST.JS korrigiert
        • S st01
          @asgothian
          zigbee.0
          Sollte doch
          sein?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @st01 Ja - Schreibfehler. Ich kann das hier nicht wirklich testen.
          Was kommt bei dem Test heraus ?
          Auch: was passiert beim Test ohne Batterie ?
          A
            A
            st01
            schrieb am zuletzt editiert von st01
            @asgothian
            Beim "Reconfiger" & wenn keine Batterie in SNZB-02 ist gibts die Meldung:
            • Error
              0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> NS is not defined
            Übrigens auch beim SNZB-02 mit Batterie (das nach dem neu inkludieren nicht mehr geht).
            Mit dem SNZB_TEST.JS converter habe ich noch keinen Effekt gesehen. Müsste das log noch exportieren und filtern.
            Müsste ein bestimmter log kommen?
            log files:
            iobroker-zigbee.0.log
            das zuletzt manipulierte SNZB-02 ist 00124b00292c269e
            iobroker-zigbee.0.00124b00292c269e.log
            • S st01
              @asgothian
              • Error
              log files:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @st01 füg bitte dem Kopf des Konverters hinzu:
              const NS = "zhc:sonoff";
                st01
                @asgothian
                Irgendwo ist noch etwas schräg:
                zigbee.0
                2025-09-09 18:00:18.491	warn	DeviceConfigure:0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> logger.error is not a function
                Diese Fehler Meldung gibts jetzt beim "Reconfigure".
                Ich habe nochmals das SNZB-02 inkludiert:
                interessant ist das pairing log:
                Pairing time left: 60
                Pairing time left: 61
                Pairing time left: 62
                Pairing time left: 63
                Pairing time left: 64
                Pairing time left: 65
                Pairing time left: 66
                Pairing time left: 67
                Pairing time left: 68
                Interview failed: 0x00124b00292c269e
                Pairing time left: 69
                Currently 14 devices are joined:
                Unable to disable LED, unsupported function.
                Network parameters: panID=XNXN channel=11 extendedPanID=XNXNXNXNXNXNXNXN
                Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20220219 (2-1.2.7.1)
                Pairing time left: 70
                Pairing time left: 71
                Pairing time left: 72
                Pairing time left: 73
                Starting zigbee-herdsman...
                Pairing time left: 74
                Pairing time left: 75
                Pairing time left: 76
                Pairing time left: 77
                Pairing time left: 78
                Pairing time left: 79
                Pairing time left: 80
                Pairing time left: 81
                Pairing time left: 82
                Pairing time left: 83
                Pairing time left: 84
                Pairing time left: 85
                New device joined '0x00124b00292c269e' model SNZB-02
                Pairing time left: 86
                Device '0x00124b00292c269e' announced itself
                Interview started: 0x00124b00292c269e
                Pairing time left: 87
                Pairing time left: 88
                Pairing time left: 89
                Pairing time left: 90
                Pairing possible for 90 seconds
                (panID und extendedPanID masked)
                iobroker-2-zigbee.log
                iobroker-2-zigbee.0.00124b00292c269e.log
                • S st01
                  @asgothian
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @st01 Das ist schon gut - das bedeutet er versucht es zumindest. Die Zeile const b = a.ThrowAnError; dient nur dazu nachzuweisen das er da vorbei kommt und dann einen Fehler wirft. wenn du die raus nimmst sollte keine Meldung kommen.
                  Er versucht das Configure also so wie es drin steht
                  bitte die Zeile mal heraus nehmen, neu starten und dann nochmal das configure versuchen - einmal mit einem Gerät mit Batterie, einmal mit einem Ohne
                  A.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    st01
                    @asgothian
                    "Reconfigure" ergibt bei beiden dasselbe (das mit Batterie ist wahrscheinlich auch offline)
                    zigbee.0
                    2025-09-09 18:21:08.793	warn	DeviceConfigure:0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> NS is not defined
                    zigbee.0
                    2025-09-09 18:20:13.609	warn	DeviceConfigure:0x00124b002935c6dd TH01 Failed to configure. --> NS is not defined
                    Nach nochmaligem Inkludieren funktioniert es auf einmal wieder!!!!
                    00124b002935c6dd : das ist das SNZB-02 das mit alter Adapter Version funktioniert hatte, dann bei aktueller Version nicht mehr.
                    Und jetzt - Halleluja - ich versteh es nicht. Ist das der Konverter?
                    Gleich nach dem Inkludieren funktioniert auch das "Reconfigure"!
                    Meine Vermutung: Es muss gleich nach dem Inkludieren ein "Reconfigure" gemacht werden damit der Sensor richtig funktioniert.
                      A.
                      st01
                      @asgothian
                      Also wenn ich direkt nach Inkludieren ein "Reconfigure" mache dann funktioniert es und es werden die Properties nichtig updated.
                      z.B.
                      zigbee.0
                      2025-09-09 18:51:11.710	debug	value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"measuredValue\":2372},\"linkquality\":105,\"groupID\":0,\"cluster\":\"msTemperatureMeasurement\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":9,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00124b00292fdf2b for 'Message from Zigbee'
                      Wenn nicht ist der Sensor später nicht mehr erreichbare für "Reconfigure".
                      Geht da evt. nach dem Inkludieren etwas nicht automatisch richtig?
                      • S st01
                        @asgothian
                        z.B.
                        zigbee.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @st01 sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                        @asgothian
                        z.B.
                        zigbee.0
                        Weil er wahrscheinlich schläft - du musst den dann auch wach machen bevor du ihn konfigurieren willst. Das hatte ich als bekannt voraus gesetzt. Alles was eine Batterie hat sollte man immer aufwecken bevor man was damit machen will.
                        A.
                        p.s. ist wie bei Kindern. Wenn du deren Aufmerksamkeit nicht hast, bringt es nichts ihnen zu sagen was sie tun sollen :)
                        pps: Seit dem Wechsel auf ZH 4.0 scheint das Interview so lange zu dauern das die Konfiguration nicht immer direkt im Anschluss durch kommt. Oder sie ist nicht mehr im Standard enthalten - das muss ich mir anschauen - wenn ich mit den Gruppen und Bindings fertig bin. Also nächsten Monat oder so.
                        A.
                          @asgothian
                          z.B.
                          zigbee.0
                          A.
                          A.
                          st01
                          @asgothian Ja das mit dem wakeup ist eigentlich klar 😊
                          Ist im SNZB_TEST Konverter nun schon eine Korrektur für etwas drin?
                          Besten Dank für die Hilfe 👍
                          Dann warte ich auch kommende Update Infos 😅 - beste Grüsse!
                          • S st01
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Nein - ich wollte damit nur sicherstellen das das Configure gemacht wird. Den kannst du wieder entfernen - der ist ansonsten genau so wie der eingebaute.
                            A.
                              A.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @asgothian Axel die Firmware ist zu alt - 20220219
                              @st01 mach bitte ein Firmware upadte auf den coordinator ..
                              • arteckA arteck
                                st01
                                @arteck
                                Ja - coordinator firmware update hat geholfen 👍
                                • S st01
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @st01 sag ich doch
                                  • arteckA arteck
                                    @st01 sag ich doch
                                    Siepel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Siepel
                                    @arteck
                                    Ich habe leider das gleiche Problem. Habe den Conbee 2, überlege aber schon länger auf einen aktuelleren Zigbee Stick upzugraden. Welchen würdest du da empfehlen? Ich bin leider irgendwie zu doof den Conbee 2 ein neuen Firmware zu verpassen :/
                                    Edit: ist dieser hier passend und zeitgemäß: https://amzn.eu/d/2yyyREv
                                    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Siepel
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @siepel das thema wurde schon zig mal beahndelt.. nutze die suchfunktion bitte
                                      • S Siepel
                                        @arteck
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @siepel sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                                        Edit: ist dieser hier passend und zeitgemäß: htt-s://amzn.eu/d/2yyyREv
                                        Und bitte keine Links mit Tracking cookies. Auch nicht als 'short links' Da Clickt man nicht drauf.
                                        A.
                                          A.
                                          Siepel
                                          @asgothian said in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                                          A.
                                          Entschuldige, das wusste ich nicht. Hier mal der lange link (oder sollte man gar keine posten?)
                                          https://www.amazon.de/dp/B09KXTCMSC
                                          @arteck said in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                                          Ich bin auf diesea Thema gekommen, weil ich die Suchfunktion genutzt habe. Ich habe nämlich genau das gleiche Problem wie der Ersteller. Und da du nach dem Conbee 2 gefragt hast, dachte ich, dieser macht die Probleme. Wenn ich es richtig sehe, ist das neuste Firmware Update von 2022. Bringt mir also nichts. Deswegen die Frage nach dem anderen Stick. Auch hier habe ich jetzt die Suchfunktion für genutzt, nur leider, da ich durch ggf falsche Begriffe, nur Empfehlungen gefunden, die von 2023 sind.
                                          In meinem Link handelt es um diesen Stick:
                                          SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick
                                          Vorgeflasht mit Z-Stack 3.x.0-Koordinator-Firmware
                                          Basis auf TI CC2652P + CP2102(N)
                                          Vielleicht könntet ihr mir nur eine kurze Antwort geben, ob der Stick für mich passend wäre.
                                          Ich danke euch schon mal!
                                          Grüße Siepel
