  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Octoprint und Webcam
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
40 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @arteck
    Ich hoffe, oder muss ich das noch irgendwo anders aktivieren?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    und was passiert wenn du auf den Test klickst
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      @arteck ist aktiviert und neu gestartet.
      Leider kein Bild:
      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        Leider kein Bild:
        @michaelf
        Ist der User in der Gruppe Video drin?
        Und wie sehen die Rechte vollständig aus?
        Da liegt ja ein ACL drauf.
          @michaelf
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          Hi, da brauch ich etwas Unterstützung mein "Linux" ist nicht sooooooooo ausgeprägt.....
            Leider kein Bild:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @michaelf ein adblocker vielleicht ? in Browser .. oder pfsense oder ad blah... was weiss ich
            • arteckA arteck
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              @arteck
              Nein, leider auch nicht.
              Also ich habe noch ein weiteren Drucker mit der gleichen Kamera wo die Installation Problemlos ging wie in einen Howto von Octoprint beschrieben.
              Der unterschied ein älteres OS und ein Pi3, das hier ist ein Pi5 mit neustem Image von Octoprint.
              Das Problem gibt es anscheinend öfter wenn man in Google danach sucht.
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @michaelf irgendwo hab ich mal gelesen dass der PI5 probleme macht.. da haben wirs ja
                • arteckA arteck
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  @arteck Ich würde auch eine andere Kaufen aber welche ist halt das Problem :-)
                    @michaelf
                    All Raspberry Pi boards with a camera connector use the same installation method, though the Raspberry Pi 5 and all Raspberry Pi Zero models require a different camera cable.
                    Und zwar dieses:
                    https://www.raspberrypi.com/products/camera-cable/
                    Quelle:
                    https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.htm
                    Das würde auch erklären, warum es am Raspberry3 funktioniert.
                      @michaelf
                      Und zwar dieses:
                      Quelle:
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      @thomas-braun Kabel sollte passen, die Kamera bringt ja wohl auch ein Bild siehe weiter oben.
                      Das dürfte ja dann auch nicht gehen, oder ?
                        @michaelf sagte in Octoprint und Webcam:
                        Ich hab keine Kamera am Raspberry laufen, ich kann dir da also nichts aus erster Hand erzählen.
                        sudo -H -u iobroker groups
                        und
                        getfacl /pfad/zum/geraet
                        liefert jeweils?
                          und
                          liefert jeweils?
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                          pi@OctoprintEnder:~ $ sudo -H -u iobroker groups
                          sudo: Unbekannter Benutzer iobroker
                          sudo: Audit-Plugin sudoers_audit konnte nicht initialisiert werden
                          pi@OctoprintEnder:~ $ getfacl /pfad/zum/geraet
                          getfacl: /pfad/zum/geraet: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Zur Info, erkannt wird sie auch:
                          pi@OctoprintEnder:~ $ rpicam-still --list-cameras
                          Available cameras
                          0 : imx219 [3280x2464 10-bit RGGB] (/base/axi/pcie@1000120000/rp1/i2c@80000/imx219@10)
                              Modes: 'SRGGB10_CSI2P' : 640x480 [103.33 fps - (1000, 752)/1280x960 crop]
                                                       1640x1232 [41.85 fps - (0, 0)/3280x2464 crop]
                                                       1920x1080 [47.57 fps - (680, 692)/1920x1080 crop]
                                                       3280x2464 [21.19 fps - (0, 0)/3280x2464 crop]
                                     'SRGGB8' : 640x480 [103.33 fps - (1000, 752)/1280x960 crop]
                            Available cameras
                            @michaelf
                            Okay, war jetzt geraten. Das hat also nur indirekt (oder garnichts?) mit dem iobroker zu tun...
                            Also verwendet der user pi die Camera? Dann halt
                            groups
                            Und den 'Pfad zum Gerät' musst du anpassen. Keine Ahnung wie der bei dir richtig lautet.
                            /dev/video*
                            oder
                            /dev/media*
                            oder ähnliches.
                              @michaelf
                              groups
                              /dev/video*
                              oder
                              /dev/media*
                              oder ähnliches.
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              Ich hoffe das ist richtig was ich hier gemacht habe.
                              Ja, user ist Pi
                              pi@OctoprintEnder:~ $ groups /dev/video*
                              groups: „/dev/video0“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video1“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video19“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video2“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video20“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video21“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video22“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video23“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video24“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video25“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video26“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video27“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video28“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video29“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video3“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video30“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video31“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video32“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video33“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video34“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video35“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video4“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video5“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video6“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                              groups: „/dev/video7“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
                                Ja, user ist Pi
                                @michaelf
                                Nein...
                                Denk dir doch keine Befehle aus...
                                Du sollst nur
                                groups
                                eingeben. Dann sieht man, in welchen Gruppen der User (pi in dem Fall) enthalten ist.
                                  @michaelf
                                  Nein...
                                  Du sollst nur
                                  groups
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  @thomas-braun sorry.
                                  pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
                                    @michaelf
                                    Das passt dann wohl, hatte ich aber auch nicht anders erwartet.
                                    Ich vermute da immer noch das falsche Kabel.
                                    MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @michaelf
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      Bestelle dann nochmal ein anderes, im Moment ist das hier dran Link
                                      Hatte ich drauf geachtet, steht auch in den Bewertungen das meine Konstellation da funktionieren sollte.
                                      Ich stecke gleich mal das dran was bei der Kamera dabei war, mal sehen was da passiert.
                                        @michaelf
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        Hi, neues Kabel eben mal eingebaut leider auch ohne Erfolg. Im Prinzip alles gleich:
                                        Available cameras
                                        pi@OctoprintEnder:~ $ rpicam-vid -t 0 --inline --listen -o tcp://0.0.0.0:8554
                                        [0:01:53.985128812] [2098]  INFO Camera camera_manager.cpp:330 libcamera v0.5.2+99-bfd68f78
                                        [0:01:53.998843321] [2101]  INFO RPI pisp.cpp:720 libpisp version v1.2.1 981977ff21f3 29-04-2025 (14:17:26)
                                        [0:01:54.008421611] [2101]  INFO IPAProxy ipa_proxy.cpp:180 Using tuning file /usr/share/libcamera/ipa/rpi/pisp/imx219.json
                                        [0:01:54.023163286] [2101]  INFO Camera camera_manager.cpp:220 Adding camera '/base/axi/pcie@1000120000/rp1/i2c@80000/imx219@10' for pipeline handler rpi/pisp
                                        [0:01:54.023243101] [2101]  INFO RPI pisp.cpp:1179 Registered camera /base/axi/pcie@1000120000/rp1/i2c@80000/imx219@10 to CFE device /dev/media1 and ISP device /dev/media0 using PiSP variant BCM2712_C0
                                        Made X/EGL preview window
                                        Made DRM preview window
                                        Preview window unavailable
                                        Mode selection for 640:480:12:P
                                            SRGGB10_CSI2P,640x480/0 - Score: 1000
                                            SRGGB10_CSI2P,1640x1232/0 - Score: 1444.49
                                            SRGGB10_CSI2P,1920x1080/0 - Score: 1636.67
                                            SRGGB10_CSI2P,3280x2464/0 - Score: 2162.49
                                            SRGGB8,640x480/0 - Score: 2000
                                            SRGGB8,1640x1232/0 - Score: 2444.49
                                            SRGGB8,1920x1080/0 - Score: 2636.67
                                            SRGGB8,3280x2464/0 - Score: 3162.49
                                        Stream configuration adjusted
                                        [0:01:54.118114776] [2098]  INFO Camera camera.cpp:1215 configuring streams: (0) 640x480-YUV420/SMPTE170M (1) 640x480-BGGR_PISP_COMP1/RAW
                                        [0:01:54.118236591] [2101]  INFO RPI pisp.cpp:1483 Sensor: /base/axi/pcie@1000120000/rp1/i2c@80000/imx219@10 - Selected sensor format: 640x480-SBGGR10_1X10/RAW - Selected CFE format: 640x480-PC1B/RAW
                                        [libx264 @ 0x9863b0] using cpu capabilities: ARMv6 NEON
                                        [libx264 @ 0x9863b0] profile High, level 3.0, 4:2:0, 8-bit
                                        Output #0, h264, to 'tcp://0.0.0.0:8554?listen=1':
                                          Stream #0:0: Video: h264, yuv420p(tv, smpte170m/smpte170m/bt709), 640x480, q=2-31, 30 fps, 30 tbr, 1000k tbn
                                        #7 (0.00 fps) exp 33251.00 ag 2.39 dg 1.00
                                        #8 (30.01 fps) exp 33251.00 ag 2.49 dg 1.00
                                        #9 (30.00 fps) exp 33251.00 ag 2.46 dg 1.01
                                        #10 (30.00 fps) exp 33251.00 ag 2.49 dg 1.00
                                        #11 (30.00 fps) exp 33251.00 ag 2.49 dg 1.01
                                        #12 (30.01 fps) exp 33251.00 ag 2.51 dg 1.01
                                        #13 (30.00 fps) exp 33251.00 ag 2.56 dg 1.01
                                        #14 (30.01 fps) exp 33251.00 ag 2.56 dg 1.01
                                        #15 (30.01 fps) exp 33251.00 ag 2.56 dg 1.01
                                        #16 (30.00 fps) exp 33251.00 ag 2.56 dg 1.01
                                        #17 (30.01 fps) exp 33251.00 ag 2.56 dg 1.01
                                        #18 (30.01 fps) exp 33251.00 ag 2.56 dg 1.01
                                        #19 (30.00 fps) exp 33251.00 ag 2.53 dg 1.01
                                        #20 (30.01 fps) exp 33251.00 ag 2.53 dg 1.00
                                        #21 (30.01 fps) exp 33251.00 ag 2.53 dg 1.00
                                        ^CReceived signal 2
                                        Vielleicht noch eine Idee, was ich probieren könnte?
                                          Available cameras
                                          ^CReceived signal 2
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @michaelf wechsel auf eine Webcam
