  4. [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02
    6.5k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S st01
    @asgothian Ja das mit dem wakeup ist eigentlich klar 😊
    Ist im SNZB_TEST Konverter nun schon eine Korrektur für etwas drin?
    Besten Dank für die Hilfe 👍
    Dann warte ich auch kommende Update Infos 😅 - beste Grüsse!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @st01 sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
    Nein - ich wollte damit nur sicherstellen das das Configure gemacht wird. Den kannst du wieder entfernen - der ist ansonsten genau so wie der eingebaute.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @asgothian Axel die Firmware ist zu alt - 20220219
      @st01 mach bitte ein Firmware upadte auf den coordinator ..
      • arteckA arteck
        st01
        @arteck
        Ja - coordinator firmware update hat geholfen 👍
        • S st01
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @st01 sag ich doch
          • arteckA arteck
            @st01 sag ich doch
            Siepel
            schrieb am zuletzt editiert von Siepel
            @arteck
            Ich habe leider das gleiche Problem. Habe den Conbee 2, überlege aber schon länger auf einen aktuelleren Zigbee Stick upzugraden. Welchen würdest du da empfehlen? Ich bin leider irgendwie zu doof den Conbee 2 ein neuen Firmware zu verpassen :/
            Edit: ist dieser hier passend und zeitgemäß: https://amzn.eu/d/2yyyREv
            arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Siepel
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @siepel das thema wurde schon zig mal beahndelt.. nutze die suchfunktion bitte
              • S Siepel
                @arteck
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @siepel sagte in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                Edit: ist dieser hier passend und zeitgemäß: htt-s://amzn.eu/d/2yyyREv
                Und bitte keine Links mit Tracking cookies. Auch nicht als 'short links' Da Clickt man nicht drauf.
                A.
                  A.
                  Siepel
                  @asgothian said in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                  A.
                  Entschuldige, das wusste ich nicht. Hier mal der lange link (oder sollte man gar keine posten?)
                  https://www.amazon.de/dp/B09KXTCMSC
                  @arteck said in [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02:
                  Ich bin auf diesea Thema gekommen, weil ich die Suchfunktion genutzt habe. Ich habe nämlich genau das gleiche Problem wie der Ersteller. Und da du nach dem Conbee 2 gefragt hast, dachte ich, dieser macht die Probleme. Wenn ich es richtig sehe, ist das neuste Firmware Update von 2022. Bringt mir also nichts. Deswegen die Frage nach dem anderen Stick. Auch hier habe ich jetzt die Suchfunktion für genutzt, nur leider, da ich durch ggf falsche Begriffe, nur Empfehlungen gefunden, die von 2023 sind.
                  In meinem Link handelt es um diesen Stick:
                  SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick
                  Vorgeflasht mit Z-Stack 3.x.0-Koordinator-Firmware
                  Basis auf TI CC2652P + CP2102(N)
                  Vielleicht könntet ihr mir nur eine kurze Antwort geben, ob der Stick für mich passend wäre.
                  Ich danke euch schon mal!
                  Grüße Siepel
                  • S Siepel
                    A.
                    Grüße Siepel
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    passend ist schwer zu beantworten.
                    • Funktioniert der Stick ? Ja.
                    • Ist er aktuelle Technologie ? Ja
                    • Ist er der richtige für Dich ? Vielleicht. Das hängt davon ab was du an Hardware / Adapter benutzt.
                    • Kannst du damit die Geräte vom Conbee 1:1 übernehmen ohne neu anzulernen ? Vielleicht - bei einigen hat es geklappt, bei anderen nicht. Eine klare Aussage welche Bedingungen erfüllt sein müssen damit es klappt habe ich nicht.
                    Das Thema 'Battery' und 'Firmware' welches Arteck angesprochen hat ist primär ein Thema der TI Chipsätze, wo es einen Bug in der Firmware gab - da muss ggf. ein Firmware Update gemacht werden (wie in diesem Fall). Beim Conbee kenn ich das Thema nicht im Zusammenhang mit der Firmware. Da ist es eher ein Konfigurationsproblem nach batteriewechsel, sprich du musst bei deinem Sonoff die Rekonfiguration über die Kachel anstossen und den Sensor aufwecken - danach mindestens 48h warten - dann sollten Werte da sein.
                    A.
                      A.
                      Siepel
                      @asgothian
                      Also ich habe nun ein Firmware update gemacht und nun Rekonfiguration. Das hat anscheinend was gebracht. Danke!
                      Ist denn dennoch ein Upgrade auf den Sonoff Stick sinnvoll? Heißt, ist dieser stabiler?
                      Ich habe einige Zigbee Geräte, wie Aqara Temperatur-, Bewegungs- und Kontaktsensoren, LED Stripes von Lidl, Philips Hue Bewegungsmelder und Osram Steckdosen.
                      Für den Zigbee Stick: Ich nutze den Zigbee Adapter. Es wäre natürlich super, wenn ich die Geräte einfach 1:1 übernehmen könnte, damit ich nicht viel Arbeit habe, aber wenns dann so ist, ist es so. Hauptsache es funktioniert stabil :D
                      Vielen Dank für deine Antwort
                      • S Siepel
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @asgothian
                        Denkbar.
                        nicht unbedingt
                        leider nicht die relevante Hardware - es ging darum wo/wie und mit welcher nicht Zigbee Hardware dein ioBroker läuft.
                        leider auch nicht relevant - auch hier ging es eher um die anderen Adapter / andere Software. Es gibt da verschiedene Effekte die die Entscheidung beeinflussen können.
                        TLDR:
                        Mit den vorhandenen Informationen ist es unmöglich eine saubere Aussage zu treffen ob
                        • es Sinnvoll ist auf einen anderen Koordinator umzusteigen
                        • der von Dir verlinkte Koordinator der beste für Dich ist.
                        A.
                          @asgothian
                          Denkbar.
                          nicht unbedingt
                          TLDR:
                          A.
                          Siepel
                          @asgothian
                          Ach so! Iobroker läuft auf einem Proxmox Server in einer VM bei der ich den Stick durch reiche.
                          Ich werde es einfach mal ausprobieren.
                          Ich danke dir für deine Hilfe! So schnell bekommt man es selten in Foren.
                          • S Siepel
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @asgothian
                            Siehst du - an der stelle rate ich davon ab einen USB stick zu nutzen. geh auf einen TI Chipsatz basierten LAN Koordinator. Das ganze Thema mit USB Durchreichen ist generell problematisch. (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hybrid-usb-network)
                            A.
                              Siepel
                              oh, ok. Ich hatte immer gelesen, dass es bei proxmox und VM keine Probleme geben sollte. Und das tat es ja auch nicht.
                              Gut, dann gucke ich mir mal den SMLIGHT SLZB-06 an.
                              Dank dir!
                              • S Siepel
                                Dank dir!
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Sollte ist das entscheidende Wort.
                                Ja, es sollte keine Probleme geben. Manchmal gibts die aber schon. Und manchmal gibts die erst nach nem Update. Und. So. Weiter.
                                SMLIGHT oder Cod.M solltest du dir mal anschauen.
                                A.
