  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Also bis jetzt bekomme ich keine mehrfach Meldung mehr, so soll es sein, vielen Dank.
    Aber ich habe schon wieder eine Frage. Und zwar habe ich über die Fritz Box eine Anwesenheitsanzeige auf meinen Wand Tablets und zusätzlich eine Begrüßung über Alexa wenn Familienmitglieder das Haus betreten. Funktioniert super, aber ein Problem habe ich. Und zwar verliere ich hier ab und mal für eine Sekunde das WLAN, sodass sich die Handys kurz ab- und dann wieder anmelden. Nach der Anmeldung werden dann alle die sich zu haus befinden über die Alexa Speaker begrüßt, obwohl sie nicht weg waren. Wie kann ich in dem Blockly verhindern das bei einer kurzen WLAN Unterbrechung die Meldung kommt? Z.B. auch nach einem Neustart des Handys?
    Bin schon mit AVM in Kontakt wegen des Problems.
    @tiobb sagte: Wie kann ich in dem Blockly verhindern das bei einer kurzen WLAN Unterbrechung die Meldung kommt?
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      Funktioniert einwandfrei, MERCI!!!
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @paul53 Kannst Dur mir sagen oder besser zeigen was an meinem Blockly nicht stimmt? Ich habe einen Fensterkontakt an der Balkon-Tür im Schlafzimmer und ich möchte das Alexa und eine Lampe mir bei z.B. einer Temperatur unter 10°C nach 30 Minuten melden dass das Fenster noch offen ist. Ich bekomme weder eine Meldung von Alexa noch wird die Lampe eingeschaltet. Wir haben es nämlich schon ein paar mal geschafft bei unter -15° morgens die Tür wieder zu schließen, und hatten es dann abends doch recht kühl 🤣
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @tiobb sagte: was an meinem Blockly nicht stimmt?
          Der Timer wird immer gestoppt nachdem er gestartet wurde, kann also nie ablaufen.
          So wird der Timer nur bei Schließen des Fensters gestoppt:
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            @paul53 hab es hinbekommen und die Lampe geht nach dem schließen auch wieder aus. DANKE!
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @paul53 Ich habe den Fensterkontakt von Aqara in Lovelace eingebunden, nur leider sind die Werte "vertauscht". True ist geschlossen, und false ist offen. Heißt, mir wird das Fenster, wenn es geschlossen ist, als geöffnet angezeigt und umgekehrt, kann man das irgendwie ändern?
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Contact event",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "state",
                  "custom": {
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                      "attr_has_time": false,
                      "attr_has_date": true,
                      "entity": "binary_sensor",
                      "name": "00158d008bc3c137_contact",
                      "attr_device_class": "window"
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": false,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": 604800,
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 10,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 0
                "native": {},
                "_id": "zigbee.0.00158d008bc3c137.contact",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1761064506391
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "state",
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "maxLength": 10,
                        "debounce": 0
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1761064506391
                @tiobb sagte: kann man das irgendwie ändern?
                Alias mit Lesekonvertierung:
                !val
                • tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @paul53 Puh, da klingt sehr kompliziert, geht das auch in einfach für Blöde?
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb sagte: geht das auch in einfach für Blöde?
                    Den Zigbee-Datenpunkt selektieren, rechte Maustaste und dann "Alias erstellen" auswählen:
                    Dann in dem Menü editieren:
                    Diesen Alias dann in Visualisierung, Skript und History verwenden! true = "offen".
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                      @paul53 Beim Status true ist das Fenster geschlossen, ich brauche es genau umgekehrt.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @tiobb sagte: Beim Status true ist das Fenster geschlossen, ich brauche es genau umgekehrt.
                        Deshalb den Wert negieren: Ein Ausrufezeichen vor val in der Lesekonvertierung.
                        !val
                        Dann ist aber die Alias-ID mit "alias.0.Schlafzimmer.Fenster.geschlossen" verwirrend.
                          !val
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          @paul53 Hat geklappt, vielen Dank. Muß ich den Alias unbedingt im Script einfügen, oder geht auch der "normale" Datenpunkt?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb sagte: Muß ich den Alias unbedingt im Script einfügen, oder geht auch der "normale" Datenpunkt?
                            Du musst nicht, es ist aber zu empfehlen: Wenn der Sensor mal ausgetauscht werden muss, ist nur die Sensor-ID im Alias anzupassen - alles andere funktioniert weiterhin. Außerdem sind die Fenster-Skripte dann einheitlich mit true = "offen".
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              @paul53 Alles klar, vielen Dank. Das heißt ich sollte eigentlich für alle Datenpunkte Alias anlegen? Oh je, das ist viel Arbeit 😮 Hab es wohl am Anfang alles versemmelt 😢
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb sagte: ich sollte eigentlich für alle Datenpunkte Alias anlegen?
                                Nur für die Datenpunkte, die visualisiert und / oder in Skripten verwendet werden.
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @paul53 Ich bin gerade am "umbauen" auf Alias, habe auch den Devices Adapter installiert, ist ja eine klasse Sache, auf einmal ist alles soooo übersichtlich. Ich habe jetzt alle Räume angelegt und dort die entsprechenden Datenpunkte für die Geräte hinterlegt. so muss man sich sich nicht permanent durch die unübersichtlichen Objekte klicken, wirklich top. Im Zuge dessen bin ich auf etwas aufmerksam geworden was ich nicht ganz verstehe, und zwar laufen diese drei Scripte, kann es sein das ich zwei davon gar nicht brauche um meinen Ölverbrauch zu messen, denn alle füttern irgendwie die gleichen Datenpunkte? Sorry für die blöden Fragen
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb sagte: zwei davon gar nicht brauche um meinen Ölverbrauch zu messen
                                    Die unteren beiden Skripte sind identisch, berechnen aber ED bei Skriptstart falsch. Deshalb lösche sie.
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      @paul53 Mal wieder vielen Dank!!!
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        @paul53 Ich stehe mal wieder vor einem Problem. Und zwar möchte ich, dass meine Frau täglich mit neuen Begrüßungstexten, aus z.B. aus einer Liste an Sprüchen, begrüßt wird. Im Moment schreibe ich die immer täglich von Hand in´s Blockly. Da gibt es doch bestimm eine Lösung die ich mein Blockly einbauen kann.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
                                          Zufälliger Text aus der Liste? Prinzip:
