  4. [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02
    6.5k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S searcher57
    @homoran said in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
    @searcher57 sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
    Was meinst Du mit reconfigure ?
    den Reconfigure Button auf der Gerätekachel
    Das kann ich im Moment nicht durchführen, da ich aus dem Urlaub ein Update durchgeführt habe.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      searcher57
        @st01 sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
        alle anderen: (null)
        hast du ein reconfigure versucht?
        st01
        Ja,
        das hatte nichts gebracht bzw. konnte nicht rekonfiguriert werden.
        arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S st01
          Ja,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @st01 hast du mal einen alten gelöscht und weder verbunden ?? nicht das der kauptt ist
          • S st01
            Ja,
            st01
            Eigentlich ist die Rekonfiguration durchgelaufen aber hat nichts verändert.
            "DeviceConfigure successful "
            • arteckA arteck
              st01
              @arteck
              Ja, der Effekt ist dass der nun auch nicht mehr geht 😠
              Vorher:
              Nachher:
              • S st01
                Zigbee Adapter konfiguriert SONOFF SNZB-02 nicht richtig
                Adapter Version: 2.05 (aber auch mit 3.0.5 gleicher Effekt)
                Ich habe schon verschiedene SNZB-02's auf zwei unterschiedlichen Installationen versucht, Batterien gecheckt ...
                Das Interview funktioniert jeweils:
                • Interview successful: {"friendly_name":"0x00124b00292fc161","model":"SNZB-02","vendor":"SONOFF","description":"Temperature and humidity sensor","supported":true}
                • New device joined '0x00124b00292fc161' model SNZB-02
                • Device '0x00124b00292fc161' announced itself
                aber Properties sind/werden nicht korrekt gesetzt.
                • availability: true (wahrscheinlich default Wert)
                • link_quality: 10 (wahrscheinlich default Wert)
                • msg_from_zigbee: sieht falsch aus verglichen mir den funktionierenden, siehe auch image
                  "type": "readResponse",
                  "data": {},
                  "linkquality": 255,
                  "groupID": 0,
                  "cluster": "genBasic",
                  "meta": {
                    "zclTransactionSequenceNumber": 46,
                    "frameControl": {
                      "frameType": 0,
                      "manufacturerSpecific": false,
                      "direction": 1,
                      "disableDefaultResponse": true,
                      "reservedBits": 0
                  "endpoint_id": 1
                • alle anderen: (null)
                Auch das Entfernen funktioniert mit dem SNZB-02 button.
                Alle SNZB-02's die korrekt funktionieren (z.B. Keller SNZB-02) wurden mit Adapter Versionen vor 2.05 eingelesen.
                Properties:
                • msg_from_zigbee:
                  "type": "attributeReport",
                  "data": {
                    "measuredValue": 7059
                  "linkquality": 61,
                  "groupID": 0,
                  "cluster": "msRelativeHumidity",
                  "meta": {
                    "zclTransactionSequenceNumber": 107,
                    "frameControl": {
                      "frameType": 0,
                      "direction": 1,
                      "reservedBits": 0
                  "endpoint_id": 1
                Hat jemand eine Idee was da falsch läuft?
                Danke!
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                  "data": {},
                  "linkquality": 255,
                  "groupID": 0,
                  "meta": {
                    "frameControl": {
                      "frameType": 0,
                      "direction": 1,
                      "reservedBits": 0
                  "endpoint_id": 1
                Properties:
                • msg_from_zigbee:
                  "data": {
                  "linkquality": 61,
                  "groupID": 0,
                  "meta": {
                    "frameControl": {
                      "frameType": 0,
                      "direction": 1,
                      "reservedBits": 0
                  "endpoint_id": 1
                Danke!
                msg from zigbee wird immer mal wieder andere Werte zeigen - das ist weder stabil noch ein Indikator das da etwas in der Software oder der Konfiguration nicht stimmt.
                Wenn du das wirklich überwachen willst musst du
                • einen trigger auf msg_from_zigbee, 'wurde geändert setzen
                • darin: den Wert von msg_from_zigbee mitschreiben.
                • abwarten und sehen wie das Log geflutet wird - da kommen vergleichsweise viele Nachrichten an.
                An dem Gerät und dessen Einbindung hat sich zwischen 2.0.5 und 3.0.5 meines Wissens nichts getan - der code ist ZHC seitig identisch, der ZH hat Änderungen erfahren, die aber da nicht zum Tragen kommen sollten.
                Ich gehe also eher davon aus das du (mindestens eines davon - ggf. sogar mehreres)
                • Geräte mit unterschiedlicher Firmware hast
                • Geräte mit unterschiedlicher Hardware hast
                • ggf. ein defektes Gerät hast.
                Auch ist die Frage wie die sich im Netz einbinden. Liegen die alle nebeneinander, oder nutzen sie unterschiedliche Routen zum Koordinator ?
                A.
                • S st01
                  @arteck
                  Vorher:
                  Nachher:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @arteck
                  Vorher:
                  Nachher:
                  Diese Aussage ist mindestens verfrüht:
                  • beim löschen werden die States gelöscht.\
                  • wann der Sensor die States aktualisiert hängt vom Sensor ab - of erfordert das eine mindest-Änderung des Wertes, die ggf. nicht eingetreten ist, weswegen der Sensor noch keine Werte geliefert hat.
                  Bei batteriebetriebenen Geräten bringt es auch nichts einen device-query zu machen - die unterstützen das im Zweifelsfall nicht.
                  A,
                  • AsgothianA Asgothian
                      "data": {},
                      "linkquality": 255,
                      "groupID": 0,
                      "meta": {
                        "frameControl": {
                          "frameType": 0,
                          "direction": 1,
                          "reservedBits": 0
                      "endpoint_id": 1
                    Properties:
                    • msg_from_zigbee:
                      "data": {
                      "linkquality": 61,
                      "groupID": 0,
                      "meta": {
                        "frameControl": {
                          "frameType": 0,
                          "direction": 1,
                          "reservedBits": 0
                      "endpoint_id": 1
                    Danke!
                    A.
                    st01
                    @asgothian
                    Dank mal für Deinen post.
                    Die SNZB-02 die funktionieren habe ich mit dem Zigbee Adapter älter als Version 2.0.5 eingelesen.
                    Ich habe nun einen funktionierenden rausgenommen und wieder versuch einzubinden - geht nun nicht mehr (Zigbee Adapter 3.0.5).
                    Siehe meinen letzten post.
                    • S st01
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      DiTo. Du musst dem auch Zeit geben etwas zu melden. ggf. hat er bisher weder eine hinreichende temperaturänderung noch eine Feuchteänderung erfahren.
                      Log doch mal die msg_from_zigbee um zu schauen was wirklich ankommt.
                      A
                      Nachtrag - wann hat denn der 'funktionierende' das letzte mal eine Änderung des Wertes gemeldet ? (Änderungsdatum des State / von msg_from_zigbee)
                      Nachtrag 2: Was für einen Koordinator setzt du ein ? (ggf. Conbee II ?)
                        A
                        st01
                        schrieb am zuletzt editiert von st01
                        @asgothian
                        Ja, sorry ☺️
                        Mit dem Status update - ja es braucht manchmal Zeit.
                        Aber ich hatte den Sensor mindestens 20 Stunden in diesem Zustand - erholt sich nicht.
                        Bleibt soviel ich sehe ziemlich stehen bei inclusion time und irgendwann ist auch availablity = false.
                        Das hat früher in wenigen Duzend Sekunden funktioniert.
                        Ich habe den gleichen Effekt mit zwei Installationen - Koordinatoren:
                        • Sonoff ZB Bridge-P
                          type:ZStack3x0
                          version:2-1.2.7.1.
                          revision:20220219
                        • CC2531
                          type:ZStack12
                          version:2-0.2.6.3.
                          revision:20190608
                        Nachtrag: aktuell teste ich gerade an der ersten.
                        • S st01
                          @asgothian
                          Ja, sorry ☺️
                            type:ZStack3x0
                            version:2-1.2.7.1.
                            revision:20220219
                          • CC2531
                            type:ZStack12
                            version:2-0.2.6.3.
                            revision:20190608
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          den 2. solltest du auch ignorieren - der ist deutlich veraltet.
                          Was ist mit
                          @asgothian sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                          und
                          A.
                            Was ist mit
                            und
                            A.
                            st01
                            @asgothian
                            Für die funktionierenden gibt es immer wieder updates von "msg_from_zigbee" properties.
                            Stille für den nicht funktionierenden.
                            Nur "last seen" debug messages mit jeweils erhöhten werten, z.b.
                            • debug DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b002935c6dd TH01 was last seen '1773.836' seconds ago.
                            Interessant ist der device name "TH01", da hätte ich "SNZB-02" erwartet.
                            Nachtrag: aber die funktionierenden sind auch mit "TH01" in debug messages vermerkt.
                            • S st01
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Nein, das ist durchaus korrekt. Sollte im übrigen auch bei den anderen so sein. Schau mal auf die Info Ansicht (blaues i, Rückseite der Kachel, Eintrag modelZigbee)
                              Ich habe den Code gerade noch einmal verifiziert - der relevante Converter code ist seit Mitte 2024 unverändert - es wurden lediglich fingerprints hinzugefügt. Die 2.0.5 gabs im Januar 2025.
                              Daran liegt es also sicherlich nicht.
                              Bitte den neu angelernten nochmal neu konfigurieren - sicherstellen das eine Erfolgsmeldung kommt.
                              Code hinterm spoiler.
                              A.
                              code aus 2024
                                      fingerprint: [
                                          // ModelID is from the button (SNZB-01) but this is SNZB-02, wrong modelID in firmware?
                                          // https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4338
                                              type: 'EndDevice',
                                              manufacturerName: 'eWeLink',
                                              modelID: 'WB01',
                                              endpoints: [{ID: 1, profileID: 260, deviceID: 770, inputClusters: [0, 3, 1026, 1029, 1], outputClusters: [3]}],
                                              type: 'EndDevice',
                                              modelID: '66666',
                                              type: 'EndDevice',
                                              modelID: 'DS01',
                                      zigbeeModel: ['TH01'],
                                      model: 'SNZB-02',
                                      vendor: 'SONOFF',
                                      whiteLabel: [{vendor: 'eWeLink', model: 'RHK08'}],
                                      description: 'Temperature and humidity sensor',
                                      exposes: [e.battery(), e.temperature(), e.humidity(), e.battery_voltage()],
                                      fromZigbee: [fz.SNZB02_temperature, fz.humidity, fz.battery],
                                      toZigbee: [],
                                      configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                                          try {
                                              const endpoint = device.getEndpoint(1);
                                              const bindClusters = ['msTemperatureMeasurement', 'msRelativeHumidity', 'genPowerCfg'];
                                              await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, bindClusters);
                                              await reporting.temperature(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.MINUTES_5, change: 20});
                                              await reporting.humidity(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.MINUTES_5, change: 100});
                                              await reporting.batteryVoltage(endpoint, {min: 3600, max: 7200});
                                              await reporting.batteryPercentageRemaining(endpoint, {min: 3600, max: 7200});
                                          } catch (e) {
                                              /* Not required for all: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5562 */
                                              logger.error(`Configure failed: ${e}`, NS);
                              code heute
                                      fingerprint: [
                                              type: "EndDevice",
                                              manufacturerName: "eWeLink",
                                              modelID: "WB01",
                                              type: "EndDevice",
                                              modelID: "66666",
                                              type: "EndDevice",
                                              modelID: "DS01",
                                              type: "EndDevice",
                                              manufacturerName: "Zbeacon",
                                              modelID: "TH01",
                                      zigbeeModel: ["TH01", "SNZB-02", "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)"],
                                      model: "SNZB-02",
                                      vendor: "SONOFF",
                                      whiteLabel: [
                                          {vendor: "eWeLink", model: "RHK08"},
                                              vendor: "eWeLink",
                                              model: "SNZB-02_eWeLink",
                                              fingerprint: [{modelID: "SNZB-02", manufacturerName: "eWeLink"}],
                                              vendor: "eWeLink",
                                              model: "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)",
                                              fingerprint: [{modelID: "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)", manufacturerName: "eWeLink"}],
                                              vendor: "Zbeacon",
                                              model: "TH01",
                                              fingerprint: [{modelID: "TH01", manufacturerName: "Zbeacon"}],
                                      description: "Temperature and humidity sensor",
                                      toZigbee: [],
                                          device.powerSource = "Battery";
                                          device.save();
                                          try {
                                              const bindClusters = ["msTemperatureMeasurement", "msRelativeHumidity", "genPowerCfg"];
                                          } catch (e) {
                                A.
                                code aus 2024
                                        fingerprint: [
                                                type: 'EndDevice',
                                                modelID: 'WB01',
                                                type: 'EndDevice',
                                                modelID: '66666',
                                                type: 'EndDevice',
                                                modelID: 'DS01',
                                        model: 'SNZB-02',
                                        vendor: 'SONOFF',
                                        toZigbee: [],
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                code heute
                                        fingerprint: [
                                                type: "EndDevice",
                                                modelID: "WB01",
                                                type: "EndDevice",
                                                modelID: "66666",
                                                type: "EndDevice",
                                                modelID: "DS01",
                                                type: "EndDevice",
                                                modelID: "TH01",
                                        model: "SNZB-02",
                                        vendor: "SONOFF",
                                        whiteLabel: [
                                                vendor: "eWeLink",
                                                vendor: "eWeLink",
                                                vendor: "Zbeacon",
                                                model: "TH01",
                                        toZigbee: [],
                                            device.save();
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                st01
                                @asgothian
                                Mit der Zigbee Adapter Version 2.0.5 habe ich das gleiche Problem: Exact das gleiche Verhalten!
                                • S st01
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @asgothian
                                  du hast doch geschrieben das die die du unter 2.0.5 angelernt hast funktionieren.
                                  A.
                                    @asgothian
                                    A.
                                    st01
                                    @asgothian
                                    Nein - mit früheren (älteren) Versionen : vor 2.0.5
                                    • S st01
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @st01 weisst du mit welcher ?
                                        st01
                                        @asgothian
                                        Leider nein.
                                        Ich denke mal mit einer der letzten 1.x Version, da ich mit der 2.0.x noch gewartet habe.
                                        Da war doch was mit breaking change.
                                        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S st01
                                          @asgothian
                                          Leider nein.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @st01 Dann gilt das was ich oben geschrieben habe auch schon. mit der letzten 1.10er version gab es ZHC20.58.0 - da war die Einbindung der SNZB-02 bereits so wie sie heute ist.
                                          A.
