  4. Lovelace - wie Wettervorhersage visualisieren?
9 Beiträge 6 Kommentatoren 900 Aufrufe 6 Beobachtet
  • AtifanA
    AtifanA
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    ich hatte die ganze Zeit in Lovelace eine Wettervorhersage visualisiert.
    Die Daten kamen über den Adapter "Accuweather".
    Leider ist der Dienst, bzw. die Nutzung der API auf der Webseite mittlerweile kostenpflichtig, daher suche ich eine Alternative, die man auch schön visualisieren kann.
    Bei Accuweather kamen die Daten in IoBroker in verschiedene Datenpunkte und man konnte dann in Lovelace das ganze einfach integrieren und visualisieren.
    Jetzt suche ich eine Alternative mit der man das so oder ähnlich in Lovelace darstellen kann.
    Hat einer Tipps?
    Schonmal Danke im Voraus :)
    So sah das in Lovelace aus:
    Hier die Karte:
    • AtifanA Atifan
      Hat einer Tipps?
      Hier die Karte:
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @atifan sagte in Lovelace - wie Wettervorhersage visualisieren?:
      Leider ist dieser mittlerweile kostenpflichtig
      das stimmt nicht ganz.. nicht der Adapter ist kostenpflichtig
      schau dir brightsky an als alternative
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        AtifanA
        AtifanA
        Atifan
        @arteck Ja klar, natürlich der Dienst ist gemeint nicht der Adapter.
        Danke schaue ich mir mal an.
        • AtifanA Atifan
          M
          M
          marian.t
          schrieb am zuletzt editiert von marian.t
          Accuweather could be replaced with free pirate-weather or brightsky adapter, but some sp's are different there:
          sunrise/-set under brightsky/piraten-weather are type number. Type-Detector accepts string (as in accuweather) only and not recognise them
          weather.state.forecast.0 role is weather.title.forecast.0 (in pirate-weather)
          and some more BrightSky and Lovelace UI ticaki/ioBroker.brightsky#67
          In my opinion it is possible to extend the Type-Detector to make pirate-weather or brightsky usable, for instance using something like
          type: [StateType.String, StateType.Number] for Sun rise/-set, similar with title.
          • style24S
            style24S
            style24
            ich bin auch am Visualisieren mit Lovelace - bekomme aber die Wettervorhersage nicht hin.
            Kann mir jemand schritt für schritt erklären was ich da machen muss? Den Brightsky Adapter habe ich installiert und die Daten kommen auch an. Aber wenn ich bei Lovelace die Wetterkarte hinzufügen muss kommen leider nur Fehlermeldung. Eine Anleitung habe ich so irgendwie nicht gefunden trotz mehrmaligen suchen und auch Gemini kann mir nicht wirklich helfen. :-(
            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
            • style24S style24
              Steffe.S.S
              Steffe.S.S
              Steffe.S.
              @style24 sagte:
              Geht mir genau so, ich würde mich auch über eine Erklärung oder zumindest einen Anstoß freuen.
              • David G.D
                David G.D
                David G.
                Ich nutze in Lovelace das html widget vom openmeteo-notify Adapter.
                Lässt sich sehr individuell konfigurieren. Ich zeige gerade sehr viele Infos an. Man kann auch eine kompakte Tagesübersucht wählen.
                Zum. Einbinden nutze ich die custom:html-template-card
                type: custom:html-template-card
                ignore_line_breaks: true
                content: |
                  {openmeteo-notify.0.xxx.widget.04pr59}
                Edit
                So in einer simplen Einstellung
                • David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  Habe dem Openmeteo-notify Adapter noch einen dritten Widgettyp hinzugefügt.
                  Version 0.3.0 ist im Latest.
                  • AtifanA
                    AtifanA
                    Atifan
                    Ich hab mir eigene Webseite gebaut und folgendes gemacht
                    1. über Docker Portainer-Stack einen Webserver Container gehostet auf dem eine Wetter-Webseite läuft
                    2. diese Wetter-Webseite dann im Lovelace-UI eingebunden (z.B. über Webseiten-Karte)
                    Der Vorteil ist, man kann die Webseite nach eigenen Vorlieben gestalten, verschiedene Icons verwenden und auch nur die Werte anzeigen lassen die man benötigt. Man ist also sehr flexibel was die grafische Gestaltung angeht.
                    Hier der Docker-Stack den man benötigt
                    # WETTERVORHERSAGE
                    # Zweck:
                    # Hostet die Wettervorhersage-Webseite und den Icon-Manager.
                    # Datenquelle:
                    # Die Wetterseite ruft die Wetterdaten über die REST-API
                    # direkt aus ioBroker ab.
                    # Weboberfläche:
                    # http://IP-DES-DOCKER-LXC:9999/
                    # Icon-Manager:
                    # http://IP-DES-DOCKER-LXC:9999/icon-manager.html
                    services:
                      wettervorhersage:
                        image: nginx:alpine
                        container_name: Wettervorhersage
                        restart: unless-stopped
                        ports:
                          - "9999:80"
                        volumes:
                          - /opt/Wettervorhersage/app:/usr/share/nginx/html:ro
                          - /opt/Wettervorhersage/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
                        environment:
                          TZ: "Europe/Berlin"
                      wetter_icon_manager:
                        image: python:3.12-alpine
                        container_name: WetterIconManager
                        volumes:
                          - /opt/Wettervorhersage/app:/app
                        environment:
                          TZ: "Europe/Berlin"
                        command: >
                          python /app/icon_manager.py
                    Die folgenden 4 Dateien müssen in dem Docker-Server unter /opt/Wettervorhersage/app (ohne die lässt sich der Stack auch nicht deployen)
                    icon_manager.py
                    icon-manager.html
                    Wetter-heute.html
                    Wettervorhersage.html
                    In den html-Dateien muss die IP von eurem Iobroker angepasst werden -> const API_BASE='http://192.168.178.111:8087'; auf eure IP ändern
                    Es muss der Adapter openweathermap installiert sein, auf diesen greift die Wettervorhersage-Webseite zu. Hier wird auch festgelegt aus welcher Region/PLZ die Wetterdaten kommen.
                    Es muss der Adapter einfache Restful Api installiert sein (Port 8087).
                    Mein Docker hat z.b. die IP 192.168.178.125
                    dann sind folgende Webseiten aufrufbar
                    http://192.168.178.125:9999/Wettervorhersage.html
                    http://192.168.178.125:9999/Wetter-heute.html
                    http://192.168.178.125:9999/icon-manager.html -> über diese Seite lassen sich die Icons ändern
                    84.1k
