  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S schweiger2
    @juggi1962
    Moin,
    ich betreibe den iobroker unter trixie auf Proxmox.
    Ich habe das Problem, dass
    net.ipv6.conf.########.accept_ra_rt_info_max_plen=64
    nach dem Setzen des Wertes korrekt mit 64 ausgewiesen wird, nach dem reboot jedoch wieder mit 0 angezeigt wird.
    Wie kann ich denn erreichen, dass der Wert behalten wird ?
    #197
    @schweiger2 steht das hier? https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#ipv6-kommunikation-für-nutzung-von-thread-geräten
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Negalein
      wieviele iot geräte hast du - bei mir 191 geräte ? da kann ich ein paar "aufräumen" - aber ein export - import wäre nice :-)
      #198
      @liv-in-sky Der Ansatz der Adapter ist leider zu unterschiedlich ... und ich bin auch sehr ehrlich: Wenn Du nicht "ausschliesslich" die neuesten Echo Generationen hast sind so grosse Matter Bridges bei Alexa gerade ein Problem, weil Alexa da noch einige Bugs hat die Sie fixen müssen (und der Matter Adapter NICHTS dagegen tun kann!) Also "leider" sind grosse Gerätemengen leider doch bei "iot" besser aufgehoben :-( (da kann man vllt in nem halben Jahr nochmal schauen ob Alexa es bis dahin im Griff hat)
        @negalein
        nachdem wir ja alles aufeinmal übertragen sollen und dann erst die bridge aktivieren sollen in der app, muss ich erstmal 2std zeit am stück haben, um alles zu übertragen - falls ich dann irgendein problem habe, sind die iot sachen weg - weil ja gelöscht werden sollen
        @Fabio bzw: ich lösche in der alexa app die geräte - dann müßte es doch reichen, den iot adapter vorher abzuschalten. wenn dann irgendwas mit matter nicht geht, könnte ich den iot wieder einschalten und alexa mit "geräte suchen" wieder auf den alten stand bringen , oder ?
        wieviele routinen auch noch angeglichen werden sollen, habe ich noch gar nicht nachgesehen
        #199
        @liv-in-sky Ich rate, und steht glaube auch so in der Anleitung, nicht dazu alles auf einmal zu machen. Fang mit ein paar Geräten an, dann Paire die Bridge mit Alexa und dann füge weitere Geräte nach und nach hinzu. Die sollten dann automatisch in der App auftauchen. Alexa hat nämlich teilweise auch Issues damit grosse Bridges initial zu pairen ohne das es zu komischen Fehlern kommt und es ggf dann doch tut und so kram.
        Weiterhiun Alexa: Sicherstellen das alle Echo Geräte mindestens Firmware 213xxx haben (KEINE 198xxxx)
        • apollon77A apollon77
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #200
          @apollon77 erstmal danke - eine frage noch: der adapter ist eine bridge und kommuniziert dann mit einem matter alexa gerät - denke ich jedenfalls.
          kann ich bestimmen, welcher echo diese kommunikation übernimmt oder machen das alle, die im netz sind. ich frage, weil meine echo 15 matter haben sollten, diese aber schon viel zu tun haben, meine vis anzuzeigen. macht es sinn, bei der anmeldung der bridge nur einen echo im netz zu haben, der eigentlich nur "radio" ist - oder ist das unsinnig ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #201
            @apollon77
            hätte da noch eine frage: ich habe die matter bridge am laufen und teste gerade. ich habe ein alias welches "Zimmer-Bett-Licht" heißt. wenn ich das in der bridge definiere bräuchte ich eigentlich einen besseren namen, um das über alexa anzusprechen. wenn ich beim anlegen den namen "Zimmer-Bett-Licht" ändere in z.b "Licht Bett" funktioniert es über matter nicht mehr -
            matter.0
            2025-10-18 16:58:19.349	error	Cannot initialize device 5af3535e-7639-4836-a3a0-8604c438a495 "Licht Bett" because alias.0.Zimmer.Licht.Bett does not exist! Check configuration.
            soll das so sein ?
            PS: iot v3 umstellung hat auch gut geklappt
            FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77
              matter.0
              soll das so sein ?
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              #202
              @liv-in-sky Namen kannst du nachträglich nicht ändern.
              In der Bridge selber bekommst du dann diese Meldung zum Vergleich.
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • FabioF Fabio
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #203
                @fabio weiß ich - ich habe schon beim einrichten den namen geändert - dann kam der fehler
                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #204
                  @liv-in-sky eine Frage beim einrichten in der Bridge kannst du aber den Namen ändern oder verstehe ich dich jetzt falsch?
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #205
                    @fabio ja - hier habe ich es beim einrichten gemacht
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #206
                      @liv-in-sky und da kam dann auch die Fehlermeldung?
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #207
                        @fabio genau
                        • FabioF Fabio
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #208
                          @fabio könnte es am alias liegen ? habe mal direkt einen state ausgewählt - da hat es jetzt geklappt
                            @fabio genau
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #209
                            @liv-in-sky sehr komisch das sollte aber gehen, bei tut es das. Ich kann den Fehler nicht nachstellen.
                            Evtl. ioBroker schließen. Browser leeren und schließen dann Browser neu starten und wieder in iobroker einloggen.
                            Einen Moment das prüfe ich jetzt mal. Alias hat ich nicht getestet
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #210
                              @fabio ich teste nochmal mit anderem alias ...
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #211
                                @liv-in-sky also bei mir klappt das auch mit einem Alias.
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #212
                                  @fabio habe jetzt neues gerät mit alias gemacht - funktioniert jetzt auch bei mir damit - seltsam ?
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #213
                                    @liv-in-sky okay dann sind wir das schon mal los. 👍
                                    Iobroker:
                                    • F Offline
                                      fkremser
                                      #214
                                      Hallo, ich nutze den matter-adapter erfolgreich in meinem Smarthome, habe allerdings folgendes Problem:
                                      Konfiguration:
                                      im matter-Adapter habe ich erfolgreich eine Bridge angelegt, die eine kleine Anzahl Geräte bereitstellt.
                                      Diese Bridge kann ich erfolgreich in Apple Home einbinden und alle Geräte werden auch angezeigt.
                                      Wenn ich nun versuche, diese Bridge auch in Alexa einzubinden, wird die Bridge nicht gefunden.
                                      Umgekehrt kann ich die (noch nicht eingebundene) Bridge erfolgreich in Alexa einbinden, dann lässt sie sich aber nicht mehr in Apple Home einbinden.
                                      Google liefert mir zu diesem Problem, dass man zum Einbinden einer Bridge in mehrere Hubs auch unterschiedliche Kopplungs-Codes benötigt.
                                      Der matter-Adapter liefert mir aber für die Bridge immer den gleichen Kopplungscode.
                                      Verstehe ich da etwas falsch, bzw. hat jemand einen Tipp für mich?
                                      Vielen Dank,
                                      Frank
                                      • F fkremser
                                        Konfiguration:
                                        Vielen Dank,
                                        Frank
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #215
                                        @fkremser du kannst die Bridge in der Apple Home App für Alexa freigeben,
                                        gehe dazu auf die drei Punkte
                                        dann Einstellungen zu Hause
                                        und dann Steuerzentralen und Bridges
                                        dann auf die Bridge und zum Pairing freigeben.
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Fabio
                                          fkremser
                                          #216
                                          @fabio Wunderbar - vielen Dank, so funktioniert es!
                                          Trotzdem die Frage, ob man die Bridge nicht direkt mit beiden Hubs verbinden können müsste?!
                                          Grüße,
                                          Frank
