  4. [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02
    6.5k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    st01
    Zigbee Adapter konfiguriert SONOFF SNZB-02 nicht richtig
    Adapter Version: 2.05 (aber auch mit 3.0.5 gleicher Effekt)
    Ich habe schon verschiedene SNZB-02's auf zwei unterschiedlichen Installationen versucht, Batterien gecheckt ...
    Das Interview funktioniert jeweils:
    • Interview successful: {"friendly_name":"0x00124b00292fc161","model":"SNZB-02","vendor":"SONOFF","description":"Temperature and humidity sensor","supported":true}
    • New device joined '0x00124b00292fc161' model SNZB-02
    • Device '0x00124b00292fc161' announced itself
    aber Properties sind/werden nicht korrekt gesetzt.
    • availability: true (wahrscheinlich default Wert)
    • link_quality: 10 (wahrscheinlich default Wert)
    • msg_from_zigbee: sieht falsch aus verglichen mir den funktionierenden, siehe auch image
      "type": "readResponse",
      "data": {},
      "linkquality": 255,
      "groupID": 0,
      "cluster": "genBasic",
      "meta": {
        "zclTransactionSequenceNumber": 46,
        "frameControl": {
          "frameType": 0,
          "manufacturerSpecific": false,
          "direction": 1,
          "disableDefaultResponse": true,
          "reservedBits": 0
      "endpoint_id": 1
    • alle anderen: (null)
    Auch das Entfernen funktioniert mit dem SNZB-02 button.
    Alle SNZB-02's die korrekt funktionieren (z.B. Keller SNZB-02) wurden mit Adapter Versionen vor 2.05 eingelesen.
    Properties:
    • msg_from_zigbee:
      "type": "attributeReport",
      "data": {
        "measuredValue": 7059
      "linkquality": 61,
      "groupID": 0,
      "cluster": "msRelativeHumidity",
      "meta": {
        "zclTransactionSequenceNumber": 107,
        "frameControl": {
          "frameType": 0,
          "direction": 1,
          "reservedBits": 0
      "endpoint_id": 1
    Hat jemand eine Idee was da falsch läuft?
    Danke!
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S st01
        "data": {},
        "linkquality": 255,
        "groupID": 0,
        "meta": {
          "frameControl": {
            "frameType": 0,
            "direction": 1,
            "reservedBits": 0
        "endpoint_id": 1
      Properties:
      • msg_from_zigbee:
        "data": {
        "linkquality": 61,
        "groupID": 0,
        "meta": {
          "frameControl": {
            "frameType": 0,
            "direction": 1,
            "reservedBits": 0
        "endpoint_id": 1
      Danke!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @st01 sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
      hast du ein reconfigure versucht?
      S S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S searcher57
        @homoran said in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
        @searcher57 sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
        Was meinst Du mit reconfigure ?
        den Reconfigure Button auf der Gerätekachel
        Das kann ich im Moment nicht durchführen, da ich aus dem Urlaub ein Update durchgeführt habe.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          searcher57
            st01
            Ja,
            das hatte nichts gebracht bzw. konnte nicht rekonfiguriert werden.
            arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S st01
              Ja,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @st01 hast du mal einen alten gelöscht und weder verbunden ?? nicht das der kauptt ist
              • S st01
                Ja,
                st01
                Eigentlich ist die Rekonfiguration durchgelaufen aber hat nichts verändert.
                "DeviceConfigure successful "
                • arteckA arteck
                  st01
                  @arteck
                  Ja, der Effekt ist dass der nun auch nicht mehr geht 😠
                  Vorher:
                  Nachher:
                  • S st01
                      "data": {},
                      "linkquality": 255,
                      "groupID": 0,
                      "meta": {
                        "frameControl": {
                          "frameType": 0,
                          "direction": 1,
                          "reservedBits": 0
                      "endpoint_id": 1
                    Properties:
                    • msg_from_zigbee:
                      "data": {
                      "linkquality": 61,
                      "groupID": 0,
                      "meta": {
                        "frameControl": {
                          "frameType": 0,
                          "direction": 1,
                          "reservedBits": 0
                      "endpoint_id": 1
                    Danke!
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                      "data": {},
                      "linkquality": 255,
                      "groupID": 0,
                      "meta": {
                        "frameControl": {
                          "frameType": 0,
                          "direction": 1,
                          "reservedBits": 0
                      "endpoint_id": 1
                    Properties:
                    • msg_from_zigbee:
                      "data": {
                      "linkquality": 61,
                      "groupID": 0,
                      "meta": {
                        "frameControl": {
                          "frameType": 0,
                          "direction": 1,
                          "reservedBits": 0
                      "endpoint_id": 1
                    Danke!
                    msg from zigbee wird immer mal wieder andere Werte zeigen - das ist weder stabil noch ein Indikator das da etwas in der Software oder der Konfiguration nicht stimmt.
                    Wenn du das wirklich überwachen willst musst du
                    • einen trigger auf msg_from_zigbee, 'wurde geändert setzen
                    • darin: den Wert von msg_from_zigbee mitschreiben.
                    • abwarten und sehen wie das Log geflutet wird - da kommen vergleichsweise viele Nachrichten an.
                    An dem Gerät und dessen Einbindung hat sich zwischen 2.0.5 und 3.0.5 meines Wissens nichts getan - der code ist ZHC seitig identisch, der ZH hat Änderungen erfahren, die aber da nicht zum Tragen kommen sollten.
                    Ich gehe also eher davon aus das du (mindestens eines davon - ggf. sogar mehreres)
                    • Geräte mit unterschiedlicher Firmware hast
                    • Geräte mit unterschiedlicher Hardware hast
                    • ggf. ein defektes Gerät hast.
                    Auch ist die Frage wie die sich im Netz einbinden. Liegen die alle nebeneinander, oder nutzen sie unterschiedliche Routen zum Koordinator ?
                    A.
                    • S st01
                      @arteck
                      Vorher:
                      Nachher:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @arteck
                      Vorher:
                      Nachher:
                      Diese Aussage ist mindestens verfrüht:
                      • beim löschen werden die States gelöscht.\
                      • wann der Sensor die States aktualisiert hängt vom Sensor ab - of erfordert das eine mindest-Änderung des Wertes, die ggf. nicht eingetreten ist, weswegen der Sensor noch keine Werte geliefert hat.
                      Bei batteriebetriebenen Geräten bringt es auch nichts einen device-query zu machen - die unterstützen das im Zweifelsfall nicht.
                      A,
                      • AsgothianA Asgothian
                          "data": {},
                          "linkquality": 255,
                          "groupID": 0,
                          "meta": {
                            "frameControl": {
                              "frameType": 0,
                              "direction": 1,
                              "reservedBits": 0
                          "endpoint_id": 1
                        Properties:
                        • msg_from_zigbee:
                          "data": {
                          "linkquality": 61,
                          "groupID": 0,
                          "meta": {
                            "frameControl": {
                              "frameType": 0,
                              "direction": 1,
                              "reservedBits": 0
                          "endpoint_id": 1
                        Danke!
                        A.
                        st01
                        @asgothian
                        Dank mal für Deinen post.
                        Die SNZB-02 die funktionieren habe ich mit dem Zigbee Adapter älter als Version 2.0.5 eingelesen.
                        Ich habe nun einen funktionierenden rausgenommen und wieder versuch einzubinden - geht nun nicht mehr (Zigbee Adapter 3.0.5).
                        Siehe meinen letzten post.
                        • S st01
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          DiTo. Du musst dem auch Zeit geben etwas zu melden. ggf. hat er bisher weder eine hinreichende temperaturänderung noch eine Feuchteänderung erfahren.
                          Log doch mal die msg_from_zigbee um zu schauen was wirklich ankommt.
                          A
                          Nachtrag - wann hat denn der 'funktionierende' das letzte mal eine Änderung des Wertes gemeldet ? (Änderungsdatum des State / von msg_from_zigbee)
                          Nachtrag 2: Was für einen Koordinator setzt du ein ? (ggf. Conbee II ?)
                            A
                            st01
                            schrieb am zuletzt editiert von st01
                            @asgothian
                            Ja, sorry ☺️
                            Mit dem Status update - ja es braucht manchmal Zeit.
                            Aber ich hatte den Sensor mindestens 20 Stunden in diesem Zustand - erholt sich nicht.
                            Bleibt soviel ich sehe ziemlich stehen bei inclusion time und irgendwann ist auch availablity = false.
                            Das hat früher in wenigen Duzend Sekunden funktioniert.
                            Ich habe den gleichen Effekt mit zwei Installationen - Koordinatoren:
                            • Sonoff ZB Bridge-P
                              type:ZStack3x0
                              version:2-1.2.7.1.
                              revision:20220219
                            • CC2531
                              type:ZStack12
                              version:2-0.2.6.3.
                              revision:20190608
                            Nachtrag: aktuell teste ich gerade an der ersten.
                            • S st01
                              @asgothian
                              Ja, sorry ☺️
                                type:ZStack3x0
                                version:2-1.2.7.1.
                                revision:20220219
                              • CC2531
                                type:ZStack12
                                version:2-0.2.6.3.
                                revision:20190608
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              den 2. solltest du auch ignorieren - der ist deutlich veraltet.
                              Was ist mit
                              @asgothian sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                              und
                              A.
                                Was ist mit
                                und
                                A.
                                st01
                                @asgothian
                                Für die funktionierenden gibt es immer wieder updates von "msg_from_zigbee" properties.
                                Stille für den nicht funktionierenden.
                                Nur "last seen" debug messages mit jeweils erhöhten werten, z.b.
                                • debug DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b002935c6dd TH01 was last seen '1773.836' seconds ago.
                                Interessant ist der device name "TH01", da hätte ich "SNZB-02" erwartet.
                                Nachtrag: aber die funktionierenden sind auch mit "TH01" in debug messages vermerkt.
                                • S st01
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Nein, das ist durchaus korrekt. Sollte im übrigen auch bei den anderen so sein. Schau mal auf die Info Ansicht (blaues i, Rückseite der Kachel, Eintrag modelZigbee)
                                  Ich habe den Code gerade noch einmal verifiziert - der relevante Converter code ist seit Mitte 2024 unverändert - es wurden lediglich fingerprints hinzugefügt. Die 2.0.5 gabs im Januar 2025.
                                  Daran liegt es also sicherlich nicht.
                                  Bitte den neu angelernten nochmal neu konfigurieren - sicherstellen das eine Erfolgsmeldung kommt.
                                  Code hinterm spoiler.
                                  A.
                                  code aus 2024
                                          fingerprint: [
                                              // ModelID is from the button (SNZB-01) but this is SNZB-02, wrong modelID in firmware?
                                              // https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4338
                                                  type: 'EndDevice',
                                                  manufacturerName: 'eWeLink',
                                                  modelID: 'WB01',
                                                  endpoints: [{ID: 1, profileID: 260, deviceID: 770, inputClusters: [0, 3, 1026, 1029, 1], outputClusters: [3]}],
                                                  type: 'EndDevice',
                                                  modelID: '66666',
                                                  type: 'EndDevice',
                                                  modelID: 'DS01',
                                          zigbeeModel: ['TH01'],
                                          model: 'SNZB-02',
                                          vendor: 'SONOFF',
                                          whiteLabel: [{vendor: 'eWeLink', model: 'RHK08'}],
                                          description: 'Temperature and humidity sensor',
                                          exposes: [e.battery(), e.temperature(), e.humidity(), e.battery_voltage()],
                                          fromZigbee: [fz.SNZB02_temperature, fz.humidity, fz.battery],
                                          toZigbee: [],
                                          configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                                              try {
                                                  const endpoint = device.getEndpoint(1);
                                                  const bindClusters = ['msTemperatureMeasurement', 'msRelativeHumidity', 'genPowerCfg'];
                                                  await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, bindClusters);
                                                  await reporting.temperature(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.MINUTES_5, change: 20});
                                                  await reporting.humidity(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.MINUTES_5, change: 100});
                                                  await reporting.batteryVoltage(endpoint, {min: 3600, max: 7200});
                                                  await reporting.batteryPercentageRemaining(endpoint, {min: 3600, max: 7200});
                                              } catch (e) {
                                                  /* Not required for all: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5562 */
                                                  logger.error(`Configure failed: ${e}`, NS);
                                  code heute
                                          fingerprint: [
                                                  type: "EndDevice",
                                                  manufacturerName: "eWeLink",
                                                  modelID: "WB01",
                                                  type: "EndDevice",
                                                  modelID: "66666",
                                                  type: "EndDevice",
                                                  modelID: "DS01",
                                                  type: "EndDevice",
                                                  manufacturerName: "Zbeacon",
                                                  modelID: "TH01",
                                          zigbeeModel: ["TH01", "SNZB-02", "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)"],
                                          model: "SNZB-02",
                                          vendor: "SONOFF",
                                          whiteLabel: [
                                              {vendor: "eWeLink", model: "RHK08"},
                                                  vendor: "eWeLink",
                                                  model: "SNZB-02_eWeLink",
                                                  fingerprint: [{modelID: "SNZB-02", manufacturerName: "eWeLink"}],
                                                  vendor: "eWeLink",
                                                  model: "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)",
                                                  fingerprint: [{modelID: "CK-TLSR8656-SS5-01(7014)", manufacturerName: "eWeLink"}],
                                                  vendor: "Zbeacon",
                                                  model: "TH01",
                                                  fingerprint: [{modelID: "TH01", manufacturerName: "Zbeacon"}],
                                          description: "Temperature and humidity sensor",
                                          toZigbee: [],
                                              device.powerSource = "Battery";
                                              device.save();
                                              try {
                                                  const bindClusters = ["msTemperatureMeasurement", "msRelativeHumidity", "genPowerCfg"];
                                              } catch (e) {
                                    A.
                                    code aus 2024
                                            fingerprint: [
                                                    type: 'EndDevice',
                                                    modelID: 'WB01',
                                                    type: 'EndDevice',
                                                    modelID: '66666',
                                                    type: 'EndDevice',
                                                    modelID: 'DS01',
                                            model: 'SNZB-02',
                                            vendor: 'SONOFF',
                                            toZigbee: [],
                                                try {
                                                } catch (e) {
                                    code heute
                                            fingerprint: [
                                                    type: "EndDevice",
                                                    modelID: "WB01",
                                                    type: "EndDevice",
                                                    modelID: "66666",
                                                    type: "EndDevice",
                                                    modelID: "DS01",
                                                    type: "EndDevice",
                                                    modelID: "TH01",
                                            model: "SNZB-02",
                                            vendor: "SONOFF",
                                            whiteLabel: [
                                                    vendor: "eWeLink",
                                                    vendor: "eWeLink",
                                                    vendor: "Zbeacon",
                                                    model: "TH01",
                                            toZigbee: [],
                                                device.save();
                                                try {
                                                } catch (e) {
                                    st01
                                    @asgothian
                                    Mit der Zigbee Adapter Version 2.0.5 habe ich das gleiche Problem: Exact das gleiche Verhalten!
                                    • S st01
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @asgothian
                                      du hast doch geschrieben das die die du unter 2.0.5 angelernt hast funktionieren.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        A.
                                        st01
                                        @asgothian
                                        Nein - mit früheren (älteren) Versionen : vor 2.0.5
                                        • S st01
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @st01 weisst du mit welcher ?
