  4. [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02
    6.5k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @st01 sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
    Nachtrag: aktuell teste ich gerade an der ersten.
    den 2. solltest du auch ignorieren - der ist deutlich veraltet.
    Was ist mit
    @asgothian sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
    Nachtrag - wann hat denn der 'funktionierende' das letzte mal eine Änderung des Wertes gemeldet ? (Änderungsdatum des State / von msg_from_zigbee)
    und
    Log doch mal die msg_from_zigbee um zu schauen was wirklich ankommt.
    A.
    st01
    schrieb am zuletzt editiert von st01
    @asgothian
    Für die funktionierenden gibt es immer wieder updates von "msg_from_zigbee" properties.
    Stille für den nicht funktionierenden.
    Nur "last seen" debug messages mit jeweils erhöhten werten, z.b.
    • debug DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b002935c6dd TH01 was last seen '1773.836' seconds ago.
    Interessant ist der device name "TH01", da hätte ich "SNZB-02" erwartet.
    Nachtrag: aber die funktionierenden sind auch mit "TH01" in debug messages vermerkt.
    • S st01
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Nein, das ist durchaus korrekt. Sollte im übrigen auch bei den anderen so sein. Schau mal auf die Info Ansicht (blaues i, Rückseite der Kachel, Eintrag modelZigbee)
      Ich habe den Code gerade noch einmal verifiziert - der relevante Converter code ist seit Mitte 2024 unverändert - es wurden lediglich fingerprints hinzugefügt. Die 2.0.5 gabs im Januar 2025.
      Daran liegt es also sicherlich nicht.
      Bitte den neu angelernten nochmal neu konfigurieren - sicherstellen das eine Erfolgsmeldung kommt.
      Code hinterm spoiler.
      A.
      code aus 2024
              fingerprint: [
                  // ModelID is from the button (SNZB-01) but this is SNZB-02, wrong modelID in firmware?
                  // https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4338
                      type: 'EndDevice',
                      manufacturerName: 'eWeLink',
                      modelID: 'WB01',
                      endpoints: [{ID: 1, profileID: 260, deviceID: 770, inputClusters: [0, 3, 1026, 1029, 1], outputClusters: [3]}],
                      type: 'EndDevice',
                      modelID: '66666',
                      type: 'EndDevice',
                      modelID: 'DS01',
              zigbeeModel: ['TH01'],
              model: 'SNZB-02',
              vendor: 'SONOFF',
              whiteLabel: [{vendor: 'eWeLink', model: 'RHK08'}],
              description: 'Temperature and humidity sensor',
              exposes: [e.battery(), e.temperature(), e.humidity(), e.battery_voltage()],
              fromZigbee: [fz.SNZB02_temperature, fz.humidity, fz.battery],
              toZigbee: [],
              configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                  try {
                      const endpoint = device.getEndpoint(1);
                      const bindClusters = ['msTemperatureMeasurement', 'msRelativeHumidity', 'genPowerCfg'];
                      await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, bindClusters);
                      await reporting.temperature(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.MINUTES_5, change: 20});
                      await reporting.humidity(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.MINUTES_5, change: 100});
                      await reporting.batteryVoltage(endpoint, {min: 3600, max: 7200});
                      await reporting.batteryPercentageRemaining(endpoint, {min: 3600, max: 7200});
                  } catch (e) {
                      /* Not required for all: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5562 */
                      logger.error(`Configure failed: ${e}`, NS);
      code heute
              fingerprint: [
                      type: "EndDevice",
                      manufacturerName: "eWeLink",
                      modelID: "WB01",
                      type: "EndDevice",
                      modelID: "66666",
                      type: "EndDevice",
                      modelID: "DS01",
                      type: "EndDevice",
                      manufacturerName: "Zbeacon",
                      modelID: "TH01",
              zigbeeModel: ["TH01", "SNZB-02", "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)"],
              model: "SNZB-02",
              vendor: "SONOFF",
              whiteLabel: [
                  {vendor: "eWeLink", model: "RHK08"},
                      vendor: "eWeLink",
                      model: "SNZB-02_eWeLink",
                      fingerprint: [{modelID: "SNZB-02", manufacturerName: "eWeLink"}],
                      vendor: "eWeLink",
                      model: "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)",
                      fingerprint: [{modelID: "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)", manufacturerName: "eWeLink"}],
                      vendor: "Zbeacon",
                      model: "TH01",
                      fingerprint: [{modelID: "TH01", manufacturerName: "Zbeacon"}],
              description: "Temperature and humidity sensor",
              toZigbee: [],
                  device.powerSource = "Battery";
                  device.save();
                  try {
                      const bindClusters = ["msTemperatureMeasurement", "msRelativeHumidity", "genPowerCfg"];
                  } catch (e) {
        A.
        code aus 2024
                fingerprint: [
                        type: 'EndDevice',
                        modelID: 'WB01',
                        type: 'EndDevice',
                        modelID: '66666',
                        type: 'EndDevice',
                        modelID: 'DS01',
                model: 'SNZB-02',
                vendor: 'SONOFF',
                toZigbee: [],
                    try {
                    } catch (e) {
        code heute
                fingerprint: [
                        type: "EndDevice",
                        modelID: "WB01",
                        type: "EndDevice",
                        modelID: "66666",
                        type: "EndDevice",
                        modelID: "DS01",
                        type: "EndDevice",
                        modelID: "TH01",
                model: "SNZB-02",
                vendor: "SONOFF",
                whiteLabel: [
                        vendor: "eWeLink",
                        vendor: "eWeLink",
                        vendor: "Zbeacon",
                        model: "TH01",
                toZigbee: [],
                    device.save();
                    try {
                    } catch (e) {
        st01
        @asgothian
        Mit der Zigbee Adapter Version 2.0.5 habe ich das gleiche Problem: Exact das gleiche Verhalten!
        • S st01
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian
          du hast doch geschrieben das die die du unter 2.0.5 angelernt hast funktionieren.
          A.
            @asgothian
            A.
            st01
            @asgothian
            Nein - mit früheren (älteren) Versionen : vor 2.0.5
            • S st01
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @st01 weisst du mit welcher ?
                st01
                @asgothian
                Leider nein.
                Ich denke mal mit einer der letzten 1.x Version, da ich mit der 2.0.x noch gewartet habe.
                Da war doch was mit breaking change.
                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • S st01
                  @asgothian
                  Leider nein.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @st01 Dann gilt das was ich oben geschrieben habe auch schon. mit der letzten 1.10er version gab es ZHC20.58.0 - da war die Einbindung der SNZB-02 bereits so wie sie heute ist.
                  A.
                  • S st01
                    @asgothian
                    Leider nein.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @st01 Mach mal bitte folgendes:
                    • nimm den sensor den du als letzten neu angelernt hast
                    • entfern die Batterie
                    • drück 4 mal den kleinen Taster, um irgendwelche Kondensatoren zu entladen
                    • versuch den zu konfigurieren
                    Mich interessiert die Meldung die da kommt.
                    Parallel bereite ich noch einen weiteren Test vor.
                    A.
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Hier die Daten für Test #2:
                      • Nimm den Code der sich im Spoiler befindet
                      • Speichere diesen als SNZB_TEST.JS im Datenverzeichnis des Adapters ab. (da wo auch die shepherd.db liegt)
                      • halte den Adapter an
                      • trage SNZB_TEST.JS bei den Externen Konvertern in der Konfiguration ein
                      • starte den Adapter
                      • prüfe im Log des Startups ob da Info- oder Warn- Meldungen (oder sogar Fehler) zu SNZB_TEST auftauchen.
                      • versuche dann einen Sensor neu zu konfigurieren. Da müsste es eigentlich eine Meldung geben.
                      A.
                      import * as fz from "../converters/fromZigbee";
                      import * as constants from "../lib/constants";
                      import * as exposes from "../lib/exposes";
                      import {logger} from "../lib/logger";
                      import * as reporting from "../lib/reporting";
                      const defaultResponseOptions = {disableDefaultResponse: false};
                      const e = exposes.presets;
                      const ea = exposes.access;
                      const converters = [
                             fingerprint: [
                                     type: "EndDevice",
                                     modelID: "WB01",
                                     type: "EndDevice",
                                     modelID: "66666",
                                     type: "EndDevice",
                                     modelID: "DS01",
                                     type: "EndDevice",
                                     modelID: "TH01",
                             model: "SNZB-02",
                             vendor: "SONOFF",
                             whiteLabel: [
                                     vendor: "eWeLink",
                                     vendor: "eWeLink",
                                     vendor: "Zbeacon",
                                     model: "TH01",
                             description: "Temperature and humidity sensor 2",
                             toZigbee: [],
                                 device.save();
                                 try {
                                     const a = 0;
                                     const b = a.ThrowAnError;
                                 } catch (e) {
                      module.exports converters;
                        A.
                               fingerprint: [
                                       type: "EndDevice",
                                       modelID: "WB01",
                                       type: "EndDevice",
                                       modelID: "66666",
                                       type: "EndDevice",
                                       modelID: "DS01",
                                       type: "EndDevice",
                                       modelID: "TH01",
                               model: "SNZB-02",
                               vendor: "SONOFF",
                               whiteLabel: [
                                       vendor: "eWeLink",
                                       vendor: "eWeLink",
                                       vendor: "Zbeacon",
                                       model: "TH01",
                               toZigbee: [],
                                   device.save();
                                   try {
                                       const a = 0;
                                   } catch (e) {
                        st01
                        @asgothian
                        Habe das versucht: Hat einen error log entry gegeben
                        zigbee.0
                        2025-09-09 17:07:13.333	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/SNZB_TEST.JS - the code does not run: SyntaxError: Unexpected identifier 'converters'
                        Sollte doch
                        module.exports = converters;
                        sein?
                        Habe es im SNZB_TEST.JS korrigiert
                        • S st01
                          @asgothian
                          zigbee.0
                          Sollte doch
                          sein?
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @st01 Ja - Schreibfehler. Ich kann das hier nicht wirklich testen.
                          Was kommt bei dem Test heraus ?
                          Auch: was passiert beim Test ohne Batterie ?
                          A
                            A
                            st01
                            @asgothian
                            Beim "Reconfiger" & wenn keine Batterie in SNZB-02 ist gibts die Meldung:
                            • Error
                              0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> NS is not defined
                            Übrigens auch beim SNZB-02 mit Batterie (das nach dem neu inkludieren nicht mehr geht).
                            Mit dem SNZB_TEST.JS converter habe ich noch keinen Effekt gesehen. Müsste das log noch exportieren und filtern.
                            Müsste ein bestimmter log kommen?
                            log files:
                            iobroker-zigbee.0.log
                            das zuletzt manipulierte SNZB-02 ist 00124b00292c269e
                            iobroker-zigbee.0.00124b00292c269e.log
                            • S st01
                              @asgothian
                              • Error
                              log files:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @st01 füg bitte dem Kopf des Konverters hinzu:
                              const NS = "zhc:sonoff";
                                st01
                                @asgothian
                                Irgendwo ist noch etwas schräg:
                                zigbee.0
                                2025-09-09 18:00:18.491	warn	DeviceConfigure:0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> logger.error is not a function
                                Diese Fehler Meldung gibts jetzt beim "Reconfigure".
                                Ich habe nochmals das SNZB-02 inkludiert:
                                interessant ist das pairing log:
                                Pairing time left: 60
                                Pairing time left: 61
                                Pairing time left: 62
                                Pairing time left: 63
                                Pairing time left: 64
                                Pairing time left: 65
                                Pairing time left: 66
                                Pairing time left: 67
                                Pairing time left: 68
                                Interview failed: 0x00124b00292c269e
                                Pairing time left: 69
                                Currently 14 devices are joined:
                                Unable to disable LED, unsupported function.
                                Network parameters: panID=XNXN channel=11 extendedPanID=XNXNXNXNXNXNXNXN
                                Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20220219 (2-1.2.7.1)
                                Pairing time left: 70
                                Pairing time left: 71
                                Pairing time left: 72
                                Pairing time left: 73
                                Starting zigbee-herdsman...
                                Pairing time left: 74
                                Pairing time left: 75
                                Pairing time left: 76
                                Pairing time left: 77
                                Pairing time left: 78
                                Pairing time left: 79
                                Pairing time left: 80
                                Pairing time left: 81
                                Pairing time left: 82
                                Pairing time left: 83
                                Pairing time left: 84
                                Pairing time left: 85
                                New device joined '0x00124b00292c269e' model SNZB-02
                                Pairing time left: 86
                                Device '0x00124b00292c269e' announced itself
                                Interview started: 0x00124b00292c269e
                                Pairing time left: 87
                                Pairing time left: 88
                                Pairing time left: 89
                                Pairing time left: 90
                                Pairing possible for 90 seconds
                                (panID und extendedPanID masked)
                                iobroker-2-zigbee.log
                                iobroker-2-zigbee.0.00124b00292c269e.log
                                • S st01
                                  @asgothian
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @st01 Das ist schon gut - das bedeutet er versucht es zumindest. Die Zeile const b = a.ThrowAnError; dient nur dazu nachzuweisen das er da vorbei kommt und dann einen Fehler wirft. wenn du die raus nimmst sollte keine Meldung kommen.
                                  Er versucht das Configure also so wie es drin steht
                                  bitte die Zeile mal heraus nehmen, neu starten und dann nochmal das configure versuchen - einmal mit einem Gerät mit Batterie, einmal mit einem Ohne
                                  A.
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    A.
                                    st01
                                    @asgothian
                                    "Reconfigure" ergibt bei beiden dasselbe (das mit Batterie ist wahrscheinlich auch offline)
                                    zigbee.0
                                    2025-09-09 18:21:08.793	warn	DeviceConfigure:0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> NS is not defined
                                    zigbee.0
                                    2025-09-09 18:20:13.609	warn	DeviceConfigure:0x00124b002935c6dd TH01 Failed to configure. --> NS is not defined
                                    Nach nochmaligem Inkludieren funktioniert es auf einmal wieder!!!!
                                    00124b002935c6dd : das ist das SNZB-02 das mit alter Adapter Version funktioniert hatte, dann bei aktueller Version nicht mehr.
                                    Und jetzt - Halleluja - ich versteh es nicht. Ist das der Konverter?
                                    Gleich nach dem Inkludieren funktioniert auch das "Reconfigure"!
                                    Meine Vermutung: Es muss gleich nach dem Inkludieren ein "Reconfigure" gemacht werden damit der Sensor richtig funktioniert.
                                      A.
                                      st01
                                      @asgothian
                                      Also wenn ich direkt nach Inkludieren ein "Reconfigure" mache dann funktioniert es und es werden die Properties nichtig updated.
                                      z.B.
                                      zigbee.0
                                      2025-09-09 18:51:11.710	debug	value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"measuredValue\":2372},\"linkquality\":105,\"groupID\":0,\"cluster\":\"msTemperatureMeasurement\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":9,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00124b00292fdf2b for 'Message from Zigbee'
                                      Wenn nicht ist der Sensor später nicht mehr erreichbare für "Reconfigure".
                                      Geht da evt. nach dem Inkludieren etwas nicht automatisch richtig?
                                      • S st01
                                        @asgothian
                                        z.B.
                                        zigbee.0
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @asgothian
                                        z.B.
                                        zigbee.0
                                        Weil er wahrscheinlich schläft - du musst den dann auch wach machen bevor du ihn konfigurieren willst. Das hatte ich als bekannt voraus gesetzt. Alles was eine Batterie hat sollte man immer aufwecken bevor man was damit machen will.
                                        A.
                                        p.s. ist wie bei Kindern. Wenn du deren Aufmerksamkeit nicht hast, bringt es nichts ihnen zu sagen was sie tun sollen :)
                                        pps: Seit dem Wechsel auf ZH 4.0 scheint das Interview so lange zu dauern das die Konfiguration nicht immer direkt im Anschluss durch kommt. Oder sie ist nicht mehr im Standard enthalten - das muss ich mir anschauen - wenn ich mit den Gruppen und Bindings fertig bin. Also nächsten Monat oder so.
                                        A.
                                          @asgothian
                                          z.B.
                                          zigbee.0
                                          A.
                                          A.
                                          st01
                                          @asgothian Ja das mit dem wakeup ist eigentlich klar 😊
                                          Ist im SNZB_TEST Konverter nun schon eine Korrektur für etwas drin?
                                          Besten Dank für die Hilfe 👍
                                          Dann warte ich auch kommende Update Infos 😅 - beste Grüsse!
