  3. Einsteigerfragen
  4. Updaten von Debian Buster 10 auf Bookworm 12
    2.3k
    4.2k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Markus Frankl
    Hi zusammen.
    Alles hat ein Ende, auch nun endgültig Debian Buster 10. Muss mich jetzt trotzdem mal hinsetzen, da ich das ja schon wirklich lange vorhatte. Aber läuft ja… :/
    Muss ich denn beim Update auf irgendwas spezielles achten, außer dass ich erst über Bullseye (11) gehen muss?
    Wenn ich das alles richtig verstehe, muss ich ja „nur zweimal“ etc/apt/sources.list anpassen und dann die Updates fahren oder?
    @markus-frankl sagte in Updaten von Debian Buster 10 auf Bookworm 12:
    Debian Buster 10.
    Ernsthaft? Das ist seit 3 Jahren EOL, seit letzem Jahr komplett aus dem Support:
    Hängt davon ab, auf welcher Hardware das läuft. Ich würde da aber Debian 13 'Trixie' so oder so komplett neuinstallieren. Wenn du warum auch immer da 3 Steine weiterspringen willst:
    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
    https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
    https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
      Debian Buster 10.
      Markus Frankl
      @thomas-braun ja im traurigen Ernst. 😅
      Da kam Kind 1, dann Kind 2 und ich war froh das es vernünftig lief.
      Aber jetzt muss ich wohl doch. Läuft aktuell auf einer Proxmox VM und war damals eine Clean Installation direkt vom Debian Image.
      Denke dann ist es für mich die sauberere Lösung gleich ne neue VM zu erstellen, Trixie drauf zu installieren. iOBroker zu installieren, Backup aufzuspielen und somit das Ganze abzuschließen.
      Glaub das Versionsspringen könnte zu Fehleranfälligkeit werden!?
      • M Markus Frankl
        Insbesondere von einer LÄNGST abgesoffenen Basis aus.
        Bring vor dem Backup den iobroker auf Stand. Wie schaut es denn da aus?
        iob diag
        mal ansehen, ggfls. zuvor
        iob fix
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          iob diag
          iob fix
          Markus Frankl
          Danke für den Tipp. Kommt am Ende wahrscheinlich sogar auf weniger Aufwand, weniger Ärger und die alte VM mit der jetzigen iOBroker Installation kann weiter laufen bis alles auf der neuen aktuellen wieder eingerichtet ist.
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Wenn Du da schon neu aufsetzen musst: Warum eine VM und kein LXC?
            Die sind deutlich schlanker, gehen sparsamer mit den Ressourcen um und starten schneller.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              iob diag
              iob fix
              Markus Frankl
              Da ist alles gut und aktuell bis auf NodeJs logischerweise. Da hab ich 20.16.0.
              Sonst ist alles auf dem aktuellsten Stand. Den iOBroker selbst so wie die Umgebung hab ich auch ständig geupdated.
              • CodierknechtC Codierknecht
                Markus Frankl
                @codierknecht hatte mir mal die Geschichte mit VMs angewöhnt, weil sie in sich geschlossene Systeme sind und das durchreichen von USB Geräten um einiges einfacher geht.
                • M Markus Frankl
                  @markus-frankl
                  Zeig mal den Output von
                  iob diag
                  • M Markus Frankl
                    Codierknecht
                    Da stimme ich zu.
                    Mein ioBroker braucht keine USB-Geräte. Darum läuft der 1a als LXC.
                      @markus-frankl
                      iob diag
                      Markus Frankl
                      Linux iobroker 4.19.0-27-amd64 #1 SMP Debian 4.19.316-1 (2024-06-25) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon Oct 20 22:19:50 2025 from 192.168.178.64
                      markus@iobroker:~$ iob diag
                      [sudo] Passwort für markus:
                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 72: debian-distro-info: command not found
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 73: ubuntu-distro-info: command not found
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 74: debian-distro-info: command not found
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 75: ubuntu-distro-info: command not found
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 76: ubuntu-distro-info: command not found
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 77: debian-distro-info: command not found
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 78: debian-distro-info: command not found
                      *** ioBroker Diagnosis ***
                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                      It helps us to help you!
                      * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                      Press any key to continue
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                                  Kernel: Linux 4.19.0-27-amd64
                            Architecture: x86-64
                      OS is similar to:
                      model name      : Common KVM processor
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       22:53:37 up  7:59,  1 user,  load average: 0.25, 0.33, 0.30
                      CPU threads: 8
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Mon 2025-10-20 22:53:37 CEST
                                 Universal time: Mon 2025-10-20 20:53:37 UTC
                                       RTC time: Mon 2025-10-20 20:53:38
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      markus
                      HOME=/home/markus
                      GROUPS=markus cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           9.8G        3.6G        5.0G        8.0M        1.1G        5.8G
                      Swap:          4.0G          0B        4.0G
                      Total:          13G        3.6G        9.0G
                      Active iob-Instances:   49
                               9756 M total memory
                               3639 M used memory
                               3879 M active memory
                                499 M inactive memory
                               5044 M free memory
                                195 M buffer memory
                                877 M swap cache
                               3996 M total swap
                                  0 M used swap
                               3996 M free swap
                      top - 22:53:38 up  7:59,  1 user,  load average: 0.25, 0.33, 0.30
                      Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 10.0 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 88.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   9756.4 total,   5038.5 free,   3645.3 used,   1072.7 buff/cache
                      MiB Swap:   3997.0 total,   3997.0 free,      0.0 used.   5821.0 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     976M  8.5M  968M   1% /run
                      /dev/sda1      ext4       28G   14G   13G  51% /
                      tmpfs          tmpfs     4.8G     0  4.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
                      tmpfs          tmpfs     976M     0  976M   0% /run/user/1000
                      [Mon Oct 20 14:54:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mon Oct 20 14:54:26 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      /var:
                      661M    /var/
                      469M    /var/cache
                      462M    /var/cache/apt
                      401M    /var/cache/apt/archives
                      162M    /var/lib
                            Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                            turn off this notice.
                      No journal files were opened due to insufficient permissions.
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.4G    /opt/iobroker/backups/
                      436K    /opt/iobroker/backups/scripte
                      432K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                      316K    /opt/iobroker/backups/scripte/common/Blockly
                      112K    /opt/iobroker/backups/scripte/common/Javascript
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      727M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      290M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      262M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      66M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                      /usr/bin/node           v20.16.0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.28.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.16.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                        Version table:
                           20.19.5-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                           20.19.4-1nodesource1 1001
                           20.19.3-1nodesource1 1001
                           20.19.2-1nodesource1 1001
                           20.19.1-1nodesource1 1001
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                       *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      The current Node.js version (v20.16.0) is vulnerable to the following CVEs:
                      CVE-2025-23083(high): With the aid of the diagnostics_channel utility, an event can be hooked into whenever a worker thread is created. This is not limited only to workers but also exposes internal workers, where an instance of them can be fetched, and its constructor can be grabbed and reinstated for malicious usage.
                      This vulnerability affects Permission Model users (--permission) on Node.js v20, v22, and v23.
                      Patched versions: ^20.18.2 || ^22.13.1 || ^23.6.1
                      CVE-2025-23085(medium): A memory leak could occur when a remote peer abruptly closes the socket without sending a GOAWAY notification. Additionally, if an invalid header was detected by nghttp2, causing the connection to be terminated by the peer, the same leak was triggered. This flaw could lead to increased memory consumption and potential denial of service under certain conditions.
                      This vulnerability affects HTTP/2 Server users on Node.js v18.x, v20.x, v22.x and v23.x.
                      Patched versions: ^18.20.6 || ^20.18.2 || ^22.13.1 || ^23.6.1
                      CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                      Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                      CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
                      This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
                      The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
                      Impact:
                      * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 7502)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.7.2
                      javascript:     8.9.2
                      nodejs modules from github:     5
                      +-- iobroker.alexa-shoppinglist@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-shoppinglist.git#30ebd89f701179b790dce4705c6e7a943039f6e1)
                      +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#466a9f2565ccaa05fb5536b16a9c46b9d5f76e8a)
                      +-- iobroker.homepilot20@0.0.72 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#3706cca661f6ac97f7b2d0a77043b9a79eb2847f)
                      +-- iobroker.tesla-motors@1.4.5 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#9325aa23185511923c353bc04c01781057e4f016)
                      +-- iobroker.vw-connect@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d)
                      Adapter State
                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.binance.0                : binance               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      │ 2       │ ''                 │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                      Adapter    "alarm"        : 3.7.4    , installed 3.7.4
                      Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.1.0, installed 1.1.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                      Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 4.1.10
                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                      Adapter    "lametric"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                      Adapter    "tado"         : 0.8.0    , installed 0.8.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                      Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.5
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                      Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Objects and States
                      Objects:        34426
                      States:         28275
                      E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates Release' no longer has a Release file.
                      E: The repository 'http://ftp.de.debian.org/debian buster Release' no longer has a Release file.
                      E: The repository 'http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates Release' no longer has a Release file.
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       468612     15071/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       469107     15071/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:42411         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       635203     15464/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1351       1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14595      549/sshd
                      tcp6       0      0 :::37761                :::*                    LISTEN      1001       471037     15464/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       464592     15286/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11551      1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       469142     15089/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       473592     16297/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       472918     16436/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       502594     17128/io.nuki-exten
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14597      549/sshd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       475918     16267/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       472570     16158/io.terminal.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       466493     15241/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:60067           0.0.0.0:*                           108        12221      399/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:53420           0.0.0.0:*                           1001       469826     15662/io.mihome-vac
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       466930     15515/io.mihome-vac
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       464593     15286/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       472805     16359/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       471042     15464/io.yahka.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       471041     15464/io.yahka.0
                      udp        0      0 192.168.178.97:5353     0.0.0.0:*                           1001       470408     15346/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12219      399/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       466536     15271/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       473093     15530/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       473094     15530/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13260      331/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10372      1/init
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       466496     15241/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       466495     15241/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       466494     15241/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12220      399/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::38465                :::*                                108        12222      399/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10377      1/init
                      2025-10-20 22:53:06.008  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Green+Grey_NAMES_LIST has changed
                      2025-10-20 22:53:06.209  - info: iqontrol.0 (16282) COMBINATION Adapter-Monitor HTML has changed
                      2025-10-20 22:53:58.444  - warn: spotify-premium.0 (20742) empty playlist name
                      2025-10-20 22:53:58.444  - error: spotify-premium.0 (20742) playlist error empty playlist name
                      2025-10-20 22:54:00.006  - info: spotify-premium.0 (20742) Scheduled restart.
                      2025-10-20 22:54:00.490  - info: spotify-premium.0 (20742) terminating
                      2025-10-20 22:54:00.491  - info: spotify-premium.0 (20742) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2025-10-20 22:54:00.581  - info: spotify-premium.0 (20742) terminating
                      2025-10-20 22:54:00.825  - info: iqontrol.0 (16282) COUNTER Adapter-Monitor Red: 2 of 49
                      2025-10-20 22:54:01.026  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow has changed
                      2025-10-20 22:54:01.027  - info: iqontrol.0 (16282) COMBINATION Adapter-Monitor HTML has changed
                      2025-10-20 22:54:01.033  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_LIST has changed
                      2025-10-20 22:54:01.041  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_LIST_JSON has changed
                      2025-10-20 22:54:01.046  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_NAMES_LIST has changed
                      2025-10-20 22:54:01.155  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2025-10-20 22:54:01.155  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
                      2025-10-20 22:54:01.687  - info: iqontrol.0 (16282) COUNTER Adapter-Monitor Yellow: 0 of 49
                      2025-10-20 22:54:01.817  - info: iqontrol.0 (16282) COUNTER Adapter-Monitor Green: 47 of 49
                      2025-10-20 22:54:02.019  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Green+Grey has changed
                      2025-10-20 22:54:02.019  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Green+Grey_LIST has changed
                      2025-10-20 22:54:02.021  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Green+Grey_LIST_JSON has changed
                      2025-10-20 22:54:02.022  - info: iqontrol.0 (16282) CALCULATION Adapter-Monitor Green+Grey_NAMES_LIST has changed
                      2025-10-20 22:54:02.023  - info: iqontrol.0 (16282) COMBINATION Adapter-Monitor HTML has changed
                      2025-10-20 22:54:02.226  - info: iqontrol.0 (16282) COMBINATION Adapter-Monitor HTML has changed
                      2025-10-20 22:54:02.685  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 in version "1.5.2" started with pid 21248
                      iob diag has finished.
                      markus@iobroker:~$
                      • M Markus Frankl
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 8
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        markus
                        HOME=/home/markus
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:          4.0G          0B        4.0G
                                 9756 M total memory
                                 3639 M used memory
                                 5044 M free memory
                                  195 M buffer memory
                                  877 M swap cache
                                 3996 M total swap
                                    0 M used swap
                                 3996 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        661M    /var/
                        469M    /var/cache
                        462M    /var/cache/apt
                        162M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Impact:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.2
                        javascript:     8.9.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        34426
                        States:         28275
                        Pending Updates: 1
                        markus@iobroker:~$
                        @markus-frankl
                        Die ganzen Meldungen zu fehlenden Updates usw. siehste hoffentlich selber.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          @codierknecht sagte in Updaten von Debian Buster 10 auf Bookworm 12:
                          LXC? Wird das noch supported? Du meinst doch bestimmt LXD, oder?
                          • ArmilarA Armilar
                            TT-Tom
                            @armilar
                            man spricht auch in der 9 Version noch vom LXC Container.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @tt-tom
                              Dann ist das noch nicht gänzlich gestorben... QNAP hat da schon komplett auf LXD Container umgestellt, unterstützt allerdings noch laufende LXC Container
                                @markus-frankl
                                Markus Frankl
                                @thomas-braun ja, Das ich zu spät dran bin weiß ich auch selbst.
                                Aus diesem Grund ja hier auch die Frage wie am besten durchführen.
                                Wenn ich jetzt jammern würde, würde ich deine Reaktion ja wohl verstehen… Aber ich wollte einfach nur wissen, was nach eurer Sicht die beste Vorgehensweise wäre…
                                Hätte ja auch sein können, dass es sich trotzdem einfach hochziehen lässt.
                                • M Markus Frankl
                                  @markus-frankl
                                  Welche Reaktion bekrittelst du?
                                  Ich wollte die Ausgabe von iob diag sehen, damit man bewerten kann ob es 'trotzdem einfach hochzuziehen' ist.
                                    @markus-frankl
                                    Markus Frankl
                                    Alles gut. Lassen wir das nicht in eine Wortklauberei ausarten.
                                    Ich weiß was zu tun ist und hab auch gelernt öfter mal das Betriebssystem zu checken und ggf hochzuziehen.
                                    Da bin ich halt Apple verwöhnt… das sagt mir halt wenn es Zeit is zu updaten. Wenn man eben wenig mit Linux macht, kann sowas halt auch mal passieren.
                                    • M Markus Frankl
                                      @markus-frankl
                                      Das ist die Freiheit von Linux (hier Debian). Das bevormundet dich nicht, weil du ja weißt was du wann zu tun hast.
                                      Bei anderen Distributionen sagt die Kiste dir auch Bescheid, wenn der Support aus läuft, bzw. wenn ein neues Release verfügbar ist. Schnubbibuntu macht das soweit ich weiß auf den Desktop-Versionen.
                                      Debian (und insbesondere im Serverbetrieb) geht davon aus, das der Administrator so sattelfest ist, das er die Supportzeiträume selber im Blick hat. Gibt ja nicht ohne Grund Übersichten dafür:
                                      https://wiki.debian.org/DebianReleases
                                        @markus-frankl
                                        Markus Frankl
                                        @thomas-braun ja, das hatte ich so tatsächlich nicht auf dem Schirm. Auch die relativ kurzen Zeiträume der Versionssprünge nicht.
                                        Aber man lernt ja nicht aus und dank Proxmox und Backups vom iOBroker wirds jetzt auch nicht so der Aufwand werden.
                                        Vermute ich zumindest.
                                        • M Markus Frankl
                                          Immer im Sommer eines ungeraden Jahres erscheint ein neues Release. Die abgelöste Version wird dann noch ein Jahr voll unterstützt. Und innerhalb dieser 12 Monate sollte man mal ein Stündchen finden für ein Upgrade auf die dann jeweils aktuelle 'stable'. Je zeitnaher das erfolgt desto besser sind die Aussichten auf ein erfolgreiches Dist-Upgrade.
                                          Wenn du da zwei Versionen auslässt wird es halt komplizierter und aufwändiger und eine Neuinstallation ist schneller, sicherer und stabiler.
                                          Ob die Supportzeiträume (zu) kurz sind liegt im Auge des Betrachters. Denn eigentlich wird Debian ja immer vorgehalten, sich zu lange Zeit zu lassen. Drei Jahre voller Support sind in meinen Augen aber ein guter Kompromiss zwischen Aktualität und Stabilität.
                                          AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
