  4. Probleme mit Cloud Adapter/Alexa
53 Beiträge 19 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    Smokey
    @cvidal:
    @Smokey:
    Danke für den Hinweis. Downgrade auf 2.4.4 hat bei mir das Problem auch gelöst. Ich hatte wohl zu viele Veränderungen vorgenommen und war mir deshalb bei der Cloud nicht 100% sicher.
    Mich würde nun interessieren, welche Kombination von 2.4.5. und einer anderen Bedingung das Problem hervorgerufen hat, damit ich künftiger vorsichtiger sein kann. Oder hat es alle User betroffen? `
    Ob es alle User getroffen hat und woran es liegt kann ich nicht Sagen.
    Du könntest das Repository von latest zu default wechseln, dann hast du komplett durchgetestete Versionen.
    Gruß Christian `
    auf "latest" bin auch ich nicht, aber auf "online" (https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json)
    Dachte immer, das wäre das offizielle und saubere. Danke für den Hinweis. Also künftig besser auf "default" wenn ich das richtig sehe?!
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      @Smokey:
      @cvidal:
      @Smokey:
      Gruß Christian `
      Dachte immer, das wäre das offizielle und saubere. Danke für den Hinweis. Also künftig besser auf "default" wenn ich das richtig sehe?! `
      Bin da überfragt was online genau bedeutet, sorry.
      Ich weiß aber das default die Stable Versionen enthalten.
      Gruß Christian
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        gleiches Problem bei mir (in Alexa sind alle Geräte als "offline" vermerkt).
        Dumme Frage meinerseits: Wie mache ich einen Downgrade auf die 2.4.4 ?
        • L Offline
          LibertyX82
          Erst oben den Experten Modus aktivieren (Männchen)
          Dann kann man beim Adapter rechts auf den Pfeil klicken und eine Version auswählen
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Gleiches Problem hier. Gerät reagiert nicht, im Log taucht
            cloud.0 warn Unknown applianceId: g-homa_0_3F0C2C_state
            auf.
            Und das bei allen Geräten.
            Matze
            EDIT: auch hier hat das Downgrade auf 2.4.4 geholfen.
              mado6470
              Moin.
              Habe oft die Meldung von Alexa, Das Gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht, nach dem 2ten oder 3ten mal gehts dann.
              Ist das auch so bei Euch?
              Cloud 2.4.4
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              • W Offline
                W Offline
                Wolfspirit
                Zur Info auch mal hier:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 18#p121918
                  mado6470
                  @Wolfspirit:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 18#p121918 ` Danke, aber Fernseher hat keine Umlaute und Küchenschrank funktioniert.
                  Also nicht it meinem Problem vergleichbar oder?
                  Wenn der Fehler Auftritt, ist es bei allen Geräten der Fall, das erst nach dem 3ten mal an oder ausgeschaltet wird.
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolfspirit
                    @mado6470:
                    Also nicht it meinem Problem vergleichbar oder? `
                    Es geht grundsätzlich um das Problem, dass Alexa IMMER mit "Gerät reagiert nicht" antwortet.
                    Grundsätzlich ist das ganze aber auch bei dir betroffen.
                    Dein Fehler ist wohl ein anderer (ggf. überlastung des Cloud-Adapters wenn du die Free-Cloud nutzt?!) aber so lange du Umlaute in einem Smartname hast tritt auch bei dir der Fehler auf. (Vielleicht hängt das auch zusammen?)
                    Wäre erstmal interessant ob der Cloud-Adapter im Log einen Fehler wirft wenn das bei dir passiert.
                    Sobald aber auch nur EIN gerät mit Umlaut existiert erkennt Alexa keine neuen Geräte mehr.
                    Existierende Geräte funktionieren weiterhin (zumindest so lange sie mehr als einen Datenpunkt) haben.
                      Smokey
                      ich habe ja die Diskussion eröffnet. Deshalb meine Frage, ob es schon was neues gibt. Bei mir war das Problem ja durch downgrade auf 2.4.4 dann gelöst. Heute habe ich noch mal die 2.4.5. probiert. Wieder das gleiche. Gerade werden nicht mehr erreicht.
                      Im Log nach wie vor Meldungen wie diese hier:
                      cloud.0 2018-02-08 11:40:43.825 warn Unknown applianceId: hm-rpc_0_IEQ0504086_1_STATE
                      Mit Umlauten kann es bei mir nichts zu tun haben. Jetzt bin ich wieder auf die 2.4.4 und alle geht.
                      Doof wird es jetzt nur weil ich mit der 2.4.4 und dem neuen Admin keine weiteren SmartGeräte im Cloud-Adapter mehr anlegen kann. In der 2.4.5 geht das, aber die funktioniert bei mir ja leider nicht.
                        Smartuser
                        @Smokey:
                        Doof wird es jetzt nur weil ich mit der 2.4.4 und dem neuen Admin keine weiteren SmartGeräte im Cloud-Adapter mehr anlegen kann. In der 2.4.5 geht das, aber die funktioniert bei mir ja leider nicht. `
                        bei mir das gleiche! Seit heute funktioniert es auch mit v2.4.4 nicht mehr. :shock:
                        cloud.0	2018-02-08 18:07:08.342	warn	Unknown applianceId: hm-rega_0_9702
                        • L Offline
                          LibertyX82
                          Also bei mir funktioniert es mit der 2.4.4 noch.
                          • YellowballY Offline
                            YellowballY Offline
                            Yellowball
                            Ist denn jemand am Problem dran?
                            ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wolfspirit
                              @Smokey:
                              Mit Umlauten kann es bei mir nichts zu tun haben. Jetzt bin ich wieder auf die 2.4.4 und alle geht `
                              Hast du nach dem update auf 2.4.5 deine Geräte neu erkennen lassen?
                              Das ist wichtig, da die Smart Names nun auf ihre Smart Names hören und nicht mehr auf die ID der hinterlegten Datenpunkte!
                              Wenn ja, wurden neue Geräte erkannt?
                              Wenn nicht, dann liegt es definitiv an Umlauten/Sonderzeichen in den Smartnames. Am besten mal die Liste der Devicenames posten.
                              Wenn neue Geräte erkannt wurden, dann am besten über http://alexa.amazon.de/spa/index.html#settings alle "(offline)" Geräte verwerfen.
                              EDIT:
                              Bitte mal überprüfen ob es hiermit gelöst ist:
                              Über den "Adapter" Reiter oben auf "Installieren aus eigener URL" wählen, dort auf "BELIEBIG" und dann eingeben:
                              https://github.com/WolfspiritM/ioBroker.cloud.git
                              Und installieren.
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                @Wolfspirit:
                                @Smokey:
                                Wenn ja, wurden neue Geräte erkannt? `
                                neu erkennen in Alexa-App? Was ist denn das für ein Mist, dann muss ich ja alle Gruppen neu definieren. Oder?
                                MfG
                                Sissi
                                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfspirit
                                  @sissiwup:
                                  neu erkennen in Alexa-App? Was ist denn das für ein Mist, dann muss ich ja alle Gruppen neu definieren. Oder? `
                                  Einmalig bei diesem Update musst du manche Geräte die nur einen Datenpunkt haben z.B. nur "on" neu den Gruppen zuweisen wo sie hingehören.
                                  Der Grund ist folgender:
                                  Vorher wurde bei Smart Names die nur einen Datenpunkt haben die "ID" dieses Datenpunkts genommen.
                                  Sobald mehr als ein Datenpunkt an einem Smart Name hängen wurde der Smart Name als ID genutzt.
                                  Problem:
                                  Als Beispiel ein Smart Name "Wohnzimmer" mit einem Homematic Gerät das nur einen Datenpunkt hat (z.B. nur "on")
                                  1. Nachträgliches hinzufügen von Datenpunkten z.B. "level" (Dimmer) macht das aktive Gerät unbrauchbar (unknown applianceid…)
                                  2. Wenn Alexa nach neuen Geräten sucht (was hin und wieder passiert auch wenn man es nicht beauftragt) und der Cloud Adapter gerade die Liste der Geräte neu aufbaut kann es hin und wieder passieren, dass der Cloud Adapter denkt es gibt nur ein Gerät und schickt Alexa eine Nachricht "Hey du erreichst das Gerät unter der ID: hm-rpc.0.XXXX", dann merkt der Cloud Adapter aber, dass es doch mehr Geräte gibt und hört nur noch auf diese. Wenn du nun aber "Schalte Wohnzimmer an" sagst schickt Alexa einen Befehl an "hm-rpc.0.XXXX" was der Cloud Adapter natürlich nicht mehr kennt.
                                  Die Lösung:
                                  Sowohl für Geräte mit einem als auch für Geräte mit mehreren Datenpunkt wird nun immer der Smart Name genutzt. Das heißt wenn du sagst "Schalte Wohnzimmer an" fragt Alexa immer "Wohnzimmer" an...egal wie viele Datenpunkte daran hängen.
                                  Der Nachteil daran ist halt, dass Geräte die vor der Aktualisierung erkannt wurden immernoch an "hm-rpc.0.XXXX" schickt und Alexa keine Möglichkeit bietet ApplianceIds zu ändern. Für Alexa sind das daher neue Geräte.
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Wolfspirit:
                                    Einmalig bei diesem Update musst du manche Geräte die nur einen Datenpunkt haben z.B. nur "on" neu den Gruppen zuweisen wo sie hingehören. `
                                    Das könnte erklären, warum bei mir unter 2.4.5 nur ein Teil funktioniert hat und ein Teil nicht. Alexa hat auch keine neuen Geräte gefunden. Muss ich am Wochenende doch nochmal mit 2.4.5 experimentieren - da funktioniert wenigstens der Config-Dialog.
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Ich bekomme die 2.4.5 auch nicht ans Laufen. Alexa findet die Geräte nicht mehr :(
                                      Geh jetzt auch 2.4.4 zurück und hoffe, dass die läuft :)
                                      Beta-Tester
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        @Merlin123:
                                        Geh jetzt auch 2.4.4 zurück und hoffe, dass die läuft :) `
                                        Bei mir das gleiche. Es wird kein Gerät mehr gefunden.
                                        Läuft die 2.4.5 überhaupt bei jemanden?
                                        MfG
                                        Sissi
                                          Smokey
                                          @Wolfspirit:
                                          @Smokey:
                                          EDIT:
                                          Und installieren. `
                                          Leider keine Änderung des Problems. Was ich nicht verstehe ist, dass im Changelog zwischen 2.4.4 und 2.4.5 eigentlich nur steht
                                          "2.4.5 (2018-01-29) (bluefox) Changes for Admin 3"
                                          Das klingt nicht nach Veränderung wie Datenpunkte und Smartnames etc. behandelt werden?
