  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @paul53 Ich habe den Fensterkontakt von Aqara in Lovelace eingebunden, nur leider sind die Werte "vertauscht". True ist geschlossen, und false ist offen. Heißt, mir wird das Fenster, wenn es geschlossen ist, als geöffnet angezeigt und umgekehrt, kann man das irgendwie ändern?
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Contact event",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "state",
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "attr_has_time": false,
            "attr_has_date": true,
            "entity": "binary_sensor",
            "name": "00158d008bc3c137_contact",
            "attr_device_class": "window"
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": false,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": 604800,
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": 10,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": 0
      "native": {},
      "_id": "zigbee.0.00158d008bc3c137.contact",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1761064506391
    @tiobb sagte: kann man das irgendwie ändern?
    Alias mit Lesekonvertierung:
    !val
    • tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      @paul53 Puh, da klingt sehr kompliziert, geht das auch in einfach für Blöde?
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @tiobb sagte: geht das auch in einfach für Blöde?
        Den Zigbee-Datenpunkt selektieren, rechte Maustaste und dann "Alias erstellen" auswählen:
        Dann in dem Menü editieren:
        Diesen Alias dann in Visualisierung, Skript und History verwenden! true = "offen".
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
          @paul53 Beim Status true ist das Fenster geschlossen, ich brauche es genau umgekehrt.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: Beim Status true ist das Fenster geschlossen, ich brauche es genau umgekehrt.
            Deshalb den Wert negieren: Ein Ausrufezeichen vor val in der Lesekonvertierung.
            !val
            Dann ist aber die Alias-ID mit "alias.0.Schlafzimmer.Fenster.geschlossen" verwirrend.
              !val
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @paul53 Hat geklappt, vielen Dank. Muß ich den Alias unbedingt im Script einfügen, oder geht auch der "normale" Datenpunkt?
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte: Muß ich den Alias unbedingt im Script einfügen, oder geht auch der "normale" Datenpunkt?
                Du musst nicht, es ist aber zu empfehlen: Wenn der Sensor mal ausgetauscht werden muss, ist nur die Sensor-ID im Alias anzupassen - alles andere funktioniert weiterhin. Außerdem sind die Fenster-Skripte dann einheitlich mit true = "offen".
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @paul53 Alles klar, vielen Dank. Das heißt ich sollte eigentlich für alle Datenpunkte Alias anlegen? Oh je, das ist viel Arbeit 😮 Hab es wohl am Anfang alles versemmelt 😢
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb sagte: ich sollte eigentlich für alle Datenpunkte Alias anlegen?
                    Nur für die Datenpunkte, die visualisiert und / oder in Skripten verwendet werden.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      @paul53 Ich bin gerade am "umbauen" auf Alias, habe auch den Devices Adapter installiert, ist ja eine klasse Sache, auf einmal ist alles soooo übersichtlich. Ich habe jetzt alle Räume angelegt und dort die entsprechenden Datenpunkte für die Geräte hinterlegt. so muss man sich sich nicht permanent durch die unübersichtlichen Objekte klicken, wirklich top. Im Zuge dessen bin ich auf etwas aufmerksam geworden was ich nicht ganz verstehe, und zwar laufen diese drei Scripte, kann es sein das ich zwei davon gar nicht brauche um meinen Ölverbrauch zu messen, denn alle füttern irgendwie die gleichen Datenpunkte? Sorry für die blöden Fragen
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @tiobb sagte: zwei davon gar nicht brauche um meinen Ölverbrauch zu messen
                        Die unteren beiden Skripte sind identisch, berechnen aber ED bei Skriptstart falsch. Deshalb lösche sie.
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          @paul53 Mal wieder vielen Dank!!!
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            @paul53 Ich stehe mal wieder vor einem Problem. Und zwar möchte ich, dass meine Frau täglich mit neuen Begrüßungstexten, aus z.B. aus einer Liste an Sprüchen, begrüßt wird. Im Moment schreibe ich die immer täglich von Hand in´s Blockly. Da gibt es doch bestimm eine Lösung die ich mein Blockly einbauen kann.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
                              Zufälliger Text aus der Liste? Prinzip:
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
                                Und wie bringe ich jetzt Alexa dazu die zufälligen Texte aus der Liste zu sprechen und wo muss ich jetzt diesen Block einfügen, hab mal wieder ein Brett vorm Kopf.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @tiobb sagte: wie bringe ich jetzt Alexa dazu die zufälligen Texte aus der Liste zu sprechen
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    @paul53 Super, scheint zu funktionieren, habe nur "steuere speak mit "text" durch "texte" ersetzt. Vielen Dank, das hätte ich im Leben nicht hinbekommen.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @tiobb sagte: "text" durch "texte" ersetzt.
                                      "texte" enthält die Liste, "text" den zufälligen Text aus der Liste.
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        @paul53 mit "text" wurde der letzte Begrüßungstext, der noch in Alexa hinterlegt war, vorgelesen. Bei "texte" wurde aus der neuen Liste mit 20 Begrüßungen zufällig vorgelesen, so soll es ja sein.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          @paul53 Kennst Du dich auch mit Spotify und Alexa aus? Klick
                                          Raspberry Pi 4 8gb
